  2. floger
Beiträge von floger
    • 9. August 2024 um 08:28
    NetCom BW ist der ISP. ;)
  • Hardware Kaufberatung Update/Upgrade Smart Mischpult-Tuner
    • 8. August 2024 um 23:10
    Als glorifizirter Lautstärkeregler mit BT und USB wäre das Behringer Flow 8 erste Wahl. Als smarter Tuner fallen mir nur AV Receiver ein. Ein solches Gerät könnte alles was du willst und würde sämtliche Geräte, bis auf die Boxen ersetzen.
    • 8. August 2024 um 16:00
    Zitat von MiFa1969
    Ist das ein Vogel oder eine Katze? 8)
    Eine Ukulele.
    • 8. August 2024 um 14:22
    Schon klar. Finde ich aber trotzdem interessant. Da sie das Datennetz eh schon hatten, ist die EnBW bei uns in der Gegend als Internetprovider eingestiegen.
    • 8. August 2024 um 13:57
    weil das obere seil eben keinen strom leitet und damit kein elektromagnetisches feld um sich bildet.
    In diesem Erdungskabel läuft übrigens meist ein Glasfaserstrang.
  • Lexa L10KX
    • 5. August 2024 um 12:54
    Zitat von Wulfson
    allerdings im Bereich der Speakon Buchsen sind zwei Teile mit TR1 und TR2 bezeichnet. Die werden ziemlich warm; bei Standgas schon um die 50°.
    Hat einer ne Idee?
    Vermutlich Filter? Die kriegen bei Class D immer den gleichen HF Ripple ab, egal was der Amp leisten muss.
  • Harrison LiveTrax mit A&H Integration
    • 4. August 2024 um 23:52
    Das ist ja mal eine vorbildliche Fehlermeldung!
  • Software zum Vermieten von Technik für kleine Dienstleister
    • 4. August 2024 um 10:22
    Nur aus Neugier: Was benutzt man denn dann heutzutage?
  • PA Alt / Neu
    • 3. August 2024 um 15:31
    Zitat von JazzNote
    Beim fly 16 finde ich keine Latenzangaben, gibt's da Erfahrungswerte?
    Das ist analog. Also 0.
  • PA Alt / Neu
    • 2. August 2024 um 18:06
    Es ging ihm um den Klang und die Verteilung im Raum. Dabei klang eine Konserve über die Maui als ob da eine Live-Kapelle unplugged gespielt hätte. Ist jetzt nicht so schwer zu begreifen.
  • PA Alt / Neu
    • 2. August 2024 um 16:16
    Zitat von madmax
    Aber das sind schnell mal 30000 Euro Invest,
    Und mindestens eine Nummern zu groß...
  • PA Alt / Neu
    • 2. August 2024 um 16:03
    Zitat von JazzNote
    Wenn du dazu genaueres zu sagen hast bitte raus mit der Sprache
    FunGeneration ist einfach unerste Schublade. Die ganzen digitalen Pulte von Behringer funktionieren einfach, und gemessen an der geringen Anzahl an negativen Berichten gegenüber der schieren Menge verkaufter Produkte, auch sehr zuverlässig.
    Funk macht man nur da, wo es zwecks Bewegungsfreiheit unbedingt nötig ist. Sonst macht man sich mehr Probleme als man löst.
    Zitat von JazzNote
    Einen Sub betrachte ich als unnötige Gewichtszunahme, die 50hz im FBT reichen vollauf, vermutlich wären auch bei 60hz limit noch genügend Bässe vorhanden.
    Keine Sorge. Die kleinen Stangen-Systeme haben teilweise nur 8"er im Sub.
  • PA Alt / Neu
    • 2. August 2024 um 14:58
    Gegenüber Behringer reserviert sein, dann aber FunGeneration vorschlagen... Du bist mir einer.
    Wenn du etwas unauffälliges willst, dann wäre vielleicht doch eine Stängeles-PA etwas für dich. Aber du wolltest ja keinen Sub. Wobei ich da klanglich immer noch keinen Grund sehe. Es muss halt zusammenpassen.
  • PA Alt / Neu
    • 1. August 2024 um 13:34
    Ich hab ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz verstanden, wo das Problem liegt. Das Setup ist schon minimalistisch. Das einzige, was ich eventuell tauschen würde, wäre der Mixer. Aber hauptsächlich wegen der Ausstattung. Zur Anzahl der Kanäle hat sich unser jazzer noch nicht geäußert. Digitale Mixer scheint er nicht zu wollen - jedenfalls ist er noch nicht darauf eingegangen.
    Dass man die Verkabelung mit Hybridkabeln übersichtlicher bekommt wurde auch schon gesagt.
  • W-Lan Abdeckung Festivalgelände
    • 1. August 2024 um 13:28
    Bei versteckter SSID fragen die Handys die ganze Zeit nach. Ist also eher kontraproduktiv.
  • PA Alt / Neu
    • 1. August 2024 um 11:42
    Zitat von Hanseat
    Wenn ich das richtig erinnere, kann man den Netzteil-Stecker im Original-Bag nicht am Gerät lassen.
    Ich hab das Köfferchen von Thomann. Da kann man das Netzteil auch eingesteckt lassen. Ich würde da so oder so einen Winkeladapter, wie im anderen Thread geschrieben, empfehlen. Das entlastet die Buchse deutlich.
  • PA Alt / Neu
    • 1. August 2024 um 09:42
    Zitat von JazzNote
    offenbar die Auswahl an Powermixern klein
    Zu Recht. Das war schon vor 30 Jahren nix. Die Teile sind sauschwer und in der Funktion meist eingeschränkt. Also eher ein Rückschritt zum jetzigen Setup.
  • X32 Edit Assign Knobs
    • 31. Juli 2024 um 13:58
    Zitat von R880
    Kann man eigentlich am Router Tablet/Remote und Laptop/X32 Edit parallel laufen lassen?
    Ich glaub schon.
    Zitat von R880
    Beim Stereodelay kann man nicht Feedback Links UND Rechts auf einen Drehregler legen?
    Wenn man die nicht im Effekt koppeln kann, dann nein. Es geht immer nur ein Parameter pro Knopf.
    • 31. Juli 2024 um 13:22
    Du musst im Assign Menü statt auf Set X auf Edit klicken.
    • 30. Juli 2024 um 19:31
    und gerade wenn das funknetz schlecht oder nicht vorhanden ist, versuchen diese geräte über vorhandene WLANs ans internet zu kommen...
    Aber doch nur bei einem aktiven Verbindungsversuch. :/ Solange das WLAN verschlüsselt ist, versucht das Handy von alleine garnix.
