  2. floger
Beiträge von floger
  • Antennenkabel/Verstärker für GSM-Netz
    • 23. Januar 2025 um 19:50
    Bei der Abschaltung der GSM Netze geht es nicht nur um frei werdende Bandbreite, sondern um die Kosten der doppelten Infrastruktur.
    • 23. Januar 2025 um 12:07
    2G GSM hat noch jeder Betreiber (3G ist tot)
    Wir sprechen hier von der Schweiz.
    • 23. Januar 2025 um 10:20
    Mal ne ganz doofe Frage: Das Modul kann schon LTE/5G? Weil GSM und UMTS is nich.
    • 22. Januar 2025 um 20:53
    Zitat von fox
    "5G Repeater"
    Was es nicht alles gibt. Scheint sogar erlaubt und recht einfach installierbar zu sein. Allerdings fraglich, ob das in diesem Falle im Sinne des Erfinders ist, wenn der Repeater am selben Strom wird der Router hängt.
    • 22. Januar 2025 um 19:57
    Wie lange ist das Kabel denn? Eine High Gain Antenne kompensiert über 30m RG58. Dann noch der Gewinn durch die bessere Position. Wenn am Ort der Antenne ein Handy Empfang hat, dann muss die Brandmeldezentrale auch funktionieren. Wenn nicht, ist was anderes faul. Im Zweifelsfall den Anbieter wechseln.
    • 22. Januar 2025 um 17:46
    Was denn nun GSM oder 5G? GSM wurde in der Schweiz doch abgeschaltet, oder?
    Verstärker ist schwierig weil bidirektional und maximale Sendepegel gelten. Ich würde es ja eher mit einer ausgerichteten Antenne mit Gain versuchen. Und am besten das ganze Modul versetzten und nicht das Antennenkabel verlängern.
  • Behringer DCX 2496
    • 21. Januar 2025 um 19:09
    Keine Ahnung was die da verlinkt haben. Hol dir die aktuellen von FTDI:
    VCP Drivers - FTDI
    Eigentlich dachte ich, dass die von Windows-Update automatisch runtergeladen werden.
    • 21. Januar 2025 um 19:00
    Merkwürdig. Eigentlich sollten die sich sogar automatisch installieren. Wo hast Treiber her?
    • 21. Januar 2025 um 18:46
    Zitat von DJheini
    Windows 11 verweigerte die Treiberinstallation.
    Welchen? Den vom Kabel? Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die FTDI-Treiber sind zertifiziert. Oder ist da, entgegen der Beschreibung, was anderes drin?
  • YAMAHA - Neue Rios und Automixer für DM3 verfügbar
    • 21. Januar 2025 um 18:41
    Zitat von verstärkerberserker
    Allgemein ist das Angebot an DANTE Output Geräten mehr als überschaubar.
    Schon für eine einfache Aufgabe wie z.B. nur 12-16 x stereo In Ear anbinden, lassen sich die sinnvollen Geräte an einer Hand (ohne Daumen) abzählen.
    Wenn man 12 - 16 Stereo IEMs hat, dann wird man zukünfitg wohl eher auf Lösungen wei Sennheiser Spectera setzen. Dann braucht man die DANTE-Converter auch nicht mehr.
  • Dynamischer EQ vs. Multiband Kompressor
    • 21. Januar 2025 um 18:38
    so komprimiere ich die signale auch mit den normalen kompressoren nur direkt im kanalzug, das hab ich mir so angewöhnt.
    früher, zu analogzeiten, hab ich die gesänge immer in einer gesangsgruppe komprimiert. damals hatte man ja noch nicht so viele kompressoren "übrig". das hat auch gut funktioniert, weil es hiermit, wie guma schrieb, beim kompressoreinsatz die pegelverhältnisse zwischen den stimmen nicht verschiebt.
    Ich mache beides. Die Kompressoren in den Kanälen verhindern krasse Pegelsprünge und der Fair Compressor im Vocal-Bus klebt das ganze irgendwie zusammen.
    dennoch nutze ich bei einer meiner bands seit einiger zeit zusätzlich eine SSL-kompressor-emulation in der gesangs-subgruppe. dort setze ich diesen kompressor aber sehr weich ein, mit langsamen regelzeiten und schwacher 2:1 ratio.
    Wenn ich nur wüsste, was der Fair Compressor da so genau macht. Es klingt damit aber eher aus einem Guss, als lauter einzelne Solisten.
  • Zeck Monitor 12/2 auf passiv umrüsten. welchen Coax würdet ihr nehmen ?
    • 21. Januar 2025 um 13:15
    Zitat von MatzeRockt
    Unter 300, nicht 3000.
    Oh. War ne Null zuviel.
    da ist die QM12 mit etwas unter 400 netto taxiert.
    OK. Passt ja dann.
    • 21. Januar 2025 um 09:52
    Zitat von e-on
    und einen RS232 montiert ?
    Du meinst einen SUB-D? Wenn das Gerät eine RS232 Schnittstelle hat, warum nicht? Dann würde ich aber gleich einen Adapter mit 9-Pin SUB-D-Stecker kaufen.
    • 21. Januar 2025 um 09:35
    Alter Schwede - zu Nova Zeiten gab es die Büchse für unter 300 Euro...
    Echt? Also im Onlinehandel hat die KD12 auch schon knapp 600€ gekostet. Für 3000€ gabs die nie.
    Zitat von e-on
    Wer verdammt ist Qpro
    Das ist wohl das Entwicklerteam von Nova.
    • 20. Januar 2025 um 22:57
    Das hab ich selber im Studio immer wieder festgestellt. Erstmal Multiband auf den Master und danach gemerkt, dass es noch viel besser klingt, wenn ich entsprechende Frequenzen in den Kanälen mit dem EQ aufräume. Live hab ich mich noch nicht getraut einen Multiband in den Main zu schleifen. Ist mir irgendwie zu unvorhersehbar.
    • 20. Januar 2025 um 22:48
    Ich weiß ja nicht, was du für Ansprüche hast. Aber Qpro QM12 gibt's für 600€.
  • Funkreceiver in DL 32 Stagebox Rack?
    • 20. Januar 2025 um 19:43
    Andersrum. Der Empfänger könnte von der Stagebox gestört werden.
    Abgesehen davon hat ein Superhet einen Frequenzgenerator um das Antennensignal auf die ZF zu mischen.
    • 20. Januar 2025 um 16:39
    Zitat von doublefish
    ich wollte vor allem wissen, ob der Funk in der Stagebox irgendwelche Störsignale verursachen könnte, da sehr nah...
    Die Störquelle mit der höchsten Relevanz ist das AES50-Kabel. Wenn das Kabel geschirmt ist und die Antennen vorne sind, sollte es keine Probleme geben. Ich hab die Funkempfänger immer in der Nähe meiner DL16 oder XR18. Da berühren sich dann sogar fast die Antennen von WLAN und Empfänger.
    • 20. Januar 2025 um 16:36
    Nutz' das Long Rackmount Bracket und führe durch die 2 Bohrungen die Antennen mit passenden Kabeln und BNC-Durchlässen nach außen für den Empfang, da sonst die Antennen hinten im Rack wären...
    Ja, natürlich. Ich dachte das sei selbstverständlich.
    • 20. Januar 2025 um 15:42
    Der K ist RS485 und der A ist RS232.
