Also als Kleingewerbe hat man ja noch ne Gnadenfrist bis Ende 2027. Das heißt für mich bleibt alles wie gehabt und ich nutze WISO MeinBüro Rechnungen Free um mir die E-Rechnungen anzuschauen, oder falls ich doch mal in die Verlegenheit komme einer Behörde eine Rechnung zu schreiben (oder dann ab 2028) um eine XRechnung zu erstellen. Sollte ich doch mal die Buchhaltung konsolidieren wollen, dann kann ich immernoch auf die günstigen bezahlten Varianten upgraden und dann auch ZUGFeRD-Rechnungen erstellen.
Beiträge von floger
Kopfhörer funktioniert mit einem Paar plus Gesamtmasse zufriedenstellend gut. Für Mikrofon und Einspieler würde ich die Paare symmetrisch beschalten.
Selbst wenn die Quelle nur auf einer Leitung ein Signal liefern würde, würde der Eingang Gleichtaktstörungen herausfiltern. Wichtig ist, dass die Impedanz der Quelle symmetrisch ist. Und das ist sie bei einem Trafo. Dadurch, dass dieser symmetrisch belastet wird, ist aber auch das Signal auf der Leitung symmetrisch.
Lieber ein paar Fader mehr. Aber das hatten wir ja schon.
Ja, Strom- und Tonkabel von der Bühne zum Pult sollten parallel verlaufen. Speziell wenn noch irgendwie Dimmer in einer gemeinsamen Verteilung sind. Ich hatte aus Faulheit mal einen Bassverstärker einfach an die nächstgelegene Steckdose gesteckt. Weder der interne DI-Out noch eine externe DI-Box waren brummfrei zu bekommen. Erst als ich doch noch eine Schukoleitung vom Stagerack zum Bassamp gelegt hatte war ruhe.
Keyboards mit Steckernetzteil machen auch gerne mal Probleme. Da hilft dann meist erden der Signalmasse des Keyboards. Oder dieses eben in Kanal 1 der ARt T8 stecken. Bei der Art T8 gibt's ja keine schaltbare Erdung.
Damit wird auch aus einem unsymmetrischen Signal über die Chinch-Buchse immer noch kein symmetrisches Signal auf dem XLR. Chinch-Tip (Signalpin) und Chinch-Sleeve (Gehäuse) gehen auf XLR Pin 2+3.
Äh, wenn das Kabel zum Pult XLR ist, und man die Quelle, wie es sich gehört, an die Eingänge anschließt, dann ist das schon symmetrisch. Ein Trafo kann gar nicht anders.
- Wie kann ich ein Beschriftungsfeld erstellen, in dem der selected Channel angezeigt wird?
[chname]
- Ist es irgendwie möglich das Channel View Item zu editieren? Bei manchen Bildschirmgrößen wäre Platzaufteilung zu optimieren, bzw. möchte ich teilweise Objekte entfernen...
Ja. In den Channelstrip-Einstellungen kann man die ganzen Buttons, EQ,... ein- und ausblenden und in der Reihenfolge anpassen.Edit: Sorry hab ich mit dem Mixer verwechselt. Lange kein Layout mehr gebastelt...
Wenn du eh PA-Lautpsrecher nimmst, dann haben die unten einen 35mm Flansch. Dafür gibt es auch Wandhalterungen.
Die Stinger 8 G3 kannst du auch über ein M10 Gewinde oben in der Box fliegen.
Ich würde prinzipiell eher kleinere Tops nehmen und einen Subwoofer dazu. Also 2x Stinger 8 + 1x Stinger Sub15. Dann allerdings die aktive Variante, weil da die Frequenzweichen schon drin sind.
Schau mal hier bei dem grössten Event dieser Tattoos
Wo haben die denn die Lautsprecher versteckt?
Edit: Hab sie entdeckt.
Die Frage ist halt, was an Pegel gefordert ist. Wenn es nur um etwas gleichmäßigere Verteilung geht, kann man Mikros am Rand über Kreuz auf die Lautsprecher geben. Ob sich der Aufwand für das erreichbare Ergebnis lohnt? Keine Ahnung.
Es ist aber sicher kein Fehler eine Menge gleichartiger Mikros und Lautsprecher zu nutzen.
Ich würde mal mit Richtrohren arbeiten und mit möglichst vielen Lautsprechern möglichst nahe an die Zuhörer.
Evtl wäre der Einsatz von KEMs zu empfehlen. Die Kosten aber in der Miete mehr als so manches günstige Mikro im Kauf.
Der Stinger Sub 15 ist einer der flachsten 15er, den ich gefunden habe, der auch relativ weit runter geht.
Mal beim großen T nach entsprechenden Subs gefiltert. Da ist für jeden Geschmack und Geldbeutel was dabei. Wenn die angaben vom the box Pyrit 212 Sub stimmen wäre das mein Favourit fürs Wohnzimmer.
Eine Nummer kleiner dann der HK Audio Premium PR:O 210?
EDIT: Ich sehe gerade, du suchst gebraucht. Aber ein Anhaltspunkt können die Onlineshops ja trotzdem sein.
'is tatsächlich schon 2024?!? Kinder, wie die Zeit vergeht'...
Sogar schon 2025!
Willst du das nochmal nachrechnen, oder lassen wir das so stehen?
Das gilt nur für bestimmte Geräte und dabei ausdrücklich nur für Ladekabel.
In der EU wird der USB-C-Ladeanschluss als neuer Standard für neu verkaufte, mit Ladekabel aufzuladende Smartphones, Digitalkameras, Kopfhörer, Tablets, tragbare Videospielekonsolen, Tastaturen, E-Reader, Navigationsgeräte, Headsets und tragbare Lautsprecher. Ab 2026 wird dieser Ladestandard dann auch für Notebooks gelten.
Loch ins Gehäuse bohren und einen Hohlstecker oder Mini-XLR einbauen.
