  2. 2HeRo
Beiträge von 2HeRo
  • Teilneubestückung alter Lautsprecher [Luftspulenwert?]
    • 2HeRo
    • 24. Juli 2012 um 18:28
    So, werde jetzt einfach alle Teile die in der Liste aufgeführt sind (+ 1 weitere Lufstpule je Box) bestellen und das ganze dann zusammenbauen. Die naechste party steht vor der Tür =)
    Danke Mechwerkandi, für deine Hilfe, auch mit der austauschbaren Externen Drosselspule, super Idee. Danke auch allen anderen für die hilfreichen Beiträge.
    liebe Grüße, 2HeRo
    • 2HeRo
    • 23. Juli 2012 um 21:46
    Würde mich sehr über eine Antwort freuen. Hier gibt es sicher einige Freuqnezweichen Gurus, die einfach kurz bescheid geben könnten ob es passt sowohl beim Hochtöner als auch beim Tieftöner die gleiche Luftspule zu verwenden (Drosselspule 0,71mm mH 0.27)…
    vielen Dank im vorraus, 2HeRo
    • 2HeRo
    • 20. Juli 2012 um 11:20
    Im oberen Bild meines Posts, habe ich die Teile aus der Teileliste eingesetzt. Grundlage war das orgiginale Google Bild.
    Kann mir jemand sagen was für werte Die Luftspulen haben müssen? Oder kann ich einfach 2 gleiche verwenden?
    also 2 mal Drosselspule 0,71mm mH 0.27 ?
    Danke für eure Antworten. Hab den Link von madmax gecheckt, aber das ist mir alles zu hoch und zu viel Mathematik =)
    Das Frequenzweichennetzwerk 2ter Ordnung kommt meinem Schaltbild eigentlich ziemlich ähnlich.
    Würde das jetzt alles so zusammenbasteln wie im oberen Schaubild, bin mir allerding, wie gesagt mit den Werten der Luftspulen unsicher...
    • 2HeRo
    • 18. Juli 2012 um 19:18
    Hallo Leute,
    würde die Boxen nun gerne mit neuem Hochtöner + Frequenzweiche bestücken. User »KX292« hat bereits eine teileliste erstellt.
    Mein Problem ist, dass ich nicht weiss,m welchen Schaltplan meine Weiche nachher hat, da ich im Internet keine 2 Wege Frequenzweiche finde, welche die gleichen Bauteile (gleiche Anzahl, Wiederstände, Spulen, Kondensatoren) verwendet, wie die obrige Liste.
    Das ähnlichste was ich gefunden habe, ist das hier:
    Teileliste:
    1x Monacor Hochtontreiber
    1x Widerstand Keramik 10W 4,7 Ohm
    1x Widerstand Keramik 10W 5,6 Ohm
    1x Drosselspule 0,71mm mH 0.27
    1x Tonfrequenzkondensator µF 2.2
    1x Tonfrequenzkondensator µF 8.2
    Das Bild der Frequenzweiche, in welchem ich die Teile analog durch meine ersetzt habe (a la kleineren Wiederstand an die Stelle des kleineren Widerstandes usw...)
    Hier das Orginal des Google Frequenzweichen Bildes.
    Bin mir außerdem mit der Drosselspule unsicher. Muss diese vor den Hoch oder Tieftöner? In meiner Liste ist nur einer vorhanden, im Schaltplan jedoch 2…
    Sorry, dass ich so unbeholfen wirke, aber ich weiss einfach nicht welche Teile an welche Stellen müssen…
    vielen Dank,
    2HeRo
    • 2HeRo
    • 14. Februar 2012 um 19:09
    So, erstmal vielen vielen Dank für die Antwort.
    Habe mir inzwischen 2 Yamaha HS80m gekauft und daher hatte ich das Projekt erst mal auf Eis
    gelegt. Da ich zu Hause nun die halben Lautsprecher rumstehen habe und vielleicht bald das nächste
    Fest vor der Tür steht, wollte ich nun die Lautsprecher wieder Fit machen und finde KX292‘s
    Vorschlag gar nicht so schlecht. Ich habe zwar keinerlei Ahnung was Freuqnezweichenberechnung
    usw. angeht aber ich ich denke das mit den eingebauten Teilen alles gut wird :D 75€ sind
    verkraftbar, wenn der Sound nachher wieder erträglich ist. :D
    So, trotz meinen Kosmoskasten-Erfahrung, bin ich nun nicht so ganz sicher wie ich die Frequenz-
    weiche zusammenbauen soll. Ich kann die einzelnen Teile wie Spule, Widerstand und Kondensator
    auf dem Schaltkreis unterscheiden, also das ist schonmal nicht das Problem...
    Also, laut der Teileliste, bräuchte ich pro Lautsprecher folgendes:
    Kurz gefragt: wie würe der Schaltplan für meinen Lautsprecher (2-Wege... ) aussehen?
    Danke für alle Bemühungen und schönen Valentinstag :lol:
    Beni
    • 2HeRo
    • 3. Oktober 2011 um 14:42
    So, danke für die Anworten erstmal an euch alle.
    Der Grund weshalb ich nicht nochmal Piezos einbauen möchte ist, die geringe Belastbarkeit welche von Mechwerkandi bereits angesprochen wurde. Eines der beiden Hörner wurde vor einiger Zeit ausgetauscht und ist nun wieder im Eimer. :roll:
    Auf der anderen seite frag ich mich ob sich die Investition (2 mal Hochtöner a 50€, 2 mal Monacor Weiche a 35€) von 170 bzw 180 Euro mit Porto lohnen. :oops:
    Eine andere überlegung wäre gewesen mir in naher Zukunft 2 aktive Monitore zu holen z.B. Yamaha Hs 80m und die Gehäuse der alten Reloop Boxen (Hochtöner, Mitteltöner raus + Gehäuse verkleinern) als Passive Subwoofer mit einem Tiefpassfilter auszurüsten.
    [b]http://www.thomann.de/de/yamaha_hs80m.htm[/b
    Allerdings besteht dann keine Möglichkeit mehr das ganze für Parties und ähnliches zu verwenden...
    • 2HeRo
    • 2. Oktober 2011 um 15:34
    Ist die Box eine geschlossene oder ein Bassreflex? So auf dem Bild kann man keine BR Öffnung sehen, ich würde dann das Gehäuse auch wieder schliessen wollen.
    Die Box besitz auf der Rückseite ein Bassreflexrohr. Es ist mittig angebracht und ca 5-6-7 cm groß.
    Auch wenn die Flankensteilheit bei folgender Weiche für sich spricht, wollte ich fragen ob diese Frequenzweiche für das Vorhaben geeignet wäre:
    http://www.luedeke-elektronic.de/products/KFZ-Z…ax-400Watt.html
    bzw.
    Lohnt die Mehrinvestition in eine Weiche wie diese?
    http://www.thomann.de/de/monacor_dn2618.htm
    Danke für den Support,
    Beni
    • 2HeRo
    • 28. September 2011 um 22:40
    EDIT:
    bei 150 Hz mit 12 db abtrennen.
    Heißt das, dass der Bass nur bis 150Hz aktiv ist und alles darüber der Hochtöner, welcher erst für Frequenzen ab 1000 Hz ausgelegt ist übernimmt? Oder hab ich was missverstanden?
    • 2HeRo
    • 28. September 2011 um 22:36
    Hallo Benjamin,
    natürlich kann man das reparieren/erneuern, und teuer muss das auch nicht sein.
    Vorweg aber eine Frage:
    Wie weit ist es mit Deinen bastlerischen Fähigkeiten bestellt?
    Konkret geht es darum, für den notwendigen 2ten Weg die Schallwand zu ändern im Sinne von sägen/bohren/leimen, weil es kaum 1:1 passende Lösungen finden wird.
    Ad zwo:
    Kann man von dem "Mittelton"-Horn den Treiber abschrauben? ist da ein Gewinde drunter?
    Wenn ja, wäre zu überlegen, einen preiswerten Horntreiber dranzuschrauben und das Ganze dann mit einer einfachen Weiche als Hochtöner zu verwenden.
    Die Aussparung für den alten Hochtöner wäre dann zu verschliessen, fallweise den kaputten einfach wieder als Blindflansch verwenden.
    Schrauben, Leimen, Löten - alles kein Problem. Nur ein Gehäuseneubau wäre mir einfach »too much«. Danke für deine Hilfe ... =)
    SRAM, du bist mein Held des Tages. Bin die ganze zeit davon ausgegangen dass das ganze zusammengeklebt wurde. War ganz schön fest zusammengedreht und tatsächlich. Deine Vermutung stimmt - Es handelt sich dabei um das verlinkte Horn.
    Das wäre wohl die Preisgünstigste Art und Weise 107 Euronen. Jetzt Fehlt nur noch die Frequenzweiche. Hab leider keinen Blassen schimmer,
    wie das funktioniert mit den Teilen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe würden alle Frequenzen von 20 (45) Hz - 1000 Herz über den Bass abgewickelt werden und alle Frequenzen darüber, also von 1000 bis 20 000 Hz über den Hochtöner.
    Gibt es eine fertige Frequenzweiche, welche diese Funktion erfüllt?
    Danke für die Hilfe,
    Benjamin
    • 2HeRo
    • 28. September 2011 um 01:49
    Hallo :D
    Vor vielen vielen Jahren, also ungefähr im Jahre 1999 hab ich mein ganzes damaliges Geld (1000DM) zusammengekrazt und bin ich auf
    (Achtung!) Reloops Marketing-Masche herrein gefallen. Ich habe mir ein Paar Reloop »PA« 400 Lautsprecher gekauft. Zusammen mit
    einem Reloop RA 1500 Verstärker stehen sie bis heute hier und werden überwiegend für das hören zu Hause, teilweise auch auf
    kleinen Festen und Parties eingesetzt.
    Durchgebrannter Draht - Mitteltöner
    Wie warscheinlich alle hier Wissen sind deratige Gerätschaften unterste Schublabe und haben mit PA eigentlich gar nichts zu tun. Dennoch
    muss ich sagen dass ich froh bin über die ganzen Jahre überhaupt Laut- sprecher gehabt zu haben :wink:
    Reloop macht Platz für neues =)
    So, nun zum eigentlichen Problem. Die Boxen verfügen über keinerlei Frequenzweiche und somit überrascht es nicht, dass inzwischen nur
    noch der Tieftöner funktioniert (Seit einigen Tagen auf Beiden Boxen). Da die Tieftöner noch funktionieren würde ich gerne wissen ob es
    sinnvollen Ersatz in Form von Frequenzweiche und Hochtöner (also 2-Wege) gibt. Ich erwarte keine Wunder aber fänds irgendwie Schade die
    Komplette Box wegzuwerfen. Mal von mangelnden Finanziellen Mitteln für eine Neuanschaffung ganz zu schweigen
    Die Box war vorher eine 3 Wege Box, wobei hier alle Töne alle Wege Benutzten, da keine Frequenzweiche vorhanden ist. Ich bin auf der Suche
    nach einem neuen Hochtöner, denn der Sound ist momentan ziemlich flach ...
    Der Piezo Mitteltöner
    Der Piezo Hochtöner
    Kaputtes Piezo Element - Hochtöner
    Hier die angeblichen Technischen Daten des Verstärkers und den Boxen:
    Lautsprecher:
    Reloop PA 400
    3-Wege-System
    Frequenzgang: 45 Hz / 22kHz
    Max. 400 Watt Schalldruck: 103 dB
    Speaker: 38 cm Bass, Motorola Mittel- und Hochtöner
    Impedanz: 8 Ohm
    Gewicht: 24 kg
    Eingänge: PA-PROFI oder Klemmanschluß
    Verstärker:
    Reloop RA 1500 PRO
    Getrennte Verstärkerkreise für Kanal A und B
    Eingänge: Klinke, XLR
    Ausgänge: PA-Boxenkabel Profi
    Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
    Ausgangsleitung: 2x 480W (4 Ohm), 2x 240W (8 Ohm), 1x 780W (8 Ohm gebrückt)
    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich bevorzugt den Momentanen Verstärker behalten, die Lautsprecher jedoch mit neuen
    Hochtönern + Frequenzweiche ausstatten möchte.
    Wie auf dem oberen Bild zu Sehen ist in dem Gehäuse genug Platz für einen größeren Treiber. Ich bin quasi auf der Suche nach einem
    passenden Hochtöner in niedriger Preisklasse, erwarte jedoch keinen High End Klang :roll:
    vielen Dank,
    Benjamin
  • Suche Basslautsprecher mit weisser Membran
    • 2HeRo
    • 10. Juni 2005 um 14:40
    Zitat von "bober"
    oder so:
    http://paforum.at/daten/images/DJHeini/Wei%DF2.JPG
    dankeschön...genau so wolltich den Link haben.
    Sorry, aber der entspricht leider nicht meinen Ansprüchen.
    • 2HeRo
    • 10. Juni 2005 um 13:41
    Leider geht kein Bild. Siehst ja unten das Kreuzchen (=Nicht verfügbar)
    Also ist die Adresse wohl falsch..
    • 2HeRo
    • 10. Juni 2005 um 13:35
    weiss nicht. Bei mir geht er nicht..
    hast du keinen Link der mit http:// oder ww beginnt ?
    • 2HeRo
    • 10. Juni 2005 um 13:31
    Zitat von "DJheini"
    ich hätte da noch 2 von dieser Sorte:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini/Wei%DF.JPG
    10 ", 8Ohm, Watt ? (100 ?), Völlig in Ordnung.
    Entspricht das deinen Vorstellungen?
    wenn der Link gehen würde, dann vielleicht schon :D
    • 2HeRo
    • 10. Juni 2005 um 12:51
    Ganz offensichtlich haben sich einige gefragt, warum ich den unbedingt weisse Pappen will.
    Als ich noch klein war (also vor ein paar Jahren :D ) hab ich mal irgendwo weisse Pappen
    gesehen. Diese haben mir so gefallen, dass ich heute noch immer welche will...
    Doch mein Wünsch ist leider noch nicht in Erfüllung gegangen :(
    Weshalb ich noch immer auf der Suche bin.
    Für die meisten wohl ist die Farbe ihrer Lautsprecher belanglos,
    aber das ist einfach... Ich weiss auch nicht wie ich's erklären soll...
    Naja, Dankeschön an alle die bemüht waren mir zu helfen...
    @ Freeze: Danke, aber leider gibt's bei eBay weder einzelne chassis,
    noch die gesamte Box mit einer weissen mebrane.
    @ Dj Eussi: Im Conrad hab ich leier keine gefunden..
    Falls ich nicht fündig werden sollte, werde ich mir wohl
    die Monacor SP150 zulegen. Haben zwar weisse membrane
    aber eine geringe Leistung und wenig Durchmesser...
    • 2HeRo
    • 5. Februar 2005 um 17:12
    So erstmal ein Dankeschön für eure mehr oder weniger sinnvollen Antworten und Bemühungen :D
    Da ich nun wieder ein paar anhaltspunkte hab werd ich mich mal beim conrad oder im hifi bereich auf die suche machen.
    Dankeschön an alle.. :)
    • 2HeRo
    • 9. Januar 2005 um 17:10
    Zitat von "WoodcastleDJ"
    Tag 2Hero!
    Ich hab in meinen Yamaha Tops welche drin.
    [...]Ach ja, es sind 15er.
    Dankeschön, kannst du mir sagen wie deine Lautsprecher heißen ?
    Sie sollten genau so aussehen nur größer eben...
    • 2HeRo
    • 9. Januar 2005 um 16:42
    so gesehen eigentlich schon....
    es sollte kein müll sein aber am wichtigsten ist eben dass er eine weisse
    Membran hat.
    Ob er taugt oder nicht kann ich ja dann entscheiden... :D
    • 2HeRo
    • 9. Januar 2005 um 16:36
    Weiss jemand wo es Tieftonlautsprecher gibt die eine Weisse Membran haben ?
    Die restlichen Eigenschaften sind nicht so wichtig, aber 15 er wären perfekt (also 38 cm Durchmesser) oder mehr...
    Hab echt schon überall gesucht aber nicht viel gefunden.
    Danke im Vorraus
  • Mixer gesucht...
    • 2HeRo
    • 7. Januar 2005 um 17:10
    So bin neu hier und hoffe ins richtige Thread zu schreiben.
    Suche einen Mixer der:
    - mindestens 3 Kanäle besistzt
    - 2 Master Ausgänge hat, wenn möglich auch Klinke und/oder XLR.
    - preislich zwischen 200€ bis maximal 250€ liegen sollte.
    - qualitativ einigermaßen gut sein...
    Der Mixer wird hauptsächlich zu Hause (Power Hifi) genutzt, und es wird nicht gescracht, sondern nur MP3s vom Computer oder CD Player gehört.
    Habe schon rumgesucht und den Behringer DJM 700 entdeckt, aber was man hier so alles darüber liest...
    wäre schön wenn ihr mir ein paar modelle vorschlagen könntet
