  2. MuellerSound
Beiträge von MuellerSound
  • passive Warwick Boxen - Hochtöner defekt !?
    • MuellerSound
    • 18. April 2019 um 17:23
    Servus.
    Zitat von Marcelino
    Unsere beiden passiven Warwick Boxen spielen nur noch über den großen Woofer Musik ab. Beide Hochtöner sind ohne Funktion
    Zitat von Marcelino
    Ferndiagnosen sind natürlich schwer. Wie würdet ihr vorgehen!?
    Neue Fostex FH 300 Ersatzspulen kaufen?
    Zunächst gilt es herauszubekommen, ob tatsächlich beide Hochtöner ohne Funktion sind, die Weiche(n) nen Schlag haben oder u.U. gar nur irgendwo ein Kabel die Weiterleitung verweigert.
    Einfachste Variante: Messen mit zumindest nem Multimeter, alles mal auch Durchgang prüfen. Zumindest weiss man dann schon mal, wo genau gesucht werden muss.
    Sinds tatsächlich die Treiber: Ersatz (original) besorgen und austauschen - da gibts laut 1,5 sek. guggl auch die Diaphragmen recht günstig einzeln.
    Anschluß- oder Kabelprobleme solltest Du aufspüren, falls es solche sind.
    Tote Teile auf der Weiche kann man auch meist finden und dann entsprechend tauschen.
    Tipp am Rande: Falls beide Hochtöner tatsächlich abgeraucht sind, würde ich mir u.a. auch etwas Gedanken in Richtung Verwendung und Signalkette machen. Vielleicht habt Ihr es etwas gut gemeint und das Limit nicht ernst genommen - fix mal ein (evtl. etwas klein dimensionierter?) Amp im Clip und dann tötet es recht schnell den Hochtöner.... Aber anderes Thema ;)
    Erst mal genau suchen, Fehler beseitigen, danach nicht wieder töten ;)
  • DMX Controller für Scanner
    • MuellerSound
    • 18. April 2019 um 09:42
    :D:D
    warste gaaaaaanz hinten im Schuppen unterwegs und Dir fiel die alte staubige Schippe in die Finger...?
    Ist ja quasi exhumiert...:/
  • Sekundärsicherung einer Abhängung an einer Traverse
    • MuellerSound
    • 18. April 2019 um 09:03
    Moin ;)
    Bin nicht der totale Fachmann, aber nach meinem Wissenstand sollte es so sein:
    Alles, was werkzeuglos lösbar ist (also prinzipiell jede Flügelmutter und jeder "normale" Coupler) benötigt zur normkonformen Montage eine Sekundärsicherung. Kein Wenn und Aber.
    Installiert man eigensicher, d.h. entsprechend der Vorgabe wird jeder Befestigungspunkt* für die x-fache Last ausgelegt und es wird so verbaut, dass ein werkzeugloses Lösen unmöglich wird (d.h. mind. frische (!) selbstsichernde Muttern oder zwei gegeneinander gekonterte Muttern, jedoch keine Flügelmuttern), dann ist die Sekundärsicherung aufgrund der mit diesen Maßnahmen erreichten Eigensicherheit entbehrlich.
    Grüße Andy
    *= jeder Befestigungspunkt in dem maßgeblichen nicht sekundärgesicherten (Teil-)System natürlich. Alles, wo davor und danach mit Safeties erledigt wird, muss diese Anforderungen freilich nicht erfüllen.
  • Der Wert der Marken
    • MuellerSound
    • 11. April 2019 um 14:53
    Zitat von treibsand
    Apropos:
    Selbstbau?
    In aller Regel auf den meisten Baustellen, die in einem professionellen Rahmen und oberhalb der ich sag mal 200-300-Pax-Liga laufen - wohl leider nicht...
    Argumente wurden oben ja schon genannt: Vorhersehbarkeit, Bekanntheit, keine Diskussionen pp.
    In mehr oder weniger zufällig zueinander gefundenen Konstellationen, wo konkreter Selbstbau dem konkreten Veranstalter/Tonverantwortlichen bekannt ist, kanns auch mal anders sein, aber es sind sicherlich Ausnahmen...
  • Was nehmen als Truss-Light?
    • MuellerSound
    • 11. April 2019 um 14:43
    Definitiv eine gute Idee, Rebecca, und wer mich bissl kennt, der weiß auch, dass ich mit der Umsetzung solcher Bau-Ideen gewissermaßen scham- und gnadenlos bin. Von daher bin ich grundsätzlich voller Fan einer solchen Lösung. :thumbup:
    Jetzt wirds bissi offtopic, sorry: Bei mir gibts sogar etliche Kisten, Multiflex-Nachbauten für Amps und Cases in Eigenbau, bei denen ich teils auch vor der ultra-lowest-budget-Variante, dem Bau aus OSB oder Kisten/Pappelsperrholz, nicht zurückgeschreckt bin :D
    Allerdings: mittlerweile überlege ich bei Sachen, die es einfach "zu billig" von der Stange gibt, teils lieber zweimal, ob ich es denn wirklich selbst baue.
    Klar, das ist integraler Bestandteil dieses meines Hobbies, aus dem die nebengewerbliche Tätigkeit entstand, und macht immer noch Spaß, jedoch isses manchmal schlicht unwirtschaftlich ?(
    Ein Beispiel dafür ist mein etwas kürzeres 4HE-Case für 2 ADA8000 und Funkstrecken, das ich einfach aus Spaß und Idealismus einmal selber basteln musste, ging eben nicht anders 8) War am Ende allein an Teilen (und das mit Standardzeugs und nicht mal dedizierte Case-Profile) genauso teuer wie ein frisches von thon oder was auch immer - eingentlich aus der finanziellen/wirtschaftlichen Sicht schon schade drum.
    Ähnlich verhält es sich mit ner Holzkiste, so dass ich mich für die billig-Lämpchen dagegen entschied:
    Selbst in extrem günstig aus OSB oder dünnem Sperrholz kostet die 3-6 € Material und nen (halben) Abend in der Werkstatt. Für 8-12 € bekommt man im Normaltarif ne E2/E3 im Baumarkt. Reproduzierbarkeit bei Zerstörung oder Mehrbedarf - in etwa eine halbe Mittagspause 8o
    Bei anderen Leuchten wiederum gibts auch selbst gebaute Kisten - weil eben nix von der Stange gut und billig genug war, um mich zu erfreuen. Oder weils eben wie von Dir auch angesprochen, mir dabei mehr um die Optik ("nicht Plastikkiste") ging. ;)
    • MuellerSound
    • 10. April 2019 um 10:47
    Zitat von DJheini
    Oder graue Euro Kisten mit Deckel nehmen.
    +1
    eine der einfachsten Möglichkeiten. Vom Lampenkarton die "Deckelteile" entfernen, acht Stück mit bissl Tape zusammenfügen und schon ist das Transportkisten-Inlay fertig. Daneben passen dann noch die evtl. gerade nicht genutzten Bodenplättchen, ne Rolle Gaffa oder ein paar Schuko-auf-zweidreiEurostecker-Adapter..
    Bei mir ist eh auch viel Kabelkram in E2/E3-Boxen, daher verzichte ich idR gar auf den Deckel, weils ja eh (zu)gestapelt wird - best buy for buck würd ich sagen
  • Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
    • MuellerSound
    • 5. April 2019 um 13:32
    Hammer Thema....
    Mal einen Dicken Dank an Euch für die Erstellung und Belebung dieses höchst interessanten wie auch krass erschreckenden Themas! :thumbup:
    Bisher hatte ich (dann wohl zum Glück) keine Gelegenheit, mit den benannten Pulten zu arbeiten. Die App hatte ich - von Kollegen, die sie alle nicht (mehr) nutzen - auch als relativ schlecht im Vergleich zur Mixing Station auf dem Ohr - dass es aber (bei Weitem) nicht nur an der App liegt, hätte ich so heftig niemals erwartet =O
    Die VI1 habe ich ein paar mal vor mir gehabt - finde ich eigentlich ziemlich gut erlern- und handelbar. Von den restlichen genannten Kisten kann man ja dann schon fast nur Abstand halten, wie sich das liest X/
    Die ursprüngliche Idee, da eine bessere App zu bauen, find ich klasse - respekt! Was damit ans Licht kam, ist leider echt ein Knaller.
    Vielleicht tut sich ja auch noch mal bei den vielen "Features":/|| was, dass die Kisten zumindest wieder / mal stabil nutzbar werden...
    Schade eigentlich - warum macht sich ein Hersteller mit gutem Namen mit solchen Undingen Flecken aufs Hemd...?
    • MuellerSound
    • 5. April 2019 um 12:14
    Ich habe als Uplights sowie für solche Spässchen ne Kiste mit China-Spots von Lixada ("damals" <10 € Straßenpreis / Stück). Die sehen dem Vorschlag von DJheini zum verwechseln ähnlich, wobei beim T auf der Webseite inzwischen auch für 33 € der (nach Tri-Led wohl 2te) Nachfolger mit QCL-Led zu finden ist: Dann leuchten alle LEDs hübsch in der gleichen Farbe mit, die alten LED Pots oder auch meine Dinger sind noch mit je drei LED pro Farbe...
  • Kaufberatung Aktiv PA bis 2500 Euro
    • MuellerSound
    • 3. April 2019 um 15:00
    Erichs Worten kann ich mich nur anschließen.
    Ich muss sagen, ein wenig bauchwehverdächtig vor machem Lachen ist der Thread hier stellenweise ^^ Da guck ich mal kurz net hier rein und Du baust hier nen Comic, ERICH:D:thumbup:YMMD ;)
    Neee ganz im Ernst: Deine Erkenntnis ist tatsächlich Gold wert. Und dazu beglückwünsche ich Dich wirklich ernsthaft, denn es zeigt mir, dass Du über eine Selbstreflektion verfügst, Dir Gedanken machst und gegebenen Rat durchaus annehmen und verarbeiten möchtest. Das ist viel wert.
    Es gibt sehr viel wissenswertes rund um all diese Themen. Von 0 auf wirklich ernsthaft geht definitiv nicht, wenn man nicht wirklich bereit ist, sich (gut) in die Materie reinzuschaffen.
    Tipp: Forenbeiträge lesen, lesen, lesen. Weitere Forenbeiträge inhalieren. Bedienungsanleitungen und google sowie Wikipedia durchfressen. Alles das hilft ungemein.
    Weiterer Tipp: Such Dir einen Veranstaltungstechnikladen in Deiner Nähe und frag, ob Du als Hand / Helfer mitgehen darfst. Erwarte erst mal kein Taschengeld, solange Grundlagen und (auf Auftrag halbwegs) selbständiges Mitarbeiten nicht flutschen, aber Du kannst dort seeeehr viel lernen, wenn Du dazu bereit bist.
    Dann kommt auch "Deine Zeit" schneller bei, wo Du selbstsicher und ausreichend wissend Deine ersten kleineren Feten ausstatten kannst, ohne dass es Glücksspiel wird.
    Edit: Das von Dir vorgeschlagene Pult würde tatsächlich (und auch gut für den geahnten Zweck) funktionieren. Tatsächlich hat es aber auch viele Features, die Dich mit dem jetzigen Wissensstand vermutlich gut zanken können, wenn etwas versehentlich verstellt ist. Den Fehler dann zu finden, dürfte Dich stressen. Daher hat der Tipp, ein im Handling einfacheres Pult zu beschaffen, eine deutliche Berechtigung.
  • Aufputzdose 2x D-Type Bohrung
    • MuellerSound
    • 3. April 2019 um 09:57
    Habe schon von Merten oder Busch-Jäger AP-Dosen verbaut und dort 2* D-Norm für XLR oder Speakon eingesetzt.
    Gibt ja alles mögliche an Einsätzen dazu - die dortigen Standard-2-Loch passen wimre nicht ganz, waren aber schon mal ne gute Grundlage für den dicken Kegelsenker. Die komplett geschlossenen Blindplatten sind noch ein wenig flexibler in der Bearbeitung / Positionierung.
    • MuellerSound
    • 3. April 2019 um 09:48
    Zitat von neuling92
    Ich benötige noch ein kleines Mischpult, mit dem ich jeden Kanal einzeln ansteuern kann.
    Zitat von ERICH
    Was verstehst du unter "jeden Kanal einzeln ansteuern" ?
    Welche und wie viele Kanäle / Inputs brauchst du?
    bin mir gerade nicht ganz sicher, ob damit die Inputkanäle gemeint sind oder tatsächlich die Ausgänge einzeln ausgesteuert werden sollen :/
    neuling92 - was genau ist der Plan dazu?
    Willst Du den fertigen Mix, der vom Pult zu der Lautsprecheranlage gehen soll, variabel haben? Im Sinne von Links was weg, Rechts Vollgas...?
    Das ist zwar grds. machbar, jedoch in der Regel nicht sinnig, wenn wir spezielle Anwendungen mal außen vor lassen. 08/15 Normalfall würde bedeuten, beide Bässe und beide Tops spielen auf einen gemeinsamen Bereich. Dann wirds normalerweise mit gleichem Pegel L/R angefahren.
    Andere Anwendungen könnten sein, dass man einen Hauptbereich und irgendwelche Nebenbereiche (Theke, Sektbar, vor der Tür) mit anderem Pegel bedienen will. Ich weiß im Moment nicht so recht, ob das (Fortgeschrittenenlevel mit meist erheblich mehr Materialaufwand) wirklich das ist, was Du meinst...
    • MuellerSound
    • 3. April 2019 um 09:02
    Zitat von neuling92
    Ich habe schon mit so Antworten wie deinen gerechnet.
    hmm. interessanterweise schreibt Dir hier (fast) jeder, Du mögest bitte die BDA studieren, häufig in der Form "RTFM".
    Ich habs mal versucht, Dir in freundlich und ausführlich nahezubringen, inkl. einer kleinen Hilfestellung, wie man grundsätzlich erheblich bessere Hilfsbereitschaft erntet...
    Erich hat es Dir nun ziemlich detailliert dargestellt, doch auch damit kommst Du nicht drumrum, Dich BITTE mit der BEDIENUNGSANLEITUNG auseinanderzusetzen.
    Schnapp Dir die Brocken und das Buch dazu und guck Dir an, was das beschrieben steht. Dann nimm Kabel dazu und versuche nachzuvollziehen, warum das so gesteckt wird, wie aufgemalt. Jeweils ein Out mit einem In verbinden und die wichtigsten Einstellungen Deines Gerätes sollten eigentlich autodidaktische Grundlagen sein, erst recht, wenn schon ein ausführliches und gutes Manual verfügbar ist.
    • MuellerSound
    • 2. April 2019 um 11:16
    Zunächst mal (das alles unter der Annahme, dass Du uns nicht trollst, ansonsten vergiß meine Gedanken bitte...):
    Ja, Dir kann sicher geholfen werden. Es werden sich auch hier Leute grundsätzlich bereiterklären.
    ABER: Ein kleines bisschen Eigeninitiative ist weder unangemessen noch strafbar!
    Ein Blick in die Bedienungsanleitung ist ein guter Anfang - normalerweise solltest Du dann (so gut wie) alles verstehen, was Dich jetzt noch fragend umtreibt.
    Btw., nicht böse gemeint: Warum kauft man sich so Zeug, wenn man prinzipiell gar keinen Plan hat und lässt es sich vom Verläufer nicht gescheit erklären? Verstehe ich nicht so recht.
    Also bitte: Mach Dich mal schlau, lies Dir die BDA durch und dann frage uns den fraglichen Rest..
    Anekdötchen:
    Ich bin (zum Glück) kein Ausbilder, habe jedoch manchmal Azubis und Praktikanten in der Nähe. Gerne bringe ich Menschen was bei und spiele Erklärbär. Aber wenn jemand noch nicht mal willens ist, einen Zusammenhang z.B. zwischen Bild, Hammer und Nagel zu erkennen und ohne einen Hauch eines Lösungsansatzes schon fragen kommt - dann werde ich wortkarg.
    Ein Altmeister in der Firma, in der ich damals nach dem Abi gejobbt hab, warf mit ausgewachsenen Vorschlaghämmern in solch Situationen. Hatte man (egal wie falsch) wenigstens eine mögliche Idee zur Frage, war der herzlichst und extrem geduldig. Da hat man was gelernt.
  • Weichenberechnung/Neubestückung von 15/3: HH Pro 700
    • MuellerSound
    • 1. April 2019 um 13:50
    Ich sags ja nur ;)
    Verstehe ich, weiß jedoch nicht, ob Dir am Ende verschiedene Meinungen wirklich helfen oder Dich mehr verwirren. Eine gescheit erarbeitete Lösung, bei der jeder Mitdenker alle Schritte mitliest, ist da imho sinniger.
    Ich bin selbst nicht ausreichend fit in der Entwicklung von Lautsprechern und Weichen, um dazu fundiert zu beraten. Ich habe jedoch gesehen, dass Dir zwei recht versierte Herren in ihren Beiträgen sehr hilfreiche Tipps gaben.
    Die Daten zum 15lb100 findet man durchaus auch, nur am Rande ;).
    Die Daten zum Kappa 15A sowie zum Alpha 8 MRA helfen Dir, nach meinem Dafürhalten, für eine erste Einschätzung, ob das Zeug halbwegs gescheit zusammenpassen kann. Das muss man "lesen" können. Ich kanns nicht gut.
    Nach diesem ersten Schritt folgt jedoch das, was Heini und Jens umrissen: Entwicklungsarbeit unter Zuhilfenahme von Messtechnik - die angegebenen Eigenschaften inkl. der Impedanzen und Phasenverläufe verändern sich nämlich in Abhängigkeit zur Einbausituation (hier ist der Alpha 8 MRA etwas im Vorteil, da hier viele Parameter durch sein eigenes geschlossenes Volumen bereits nicht mehr veränderbar sind).
    • MuellerSound
    • 1. April 2019 um 12:10
    Zitat von MuellerSound
    Um diejenigen abzufiltern, die dann "egal-minimal-Set" bereitstellen würden, würde ich zumindest bei (mir) unbekannten Locations und Techs aus Sicht der Band erst mal den "dicken" Rider vorlegen, in dem dann drunter steht, dass einige Dinge je nach Location verhandelbar sind. Dann kann man sich immer noch auf die kleinere Lösung reduzieren, ohne verarscht zu werden.
    Ich weiß nach den (durchaus verständlichen) Beiträgen nach meinen vg. Sätzen nicht so recht, ob ich mich wohl missverständlich ausdrückte und das evtl. hier und da mit rein spielte.
    Falls ja: folgende Ergänzung - ansonsten einfach überlesen ;)
    Mit dem "dicken Rider" meine ich keineswegs einen Wunschzettel (schon gar nicht aus dem Traumland), sondern eine ernst gemeinte Ausstattung, die die Band üblicherweise zum optimalen Arbeiten braucht (und natürlich auch einsetzt).
    Sofern man je nach Location Abstriche machen kann, die das Ergebnis noch akzeptabel, jedoch sukzessiv weiter weg von Optimal erscheinen lassen, kann man u.U. über geringere Anforderungen reden.
    Ideal und vernünftig ist eine gescheite Vorklärung durch ein Telefonat - volle Zustimmung.
    Wäre ich Verantwortlicher einer Band, dann stünde auf meiner Webseite der vollständige Rider für die "optimale" Ausstattung.
    Vielleicht ist es aber auch ein (manchmal besserer?) Ansatz, diese Infos erst nach / in einem Vorgespräch zur Verfügung zu stellen.
    • MuellerSound
    • 1. April 2019 um 10:58
    Offtopischer Nettikette-Hinweis:
    Auch in diesem Falle wäre es einmal mehr höflich, den hilfsbereiten Mitmenschen im Forum, die sich hier und anderswo direkt um die Beantwortung einer ersten Frage unmittelbar nach der Anmeldung auf der Seite kümmern, einfach dazuzuschreiben, dass man die wortgleiche Frage an mehreren Stellen im Netz ausrollt.
    Nein, verboten isses natürlich nicht - dennoch isses einfach netter und respektvoller denen gegenüber, die sich Zeit nehmen und helfen (und vermeidet u.U. gar gegenläufige Beratung auf verschiedenen Plattformen...)
    • MuellerSound
    • 29. März 2019 um 12:58
    Zitat von Rebecca
    Für kleine Clubs ein Minimum mit 16 Kanälen
    Alles darüber wahlweise eine Belegung für ein 24er Pult und ein 32er Pult.
    Ich denke das engt keinen Kollegen unzumutbar ein.
    Was haltet ihr davon, mehre Möglichkeiten zu geben ?
    Schön, wenn das so funktioniert - dann ist die offene Angabe dreier Möglichkeiten schön: für den Empfänger und Techniker, der das zu schätzen weiß, richtig aufnimmt und daraus nicht interpretiert, dass er ja eh machen kann was er will.
  • Lautsprecher nachlackieren
    • MuellerSound
    • 18. März 2019 um 14:48
    Joa, kann man schon mal so machen, wenns schnell und günstig hübscher werden soll.
    Üblicherweise mach ich meine Kisten mit TuffCab, habe aber auch ein paar im Bestand, denen z.T. auf die Schnelle, z.T. mutwillig "nur" Buntlack spendiert wurde.
    Das geht tatsächlich an sich überraschend gut - den Unterschied merkt man eben nach einer Weile, wenn die ersten Treffer gelandet sind. Strukturlack ist schon ne Ecke robuster.
    Auch Ausbesserung ist etwas aufwändiger. Bei Struckturlack tupst man die Macke mit nem Pinsel zu und es ist kaum mehr zu sehen, bei Buntlack muss man nach der Macke (die oft auch nicht im ersten Anlauf zu ist - Schichtdicke...) zumindest auch ein wenig Fläche mitbearbeiten.
    Dennoch, ja - geht schon relativ brauchbar, und wenn das Zeug nicht gerockt rollen muss, und man etwas drauf acht gibt, ist Buntlack ein durchaus gangbarer Weg. (Einen Satz für kleine Events und in hübsch habe ich mit Weißlack/Klarlack gemacht - bis auf Fingertapsen sind die nach drei Jahren und etwas Sorgfalt immer noch nahezu schrammenfrei).
    Aso - Grundierung muss net unbedingt. Bei vollem Erstanstrich (den Tipp gab mir mal ein befreundeter Lackierer) empfiehlt sich ein satter verdünnter Auftrag, zieht dann bissl besser in die Oberfläche und bildet ähnlich einer Grundierung eine zumindest brauchbare Haftbrücke.
    Bisher kann ich mich nicht beschweren, scheint zu funzen.
    Grüße Andy
    • MuellerSound
    • 21. Februar 2019 um 22:57
    Jau, merci - ich klink mich sehr gern die Tage mal mit ein und liste mal was da ist und versuche mich in einer sinnigen Belegung.
    Wird allerdings leider nicht so sofort gehen, da stehen leider noch paar zeitliche Hürden im Weg. ?(
    VG Andy
    • MuellerSound
    • 20. Februar 2019 um 17:05
    Guuude ;)
    Für die ganzen interessanten Infos und Hilfestellungen wollte ich mal recht gern hier mein ganz liebes Danke und mein großes Lob anbringen!
    News in diesem Thread verfolge ich immer wieder sehr interessiert, vor allem in den letzten Wochen jedoch mangels Zeit leider nur sporadisch lesend passiv.
    Ich kenne bisher die Masterpiece-Pulte nicht "selbst und live", aber es fasziniert. Die Logik dahinter ist offenbar ein wenig eigen auf den ersten Blick, mit Deiner Erläuterung aber auch trocken zumindest schon mal grob verständlich :thumbup:
    Das mitlesen und bissl Pläne/Tabelle gucken und versuchen zu verstehen ist eine Herausforderung, macht aber Spaß.
    Merci für diesen Thread - bitte weitermachen ;)
    Grüße Andy
pro-silentium.de
