  2. Klangkobold
Beiträge von Klangkobold
  • HK Audio IL218+Verstärker
    • Klangkobold
    • 10. Mai 2017 um 13:53
    So ich hab mir gestern mal das ganze Setup runtergeschrieben:
    Tops sind 2 HK Audio PR 115X
    Soundinput über einen Behringer pro mixer DJX750 (an dem sich dann der DJ anstöpselt)
    Dann kommt ein t.amp XO231 (aktive Frequenzweiche wenn ich mich nicht irre)
    Von da dann in weiterleitung auf einen t.amp D4-500 für die Tops und den Behringer iNuke6000 DSP für die subs (hole am Samstag die beiden HK audio IL218)
    Verstehe ich euch jetzt soweit richtig das der Behringer Verstärker eher zu wenig als zu viel Leistung bringt?
    Vielen Dank an alle nochmal :)
    Spoiler anzeigen
      • 119,77 kB
      • 1.920 × 1.080
      • 224,12 kB
      • 1.080 × 1.920
      • 237,2 kB
      • 1.920 × 1.080
    • Klangkobold
    • 9. Mai 2017 um 18:46
    der LoCut sitzt dann bei 32Hz, da für bassreflexboxen der -10dB wert massgeblich ist. ich würde da zur sicherheit noch 24dB Butterworth empfehlen, damit wird der amp wieder ein bisschen entlastet ;)
    der Hicut ist dann abhängig von der ankopplung zu den topteilen.
    Vielen Dank an dich und an alle anderen die kommentiert haben, echt Top!
    Ich gehe heute Abend mal rüber und schaue mir die Ankopplung an die Tops an.
    • Klangkobold
    • 9. Mai 2017 um 18:45
    Zitat von yamaha4711
    Ansonsten: Wir reden hier über einen Amp der <400 € Klasse. Die Leistung wird er schon irgendwie bringen, fragt sich nur für wie lange und vor allem was dannach mit dem Amp ist. :evil:
    Also wir betreiben den Verstärker schon mindestens 3 Jahre und er funktioniert soweit ich das beurteilen kann einwandfrei, klar dass das kein High End Gerät ist, ist sogar mir klar^^
    • Klangkobold
    • 9. Mai 2017 um 14:48
    Vielen Dank für die Antwort man merkt das du weist wovon du sprichst!
    Naja die RCF`s sind ja nun sowieso Geschichte, allem Anschein nach werden wir am Samstag die HK Audios holen gehen.
    Hier ein Auszug aus dem Datenblatt:
    Spoiler anzeigen
    Lautsprecher
    Belastbarkeit (RMS): 1200 W
    Belastbarkeit (Programm): 2400 W
    Belastbarkeit (Peak 10ms): 4800 W
    Impedanz: 4 Ohm
    Übertragungsbereich (± 3 dB): 39 Hz bis ca. 250 Hz
    Übertragungsbereich (-10 dB): 32 Hz bis ca. 250 Hz
    Schalldruck (1W/1m, Halbraum): 104 dB
    Schalldruck (maximal, Halbraum, 3% Klirr): 124 dB
    Schalldruck (maximal, Halbraum, 10% Klirr): 133 dB
    Schalldruck (Berechnet bei Peak): 141 dB
    Tieftonlautsprecher: 2x 18"
    Wenn ich alles richtig verstehe dürfte die maximale Belastbarkeit bei 4800W liegen was die Nuke ja sowieso nicht leistet (oder sind es die 2400/1200W?).
    Den Locut stelle ich demnach Safety first auf 39-250 Hz (oder 32-250) ein?
    und die Limiterwerte sind dann die 4800/2500/1200W? (oder die Hz?)
    Dann alles anschließen und wenn nichts blinkt ist das überleben der Subs gesichert?
    Ist Umgekehrt auch eine Einstellung gegen das Zerschießen möglich (4800 KW max o.ä.
    • Klangkobold
    • 9. Mai 2017 um 12:53
    Vielleicht könnte man das zweite identische Thema noch in dieses einfügen. Die Doppelspurigkeit ist unglücklich!
    Hallo, ich lösche es im anderen Thread und kopiere deinen Beitrag hier drunter wenn das okay ist?
    Ich dachte mir das die Subs aufgrund der Größe vielleicht nichtmehr unbedingt unter Hobby fallen und habe es deshalb nochmal hier gepostet, bitte entschuldige die Doppelspurigkeit.
    • Klangkobold
    • 9. Mai 2017 um 12:50
    hallo Klangkobold, willkommen im forum!
    wenn man lautsprecher an zu schwachen amps betreibt, dann sollte man die eingangssignale unbedingt limitieren! denn bei zu wenig leistung kann es vorkommen, dass der amp am ausgang rechteckförmige signale abgibt (clipping). und das bringt auf dauer jeden lautsprecher zur strecke.
    Hallo wora, vielen Dank für die Antwort!
    ich weis ich stelle mich wahrscheinlich extrem dumm an aber wie limitiere ich das Eingangssignal und wie merke ich ob Clipping vorliegt?
    • Klangkobold
    • 9. Mai 2017 um 12:48
    Zitat von Kracky
    Aber bevor wir darüber weiter diskutieren, gib uns mal mehr Daten. Wie groß ist der Raum, welche RCF Chassis waren das und welche Nuke Endstufe ist das genau.
    vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!
    Was das genau für RCF chassis sind weis ich leider nicht, der Raum wird ehrenamtlich von Studenten betrieben und unsere Vorgänger haben die Subs gebaut (ich weis nur das es eben 18"RCF mit einem chassi pro sub sind da sie schonmal in Reperatur waren, die Chassis wurden auch in ein bestehendes deutlich zu kleines Gehäuse eingesetzt) generell würde ich davon ausgehen das es ein eher günstiges Modell ist aber das ist leider auch schon alles was ich weis...
    Die Entsufe ist eine Nuke 6000 (http://www.music-group.com/Categories/Beh…6000DSP/p/P0AEO allerdings schon ein wenig in die Jahre gekommen)
    Der Raum dürfte schätzungsweise 150qm haben (und sehr hohe Decken falls das relevant ist)
    Die Subs würden wir auf die Bühne stellen, damit sie icht totgetrampelt werden. Daran hab ich noch garnicht gedacht :D
    Tut mir leid das ich keine genaueren Infos für euch habe aber wie gesagt die Anlage ist ein Eigenbau-Erbstück bei dem von uns nur die Tops ausgetauscht wurden.
    Ich hoffe das euch die Infos weiterhelfen
    • Klangkobold
    • 8. Mai 2017 um 22:17
    • Hallo zusammen,
      ich bin relativ unerfahren was PA Anlagen angeht (man könnte auch sagen ich habe keine Ahnung) deswegen hier die Frage:
      Ich leite ehrenamtlich einen größeren Partyraum und uns sind bei der letzten Veranstaltung die Subs (2x18"RCF-Eigenbau) abgeraucht.
      Nun überlegen wir als Ersatz zwei HK Audio IL 218 zu kaufen (selbstverständlich gebraucht(http://hkaudio.com/products.php?id=40))
      1.Frage:
      Hat jemand Erfahrungen hierzu und kann mir sagen wie die Subs sind?
      Klar die Marke HK audio sagt selbst mir was und Dampf haben Sie sicher, aber eine persönliche MEinung ist immer verlässlicher.
      2. Frage:
      Die alten Subs wurden an einer Behringer Nuke 2 Kanal Endstufe (6000 Watt) betrieben, würde diese auch für die HK Audios reichen?
      Im Datenblatt steht ja 4800W Peak.
      Und was würde denn passieren wenn man die Subs mit zu wenig Leistung betreibt? (Also nehmen die Subs Schaden oder bringen sie nur weniger Leistung?)
      Ich weis das ist sicher viel auf einmal und wahrscheinlich auch laienhaft erklärt aber ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
      PS: Ich hoffe ich habe den Post richtig eingeordnet, das ist mein erster Beitrag.
      Vielen Dank
  • HK Audi Il218 Meinungen und Frage zur Endstufenwahl
    • Klangkobold
    • 8. Mai 2017 um 13:33
    1.Frage:
    2. Frage:
    Vielen Dank
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
