  2. floger
Beiträge von floger
  • Fi für ortveränderlicher Verteiler
    • 20. Oktober 2024 um 15:29
    2x3x16A ist halt nur dann mit nur einem FI zu realisieren, wenn dieser davor hängt.
    • 20. Oktober 2024 um 09:05
    Sicher, dass die Vorsicherung nötig ist, wenn die Summe der Gesamtströme der Sicherungen am Ausgang unter dem maximalen Sicherungsstrom liegen? Nicht dass es sinnvoll wäre in unserer Branche einen FI zu Übersichern. Aber rein rechtlich?
    • 19. Oktober 2024 um 01:36
    Der Schalter im Menü konfiguriert nur ob Control und Karte auf beide Ports geswitcht werden, oder ob die jeweils ihren eigenen Port bekommen. Welche Karte verbaut ist juckt den Switch nicht.
    • 19. Oktober 2024 um 01:31
    Lesen kann er es schon. Nur wird die Datei in einem Unixoiden System nicht angezeigt.
    • 18. Oktober 2024 um 09:45
    Ich hab noch was gefunden:
    DeskDock – Apps bei Google Play
    Macht Ihr Android und Computer zusammen arbeiten
    play.google.com
    Das braucht allerdings einen PC als Host.
    • 18. Oktober 2024 um 09:25
    OK. Du hattest Gumas Einwurf bestätigt. => geteilter Bildschirm
    Wie man mehrere Geräte parallel mit einer Maus/Tastatur bedienen kann hatte ich dir ja schon verlinkt.
    Synergy RE: Komplett auf Glas mischen 2024
    Das geht mit Windows und Linux (und vermutlich auch mit MAC) super. Android ist ein Gebastel oder funktioniert im Zweifelsfall mit aktuellen Androids gar nicht mehr. Das müsstest du aber selber ausprobieren.
    Darauf ist leider niemand eingegangen.
  • Was ist von klstr zu halten?
    • 17. Oktober 2024 um 13:26
    OK, aber das ist hier ja nicht Zielführend. Ich will die Geräte ja individuell konfigurieren.
    • 17. Oktober 2024 um 11:05
    Was soll denn das Magnolinq für einen Vorteil gegenüber NFC haben?
    Junghans macht so was ähnliches. Die piepsen das DCF77-Signal mit ihrer App, falls man sich gerade in einem Teil der Erde aufhält, in dem es keine Zeitsender gibt. Da ist die Schnittstelle halt durch die Uhr vorgegeben. Aber wenn man ein Produkt entwickelt, das induktiv konfiguriert werden soll, dann sehe ich keinen Grund etwas anderes als NFC zu nutzen.
    • 17. Oktober 2024 um 10:32
    Da gibt's schon eine sinnvolle Implementierung im DALI-Standrad. Es gibt I²C EEPROMs die eine NFC-Schnittstelle haben. Diese lassen sich mit jedem Smartphone im stromlosen Zustand beschreiben. Das ist dafür die perfekte Lösung.
    • 17. Oktober 2024 um 08:06
    Kommt auf das Android und den Hersteller an. Aber grundsätzlich über die Übersicht der geöffneten Apps.
  • Verschiedene XLR-Längen? Welche Kabel zur Aktiv-Box?
    • 16. Oktober 2024 um 23:10
    Hier ging es aber nicht um die Endstufe sondern um das DSP in bzw topologisch vor der Endstufe, was deine Definition eines aktiven Systems ist.
    • 16. Oktober 2024 um 19:41
    Du meinst nach deiner Logik. Nach meiner Logik sind alle Endstufen aktiv, weshalb der Hinweis darauf unnötig ist.
    • 16. Oktober 2024 um 15:56
    Zitat von ERICH
    Was ist dann das?
    Ein Krampf.
    • 16. Oktober 2024 um 15:18
    Sind das dann aktive Endstufen?
    • 16. Oktober 2024 um 12:59
    vielleicht sollte man ja mal versuchen, deutsche begrifflichkeiten zu finden?
    Passiv, passiv getrennt, aktiv, aktiv getrennt. Sind die Begrifflichkeiten nicht deutsch genug? Das Problem ist die missverständliche Benutzung dieser Wörter.
    • 16. Oktober 2024 um 12:56
    Das Problem ist, dass es aktiv getrennte Systeme schon länger als Boxen mit eingebautem Verstärker gibt. Irgend jemand hat dann, aus welchen Gründen auch immer, das "getrennt" weggelassen und diese Verwirrung dadurch erst ermöglicht.
    Eine Box ohne Verstärker drin, ist der Wortbedeutung nach einfach nicht aktiv.
    • 16. Oktober 2024 um 09:06
    Geteilter Bildschirm geht doch bei Android. Oder wo ist das Problem?
    • 15. Oktober 2024 um 23:32
    Ich dachte das X32 hat eine Batterie.
    Für die Uhr braucht jedes Pult eine Energiequelle. Da hilft auch ein EEPROM nichts.
    • 15. Oktober 2024 um 20:00
    Die Definition ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Man sollte sich auch mal überlegen, was aktiv im Wortsinn bedeutet. Hier ist die Veranstaltungstechnik vor Jahren wohl falsch abgebogen.
    • 15. Oktober 2024 um 19:50
    Im Allgemeinen sind aktive Komponenten alle, die mit Hilfe einer Energiequelle in der Lage sind, am Ausgang höhere Pegel zu liefern als am Eingang.
pro-silentium.de
