  2. floger
Beiträge von floger
  • Behringer Super X Pro Anschlussfrage. / Twist Stecker Buchsen
    • 19. August 2024 um 10:33
    Zitat von exit24
    Low ist eher für Tieftöner gemeint und high für normale Fullrange Boxen,
    Gemeint ist garnix. Erlaubt ist, was funktioniert. Überleg dir einfach welche Frequenzen du wo hinschicken möchtest.
    • 19. August 2024 um 10:23
    Zitat von exit24
    Warum die Amps an high und nicht an low?
    Weil du die tiefen Frequenzen abtrennen möchtest. Am low kommen ja nur Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz raus.
    Zitat von exit24
    Ultralink? Du meinst also das Zusammenführen der high und low ausgänge?
    Ich meine das zweite Gerät. Wozu brauchst du das?
    • 19. August 2024 um 10:02
    Warum verbindest du High und Low? Das trennen der Frequenzen, ist doch der Grund für eine Weiche. Steck die Amps an den High-Out. Den Ultralink kannst du dir sparen.
    Eigentlich gehört der Sub in deinem Fall an den Low out. Da du den allerdings Mono brauchst sollte das am Sub out auch funktionieren. Musst halt mit den Frequenzen spielen um die Wege aneinander anzupassen.
    • 19. August 2024 um 09:42
    Zitat von exit24
    Habe ich doch oben geschrieben?
    Du hast irgendwelche Endstufen mit ungeeigneten Kabeln an diverse Buchsen der Weiche angeschlossen. Das ganze macht nur leider so wenig Sinn, dass sich aus dem Geschriebenen überhaupt nicht erschließt, was du tatsächlich gemacht hast und was du erreichen willst.
    Zitat von exit24
    OK mom dann versuche ich fix eine Zeichnung zu machen
    Bitte!
    • 19. August 2024 um 09:32
    Zitat von exit24
    Also welches Kabel wäre denn in diesem Fall Korrekt?
    Wenn du uns endlich verraten würdest, was du machst, könnten wir dir helfen.
    Dieses Kabel braucht man aber mit 99,9%er Wahrscheinlichkeit nicht.
    • 19. August 2024 um 09:27
    Zitat von exit24
    Nachdem ich ein Splitter Kabel montiert habe :
    https://www.amazon.de/dp/B07PFLHL8V?…product_details
    Das ist kein Splitter-Kabel. Das verlinkte Kabel führt zwei Ausgänge zusammen, was man tunlichst vermeiden sollte, und hier überhaupt keinen Sinn ergibt.
    Also bitte sag was du willst und was wo wie angeschlossen ist. Die Buchsen sind alle beschreitet!
    Zitat von exit24
    Wäre eine Alternative aber ich habe mal gelesen das man den Querschnitt nicht reduzieren soll zudem ich ja mit absicht extra einen solch Hohen genommen oder fahre ich hier mit dem 4er immernoch gut?
    Du bist auch mit 2,5mm² noch gut bedient. Außerdem kannst du auf der kurzen Strecke im Rack auch auf 1,5mm² runter.
    • 19. August 2024 um 08:58
    Zu 1.: Du hast die Frage vergessen.
    Vielleicht zeichnest du mal auf, was du wo angeschlossen hast.
    Zu 2.: Du hast Speakon-Buchsen und sprichst von den Faston-Steckern, oder?
    6mm² ist einfach unhandlich, sollten aber in einen Speakon-Stecker passen.
    Wenn alles nichts hilft, dann spaxt du dir eine Reihenklemme ins Rack und machst da dann dünnere Kabel dran.
    • 18. August 2024 um 17:11
    Jou. Ist bei Aktivboxen meist der Fall. ;)
    • 18. August 2024 um 14:23
    Soweit ich weiß, werden da Korrekturwerte ins DSP geschrieben.
    • 18. August 2024 um 13:42
    in dem viele Leute auch im Sommer die Mischregler am Waschbecken auf die mittlere Position stellen - und damit auch warmes Wasser in die Leitungen pumpen…
    Und im Winter ist das OK? Bei uns kommt das Warmwasser im Sommer von der Sonne...
    • 18. August 2024 um 13:41
    Bei der CPD12 wird jede einelne Box in der Produktion vermessen. Ich finde den Testbericht leider nicht mehr.
    • 18. August 2024 um 11:49
    Zitat von skyper
    Wenn das Horn zerbröselt ist würde ich mal bei KS anklopfen, sicherlich sind die als Hersteller dankbar wenn Feedback (oder der Warnschuss zu einer größeren Reklamationswelle) vom Kunden kommt und finden eine kulante Lösung.
    Also, das sieht schon nach mechanischem Schlag aus. Ich frag mich nur woher. Der Treiber ist ja anderweitig fixiert.
    • 18. August 2024 um 11:25
    Zitat von niggles
    Wäre dem so hätte KS aber ein echtes Qualitätsproblem...
    Verstehe ich nicht. Warum sind Toleranzen innerhalb der gesamten Serie über Jahre hinweg, die so gering sind, dass sie nicht messbar sind, ein Qualitätsproblem?
    Zitat von niggles
    Wenn die Versicherung das zahlt schick die Kiste ein
    Welche Versicherung, soll das zahlen?
    • 18. August 2024 um 10:44
    Ich gebe davon aus, dass die Boxen nach der Reparatur wieder eingemessen werden müssen um die ursprünglichen Toleranzen wieder herzustellen. Werde sie also einschicken.
  • LTE Antenne für E-Band Funkmikro
    • 17. August 2024 um 22:32
    Mit der Tuningfrequenz ändert sich genau nix am Eingang. Das bleiben 50 Ohm. Das ist ja kein Dampfradio oder Kristallempfänger. Das sind mehrfach Superhet mit Eingangsverstärker.
    • 17. August 2024 um 19:57
    Nochmal, der Empfänger hat 50 Ohm. Immer. Breidbandig. Damit der Ausgang des Splitters für alle Frequenzen belastet.
    • 17. August 2024 um 19:46
    Ja schon. Mit Splitter hat du im besten Fall 3dB weniger. Und jetzt? Wie soll der Empfänger da was dran ändern?
    • 17. August 2024 um 19:34
    Wenn dir Impedanzanpassung klar ist, verstehe ich die Frage noch viel weniger. Sobald du etwa an die Buchse anschließt sind da 50 Ohm. Punkt. Wenn du nichts anschließt, sind da keine 50 Ohm und es gibt Reflexionen.
    • 17. August 2024 um 18:55
    Nochmal, alles hat 50 Ohm. Es macht keinen Unterschied ob da ein Abschluss oder ein Empfänger dran hängt. Was ohne Belastung passiert, hängt vom Aufbau des Splitters ab. Es wird aber nicht empfohlen die Ausgänge offen zu lassen, da es durch die Fehlanpassung zu Reflektionen kommt
  • Gleichzeitiges Sterben der MT‘s bei Va
    • 17. August 2024 um 18:41
    15 dB kriegst du am Mischpult locker wieder nach oben "korrigiert".
