  2. floger
Beiträge von floger
  • Anschluss PA
    • 9. September 2026 um 19:23
    Zitat von PA-dani_05
    Wo brücke ich das ganze aber?
    Im Stecker. Speakon ist vierpolig. (Gibt es auch in der zweipoligen Ausführung. Falls deine Stecker an den Kabeln zweipolig sind, musst du diese tauschen.
    Verstehe / sehe ich das richtig, dass ich dafür den Sub aufschrauben muss (Rückwand weg)? Sind solche brücken bereits im sub vorhanden oder muss ich da was bestellen?
    Nein
    Und danke für die info! Das hieße dann ja weiterhin nur ein amp für alle 4 speaker, richtig?
    Genau. Ein Kanal für links und einer für rechts.
    Und das hieße auch ich käme weiterhin mit meinen 4x 2-pol SpeakOn aus?
    Kabel ja. Stecker am Sub müssen vierpolig sein, dass du beim Y Eingang 2+/- brücken kannst und das Top an Out A auf 2+/- anklemmen kannst. Stecker gut markieren!
    Wenn das läuft, dann kannst de es erstmal so nutzen und später fallst du Lust und dich etwas eingelesen hast, über eine aktive Trennung nachdenken.
  • Anschluss PA
    • 9. September 2026 um 18:10
    Wenn du den Sub über Y versorgst und 2+/- in dem Stecker brückst sind die Spulen vom Sub in Reihe und werden von einem Amp Kanal versorgt. Und entsprechend kommt das Signal für ein Top dann aus 2+/- von A out raus. Wenn zu du aktiv trennen willst, musst die Weiche aus dem Sub raus. Dazu sollte man sich verstanden haben was da passiert.
    • 8. September 2026 um 13:40
    Die sind auch noch stolz auf die 802?
  • Anschluss PA
    • 7. September 2026 um 18:28
    Dann solltest du das vorne korrigieren. Nicht dass da jetzt irgend ein anderer Herr Mayer zugespamt wird.
  • Laser Cutter
    • 7. September 2026 um 11:20
    Jeder Kunststoff auf Spannung gibt irgendwann auf. Die Frage ist nur wann.
    Die Klemmen die Bei den SP C4 dabei waren sind allerdings einfach so zerfallen.
  • DJ und Sprecher in Tiefgarage, wie und was?
    • 7. September 2026 um 09:13
    Ach was es nicht alles gibt. Ich kenne die noch als neonfarbene Armbänder aus den 90ern. (Und natürlich als Reflektor für Radfahrer.) Die sind zwar schnell dran. Das weg machen war aber immer ein Gefummel.
  • Laser Cutter
    • 6. September 2026 um 17:19
    Ich bin ja auch ein Fan hoher Packungsdichten. Aber Klemmen hab ich gerne separat. Bei Funk sowieso.
    Das hier ist jetzt aber von Tecsafe, HD45, leicht klemmend.
  • Anschluss PA
    • 6. September 2026 um 16:18
    Zitat von slaytalix
    V 5 SL ist ein Stereosub mit 2 Eingängen soweit weiß. Twin Coil mit 2 x 4 Ohm. Weiche ist auch drin
    Aber mit einer Anschlussoption für Mono 8 Ohm.
  • Anschluss PA
    • 6. September 2026 um 14:43
    Ja, das funktioniert, ist aber nicht optimal. Ich wurde hier auch schon mal aufgeklärt, dass man bei einem Stereo Sub immer beide Spulen befeuern muss. Außerdem passt die Weiche mit ihren 4 Ohm so nicht zu den Tops.
    Im echten Mono Betrieb hat der Sub dann nämlich 8 Ohm.
    Außerdem bekommt er jetzt mehr Leistung ab, verträgt aber weniger. Im 8 Ohm Betrieb würde alles besser zusammenpassen.
  • Anschluss PA
    • 6. September 2026 um 14:03
    Ich würde bei Variante A bleiben. Wenn ich die Beschriftung am Sub richtig deute, musst du bei Y auf +/-1 rein, musst dort aber +/-2 im Speakon Stecker brücken. Dann musst du bei Output A auf +/- 2 raus und bei dem Top bei +/-1 rein.
  • Anschluss PA
    • 6. September 2026 um 13:06
    Dass der dbx keinen Output liefert? Hast du die Bedienungsanleitung gelesen? Lautstärkeregler aufgedreht?
  • Anschluss PA
    • 5. September 2026 um 22:01
    Wie bereits geschrieben, gehören die Tops an die Ausgänge der Subwoofer, da in denen eine Weiche verbaut ist. Ich kenne das System allerdings nicht und werde aus der Beschriftung der Buchsen nicht ganz schlau. Mir scheint, dass da noch Etwas gebrückt werden muss.
    Warum da zwei Endstufen dabei sind erschließt sich mir nicht.
    Wenn da was verbastelt wurde, fragst du besser den Vorbesitzer.
  • Anschluss PA
    • 5. September 2026 um 20:47
    Numpfel Die Subwoofer haben eine Frequenzweiche drin! Außerdem ist keine aktive Weiche in seinem System.
  • Anschluss PA
    • 5. September 2026 um 18:21
    Für diese PA nimmst du eine Endstufe in Stereo.
    Die Speakon Kabel sind hoffentlich richtig verdrahtet und markiert um die Subwoofer in Mono abzuschließen.
    • 4. September 2026 um 12:25
    Ist die Rückseite nicht eigentlich die Front?
  • Beschallung Geburtstagsfeier (Tanzparty) 50 Personen
    • 3. September 2026 um 10:34
    ...die Forenberatung ist auch kostenfrei...
    Und bei manchen umsonst. :P
    (Ausdrücklich nicht in diesem Fall!)
    • 31. August 2026 um 20:19
    War ja nur ein Beispiel. Eine 20 kg Box auf ein Stativ zu hieven macht auch keinen Spaß.
    • 31. August 2026 um 19:40
    Zitat von wusel123
    aber ich muss beides ins Auto und wieder heraus heben.
    Und warum ist es problematischer einen 12" Sub ins Auto zu heben als ein 12" Top? Der Sub ist im Zweifelsfall sogar leichter, macht aber deutlich mehr Spaß und kann mit zwei kleinen 8" Tops kombiniert werden.
    Und wie Herr Nick schon sagte: Wenn es deine Gesundheit nicht hergibt, dann muss sich jemand anders drum kümmern. Ein bisschen Spass ist es nicht wert sich den Rücken zu ruinieren!
    • 31. August 2026 um 19:28
    Da du immer über das Gewicht jammerst: Grundätzlich ist ein Sub auf dem Boden erstens lauter durch die Grenzfläche (Boden) und zweitens leichter aufzustellen, als ein verglichbares Top, das ja über die Köpfe muss!
  • Bestes lowbudget Mikrofon für Podcast
    • 31. August 2026 um 11:32
    Natürlich ist "wir hängen Molton auf" (idealerweise noch mit Falten) zwar nicht perfekt aber immer noch besser als gar nichts und damit auf jeden Fall die Mühe wert.
    Und mit Abstand zur Wand sinkt die effektive Frequenz deutlich.
