  2. floger
Beiträge von floger
  • Funkreceiver in DL 32 Stagebox Rack?
    • 20. Januar 2025 um 15:05
    Normalerweise sollte das nichts machen.
  • FOH einmal anders – Bastelprojekt
    • 19. Januar 2025 um 11:06
    Man kann halt nicht davon ausgehen, dass die Masse nicht irgendwo verbunden wird.
    Man muss auch etwas zwischen Schirmung und dem Massekonzept im Gerät unterscheiden.
    Das erste, wass man lernt, wenn man sich mit EMV beschäftigt ist, dass der Schirm direkt an das Gehäuse angeschlossen gehört. Andernfalls baut man sich eine Einfallstor für HF-Störungen. Das ist heutzutage wichtiger denn je. Außerdem will man Ausgleichsströme nicht auf der Platine haben. Bei differentieller Übertragung ist dieses Konzept aber auch kein Problem. Die Signalleitungen können im Gehäuse und auf den Platinen ja hingeroutet werden wo man will. Erst nach dem Preamp / Linedriver / Transceiver muss man schauen, dass das Massekonzept passt. Bei unymmetrischen Schnittstellen verbindet man dann die Signalreferenz mit dem Schirm am Gehäuse. Bei echtem Koax ist das alles zugegebenermaßen nicht so einfach.
  • Vesa Mount an Consumer TV
    • 18. Januar 2025 um 15:46
    Typisch ist glaub eher M6.
    M4 kommt mir arg winzig vor.
    Edit: wobei, wenn ich nochmal drüber nachdenke...
    • 18. Januar 2025 um 15:01
    Bei der Behringer Platine sieht man noch ein viertes Beinchen in Eck.
    A&H hatte schon bei der ZED Serie eine eigene Auffassung, wo der Schirm hin muss. Hatte zur Folge, dass Potentialunterschiede ein Brummen im ganzen Pult zur Folge hatten, wo das billig Behringer Teil absolut brummfrei war.
    • 18. Januar 2025 um 09:15
    Zitat von ioTon
    Ich wette, dass die Verbindung XLR Pin 1 zu CAT Schirm hier im angehängten Bild NICHT über das Gehäuse gemacht wird.
    Die Buchsen, die ich kenne haben ein Blech im Schraubloch. Bin mir aber gerade nicht sicher wo das überall kontaktiert. Für eine gute durchgänige Schirmung gehört das aber genau da verbunden.
    Zitat von ioTon
    Meine beiden Lenovos hier haben bei der RJ45 Buchse nur die 8 Leiter Kontakte ausgeführt und keine Schirmung. Auch irgendwelche Wald und Wiesen Router haben bei der RJ45 keine Schirmung ausgeführt oder?
    Also meine Lenovos und alle meine Consumer-Switche haben eine durchgehende Masseverbindung dem Schirm. Mein Kollege hat im Labor sogar mal was abgeschossen, weil der gesamte Aufbau über Laptop und Netzwerk geerdet war. Die Fritzbox hat zugegebenermaßen keine Schirmung.
    Zitat von ioTon
    Was meinst du damit, was passiert wenn 3,5mm und Netzwerk ans Pult gesteckt werden?
    Dann wird die Audio und die Netzwerkmasse miteinander verbunden.
  • Birnen/Leuchtmittel für Furman Plus E und t.racks VM100
    • 18. Januar 2025 um 09:06
    Das hab ich wohl überlesen. Denn die hier verlinkten LED Birnen waren 120V.
    • 17. Januar 2025 um 17:26
    guma was sind denn da jetzt eigentlich für Birnchen drin? 120V oder 230V? Und was passiert, wenn man nur eine Röhre rein schiebt?
    • 17. Januar 2025 um 16:25
    Ah, da sind Schalter drin. Bei denen mit LEDs fehlen die. Aber wie funktioniert das dann mit 120V Birnchen an 230V?
  • Beschallung Kellerröhre
    • 17. Januar 2025 um 13:34
    Kann man da nicht einfach die Steinwolle hinter einen Lattenzaun packen? Dann bedämpft die Wolle die tiefen und mittleren Frequenzen und die Latten reflektieren die Höhen.
    • 17. Januar 2025 um 08:47
    Ich würde den Widerstand direkt an den Dimmer hängen (und nicht wie er, in jede Röhre), dann würde eine Widerstand reichen. Allerdings heizt der dann halt auch, wenn beide Lichter aus sind.
    Da die Lampen in Reihe geschaltet sind, schadet es sicher nicht, die Spannung durch Parallelwiderstände in Balance zu halten. Wer weiß, was da für ne Schaltung in den LED-Birnchen ist.
    Warum sollte der heizen wenn die Lampen aus sind?
    • 16. Januar 2025 um 23:16
    Ich hab nen Furman mit LED Beleuchtung. Die haben vor Jahren umgestellt.
    • 15. Januar 2025 um 16:14
    Noch zur Erklärung warum man sich höheren Gain spart: 45 dB sind eine 180 fache Verstärkung. Da ist das Rauschen vom Eingang schon lauter als das des ADCs. Also kann man sich den Aufwand eines höheren Gains einfach sparen und macht die Pegelanpassung digital.
    • 15. Januar 2025 um 16:10
    Nein, wenn du das Direktsignal abgreifst ist das so, wie es aus dem ADC rauskommt. Macht ja auch keinen Sinn für die Aufnahme daran etwas zu ändern. Man stellt einfach in der DAW den digitalen Gain, bzw Trim hoch. Gibt logischerweise auch nicht mehr rauschen, als wenn das Pult das macht.
    • 15. Januar 2025 um 16:07
    Falls sich keiner meldet würde ich mich soweit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass die Schiefer Lighting Lampen funktionieren. Wird halt gut hell. Aber dank der 3W sollte der Dimmer damit keine Probleme machen.
    • 15. Januar 2025 um 13:31
    Die hat aber 120V. Aber ich glaub die Furmänner schalten die tatsächlich in Reihe. Kommt jetzt natürlich auf die Schaltung in der LED-Birne an, ob die damit zurecht kommt. Aber diese Art hat meist keinen Wandler drin. Sollte also passen.
    • 15. Januar 2025 um 09:33
    Nicht überbewertet. Nur festgestellt. Die Idee, dass eine schräge Front ganz praktisch sein könnte kam A&H vermutlich erst, als sie das Wing Rack sahen.
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • 15. Januar 2025 um 09:14
    Strg-Shift-V ist dein Freund. ;)
    • 15. Januar 2025 um 09:13
    Welche Spannung wird denn benötigt?
    E12 gibt's schon auch. Halt nicht für Haushaltsübliche Leuchtmittel zur Raumbeleuchtung.
    • 15. Januar 2025 um 09:09
    Aber zumindest scheint das Gerät sich nach hinten zu verjüngen, womit aus 5U hoffentlich nicht gleich 7U bei Schrägstellung werden.
    Leider nur oben. Bei einer Neigung wie abgebildet, hast du dadurch nichts gewonnen.
    • 14. Januar 2025 um 19:57
    Interessanterweise steht im Playstore, wenn man ihn im Browser öffnet der 11.01.
