  2. Felix_
Beiträge von Felix_
    • Felix_
    • 30. September 2025 um 22:06
  • 2-3 Mikrofone, Monitore & Mischpult für Sprachanwendungen - Ideen?
    • Felix_
    • 30. September 2025 um 20:31
    Erfahrung aus einem Gebetsraum, in dem Laien bis Profis alles (von einfach Musik anmachen bis zur 5-köpfigen Band mischen) selbst bedienen:
    Pult ist ein QU16, DIs/Mikros sind alle fest gepatcht.
    Wichtigste Funktion: Softbutton 1 lädt eine Standard-Szene (alle Fader unten, Master oben, EQs grob zu den fest gepatchten Quellen passend). Gains sind so eingestellt, dass man die Fader der verwendeten Kanäle auf +-0dB schiebt und damit klingt's schon ziemlich gut.
    Vielen reicht das bereits. Wer mehr will kann auch mit dem iPad in den Raum gehen (denn das Pult steht zwischen den Musikern, macht dort tatsächlich am meisten Sinn) und nachregeln.
    Damit arbeiten Leute aus allen Generationen (Laien bis Profis) und das funktioniert nach einer kurzen Einweisung wirklich gut.
    ... Und das nächste Team drückt wieder den (zusätzlich farbig markierten) Soft1 und startet so von der bekannten Basis aus.
    Vorteil vom Qu: Custom Layer, vor allem ist so auch ein Fader für nen Stereokanal möglich (was IMHO für Laien verständlicher ist) - das kann ein M32R beispielsweise nicht. Aber bei Pulten ist die Auswahl natürlich groß.
    --> Was ich machen würde: QU16 oder ähnliches Pult mit Fadern. Quellen alle fest gepatcht und beschriftet: 2-4 Funkstrecken je nach Budget, Miniklinke+CD-Spieler+Bluetooth-Empfänger am Pult, auf der Bühne 1-2 Stereo DIs und 2 Mono-DIs fest verortet und durchgängig beschriftet (Keys, Einspieler, Git1/2 - die Beschriftung beschreibt die "Voreinstellung"). Monitore passiv weil weniger Fehlerquellen.
    Für die Funkstrecken direkt direkt die passenden Ladeschalen à la L2015 mit anschaffen, dann sieht man auch gleich ob alles noch da ist. Und spart das Akku wechseln.
    Dazu stabiles WLAN + Tablet, falls das Pult nicht optimal steht. Und 1-2x CAT für Fremdtechniker mit eigenem Pult nicht vergessen ;)
    +1 wenn Du bei der HDMI Verbindung zum Beamer (den es sicherlich auch gibt) den Ton abgreifst und fest aufs Pult gesteckt hast. Spart nämlich auch wieder einen Handgriff oder zwei, und die Fehlersuche bei fremden Laptops.
  • Kopfhörer Halterung für Bühnenelemente
    • Felix_
    • 9. September 2025 um 21:10
    Fürs UHF-Rack eignet sich die Audix D-Clamp sehr gut.
    Die verwende ich, um Sennheiser A1031U Rundstrahler oder Audio Technica ATW-A49 Richtantennen auf ein "Thon Wireless-Systems Case" zu montieren.
    Bonus: A1031U und D-Clamp passen aneinander montiert perfekt in den gepolsterten Teil vom Case hinein.
  • IP4 Controller Allen & Heath
    • Felix_
    • 4. September 2025 um 18:44
    Zum Thema Parameter verknüpfen ist Chataigne oder ggf. auch ShowCockpit eine gute Lösung.
    Ich hab letzte Woche Chantaigne so konfiguriert, dass das FX-Fenster in Reaper dem selektierten Kanal am Mischpult folgt. Als kompletter Chataigne-Neuling ging das in ca. einer Stunde.
    Chataigne | Chataigne
  • Steckdosenleiste mit Schuko und Powercon vorne (!) gesucht
    • Felix_
    • 3. September 2025 um 17:25
    Dann wird es wirklich das Einfachste sein, du kaufst dir einen normalen 19" Schukoverteiler und baust in die freie Platte einen Powercon.
    Falls Du jemanden mit 3D-Drucker kennst (oder selbst einen hast), gibt's hier die passende Vorlage dafür:
    https://www.printables.com/model/257305-t…stributor-inlay
    • Felix_
    • 27. August 2025 um 20:11
    Anfang Mai habe ich meine Stageboxen auf die damals aktuelle 3.0 hoch gezogen. In sofern gehe ich von 'nem Tippfehler aus.
  • wie setzt ihr eure atmo mikros ein?
    • Felix_
    • 27. August 2025 um 15:38
    Für einen Livestream vor langer Zeit hab ich mal die Atmos mit der Instrumenten-Gruppe im Sidechain komprimiert. Sodass die Atmos in Moderations- und Mitsing-Parts nicht so stark komprimiert haben, weil Vocals und Drums nicht mit im Sidechain waren.
    Je dichter das Arrangement dann wurde (=mehr Pegel in der Instrumentengruppe), desto weiter gingen die Atmos dann zu.
    Da kann ich mir vorstellen, dass das für IEM auch ganz gut funktionieren könnte.
  • Live Nutzung von Effekten, pre- UND post processing sinnvoll?
    • Felix_
    • 11. August 2025 um 17:04
    LTI (Linear Time Invariant, englisch) ist gleichbedeutend mit LZI (Linear Zeitinvariant, deutsch)
    Erklärung:
    Spoiler anzeigen
    Ein System reagiert immer gleich auf ein Signal, egal wann und wie laut es kommt. Frequenzgang und Verhalten ändern sich nicht über die Zeit oder unterschiedliche Pegel.
    Heißt, wenn ich ein LTI System (EQ, Hall, PA,...) um 14 Uhr anhöre (oder mit Smaart o.ä. messe), verhält es sich genau gleich wie wenn ich es um 15 Uhr (keine Zeitabhängigkeit). Außer ich mach am Anfang der Kette 10dB lauter, dann ists aber auch um exakt 10dB lauter und sonst ändert sich nichts am Frequenz- oder Phasengang (Linearität).
    • Felix_
    • 10. August 2025 um 17:28
    Linear vermutlich als Gegenteil von nicht-Linear. Ein EQ ist linear (dem ist der Pegel egal - theoretisch* merke ich nicht, ob ich den EQ Pre- der Postfader habe), ein Kompressor/Gate/Dyn-EQ/Sättigung/... ist entsprechend nichtlinear weil sich der Arbeitspunkt verschiebt.
    Wenn man einen reinen Faltungshall hat, ist der auch linear, und damit ists egal, ob der EQ vor oder nach dem Faltungshall ist. Bei einem algorithmischen Hall kann das natürlich anders sein. Wenn da hall-/delayintern irgendwas pegelabhängig komprimiert/duckt/gated, ist da natürlich ein Unterschied ob das "Steuersignal" EQed ist oder nicht.
    * in der Praxis darf natürlich nichts übersteuern, und das restliche Routing muss gleich sein
    Edit: Circumbendibus war schneller.
  • A&H dLive
    • Felix_
    • 31. Juli 2025 um 16:12
    noch besser fände ich, wenn man sich komponenten selbst zusammenstellen kann
    Das geht mit MixingStation ja schon ganz gut und so eine Kiste hier erledigt diverse kleine Aufgaben des FoH Laptops (WSM, OSM, Licht an/aus, ..) auch gleich mit:
    Für ganz kleine Jobs hab ich noch ein X-Touch Compact mit 11" Android Tablet, und wenn's größer wird stehen halt beide (Bedien-)Pulte nebeneinander für 26 Fader.
    Ob daran dann ein XAir/UI, Wing Rack, oder (Back2Topic) dLive MixRack dran hängt ist ja letztendlich egal.
    Als "Fader Extension" für ein C1500 o.ä. würde sich ggf. auch ein X-Touch Compact mit 10-11" Tablet eignen, das passt da perfekt drüber - auf der MixingStation Website gibts davon auch ein schickes Foto.
  • Suche nach einer energiesparenden, halbwegs portablen klein-PA
    • Felix_
    • 28. Juli 2025 um 22:24
    Ich hatte eben noch ein paar Gedanken "Out of the Box":
    - Gibt es in der Nähe ein Geschäft mit kleiner Ausstellung, in der man an einem wenig besuchten Vormittag mal ein paar Aktivboxen anhören und auch "durchmessen" kann? Also Musik auf gewünschte Lautstärke und die Leistungsaufnahme anschauen.
    - Gibt es partout keine Option, die verfügbare Energiemenge zu erhöhen - beispielsweise tagsüber mit ein paar flexiblen 200W Solarpanelen à 4kg oder mit nem offiziellen oder 24V LiFePO4 Akku (21kg bei ca. 2kWh)?
  • Längen Mikrofonkabel - welche bevorzugt ihr? (keine wirklich großen Bühnen)
    • Felix_
    • 3. Juni 2025 um 19:34
    Der große Vorteil von verteilten Inputs statt einer großen Stagebox liegt für mich darin, dass man beim Aufbau letztendlich mehr Patcht und weniger "Kabel legt", und dadurch Zeit spart. Auch auf ner kleinen Bühne.
    Ich hab jahrelang eine Festinstallation (10*6m Bühne) betreut, da hatte ich so gut wie immer drei 8er Cores verlegt - eine Stagebox an der Bühnenvorderkante, zwei flexibel hinten auf der Bühne. Sodass man alles ziemlich zügig mit 3 oder 6m XLR erledigen kann, 10m nur für alles was sich bewegt oder ungünstig steht. 8-Kanal bot sich mit der iLive und deren Inputbeschriftung sehr an, deswegen bin ich gedanklich noch so gestrickt. Kanäle merke ich mir entsprechend in 8er Blöcken und kann so auch einiges aus dem Kopf heraus patchen.
    Aktuell bin ich meistens mit Wing Rack + S16 + SD8 und MixingStation/Fit-Controller unterwegs, da ist dann maximal noch ein analoges 8er Core dabei.
    Was auch noch sehr praktisch ist: wenige kurze 4er Multicores mit Steckern beidseitig (gibts beim T auch in fertig konfektioniert 4m) für "ich brauch mal ein paar Kanäle an einer Stelle". 2* Stereo Keys beispielsweise. Oder ein Funk-Rack.
    Könnte man aber auch mit Cat-Core lösen.
    • Felix_
    • 12. Mai 2025 um 20:18
    Ich verwende (unter anderem) nen X-Touch Compact mit MixingStation Pro und einem Lenovo 11" Tablet. Wenn man dann ein Layout so baut, dass der Kanalname ganz unten steht, stören die fehlenden Scribblestrips gar nicht.
    So in der Art: https://mixingstation.app/community/msSettings/9522 (ist nicht von mir).
    Dazu noch ein USB-C auf USB-A/Netzwerk/PD Dongle und man hat ein kompaktes und vergleichsweise mächtiges Pültchen. Zwei der Potis konnte ich nicht mappen, aber das kann ich verkraften.
  • Integration der Gebäude-Raumlichtsteuerung (Glühlampen, nicht dimmbar) in Wolfmix W1 MK2 in einer Kirche
    • Felix_
    • 2. April 2025 um 22:42
    Die Frage ist letztendlich ja auch, ob es zwingend notwendig ist die Lampen über den Wolfmix zu steuern oder ob die Anforderung eher ist "vom FoH aus".
    Zwischenlösung (per Streamdeck/etc.) mal außen vor gelassen.
    Gedanke zur Steuerung: Wenn man die Hue/Tradfri/... Leuchten nicht über ein Hue-Gateway, sondern per Zigbee2MQTT direkt in HomeAssistant einbindet, kann man definieren was die Leuchten jeweils direkt nach einem Spannungsausfall tun soll (An/aus, Helligkeit, Farbe/Temperatur). Heißt, wenn jemand über den vorhandenen Lichtschalter aus- und wieder einschaltet ist immer ein definierter Zustand.
  • reden wir über Gröẞe...
    • Felix_
    • 10. März 2025 um 21:35
    Ja genau, mit einem M.2 auf PCIe Adapter (statt der WLAN Karte). Ein ordentlicher Stresstest steht allerdings noch aus.
    • Felix_
    • 10. März 2025 um 20:37
    Ich hab da vor ein paar Wochen auch mal was gebastelt:
    Minisforum NAB9 (i9-12900HK) mit neuem Deckel ausm 3D Drucker für die Dante Karte.
  • suche einfachen Video Editor
    • Felix_
    • 6. März 2025 um 15:30
    Für Quick&Dirty Videoschnitt geht auch Reaper (ja die DAW!) super. Vor allem für "eine Videospur auf ein ausgedehntes Audioprojekt legen und das dann exportieren".
    Für alles anspruchsvollere dann besser Resolve.
  • AT ATM350 an systemfremden Beltpacks
    • Felix_
    • 1. März 2025 um 08:20
    tl;dr: AT Support oder hixman.com anfragen.
    Hier gibt's Infos zu den AT Steckertypen allgemein:
    Audio Solutions Question of the Week: What Distinguishes the New cH-Style Wireless Connector from the cW-Style Connector? | Audio-Technica
    Adapter von den "alten" Hirose HR10A-7P-4S auf diverse andere Strecken gäbe es bei hixman.com
    Der lange Hebel am Sender ist nicht so schön, ggf. könnte man da nochmal ein kleines Stück Miniklinken-/TA4F Verlängerung löten.
    Für die "neuen" Hirose 4 pin screw-down cH-Style Stecker gibt's hier und zwar Adapter, allerdings immer in die falsche Richtung (um andere Mikros an 3000er/5000er Strecken zu betreiben). Für Deine Anwendung hab ich nichts gefunden und auch die Buchse ist nicht so leicht auffindbar um selbst was zu löten.
    Thema löten, bei Countryman gibt's eine schöne Übersicht über alle Strecken mit deren Belegungen:
    Microphone and Wireless Transmitter Wiring - Countryman.com
    • Felix_
    • 22. Februar 2025 um 14:22
    In der MixingStation Facebook-Gruppe sind Fotos von ein paar schönen "DIY-Pültchen", hier gibts im MixingStation Thread auch ein paar wenige. An MIDI Controllern sind Fit und die X-Touch (vor allem Extender) am meisten verbreitet. Fit ist teurer, aber kompakter und leichter als 2* Extender.
    Ich hab aktuell zwei Pültchen: Einmal X-Touch Compact (weil günstig) und ein Lenovo P11 Tablet, weil 11" sehr gut über die 8 Fader der X-Touch Serie passt. Layout und MIDI Mapping könnte so aussehen (nicht von mir): https://mixingstation.app/community/msSettings/9522
    Und einmal Waves Fit mit China-NUC und einem flachen 18,5" Touchscreen, alles im 3D-gedruckten Gehäuse. Touchscreen ist von Amazon (Preechen).
    Gesteuert wird XR18, Wing Rack oder iDR48, je nach Größe der Veranstaltung.
    WLAN: 5GHz wie im letzten Post empfohlen. Sichtverbindung ist ganz vorteilhaft und vermeidet Stress, vor allem wenn's kein Kabel gibt. Also den Accesspoint auf Höhe bringen, bei mir klappt das mit nem POE-Adapter im Rack und einem Accesspoint am PA-Lautsprecherstativ ohne viel Kabelsalat. Am FoH dann halt ein Gegenstück auf Mikrostativ (wobei ich i.d.R. eher ein Kabel ziehe).
  • IDN HICON Female XLR
    • Felix_
    • 15. Februar 2025 um 09:53
    Vor zwei Jahren ist mir mal der XLR-Stecker aus dem D6 in der Base gerutscht - zum Glück beim letzten Song, aber dank Plexiglas-Wand vor dem Drumkit konnte man auch nicht "mal eben" hin um den wieder rein zu stecken. Welche Stecker da im Einsatz waren, kann ich allerdings nicht mehr sagen...
