  2. floger
Beiträge von floger
    • 30. September 2024 um 11:32
    Zitat von DerAudioingenieur
    Die Kommunikation findet aber halt auf unterster Ebene direkt mit Ethernet-Frames statt
    Bei sLink ja, bei AES50 nein. Das läuft auf Layer 1.
  • Unbeheiztes Lager winterfest machen
    • 30. September 2024 um 11:28
    Das Problem ist eigentlich wenn es warm wird. Dann kommt die warme Luft an deine kalten Geräte und kondensiert.
    Der Trick ist: Nur lüften wenn es draußen kälter ist als drinnen. Dann kannst du dir sogar die Heizung sparen, oder nur für absoluten Frostschutz nutzen.
  • Fazer - kaufen oder nicht?
    • 29. September 2024 um 19:12
    Hier wurde behaupten ein Fazer versucht aus Nebelfluid einen Dunst zu zaubern. Jetzt habe ich den Stairville HF-900 Haze Fogger gefunden. Der Beschreibung nach hat der zwei Modi: Haze und Fog. Allerdings muss dann auch das entsprechende Mittel rein.
    • 29. September 2024 um 15:39
    Seit USB-C geht das bei mir mit jedem Dock.
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 29. September 2024 um 00:41
    Gerade eben hat das Burgermenü kurz gebraucht um zu laden. Ein Hinwies?
    Edit: Also ich miene die Graphik mit den drei Streichen, bei einem Refresh der Seite.
  • Party Lautsprecher oder Anlage?
    • 27. September 2024 um 19:52
    Wenn Partybox, dann Teufel Rockster. Weniger BlinBling,dafür solider Klang.
    Alternativ nimmst du ein Behringer Flow 8, ein Stinger Sub 15A und zwei Stinger 8A. Das sprengt zwar etwas dar Budged, aber
    Sub auf dem Boden und Hochton über Kopf bringt einen deutlichen Gewinn im Klang.
    Oder ein HK Lucas in entsprechender Größe.
  • Schutzarterhalt CONTRIK cPot/ Han GND bei Outdooranwendungen
    • 27. September 2024 um 10:11
    Zitat von Felix Z
    Die 0815 ja, aber die sind dann für Indoor. Meine sind mit Deckel sogar IP 54.
    Das war als Konter auf den Beitrag von TomyN gemeint. Jede Schukodose ist mindestens IP20 obwohl man den PE berühren kann. Also dürfte eine IP54-Buchse mit offenem Kontakt kein Problem sein, solange dieser nicht rostet.
    • 27. September 2024 um 07:46
    Und es geht ja auch drum, ob der Kontakt berührbar / wassergeschützt ist,
    Aber eine Schukodose ist doch auch IP20.
  • Suche Schaltplan Ramsa Panasonic WP9201E
    • 27. September 2024 um 07:43
    4-dj.de Technics und Panasonic Ersatzteile
    Eine Diode
    • 25. September 2024 um 13:34
    Da fällt mir ein, dass mein X32 am Anfang auch mal wegen eines USB-Sticks gebockt hat. Seither aber nie wieder erlebt.
    • 25. September 2024 um 09:50
    Na, dann lösch sie einfach, wenn sie das forum zu sehr ausbremsen.
    Nein! Was machen wir denn ohne deine Anekdoten und Weisheiten?
    • 24. September 2024 um 20:11
    Der Fuhrman hat einen mehrstufigen Schutz. Und mein Verteiler hat ein Überwachungsrelais. Die Zeit, bis das abschaltet, müssen die Schutzschaltungen in den Netzteilen überbrücken. Bzw, schalten beide gleich gar nicht ein falls es eine Verschiebung gibt.
    • 24. September 2024 um 18:47
    Als Totalausfall hatte ich bisher nur ein MD431. Da war über die Jahrzehnte ein Drähtchen zwischen der schwingenden Kapsel und dem stehen Rest gebrochen.
    Ah und ein Empfängermodul Im EM1046 wurde auf einer Antenne taub. Hatte einige Sender durchgetauscht bis ich kapiert habe wo des Problem lag.
    Dann halt die üblichen aufgebenden Headsets. Allerdings bisher zum Glück nur Knacken und kein Ausfall.
    Ansonsten hab ich als auch mal einen Nullleiterabriss miterlebt. Das hat sich auch rentiert. Seither habe ich einen Schukoverteiler mit Spannungsüberwachung und einen Fuhrman im Stagerack. Eigentlich will ich sowas schon lange auch als Drehstromverteiler.
  • Behringer Midas XR, MR, AIR Tipps, Fragen, updates
    • 24. September 2024 um 16:01
    Zitat von Pianoman1982
    Es gibt kein weiteres IEM-Pult.
    Warum brauchst du dann Direct-Outs, also die direkte Ausgabe mehr oder weniger bearbeiteter und unsummierter Kanäle?
    Wie bereits geschrieben, hat das MR18 insgesamt 10 Mixbusse (6x Aux, 4x FX). Die kannst du auf beliebige Ausgänge verteilen. Aber du bekommst durch zusätzliche Ausgänge keinen zusätzlichen Mix.
    • 24. September 2024 um 15:52
    Zitat von robert müller
    Ich hab sogar noch Spam-Mails von 1999 irgendwo im Archiv.
    Hat so ein Spamfilter eigentlich jemals echten Spam gefangen? Bei mir sind da drin nur die wichtigen Updatemeldungen von Joomla und Werbemails von Firmen, die offiziell meine Adresse haben. Web.de weigert sich inständig die Joomlamails, die vordergründig von mir selber kommen, in die Inbox zu schicken.
    Echten Spam in nervigen Mengen krieg ich eigentlich nur auf Adressen, die auf einer Homepage stehen. Und da funktionieren die Spamfilter von Netcup so mittelmäßig.
    • 24. September 2024 um 13:34
    Ja. Dann funktioniert das so. Wobei ich dann eher die Eingänge analog splitten würde, um dann am IEM-Pult unabhängige Gains zu haben. Das ist günstiger und flexibler.
    • 23. September 2024 um 22:41
    Ja, mehr Busse nicht aber mehr Ausgänge? Oder irre ich hier...
    Hast du auch mit Y-Adapern. Oder willst du Direct Outs?
    • 23. September 2024 um 19:06
    Überwachung! Keine Ahnung wo das U her kam.
    Aber seither läuft alles stabil.
    • 23. September 2024 um 18:43
    Anscheinend hat dir Androhung der Überwauchung geholfen.
    • 23. September 2024 um 18:37
    Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Dir ist aber bewusst, dass das MR18 dadurch nicht auf magische Weise mehr Busse bekommt?
