Was meinst du mit zieht? Antennenkabel sind Impedanzangepasst. Da hat jeder Aus- und Eingang 50 Ohm und das Kabel 50 Ohm Wellenwiderstand.
Beiträge von floger
Nächstes IDN: Beim begutachten des Wassertschadens festgestellt, dass bei der CPD12 das Horn mehr oder weniger komplett zerbröselt ist! Der Treiber ist mit einem Metallwinkel an das Gehäuse geschraubt. Das Horn muss also nur sich selbst tragen. Wie passiert sowas? Das Horn scheint allerdings ein sehr spröder 3D-Druck zu sein. Ist das normal? Das ist eigentlich ein relativ neues Modell.
Positive Meldung: kein Chassis und keine Elektronik hing im Wasser.
Fachfremde Abbauhelfer erheitern mich manchmal:
Jetzt weißt du, warum man die neuen Powercon nicht mehr ohne Werkzeug auf bekommt.
Warum machst du das nicht einfach über G und S? Da kriegst du über einen Pullup direkt ein high/low Signal. Ist der Kontakt in der XLR Buchse auch NC?
Stimmt. Aber so wie es aussieht waren die Endstufen oberhalb der Wasserlinie.
IDN: Wasser im Keller.
Folglich auch in der untersten Lage Lautsprecher und in den Kabelkisten.
Hoffentlich hat's die Membranen nicht erreicht. Elektronik trocknet wieder.
Hast du die Doku gefunden?
x32_midi_table [Behringer World Wiki]
Finde ich eigentlich recht eindeutig.
Bei den SKM5000 bzw SK50 steigt der Sender zwar irgendwann aus. Allerdings ist nach nem Tag die Batterie trotzdem ganz leer.
Ich meinte, wenn sie ganz leer, bzw zu leer sind.
Die Geräte sollten doch vorher abschalten, oder?
Kommt aufs Gerät an. Außerdem, wenn ein Akku etwas schwächer ist und der Sender bei 2V abschaltet, dann kann einer halt schon deutlich zu leer sein. Und wenn die Akkus nicht sofort wieder geladen werden ist halt auch nicht so förderlich für die Lebensdauer.
Was NiMH Akkus gar nicht mögen ist Tiefentladung. Da weiß man bei Dryhire halt nie, wie die gequält wurden. Wenn man die Akkus immer schön pflegt halte die ewig.
Und vermutlich 75 ohm.
Hm, wie viele lädt das gleichzeitig? Und kann man da auch einstellen, was Bad Batteries sind? Ich würde gerne wissen, wenn die Kapazität zu weit abgesunken ist.
Sowohl von N als auch SMA gibt's Adapter auf BNC.
Theoretisch müsste ein N Stecker sogar direkt in eine BNC Buchse passenEdit: TNC und BNC sind kompatibel. N hat dickere Stifte.
bzw. muss dann im empfänger mit entsprechenden filtern das nutzsignal herausgefiltert werden.
Es wäre halt von Vorteil, wenn das die Antenne auch schon etwas macht. Aber so lange das Band passt, wird es zumindest nicht schlechter als mit den Stummeln.
Die sind aber zehnmal so teuer wie ein günstiger mit Endstufen, und eher selten.
füttert den Verstärker.
Und hat nen Verstärker! Bzw sieben...
wegen dem Tuner muss ich mich nochmal Schlau machen
Evtl sowas:
iTuner 320 BT digitaler HiFi-TunerDas smarte Audio-Heimgerät der Stunde: Der auna iTuner 320 BT digitale HiFi-Tuner ist der erste marktreife HiFi-Tuner mit Bluetooth-Funktion! Der…www.auna.de -
Noch ein älteres Foto
Das Pult hatte ich auch mal.
Welcher Kausale Zusammenhang besteht zwischen Receiver, Leistung und Endstufen?
Du weißt schon, was ein AV-Receiver ist?
Wobei DVB-Antennen vermutlich 75 Ohm haben. Funkmikrofone haben meist 50 Ohm. Sollte beim Empfang nicht soo tragisch sein, aber man sollte es im Hinterkopf behalten.
Solange Frequenzbereich und Impedanz passen, warum nicht?
