  2. floger
Beiträge von floger
  • Pegel CD Player
    • 9. Oktober 2024 um 19:19
    Rec und Master sind Ausgänge.
    Wenn das Drücken auf Line/Phono keine Auswirkung hat, ist was kaputt.
    EDIT: An welche Buchsen hast du den CD-Player denn angeschlossen. Die Umschaltung bezieht sich nur auf 1 und 3. Eingänge 2 und 4 sind immer Linepegel.
  • Bestes Lötzinn?
    • 9. Oktober 2024 um 14:21
    Zitat von VTLS
    Das geht dann auch easy mit 380°C
    Also alles über 360°C ist absolut nur nötig, wenn die thermische Kopplung nichts taugt. Verbleit eher 330°C. Die eigentliche Schmelztemperatur ist viel niedriger.
    • 9. Oktober 2024 um 09:14
    Darf nicht sogar Mambo-Kurt auf dem Wacken spielen? Also man darf echt nix über Metaller sagen. Ballermann-Musik ist einfach objektiv schlecht.
    EDIT: Oder war's die örtliche Blaskapelle? War Mambo-Kurt wo anders?
  • Bestes Lötzinn?
    • 8. Oktober 2024 um 22:33
    Für die Buchstaben einfach mal ins Periodensystem schauen. Die Zahlen sind die prozentualen Anteile.
    • 8. Oktober 2024 um 19:31
    Zitat von steffen r
    Sorry, dann eben nicht.
    Wenn du das nicht akzeptieren kannst, dass es unterschiedlich war, tut es mir leid für dich.
    Ich habe nie behauptet, dass es nicht unterschiedlich war, sondern dass es in diesem Szenario nicht aussagekräftig ist. Man muss allerdings zugeben, dass das X32 rein messtechnisch einen sichtbaren abfall zu den Höhen hin hat. Das ist aber nichts, was man mit einem EQ nicht ausgleichen könnte.
    • 8. Oktober 2024 um 13:39
    Ich denke ne Kompaktversion mit 16 + 1 Fadern (12 + 4 + 1) ist nicht in Planung? Die würde ich mir nämlich sofort kaufen.
    • 8. Oktober 2024 um 13:29
    Wenn ich dir jetzt sage, dass ich bei fünf Bands am Abend, die ich alle selber mische, Unterschiede in der Transparenz alleine durch Arrangement und Fähigkeit der Musiker habe, dass man kaum glaubt über die selbe PA zu spielen?
    Gerade beim Schlagzeug kommt es auch extrem auf den Drummer an (wora hattest du die Story erzählt?).
    Und dann kommt es noch auf die Fähigkeit und Tagesform des Mischers an.
  • Bestes Lötzinn?
    • 8. Oktober 2024 um 12:53
    Zitat von chris216
    wer definiert denn "normal"? :/
    Das war zumindest das übliche zum Handlöten, als ich mit dem Löten angefangen habe.
  • Bestes Lötzinn?
    • 8. Oktober 2024 um 11:37
    Normales Bleilot ist Sn60PbCu2, oder auch Sn60Pb38Cu2. (Ist das gleiche)
    Reines SN60Pb40 ist mir noch nie untergekommen.
    • 8. Oktober 2024 um 11:34
    Wie war das noch: Die Intelligenz ist gerecht verteilt. Jeder glaubt genug davon zu haben.
    • 8. Oktober 2024 um 09:36
    Wie ist denn beim Compact der DCA Spill gelöst? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das ja nur eine Bank.
  • Bestes Lötzinn?
    • 7. Oktober 2024 um 23:42
    Es braucht halt wirklich Flussmittel und etwas mehr Power. Aber dann wird das 1A. Ich hab vom mini pitch SMD bis zur Massivdrahtdrossel bis vierlagig alles bleifrei gelötet. Und auch schon dicke Litzen und Laborbuchsen in Rohrkabelschuhe.
  • Party Lautsprecher oder Anlage?
    • 7. Oktober 2024 um 23:37
    Es ist und bleibt halt trotzdem eine Partybox. Wenn du etwas besseres willst, wirst du in eine echte PA nicht rum kommen.
    • 7. Oktober 2024 um 15:00
    Was mir grad noch auffällt: Hat das Compact gar keine Custom controls? Irgendwie ist das doch alles ein Rückschritt vom X32 Compact.
    • 7. Oktober 2024 um 14:42
    Ich will einen Sends-on-Fader Button!
    Du meinst einen Button, der dann den ausgewählten Bus auf die Kanalfader auflegt? Dazu muss man ja zusätzlich noch den Busmaster auf der Oberfläche haben. Das hab ich zugegebenermaßen nie. Und bei den wenigen Fadern werde ich das auch nicht anfangen. Ich bastel mir die individuellen Send-Buttons beim X32 immer auf die Assigns.
  • Bestes Lötzinn?
    • 7. Oktober 2024 um 13:37
    Zitat von skyper
    Beim Tauchverzinnen brauchste ein externes flussmittel,
    Klar. Aber dazu braucht man erstmal ein Tauchbad. Außerhalb industrieller Fertigung eher unüblich.
    Zitat von skyper
    Lötstation finde ich bei 2,5mm2 schon eng, 4mm2 ist definitiv kacke.
    Geht schon. Kommt auf die Station an. Kann da nur immer wieder JBC empfehlen.
    Wobei ich den geregelten ERSA-Griffel Multi-TC auch erstaunlich brauchbar finde.
  • Bestes Lötzinn?
    • 7. Oktober 2024 um 13:03
    Zitat von skyper
    Ich empfehle die Adern zusätzlich mit einer blanken Aderendhülse zu vercrimpen, und danach tauchverzinnen. Brauchste aber ein Flussmittel dazu, sonst nimmt das Kupfer das Zinn nicht an.
    Äh, echt jetzt. Hatte noch nie das Problem.
    Wichtig wäre eine geregelte Lötstation mit einer nicht zu kleinen Spitze.
    In der Firma haben wir das SAC1250 von Edsyn. Zuhause hab ich das Sn96,5 Ag3,0 Cu0,5 ISO-Core "Clear" von Felder. Tun beide wunderbar. Falls sich mal was nicht gescheit löten lässt wirkt das Flussmittel FL22YFL von Edsyn Wunder.
    • 6. Oktober 2024 um 12:51
    IDN: Konfetti in der Werbepost. Wer kommt denn bitte auf so eine bescheuerte Idee? Und dann auch noch aus Kunststoff.
    • 6. Oktober 2024 um 11:24
    Zitat von uchrisu
    Die Userpatches 1-24 können nur Kanäle, Aux, Main etc.
    Da muss man erstmal drauf kommen. Danke.
    Kann schon nütlzich sein, wenn man mal bei ner vollen Stagebox einen Spare aus dem Hut zaubern soll.
    • 6. Oktober 2024 um 10:58
    Danke guma
    Aber mach dir keinen Stress. Hab ja noch keine Wing und weiß noch nicht ob das sinnvoll sein könnte. Evtl für breites AB oder Inear Ambient wo die Mikros in zwei gegenüberliegende Stageboxen gesteckt werden. Wobei dabei ja ein Zusätze Delay auf einem Kanal entsteht. Aber unterschiedliches Delay (und EQing) für Links / Rechts geht auch nicht, oder? Das wäre ein Killerfeature für alternatives Paning.
