  2. floger
Beiträge von floger
    • 14. Juni 2024 um 08:53
    Luft nach oben gibt es immer, das man wirklich eine Verbesserung braucht* dürfte eher selten sein.
    Eben. Besser geht immer. Wäre halt schön, wenn man die Option hätte. Ich hab am X32 bisher aber noch nichts vermisst.. Ich hab allerdings auch noch keine Studio-Klassikaufnahmen damit gemacht.
    *nachvollziehbar z.B. bei Behringer „S“-Stageboxen wenn man Jazz & Klassik macht und mit dem Material auch mal recorden möchte. Aus dem gleichen Grund kommt mir auch keiner der so beliebten Zoom-Recorder mehr ins Haus.
    Wie jetzt? Dachte wir jammern auf hohem Niveau und jetzt ist Behringer auf einmal wieder "Bäh"?
    Was hast du für ein Problem mit Zoom? Mein F4 rauscht praktisch gar nicht.
  • PA-Anlage für Verein (Festzelte etc.) - was haltet ihr von dieser Kombi?
    • 13. Juni 2024 um 18:51
    Wenn das in der Schweiz so lukrativ ist, dann kannst ja eine gescheite PA kaufen und vermieten. Ich würde da vorher aber ne kleine Marktanalyse machen.
    • 13. Juni 2024 um 11:11
    Von welchem Faktor sprechen wir hier für die Schweiz?
    Und wie viele Einsatztage wurden angefragt?
    • 13. Juni 2024 um 10:27
    Weiß man, was für Fader im Wing drin sind? Im X32 sind es ja einfachste Flachbahnfader.
    • 13. Juni 2024 um 10:02
    Zitat von yamaha4711
    100% zustimmung.
    Das sind Mondpreise und wenn man dies für den Kram bezahlt, dann gehört es einem nicht anders.
    Anders sieht es aus, wenn da entsprechendes Riggingmaterial dabei wäre, Stative z.B.
    Auch wenn das Wochenende wäre, also Fr. nachmittag abholen und mo. vormittag zurück.
    Selbst dann. Oder was verlangt ihr für +x Tage?
  • GrandMA micro stürzt bei Floppyzugriff ab
    • 12. Juni 2024 um 21:05
    Der Kondensator ist definitiv durch. Ob er die Ursache für dein Problem ist, keine Ahnung. Kann aber schon sein.
  • Speakon Kabeltrommel
    • 12. Juni 2024 um 16:29
    Zitat von skyper
    https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schrödinger -
    das war der Quantentheoretiker mit der Katze.
    Das erklärt den diffus verschachtelten Rest des Satzes...
    • 12. Juni 2024 um 15:46
    Zitat von skyper
    Schrödingers neue Speakons
    Puma wird doch nicht ...
    ... wir haben verbaler kabel ...
    Das Forum hat ne Editieren-Funktion.
    • 12. Juni 2024 um 10:49
    Kann es sein, dass wir ein ganz klein Wenig vom Thema abkommen?
  • QSC TouchMix 16 Alternative
    • 11. Juni 2024 um 18:43
    XR18? Bzw X18. Hat halt gar keine Bedienelemente. Man kann ein Tablet oder Laptop aber natürlich auch per LAN anbinden. Außerdem wäre ein Xtouch noch im Budget.
  • Dropouts an PA - Kann Verkabelung oder Nebelmaschine schuld sein?
    • 11. Juni 2024 um 18:36
    Zitat von Pharaoe
    Es war eine MPA Milly MK3.
    Das ist halt auch keine PA im eigentlichen Sinne. Diskopegel außerhalb des heimischen Partykellers ist damit einfach nicht drin.
    • 10. Juni 2024 um 18:41
    Ein Sub mit zwei Tops geht beim Achat nicht.
    • 10. Juni 2024 um 11:08
    Scheint eher eine Überhitzung/Überlastung der PA zu sein. Was war denn das für ein Modell und wie sehr musste sie sich quälen?
    • 9. Juni 2024 um 18:37
    Ich hab gerade mal spaßeshalber mein Sommer Elephant 4x4,0 Probestückchen neben ein Titanex 3G2.5 gehalten. Sind kaum zu unterscheiden. Sowohl die Dicke, Gewicht als auch die flexibilität sind ähnlich.
    Kostet halt ungefähr doppelt so viel wie das Titanex 4G4. Dafür krigt man 45m davon auf die nächst kleinere GT310, die wiederum nur halb soviel wie die GT380 kostet und ein gutes stückchen Handlicher ist.
    • 9. Juni 2024 um 12:21
    Zitat von Licht_01
    Problemlos wirst du es nicht auf den Stecker bekommen, bei 4mm² ist das immer ein Krampf, bei Titanex noch schlimmer.
    Wenn das Kabel 15 mm hat und der Stecker bis 16 mm vorgesehen ist, dann geht das. Außerdem muss man das ja nur einmal machen.
    Zitat von J.Riespa
    Ich habe sonst viele 10m 4G2,5 Kabel und bei der Trommel wollte ich 4mm², da ich beim Verlängern der Leitungen mit Spookie schon Lautstärke und Klangunterschiede festgestellt habe.
    Wenn du stückelst, sollten die einzelnen Wickel natürlich auch 4 mm² haben.
    Mach wie es dir am besten taugt.
    Wegen grün/gelb: An einem Gerät mit Netzanschluss darf dieser nur für PE genutzt werden und muss, falls vorhanden, auch angeschlossen, also geerdet, sein. Ich würde mir bei einem konfektionierten Lautsprecherkabel aber keinen Kopf machen.
  • Public Viewing live übertragen ( Satellit oder Internet )
    • 7. Juni 2024 um 20:30
    In HD geht's halt nur Satellit.
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/MUSE_(Fernsehnorm)
    • 5. Juni 2024 um 20:00
    Zitat von domi1901
    Kann mir jemand gute Gerätschaften für den Satellitenempfang empfehlen?
    Als Receiver TechniSat.
    • 5. Juni 2024 um 13:22
    julian-k Das Zitat ist nicht von mir.
    • 5. Juni 2024 um 09:17
    Es stellt sich natürlich auch die Frage, wo das Internet herkommt. Wenn nur LTE/5G zur Verfügung steht, würde ich alleine schon wegen der Ausfallsicherheit auf Satellit setzen. Wenn da während des Spiels auf einmal tausende Leute auf einem Haufen sind hat das deutlichen Einfluss auf das mobile Internet.
    • 4. Juni 2024 um 17:00
    Zitat von skyper
    Man bekommt auch 50 Meter am Stück gewickelt.
    Kann man bei 18kg schon machen. Muss aber echt nicht sein.
