guma Du bist im falschen Layer. Er sprach von User Layer 2.
Beiträge von floger
Da muss man erstmal drauf kommen. Weiß man wo der Pan sitzt? Vor oder nach dem Insert?
EDIT: habs kapiert. Pan und Width ist ganz am Ende.
Du musst die FXe in einen Insert im Bus stecken. Dann kannst du ihn editieren.
Dabei stellt sich dann meine Frage von weiter oben. Insert2 scheint in den Bussen Post-Fader zu sein. Dadurch wird der Busfader zum Send-Fader. Nur stimmt die Darstellung im Editor nicht.
was kann man denn mit 4 verschiedenen mains machen? mir fällt da auf anhieb keine anwendung ein.
Als Sub Aux z.B. Hat ja keinen Mono Bus. Dabei fällt mir gerade auf, dass das Wing kein LCR unterstützt.
wie kann ich denn monokanäle erzeugen, bzw. wie weise ich einem stereokanal zwei XLR inputs zu?
Du kannst bei der Quellenauswahl zwischen Mono, Stereo und M/S wählen. Letztere beide koppeln benachbarte Quellen.
Wo ist der Post-Fader-Insert der Busse? Oder ist das nur ein Darstellungsfehler im Editor?
So soll das eigentlich aussehen: (Quelle)
Ist bei einem mehr oder weniger junfräulichen Wing Edit genau so.
Was mich derzeit am meisten behindert, ist, dass man weder in Wing-Edit noch im Copilot noch in Mixing Station die CC Buttons editieren geschweige denn bedienen kann.
Das fände ich auch ungeschickt. Ist ja eigentlich kein Problem, das zu implementieren.
Ich hab gerade im Wind-Edit unter Assign merkwürdige Faderbänke entdeckt. Da gibts "Virtual" und "Extern". Weiß jemand, was es damti auf sich hat? Kann man damit am Ende die Wing (Compact) mit nem X-Touch (Extender) erweitern? Das einzige, was ich online gefunden habe ist, dass das schon mal jemand entdeckt hat und sich auch wundert.
Wenn der Stecker in der Buchse wackelt, liegt es nicht an den Lötstellen. Der Buchse fehlen offensichtlich die Federn für den Massekontakt. Kannst aber trotzdem versuchen nachzulöten. Einfach die Löcher mit Zinn füllen.
Laut übereinstimmenden Quellen wurde 3G 2021 in Deutschland abgeschaltet. Keine Ahnung was du meinst und wofür das gut sein soll.
Nimm doch das.
Ein würdiger Kontrahent im Googeln.
Ich hatte das auch gesucht, aber nichts gefunden.
Die Steuerung scheint generisch zu sein.
IMRELAX Wasserdichtes 54 x 3 W RGBW 4-in-1-LED-LED-Par-Wash-Licht für den AußenbereichSpezifikationen:Produktname: Wasserdichtes LED-Bühnenlicht mit 54 x 3 W für den AußenbereichModell: IM-PLWP5403Leistungsaufnahme: AC90V-240V 50Hz /…shop.imrelax.com
Könnte hinkommen.
Oder mit einem Stilentplug. Dann kann auch keiner vergessen den Kanal zu muten.
Aux Send Mute Inharitance
Die Tomaten scheinen ganz schön groß zu sein.
EDIT: Du hast nicht geschrieben welches der drei Geräte du hast. Die Einstellung scheint es nur beim 24 zu geben.
3G wird auch bald abgeschalten
Das läuft in der Schweiz noch? In Deutschland ist das schon lange tot.
Das ist rein differenziell,
Wie ich schon schrieb. Aber eben nicht potentialfrei. Die Gleichtaktspannung darf sich in einem Bereich von -7V bis +12V bewegen. Deshalb sollte es eigentlich einen Massebezug geben, wie bei DMX übrigens auch. Meistens geht es trotzdem, weil sich die Potenziale über die Schutzbeschaltung der Datenleitungen ausgleichen.
Warum wird denn eigentlich keine Masseverbindung gebraucht zwischen den Geräten?
RS485 ist ein differenzieller Bus. Eigentlich nicht potentialfrei. Aber entweder gibt's schon irgendwo eine Verbindung über PE oder das zieht sich über die Schutzbeschaltung so hin, dass es trotzdem funktioniert. Schön ist aber anders.
Im Zweifelsfall ist es nur die Verbindung zwischen Display und Platine. Kommt auch drauf an ob das ein CoG oder ein reines LC-Glas ist. Einfach mal schauen, wie das angeschlossen ist. Zebra-Gummi , gelötete Pins oder Flex-PCB? Wie viele Kontakte?
Man sollte sich schon mit der Schnittstelle beschäftigen. Bei RS485 macht jeder was er will.
BeitragRE: RS 485 Belegung vom Behringer DCX2496
bei mir geht es mit den kontakten 3 und 6, die polarität kannst du ausprobieren
nebenbei: der stecker heisst m.W. RJ45, es gibt auch 4-Draht-RS485guessi24. September 2007 um 01:02 Das kann also ohne Anpassungen mit dem Adapter nicht funktionieren.
