  2. drumtom
Beiträge von drumtom
  • Welches Funkmikro - Funkstrecke ca. 80 m Luftlinie
    • drumtom
    • 8. August 2017 um 02:17
    ja danke folger.
    100% funktionieren war auch nicht ganz ernst gemeint.
    Ich habe dich schon verstanden.
    Dann wird der Verein wohl eher diesen doch eher geringen Betrag gegenüber der 425€ für ein neues Shure-System bezahlen wollen.
    Dann können sie immer noch Geld für Richtantennen ausgeben wenn nötig. ?
    • drumtom
    • 7. August 2017 um 19:30
    floger
    Gerade gefunden #ebaykleinanzeigen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/funk…416307-172-2074
    Das würde also 100% funktionieren?
    • drumtom
    • 4. August 2017 um 14:27
    Nee, nee.
    Das ist schon o.k.
    Klar werden sie sagen, dass das "recht viel" Geld ist.
    Aber ein offenes Ohr haben sie dafür schon. Dass es ein funktionierendes System nicht für 100 € gibt wissen sie schon.
    • drumtom
    • 4. August 2017 um 13:11
    Supi.
    Vielen Dank für die Antworten.
    floger: Aktuell sind die von dir beschriebenen Sennheiser auf Ebay leider nicht drin.
    Beim Shure BLX24RE/SM58-S8 wäre der Verein bei 425 €.
    Sind wir mal gespannt für was sich der Verein entscheidet.
    Ich spiele Schlagzeug in verschiedenen Bands, verschiedenster Stilarten und dort trat die Frage noch nie auf bezüglich einer solch großen Entfernung.
    Wir haben ja maximal 15-20m zu überbrücken (wenn die Bühne auch mal größer ist) und ausser dem Sänger nutzt von uns keiner ein Funkmikro, alles mit Kabel ;)
    • drumtom
    • 4. August 2017 um 07:25
    Dies hab ich eben bei Ebay gefunden.
    Sennheiser Profi Funk Set
    Empfänger EM 1031
    Handsender BF 1081
    801-827 MHz
    anmeldefrei bei 824-827 MHz
    original Netzteil
    original Antenna
    mit einem AKG Hardcase
    Für 166 € Sofortkauf
    Wie wäre es z. b. damit?
    the t.bone free solo HT 823 MHz UHF Funksystem
    UHF Funksystem
    • mit dynamischem Handsender
    • Charakteristik: Niere
    • 13 Gruppen mit je 16 Presets
    • 1 Userbank mit 16 speicherbaren Presets
    • regelbarer Squelch mit Thresholdanzeige am Empfänger
    • Frequenzscan im Empfänger
    • regelbarer AF out
    • regelbare Sendeleistung (5 mW, 10 mW, 20 mW)
    • Infrarotübertragung der Einstellung vom Empfänger zum Sender
    • Pilotton
    • Raster: 25 kHz
    • Einbaugröße des Gehäuses: 9,5" / 1 HE
    • 2 BNC Ausgänge für Antennen
    • XLR und Klinke Ausgang
    • Betrieb mit 12V 0,5 A DC Netzteil (+ innen)
    • dynamischer Handsender mit Metallgehäuse
    • LCD Display
    • Betrieb mit 2 AA Batterien oder Akkus
    • Frequenzband: 823 - 832 MHz
    199 € neu bei Thomann
    Oder dieses
    AKG PW45
    UHF Wireless System mit Handsender
    schaltbare Frequenzen im Frequenzbereich M 826 - 831 MHz (Duplex-Lücke)
    bis zu 6 Systeme parallel
    9,5" Diversity-Empfänger mit integrierten thomann Antennen
    regelbare Ausgangslautstärke XLR out
    dynamischer Handsender mit Nierencharakteristik
    Betrieb mit 1x AA Batterie oder Akku Low-Battery-Anzeige
    knackfreier Schalter am Handsender inkl. Netzteil, Stativadapter SA45 und 1x AA-Batterie
    Neu für 209 €
    Oder das Shure
    UHF Wireless-System mit PG58 Handsender
    PG Vocal Serie bis zu 3 Systeme simultan
    Pilotton Mikroprozessor-gesteuertes Antennen-Diversity
    Quick-Scan Funktion zum Finden freier Frequenzen
    dynamische PG58 Mikrofonkapsel 60 -
    thomann 15.000 Hz Niere Kunststoff-Empfänger
    integrierte Antennen
    XLR- und Klinken Ausgänge
    Audiostatus-LEDs
    Frequenzbereich T11 863 - 865 MHz
    Neu für 279 €
    • drumtom
    • 3. August 2017 um 14:27
    Ich denke von den Kosten zwischen 200 & 400 €.
    Schalter am Mic. Ja
    Lizenzfrei. Ja
    Antennenkabel. Bis jetzt kenne ich nur die "fest-montierte" Antennen am Empfänger bzw.
    wie bei vorhandenem Empfänger die Variante:
    True-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss).
    Wobei, wenn die Empfangsstärke ja reicht braucht man ja auch keine "Verlängerung",, also abnehmbare Antennen.
    • drumtom
    • 3. August 2017 um 14:10
    Dann war ich insgeheim doch auf dem richtigen Weg. Also neu.
    Funk sollte es auf jeden Fall sein, da der Nutzer diesen Platz am häufigsten nutzt und Kabel ist echt zu aufwendig, da frühzeitig nicht an die Kabelverlegung beim Sportplatz-Neubau vor 5 Jahren gedacht wurde.
    Könntet ihr mir ne Funk-Empfehlung geben evtl. + Antennenverstärker?
    • drumtom
    • 3. August 2017 um 13:57
    das war mein Gedanke auch, da die Anlage ja nicht mehr die neueste ist, dass sie u. U. in einem ungünstigen Sendebereich funkt
    • drumtom
    • 3. August 2017 um 13:50
    Sorry,
    Es handelt sich um folgendes Mikro
    IMG Stage Line TXS 870 HT
    Beschreibung
    Features:
    • Dynamische Mikrofonkapsel
    • Druckguss-Aluminiumgehäuse
    • 193 einstellbare UHF-Frequenzen (790-814MHz)
    • Empfindlichkeit einstellbar (0dB, -10dB, -20dB, -30dB)
    • LCD-Anzeige für Frequenz und Batteriezustand
    • Sendeleistung 10mW (EIRP)
    • Sperrmodus einstellbar
    • Stromversorgung über 2x1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
    • Lieferung inklusive Kunststoffkoffer, Mikrofonhalter und 7 aufsteckbaren Farbkennungen
    Technische Daten:
    • Trägerfrequenz: 790 - 814MHz
    • Audio-Frequenzbereich: Audio-Frequenzbereich
    • Frequenzstabilität: ± 0,005>#/li###
    • Betriebsdauer: > 30h
    • Abmessungen: Ø 50mm x 260mm
    • Gewicht: 350g
    • drumtom
    • 3. August 2017 um 11:58
    So. Habe gestern nochmal nachgeschaut.
    Vierbaut ist folgende Anlage
    Mikro TXS-891HT
    TXS-891HT
    Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender mit UHF-PLL-Technik
    • Dynamische Mikrofonkapsel, Hypernierencharakteristik
    • 16 einstellbare UHF-Kanäle (863-865 MHz)
    • LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
    • Sendeleistung 10 mW (EIRP)
    • Empfindlichkeit einstellbar (0 dB, -10 dB, -20 dB, -30 dB)
    • Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
    img Stage Line 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit TXS-890
    mit UHF-PLL-Technik
    Produkteigenschaften
    • True-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
    • 2 Kanäle gleichzeitig nutzbar
    • 16 UHF-Frequenzen (790-814MHz) pro Kanal einstellbar
    • Pilot-Ton- und Rausch-Squelch
    • Rausch-Squelch und Lautstärke pro Kanal einstellbar
    • LCD-Anzeige für Kanal, Antenne A/B, HFSende-Level und NF-Audio-Level
    • XLR-Ausgang pro Kanal, sym.
    • 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
    • Netzgerät wird mitgeliefert
    • 482-mm-Rackeinbau (19”) mit beiliegenden Montagewinkeln möglich (1HE)
    • anmelde- und gebührenfrei!
    Technische Daten TXS-890
    790-814 MHz
    50-16.000 Hz
    ±0,6>#/td###
    größer 100 dB
    300mV/1kΩ
    50mV/150Ω
    0 - 40 °C
    12V=/500 mA
  • 100 Volt Anlage mit PA und Funkmikro
    • drumtom
    • 2. August 2017 um 13:00
    Danke schonmal für Eure Antworten, werds ausprobieren.
    • drumtom
    • 2. August 2017 um 12:58
    Hallo zusammen.
    Vielen Dank schonmal für die unterschiedlichsten Infos und Meinungen.
    Ich bin heute abend wieder vor Ort und schaue mir dann mal genau an, was dort aktuell vorhanden ist.
    Kabel ziehen wäre mir grundsätzich auch am liebsten, aber das kann man vergessen.
    Der Sprecher sitzt schräg gegenüber dem Empfänger unter einer Überdachung (Stammplatz),
    d. h.
    20 m von der Aussenlinie entfernt
    + 50m Sportplatzbreite
    + andere Aussenlinie bis Empfänger im Sportlerheim 10m
    = Gesamt ca. 80 m.
    Die Antennen hatte ein Elektriker (obwohl ich mir nicht sicher bin, ob der sich überhaupt so nennen darf, eher Elektroknauper) wohl schonmal verlängert.
    D. h. wenn das tatsächlich funktionieren sollte hat man eine Entfernung von Mikro bis Antennen von ca. 70m.
    Die Stabantennen wurden an einem Mast befestigt und per Kabel an das Empfangsteil weitergeleitet.
    Trotzdem kommt es zeitweise zu Unterbrechungen.
    Wie gesagt, ich schaue heut abend mal, welche Funkanlage überhaupt verbaut ist.
    Danke und Grüße
    • drumtom
    • 1. August 2017 um 12:16
    Ich möchte unter Umständen ein neues Funkmikro anschaffen für die Sprachübertragung während eines Fussballspiels.
    Der Empfänger steht im Sportlerheim.
    Vor dem Sportlerheim befindet sich noch eine Überdachung (ca. 5m).
    Da es in letzter Zeit aber zeitweise schon zu Übertragungsproblemen (abgehackte Sprachwiedergabe) kam, sollte nun doch alles funktionieren.
    Wobei ich im Moment nicht sicher bin, ob es sich bei den Problemen um Frequenz- oder Reichweitenprobleme handelt.
    Somit ist die Funkstrecke von Sender zu Empfänger Luftlinie ca. 80m. Unter Umständen noch gestört durch die Überdachung vorm Sportheim, sowie der Einbauort Sportheim selbst.
    Zu was würdet ihr mir raten? Richtantenne? Welches Mikro?
    Vielen Dank im Voraus
    • drumtom
    • 1. August 2017 um 11:00
    Genau.
    Monacor IT-300TW
    Bringen einen merklichen Unterschied zu normalen Druckkammerhörnern.
    Da hört sich Musik tatsächlich fast nach Musik an und nicht so extrem blechern.
    • drumtom
    • 1. August 2017 um 09:51
    Ja, richtig.
    Der Bereich unter der Überdachung, bzw. reichen die Musikhörner doch eher auf den Sportplatz bzw. die gegenüberliegende Seite des Platzes.
    Die Verständlichkeit auf der Seite der Überdachung ist durch die Musikhöner eher eingeschränkt und genau in diesem Bereich stehen die meisten Zuschauer.
    • drumtom
    • 1. August 2017 um 09:05
    Hallo liebe Forenteilnehmer ich hätte mal ne Frage.
    Es geht um die Beschallung einer Sportanlage (Ansage von Spielernamen, Toren, Auswechselungen und Werbespots der Sponsoren, Musikwiedergabe vor und nach den Spielen)
    Ich soll eine vorhandene 100 V Anlage mit Musikhörnern mit einer vorhandenen PA Anlage koppeln.
    Angeschlossene Quellen sind ein Laptop zur Musikwiedergabe, sowie ein Funkmikrofon.
    Ausserdem soll die PA Anlage auch für Partys usw. genutzt werden, d. h. bei Veranstaltungen, bei denen man die 100V-Anlage nicht benötigt.
    Meine Idee wäre, dass ich grundsätzlich alles über das PA Mischpult regele.
    D. h. Funkmikro und Laptop in Mischpult rein.
    Dann über die Endstufe an die PA-Boxen.
    Über den Kopfhöreranschluss oder Aux-Send in den 100V-Verstärker.
    Müsste doch funktionieren, oder?
    Habe noch ne Skizze angefügt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    drumtom
