  2. mad_marcy
Beiträge von mad_marcy
  • Kaufberatung: Komplettes PA System (malwieder....)
    • mad_marcy
    • 6. März 2006 um 12:59
    Zitat von "Wunderbar"
    Kann ich das teil eigentlich nachher mit 2x PIONEER CDJ-200 DJ erweitern?
    Weil dann hätte ich nach und nach schon nen geiles system :grin:
    Also so das ich das notebook und die Pionners gleichzeitig angeschlossen habe und auch verwenden kann
    Ja, kannst du - der Denon hat 2 normale Line Eingänge und 2 Line/Phono.
    Du kannst also 4 Line Kanäle belegen. Über die Kippschalter kannst du dann zwischen Line 1/2 3/4 hin und her schalte. Das Reicht im Normalfall aus!
    • mad_marcy
    • 4. März 2006 um 23:29
    Ich rate zur Terratec - Die macht den stabileren Eindruck und verfügt soweit ich das sehe, über mehr Möglichkeiten.
    LG MM
    • mad_marcy
    • 4. März 2006 um 12:21
    Genau! Das mit den 2 Mischpulten hattest du falsch verstanden - entweder Denon oder Yamaha! Da du nur auflegen willst, nimm den Denon und kauf dir ne Externe Soundkarte mit 2 seperaten Ausgängen. Dann kannst du jeweils einen Kanal des DJ Programms auf einen Ausgang legen!
    Zu deiner Frage mit dem DB-Sub15: Beide (Aufkleber/Fräsung) sind die gleichen. Mitlerweile bekommst du glaub ich nur noch den mit dem Aufkleber - die Fräsung ist die Ur-Version, die rein DESIGN-Technisch überarbeitet wurde (wie ich finde zum negativen - mir gefiel das fette DB Logo).
    LG MM
    • mad_marcy
    • 3. März 2006 um 20:42
    Hi
    Preislich gibt es nichts vergleichbares, was in dieser Preisregion mithalten könnte. Wie schon gesagt, wenn dir die LIVE Version nicht gefällt, dann hol dir db opera 212m oder die Basic 400.
    Internetbilder vermitteln sowieso meist einen falschen Eindruck. In Realität sehen die wirklich nicht schlecht aus.
    Der Yamaha Mixer ist aus Kunststoff, wie fast alle klein-Mixer. Macht aber einen sehr stabilen Eindruck, wenn du ihn in der Hand hast. LG MM
    • mad_marcy
    • 2. März 2006 um 22:18
    Wir kommen ein bisschen vom eigendlichen Thema ab :wink:
    Ich halte persönlich nich viel von dem Oben genannten System, da es für die Größe zu uneffektiv ist. Und nebenbei - wie willst du 2 Doppel15 + Tops + Amprack in einem Golf 2 transportieren????
    Also: Als Mixer würde ich dir als DJ Mixer den DN-X 100 von Denon empfehlen. Als kleinen Live Mixer würde z.B. der Yamaha MG10/2 gut aussehen.
    Gernerel würde ich dir dazu raten, wenn du mit deinem Laptop arbeiten willst, dir eine externe Soundkarte mit seperaten Ausgängen zu kaufen, eine DJ Software z.B. Traktor oder BPM Studio und halt einen DJ Mixer. Ich persönlich halte nichts von diesen DJ-All-in-One Lösungen die Hercules da anbietet.
    Um in deinem finanziellen Rahmen zu bleiben, könntest du anstatt des Opera Club Systems auch einfach 2 Opera Live 202 und einen DB Sub 15 Kaufen. Das wären dann 1.533,00 EUR für das System.
    Ich hab mal den Sub 15 im Test gegen mit 2x 41.15er Subs gehört - es war kein wesentlicher Unterschied erkennbar. Der einizge Nachteil ist der, dass deine Flexibilität etwas eingeschränkt wird, da du ja nun "nur" einen Sub hast, der allerdings das doppelte leistet.
    LG MM
    • mad_marcy
    • 2. März 2006 um 19:38
    Hast du schon die Hercules MK2, oder kommt die noch dazu? Ein Mixer wäre nicht schlecht, da wenn ich das richtig sehe an der Hercules nur Chinch Ausgänge vorhanden sind.
    Jetzt stellt sich die Frage, ob du lieber einen kleinen DJ oder Live Mixer haben möchtest. Wenn du nur auflegen willst, dann bietet sich natürlich der DJ Mixer an, möchtest du aber z.B mal Karaoke etc, oder auch einfach mal nur ne Rede auf ner Hochzeit vernünftig abnehmen, dann wäre ein kleiner Live-Mixer besser, da das Hercules Pult ja quasi schon als DJ-Pult fungiert.
    Allerdings sehe ich Probleme, da durch die 1888€ du schon ziemlich am Limit bist. Auf jeden Fall solltest du zu dem DB-System noch 2 LS-Stative kaufen (Distanzstangen sind incl.), damit du die Tops auch ohne Bässe aufstellen kannst. 2x10m und 2x3m XLR Kabel zum Verbinden und noch 2 Chinch auf XLR-Adapter lassen dich an dein Limit kommen!
    PA-System - 1888€
    Stativset - 49,90€
    Kabel - 25,20€
    Adapter - 15,20€
    Gesamt 1.988,30 EURO
    • mad_marcy
    • 2. März 2006 um 13:50
    Hi
    Also für 2000eur bekommst du auch schon ein Lucas 1000 System. Das reicht für 100Pax Konserve massig aus.
    Alternativ mit mehr flexibiltät kann ich dir das DB-Technologies Opera Club System empfehlen. Das ist sehr flexibel, da die Tops eigene Endstufen haben und die Subs Stereo Frequenzweichen. So kannst du z.B. nur die Tops oder nur einen Sub ohne Probleme kombinieren.
    LG MM
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • mad_marcy
    • 28. Februar 2006 um 21:31
    N'abend
    Hab gerade noch ne interessante HP gefunden, auf der einige nette Bilder von der Phil Collins Tour drauf sind.
    http://www.keeponsmiling.at/collins.htm
    LG MM
  • Mixer für Musical
    • mad_marcy
    • 27. Februar 2006 um 15:42
    Schau mal bei E-bay! Da läuft im Moment ne 32iger A&H GL3000 und ein 32iger Soundcraft K2 Tisch. Es wäre hilfreich dein Budget zu kennen, um dir ggf. weiter helfen zu können.
    LG MM
    • mad_marcy
    • 27. Februar 2006 um 15:28
    Hi
    Was sind das für Bässe auf den Bildern??? Und wie steuerst du deine Par 56 an? LG MM
  • PA-CHECK-DAY für mobile Dj´s in Norddeutschland
    • mad_marcy
    • 27. Februar 2006 um 12:00
    Ich hätte auch Intresse an einem Bericht! Fotos wären auch schön!
    LG MM
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • mad_marcy
    • 27. Februar 2006 um 11:30
    Geil :grin:
    So ne alte Endstufe (unten) hatte ich auch mal - Wenn man die nur zur Hälfte aufdreht und nen bisschen Pegel vom Mixer kommt gehen schon die Limiter an.... Naja
    Was ist den das für ne EQ-Einstellung :shock: Hast du nen extremes Mittenloch???
    LG MM
    • mad_marcy
    • 26. Februar 2006 um 20:55
    Wie gesagt: Das lag an der Größe der Halle. Es waren 3 Volleyball Felder aufgebaut, die jeweis bis zu Wand gingen. Außen war dann max. noch 1/2m Platz, der von Zuschauern in Beschlag genommen wurde.
    Nur zwischen Feld 1 und 2 gab es halt diese akzeptable Lücke ( Gelbe Linie bis Gelbe Linie).
    Um so wenig Platz wie möglich zu benutzen, war halt nur ein Mono Stack möglich. Außerdem hatten die Bälle weniger Angriffsfläche und die Standfestigkeit wurde erhöt :wink:
  • Welches Mischpult?
    • mad_marcy
    • 22. Februar 2006 um 14:52
    *zustimm*
    Aber nochmal zur Sache - du beschallst Veranstaltungen mit 700 Personen, auf denen Live-Bands auftreten. Wie wäre es denn, wenn du uns mal schreibst, was du denn alles abmischt, wie viele Musiker auf der Bühne sind, welche Instrumente sie spielen etc.
    Nur dann können wir dir hier weiter helfen - es bringt nichts, wenn du uns hier Pulte um die Ohren haust, ohne das wir wissen wozu du diese einsetzen willst.
    LG MM
  • War es zuviel ???
    • mad_marcy
    • 21. Februar 2006 um 20:07
    Hab schon Disco in einem Drittel einer Turnhalle mit 8 Par 56 und 2 Roboscan 218 gemacht :D
    Anwesend waren auch so ca. 100Pax. Aber ich stimme den anderen zu - wenn der Veranstallter zahlt, war es in Ordnung.
  • Welches Talkback Mikrofon ?
    • mad_marcy
    • 15. Februar 2006 um 16:20
    Ich nutz zur Zeit nen e815s. Meines erachtens ist es total egal was für ein Mikro man nimmt!
    • mad_marcy
    • 11. Februar 2006 um 15:58
    Lehrer Weihnachts Volleyballtunier an unsere Schule.
    Aufgabe war CD-Musik in den Pausen, anschließend spielte noch ein Punk/Jazz Band. Aufgrund der kleinen Halle und der fliegenden Bälle musste ich mich aufs nötigste beschränken.
    LG MM
    • mad_marcy
    • 11. Februar 2006 um 15:41
    So...
    Hier kommt meins! Klein, aber fein:
    Front
    Back
    LG MM
  • HK Projector und D.E.A.C.O.N
    • mad_marcy
    • 9. Februar 2006 um 16:15
    Ich sag nur mal alternativ KME CA6 und CA8 anschauen.
    LG MM
  • Stereo (nicht dual) Grafik-EQ
    • mad_marcy
    • 6. Februar 2006 um 17:02
    wenn du dir den RANE leisten kannst, nimm ihn! RANE ist qualitativ top!
    Aber warum willst du keinen Dual EQ (jeder Kanal mit eigenen Fadern)?
    LG MM
