  2. averell
Beiträge von averell
  • Party PA zusammen stellen (brauche hilfe!)
    • averell
    • 20. August 2017 um 19:14
    ok...
    das habe ich verstanden...
    vielen dank dafür
    was die tops angeht werde ich einfach ausprobieren und bei nicht gefallen
    an neue denken...
    • averell
    • 20. August 2017 um 09:19
    aahhh...
    das bedeutet, dass das wie im gebrückt Modus läuft?!
    also geh ich mit einem Kanal rein und er haut an zweien raus wenn ich das jetzt
    richtig verstanden habe...also dann an alle 4 Subs wenn parallel auf 4 ohm
    geschaltet ist
    • averell
    • 20. August 2017 um 08:44
    moin...
    erstmal vielen dank für eure ansagen...
    mit den 40hz meinte ich natürlich den lowcut...X/
    der grund warum ich den lowcut angesprochen habe ist der, dass die jb weiche
    nur einen ausgang hat...daher auch die frage ob ich den irgendwie spitten kann...
    also für 4 Subs eben?
    den kappa habe ich gewählt, weil der jobsti in einem Forum geschrieben hat dass der
    in preis Leistung klaase sein soll.
    aber gut...bau ich noch 3 Subs mit kappa...
    was die jbl s angeht bin ich offen für Anregungen! war mir eh fast klar, dass die dann
    wohl nicht mehr mitkommen...
    zu guter letzt : was bräuchte ich denn für ein amp um die 4 Subs vernünftig zu unterhalten
    und welche tops würden passen
    mfg
    • averell
    • 19. August 2017 um 20:17
    tach...
    bässe mischt man nicht? ok...wenn du das sagst glaub ich dir das...ich hab kein plan!
    der behringer eq hat n Sub out...und dieser trennt meine ich bei 35hz...
    die eminence können bis 40hz...
    oder kann ich von der jb weiche mit y- xlr auf mehr kanäle gehen so dass das irrelevant wird?
    • averell
    • 19. August 2017 um 19:36
    Servus...
    ich bin im begriff mir eine kleine pa zusammen zu stellen...
    schon vorhanden sind :
    t amp e 800
    dap Palladium 500
    jb Systems xo 2.4 weiche
    behringer Ultra graph pro eq
    jbl jrx 112m als tops
    1x PS- bass mit eminence kappa pro 15lf 2
    mein wunsch ist es 4 Subs zu betreiben...ein zweiter PS bass mit eminence wird es auf jeden fall werden!
    bei den 2 anderen bin ich nach langem lesen in sämtlichen foren sehr verunsichert...
    hatte erst an rcf gedacht, dann an pd, dann an b&c oder eighteen Sound?!
    bei dem Gehäuse dachte ich an son ding von jobst Audio...da waren sich dann doch alle einig, dass die gut sind...
    als Endstufe wollte ich eine t amp tsa 4 1300 nehmen bis die dann in irgend einem Forum zerrissen wurde...
    lange rede kurzer sinn: ich weiß nicht welche Chassis ich nehmen soll und welche Endstufe dann passig wäre...
    als Limit hab ich mir für Endstufe und zwei bässe 1300,- gesetzt...jedoch sollte preis/Leistung stimmen...
    aus den teilen wird ausschließlich elektronische Music schallen.
    ich wäre jedem sehr zu dank verpflichtet der mir bei diesen Entscheidungen helfen kann!
    mfg
