Und dann? Netzwerk weg, Gig geht trotzdem weiter!
Unplugged?
Neues Benutzerkonto erstellenUnd dann? Netzwerk weg, Gig geht trotzdem weiter!
Unplugged?
Also irgend jemand hat da anscheinend mal elektrisches Licht eingebaut. Und das weiße Geröhre sieht auch nicht original aus. Da sollten sich folglich auch Hängepunkte setzen lassen. Keine Ahnung was die da für nen Aufstand machen. Ein Profi muss da aber trotzdem ran. Ansonsten bleibt nur die Option mit Ground Support und/oder von hinten auf der Empore.
Immer etwas zuviel an Bässen, zuwenig Mitten oder in der Band die Mitten generell zu voll.
Das ist ein generelles Problem. Der Gitarrist bastelt sich seinen fetten Sound und der Mischer traut sich nicht, den auszudünnen. Das ist aber kein Problem vom Kemper. Nur erreicht man damit den Fetten Sound leichter. Und dank DI nimmt dann vielleicht der ein oder andere Kollege den Sound als gottgegeben hin. Ich bin da mittlerweile rigoros. Wenn die Gitarren (oder Keys) alleine zu dünn klingen, dann ist es im Bandkontext genau richtig.
Somit muss hier ein Speaker "filtern" denke ich und es ist der einzig "zwingende" Backline Lautsprecher +Mikro auf der Bühne. Ich setz aber mittlerweile auch die Blubox VSC als zweitbeste Lösung ein.
Im X32 kannst du auch eine Speaker-Simulation aktivieren. Bevor du bei ner zu kleinen Veranstaltung gegen eine zu laute und enge Bühne kämpfen musst gehst du leichter vom Bodentreter direkt ins Pult und da dann durch die Amp+Speaker-Simulation. Mit der Konstellation hatte ich bei einer Band, die sonst immer ihre 4x12"-Boxen dabei hat, den besten Sound.
Direkt auf die PA, ohne diese Filterung ist natürlich Murks.
Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, entkoppelt die beiden Ausgänge mit Widerständen.
Die gibt es auch als Merger fertig in nem Gehäuse, falls man nicht basteln will.
Drahtlos wäre das die MM435. Wenn man schon so pingelig ist, sollte man wenigstens auch beim Rider genaue Angaben machen. Die ursprüngliche Kapsel, die als Vorlage für das MD435 diente, ist die MD9235, bzw. MD5235. Letztere könnte ich auf nem SKM5000 in der Duplexlücke anbieten. Ist halt alte Technik und im Raum Ulm/Günzburg.
Alternativ zurückschicken und ein kompaktes 2.1-System kaufen.
Der Unterschied zwischen B und C ist der Kurzschlussstrom. Der B löst bei 3 bis 5 x Nennstrom aus, der C bei 5 bis 10x. Das ist der magnetische Auslöser. Der triggert innerhalb von Millisekunden. Für alles was nach > 1s passiert, ist der thermische Auslöser verantwortlich. Der ist bei B und C identisch. Wenn die Sicherung erst nach einigen Sekunden fliegt, ist es faul.
Die Kräfte sollten bei den Stativaufnahmen schon halbwegs senkrecht sein. Beim Pressspan solcher Billigboxen wäre ich auch vorsichtig wegen ausgerissener Schrauben.
Warum kauft man sich so unpraktische Kühlschränke?
Wenns günstig sein soll evtl. Dacia Dokker.
Ansonsten halt was entsprechendes einer anderen Marke. Bin mit meinem Rifter ganz zufrieden. Den gäbe es ja auch als Handwerkerauto ohne Sitze hinten. Da gehen zwei Europaletten rein. Beim Rifter aber unbedingt die kurze Variante. Die lange ist zwar groß, dafür ist die Zuladung mau.
Wenn du ein Gewerbe hast, kriegst du bei Sommer auch einen Händlerzugang. Der Preissprung ist bei deren eigenem Material beträchtlich.
Zum Adam Hall Kabel kann ich leider nichts sagen. Aber das Elephant ist schon sehr flexibel.
Wenn da ein SMPS drin ist, dann kannst du versuchen die Leistungshalbleiter zu tauschen. Aber da du offensichtlich nicht wirklich Ahnung von der Materie hast, würde ich davon abraten.
Ihr müsst euch nur einen Tigerschnegel halten. Die fressen die Gelege anderer Schnecken.
Der Opus Quad hat XLR. Wenn die zur Verfügung gestellte "PA" nur Cinch Eingänge hat, dann ist deren Versagen ausnahmsweise mal nicht die Schuld des DJs.
Vielleicht liegt's am Lagersystem. Holz Keller produziert praktisch keine Reststücke. Der Computer bestimmt wie und aus welchem Stück der Zuschnitt am besten geschnitten wird. Danach kommt jedes Fitzelchen wieder mit nem Barcode ins Lager für den nächsten Zuschnitt.
oder man wechselt wie bei einem ollen Ami mit Wandler jedesmal auf N wenn das Auto steht. Ansonsten rödelt sich auf Dauer die Kupplung für die ungeraden Gänge kaputt.
Was verbaut denn Peugeot? Ich hab nämlich das Gefühl, dass meiner im Stand auskuppelt.
