  2. mad_marcy
Beiträge von mad_marcy
  • G-Haken 150-180 mm Lang
    • mad_marcy
    • 29. September 2011 um 00:16
    Eher schlecht, zumal das Rohr an dem dann alles ran soll nicht rund sondern eckig ist!
    Schellen finde ich da weniger passend...
    • mad_marcy
    • 27. September 2011 um 14:38
    Ich brauche für das Kleinkunsttheater das ich betreue neue G-Haken um ein paar Stufen und Profiler zu hängen. Die "alten" sind mitlerweile nicht mehr so schön und ich möchte sie gerne austauschen.
    Das Problem ist dabei nur, dass die Haken ca. 150mm-180mm lang sein müssen. Die Profiler hängen an einem Rohr, davor ist noch eine Art Leuchtgitter, daher müssen die Haken etwas länger sein,
    sodass die Stufen/Profiler "drunter" hängen. Auf der anderen Seite können sie auch nicht zu lang sein, da die Decke nicht all zu hoch ist und die Lampen jetzt schon im Verhältnis zur Bühnenhöhe relativ tief hängen. Daher sind Längen wie 250mm nicht drinnen.
    Normale Haken finde ich zu hauf! Lediglich beim Ltt-Versandt habe ich einen 150mm langen Haken gefunden - der ist aber leider nicht mehr Lieferbar!
    Hat jmd ne Idee woher man sowas sonst noch bekommen kann - bzw. kennt jmd. nen Hersteller?
    Vielen Dank schonmal!
    Beste Grüße - MM
  • Testbericht: QSC GX5 - Budget Verstärker
    • mad_marcy
    • 4. August 2009 um 19:25
    Kann jemand was zur Lüfterlautstärke sagen? Ich hab ab und zu Gala-Sachen, da sind halt leise Amps sehr von Vorteil!
    Ebenso gibt es ab und zu Einsätze im Kleinkunst-Theater... hatte neulich mal eine "alte" RMX 850 mit und empfand die
    als relativ laut (vom Lüfter)....
    Danke schonmal!
    • mad_marcy
    • 9. August 2008 um 10:53
    das ist aber unschön zugeklebt :(
  • db forty line
    • mad_marcy
    • 18. Februar 2008 um 08:32
    hi!
    Ich hab das Forty nur mal kurz im vorbeigehen gehört, kann daher nicht wirklich was dazu sagen - sorry! Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich mir nen Laden suchen der das Teil hat und mal probehören.
    MfG - MM
  • db forty line
    • mad_marcy
    • 17. Februar 2008 um 11:23
    also mich stört ja an diesem System, dass man die Topteile nicht alleine verwenden kann. Du kannst diese ja nur in Kombination mit den Subs betreiben, da hier die gesamte Elektronik verbaut ist. Wenn du also man nen kleineren Gig hast, z.B. nur Sprache o.Ä. musst du immer auch die Subs mitschleppen - meiner Meinung nach ziemlich nervig.
    Schau dir mal das alternativ das Club EX System von dB an. Hab das gehört und muss sagen, dass es mir vom Sound her gut gefallen hat. Vorteil hier - du kannst alle Elemente einzeln nutzen, d.h. die Tops haben eigene Endstufen, man kann sie also einzeln oder auch als Monitor verwenden.
    MfG - MM
    • mad_marcy
    • 16. August 2007 um 22:48
    @ maccaldres
    Im Backtruss von euch hängen 4er Bars - auf einem anderen Bild ist ein 6 Ch. Dimmer zu sehen! Nutzt ihr effektiv alle 6 Kanäle oder nur die ersten 4?
    Wenn alle 6, wie macht ihr das? Kabelpatch oder wie?
    Gruß MM
  • Welches System?
    • mad_marcy
    • 16. August 2007 um 22:39
    Tja - Turbosound TQ-DP, 4 Bässe und 4 Tops :D
  • Solton / Craaft M 122
    • mad_marcy
    • 22. Juli 2007 um 19:59
    Also ich hab ne Zeit lang was mit der aktiven 15ner Variante gemacht - ging sehr gut, bis auf das sie etwas schwer zu transportieren war - aufgrund dessen, dass nur ein Griff dran ist!
    Klanglich sehr ordentlich - vor allem der Bassbereich sauber definiert!
  • Etwas besseres als Mackie CFX - aber bis ca. 1000E
    • mad_marcy
    • 1. Mai 2007 um 13:51
    Jap :D
    • mad_marcy
    • 30. April 2007 um 15:58
    Also ich find der WZ hat gegenüber dem PA den Vorteil, dass er einen PAD Schalter hat und die 2te durchstimmbare Mitte! Hätte beim PA immer etwas angst, dass wenn der Drummer mal ordentlich in die Base tritt der Input clippt...
    • mad_marcy
    • 29. April 2007 um 15:36
    Stimmt! Hatte an einen WZ gar nicht gedacht!
    • mad_marcy
    • 29. April 2007 um 10:40
    Also bis 1000€ würde ich dir zu einem Allen&Heath PA 12 bzw. PA20 raten! Qualitativ auf jeden Fall über deinem jetzigen Mackie! Vorteil: EFX und kleiner EQ sind integriert!
    Gruß MM
  • Welcher Live Mixer für kleine Auftritte?
    • mad_marcy
    • 24. April 2007 um 19:23
    Der Schwachpunkt beim MACKIE liegt darin, dass mann alle Kanäle auf die Subgruppen routen MUSS!!! um sie auf den Master zu bekommen - d.h. Kanal direkt auf Master ist nicht möglich.
    Ich empfinde auch das EFX als sehr empfindlich! Hab es nicht hinbekommen, da ein Signal ohne Clipping rein bzw. raus zu bekommen...
    Gruß MM
  • Sennheiser Funkmik Problem
    • mad_marcy
    • 15. April 2007 um 11:22
    Ich hab das Problem mal bei nem Open Air mit 2 EW 100ern gehabt - ich hatte das Gefühl, es lag an der Sonne - wenn die Teile zu warm wurden war die Verbindung weg ( Empfänger am FOH 20m vor der Bühne)... Sobald sie abgekühlt waren ging es wieder!
    Sind dann trotzdem auf Kabel umgestiegen...
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • mad_marcy
    • 7. April 2007 um 22:07
    Schick :D
  • Allen & Heath PA-20
    • mad_marcy
    • 27. August 2006 um 11:36
    Nochmal zum Pult:
    Kann mir jemand sagen, wie es sich bei hohen Eingangspegeln verhält - z.B. Bassdrum etc?
    Da es ja leider keinen Pad-Schalter stellt sich die Frage, wie schnell es zum Clipping kommmt.
    LG MM
    • mad_marcy
    • 23. August 2006 um 15:10
    Case sieht sehr gut aus! Was sind denn das für Fohhn Tops auf den Bilder ganz unten auf deiner HP? LG MM
  • Club-PA gesucht
    • mad_marcy
    • 22. August 2006 um 11:03
    Turbosound wäre sicherlich interessant, nur glaub ich nicht, dass da 10k€ ausreichen :wink:
  • Club-PA gesucht
    • mad_marcy
    • 19. August 2006 um 19:26
    Also ich weiß nicht ob ich mir Aktive Fohhn Tops zulegen würde! Auf der einen Seite haben sie zwar den Vorteil auch im Stand-Alone Modus ohne größeren Aufwand zu spielen, auf der anderen Seite sehe ich den Verkablungsnachteil! Beim Aktiven Top muss halt alles (Strom, Signal, ggf. Link) zum Top gelegt werden. Spätestens wenn die Tops geflogen werden wird es lustig!
    Auch finde ich es optisch nicht so prall, wenn da bis zu 4 Kabel am Stativ bzw, an der Distanzstange kleben (okay das ist nicht wirklich ein Grund) aber bei einer Gala würde mich das Stören! Beim aktiven Bass hast du halt den Vorteil das du alle Kabel mehr oder weniger gut am Boden verstecken kannst. Nur das LS-Kabel geht zum Stativ!
    LG MM
