Beiträge von floger
Der Eiki, Los A1-25367-230.
Wobei ich fürchte, dass der Wunschpreis deutlich über meinen Vorstellungen liegt.
Schade, wurde abgelehnt. Gibt's eine Möglichkeit noch ran zu kommen?
Wenigstens sieht man den Gesamtpreis direkt und muss nicht ständig nachrechnen.
Bis wann kann man mit einer Zuteilung zu rechnen, wenn man unter dem Mindestbetrag liegt?
Ah: Offenbar ist die Copilot App das was Wing Edit bei Mac und Windows ist. Jetzt habe es sogar ich verstanden. Unterscheiden sich die Softwaren im Funktionsumfang?
Du verwirrst mich. Edit ist der Editor, der auch offline funktioniert. Copilot ist als Bildschirm-Erweiterung auf Tablets für die Wing gedacht.
Edit: Windows, OSX, (Linux?)
Copilot: Android, iOS
Ich würde das Setup fürs Wohnzimmer so lassen und mir für Partys die LD oder Wharfdale kaufen.
Wenn die 300W am Scoop 18 fürs Wohnzimmer nicht reichen, dann würde ich eher mit der Aufstellung experimentieren.
Es gilt auch zu bedenken, dass du bei höherer Verstärkung auch mehr Rauschen bekommst. So ein DENON AVR macht schon vieles richtig fürs Wohnzimmer. Wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, kann das fast nur schlechter werden.
Achso wegen der eigentlichen Frage zu Lemo: Ist schön klein und stabil, aber etwas fummelig beim Einstecken. Vorteil ist auch, dass die Kontakte geschützt sind. Ohne Spezialwerkzeug kriegt man den aber nicht montiert. Hab mich mal am Lemo 1pin versucht. Ist echt eine Fummelei. Wenn du also noch nichts in Lemo 3pin hast und günstiges Zubehör verwenden oder eventuell auch mal selber Löten willst, dann nimm Klinke. Zur Not gibt's auch Adapter in beide Richtungen. Die sind aber auch nicht ganz Billig, eine unnötige Fehlerquelle und auch etwas im Weg.
Wenn du den Pegel vom Sub nicht brauchst (wozu auch bei den kleinen Tops) und dafür mehr Tiefgang willst, kannst du auch das L4 nehmen.
Netzwerkstrippe zum Pult gezogen. Schukokabel vergessen
Es lebe das Hybridkabel! Dass man aus Dusseligkeit gar kein Kabel zeiht, passiert dann doch eher selten.
In 3pin Lemo gibt es nichts günstiges, weil der Stecker alleine schon 30€ kostet.
Bei den Gitarrenkabeln kommt es darauf an, was du als Sender hast. Bei den alten SK50 war der Hochpegelpin nicht belegt. Das geht ohne Elektronik erst ab der 2000er Serie.
Kurz den FX send hochziehen? Wenn das nicht geht, in den Müll werfen.
EDIT: Laut Blockschaltbild muss das gehen, wie bei jedem anderen Mischpult.
Sieht gut aus. Nicht, dass ich das jemals brauchen werde, aber gibt es das in Zukunft auch in schwarz?
werde ich etwa alt ... ?
Ich hab mal vergessen das Core in die AES50-Buchse vom Pult zu stecken. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich kapiert habe, wo das Problem liegt.
Du darfst über den Zustand natürlich nicht lügen. Ein verschwiegener Mangel ist ein verschwiegener Mangel.
Schon klar. Ich spreche auch nicht von vorsätzlicher Täuschung, sondern von Risikominimierung beim Verkauf von abgerocktem Equipment.
Muss man das überprüfen, oder kann man einfach schreiben, dass man nur B2B verkauft, und der Käufer ist dann halt selbst schuld?
Ist eine Versicherung für die Geräte notwendig, wenn wir in den Mietvertrag reinschreiben, dass der Mieter für etwaige Schäden haftet?
Das müsst ihr selber abschätzen. Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Stiefel. Da bei euch ja keine Existenzen dranhängen, könnt ihr auch darauf verzichten. Wenn dann halt was kaputt ist, müsst ihr das eben unter Lehrgeld verbuchen.
Behringer Wing Rack bei uns günstig einkaufen19" Rackmixer mit 4HE, 24 MIC/LINE-Eingänge, 4 Kopfhörerausgänge und 10,1" Touchdisplaywww.musicstore.de
Gibt es sogar für Android.
Ich mach halt häufiger Kindermusicals. Da ist ein direkter Zugriff auf alles ohne ständige Layerwechsel bei kleinem FOH ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Aber da die Layerkonfiguration in der Wing so intuitiv ist, kann man sich vermutlich mit den wenigen Fadern arrangieren.
Ich hatte heute mal kurz eine DM1000 begutachtet. Die ist ja von der Anordnung von Fadern und Assignables ähnlich wie die Wing Compact. Warum kriegt Yamaha auf den selben Platz 16 Fadern? Damit wäre die Compact echt ein Nobrainer. Und wenn sie etwas breiter geworden wäre - auch egal.
