  2. MuellerSound
Beiträge von MuellerSound
  • Problem ta2400 Endstufe knallt bei höherem Pegel
    • MuellerSound
    • 30. August 2018 um 12:12
    Zitat von lichtfürlau
    Warum dieser Fehler vorher nicht aufgetreten ist liegt wahrscheinlich an der veränderten Limitereinstellung der CX2300. Habe vorher mit -3dB und nie mit -6dB limitiert. Da ich denselben Fehler mit meiner anderen CX2300 bei ebenfalls -6dB reproduzieren konnte (...)
    Musste doch grad mal erst nachlesen - hab selbst n paar CX2310 und blieb am "limitiert" hängen.
    Interessant, Deine Weiche kann's, und auch LF-Delay, meine hat's net - wieder was gelernt .. ^^
    B2T:
    Darf ich nun andersrum daraus schließen, dass der Fehler, also das Knallen, nicht auftritt, wenn Du nur mit -3dB limitierst?
    Wäre ja aberwitzig, weil immerhin die doppelte elektrische Leistung fließt :/
    Was passiert unlimitiert? (Vorsicht! Nur ne Frage - kein Anstacheln zum Verheizen!)
    Ändert sich tatsächlich etwas an dem Phänomen, bei veränderten Limitereinstellungen (Aus/mehr/weniger Treshold)? (Evtl. zum testen ein weiteres Pult hinter die Weiche und damit den Pegel zähmen! Falls die Weiche da irgendwas verbocken sollte, wärs auch mit weniger Pegel hörbar; dafür aber dann ungefährlicher)
    Kann das evtl. auch mit einer anderen Endstufe getestet werden?
    Merkwürdig isses. Und jetzt mach ich noch viele Fragen auf, von denen ich noch nicht sicher weiß, wie die Antworten darauf weiterhelfen 8o Aber es wird sich da schon was an Infos zusammenfinden hier im Forum ;)
    Grüße Andy
    • MuellerSound
    • 29. August 2018 um 10:27
    Servus,
    Das geschilderte Knallen kannte ich von den T-Amps bisher nur bei der E800 - vor allem, wenn die bei 4 Ohm gegen Vollgas ist, klingts da auch, als ob was anschlägt, ist tatsächlich aber ein von der Endstufe "generiertes" Knallen.
    Hat der Jobsti im Lautsprecherforum mal bissl was zu geschrieben, als es dort um die Vorstellung des System 128 bzw. um die LF-Sat12 ging.
    Ich kann's insoweit bestätigen, als dass ich das in der Kombi letztgenannter Tops oder zweier MTH30 und E800 ebenfalls reproduzierbar festgestellt habe. Mithin wurde dort ziemlich genau das abgerufen, was der Amp laut Datenblatt können sollte. Die genaue Ursache ist mir nicht bekannt, ich gehe aber tendenziell von irgendeiner Form des Spannungseinbruchs aus.
    Seltsam ist in Deinem Fall, dass der Fehler erst kürzlich feststellbar wurde, es also vorher ja alles tacko war.
    Daher ist ein (vergleichbarer?) struktureller Fehler wohl eher unwahrscheinlich.
    Jau - sehr gute Idee, Jürgen: Das dürfte was für rockline sein - dann weiß man mehr.
    Grüße Andy
  • Neuer Sub jm-118h oder erweiterung
    • MuellerSound
    • 27. August 2018 um 11:03
    Ist das jetzt aufgrund der in einem anderen Forum parallel gestellten (Handvoll Minuten Unterschied) gleichlautenden Frage mit dortiger Diskussion und vorläufigem Ergebnis pp. hier jetzt hinfällig...?
    Btw - es ist nicht unlauter, sich bei mehreren Quellen zur gleichen Frage Infos zu holen.
    Es zeugt aber von Anstand, wenn man es auch dazuschreibt...
  • Neue Bässe a la Selenium ?
    • MuellerSound
    • 22. August 2018 um 09:13
    Hallo..
    K.I.S.S. sagt mir garnix, find ich auch mal eben nix zu.
    Von den Selenium Subs hab ich mal die HB1502B1 in geteilter Version, also je als single 15" aufgebaut, gehört. Mit schon nur vier davon in Zahnlücke ging erstaunlich viel. Sehr druckvoll, ich fand sie ziemlich präzise und geil, liefern einen ordentlichen Punch. Tief genug fand ichs allemale auch, zumindest mir fehlte da so jetzt nix - ich hatte aber auch keinen direkten Vergleich mit dem gleichen Musikmaterial bei einem tieferspielendem System.
    Da ich die HD15 nur als Kickbin über WSX kenne und nicht als Stack oder Rudel, fällt mir der Vergleich schwer. In der vorgenannten Konstellation machen die sauber ihren Job, gibt's nix zu klagen. Den Mega Wow-Effekt haben sie bei mir jedoch zugegebenermaßen auch nicht hinterlassen.
  • Akku betriebene Fullrangeboxen
    • MuellerSound
    • 15. August 2018 um 10:03
    Servus,
    Wirklich von "kennen" kann ich nur von einem Produkt sprechen, das irgendwo in meinem Freundeskreis rumfliegt. Ist ein 15"Plastekübel (mag ich einfach von Form und Optik nicht, wenn es auch in diesem Kontext allein schon im Gewicht klare Vorteile hat..) von Elektron. Über Klang und Anspruch kann man natürlich streiten - für einfach bissl Musik am Zeltplatz, Sportplatz, Baggersee und im Park ohne hohen audiophilen Anspruch geht's halbwegs klar; zu dem Kurs schon fast erstaunlich okay. Anschlußmöglichkeiten, Radio und Medienplayer sind soweit brauchbar, Akkulaufzeit soll ziemlich okay sein.
    Im etwas besseren Segment sind mir Akkuportables von LD mal aufgefallen; kosten eben schon deutlich mehr. Gehört hab ich davon noch keine.
  • GAE Director TOP 12 Zoller
    • MuellerSound
    • 13. August 2018 um 17:23
    Hey,
    ja, das war nettes schweres Rock'n'Roll-Besteck mit ein wenig Anspruch an die Fähigkeit hinterm Pult. :)
    Ich müsste für genauere Daten noch mal nachfragen und blättern. Die verstaubte Erinnerung sagt spontan, ich sei mir ziemlich sicher, dass im TMT RCF Treiber drin waren, welche an 4 Ohm Summe gefahren wurden - also wohl "normale" branchenübliche 8-Öhmer. Typ geht aus dem Kopf net mehr wirklich...
    Das widerspricht allerdings zugegebenermaßen zumindest teilweise den Daten, die Google binnen der ersten 3 Minuten so abliefert...
    Ich wühl mal bissl in uralten Unterlagen...
    Vielleicht weiss es aber auch jemand spontan genauer :/
    Edith... (jau die Tante will auch wieder mitquatschen...):
    Hast mal einfach bei GAE nachgefragt...? Beißen tun die ja sicher auch net (so fest...) ;)
  • Probleme beim einmessen
    • MuellerSound
    • 13. August 2018 um 16:51
    Ich bin kein Messmensch, aber frag dennoch mal noch blöd ein paar Sachen zur Fehlersuche dabei…
    Können Handlingfehler ausgeschlossen werden?
    Vielleicht versehentlich einen Highcut / Shelve / EQ gesetzt?
    Das Sennheiser ist definitiv m.E. ein gutes Mikro, ob und inwieweit für eine Messung geeignet (unkalibriert nehme ich an), kann ich nicht wirklich sagen. Nach Datenblatt fällt der allgemein leicht ansteigende F-Gang ab 5 k leicht, ab 12 k stark ab.
    Welche Tops (welchen Hochtontreiber und an welchem Horn) hattest Du vor dem Mikro? Es gibt ja durchaus 1,4“-Kombis, wo sich im Superhochtonbereich (oder auch „bizzl“) vergleichsweise „nix“ mehr tut.
    Extrem komisch finde ich das erst recht, wenn wie hier bei 10,8 k mit fast 6 dB zugelegt wird, falls ich das richtig lese… Das würde mich zunächst auf die Suche nach dem oben erwähnten Highcut oder einem „versteckten“ EQ schicken.
    Vielleicht noch dazu interessant: bei welchem Abstand wurde gemessen, und gab es Störeinflüsse, z.B. durch Wind pp.?
  • Suche 4x Eminence 8" Beta 8a oder vergleichlichbare für meine PA-Boxen
    • MuellerSound
    • 13. August 2018 um 15:25
    Moinsen,
    kurze Nachfrage. Bezieht sich die Suche einfach darauf, dass noch jemand was im Regal liegen haben könnte, oder werden Alternativen gesucht?
    Die sauberste Lösung kann grds. nur lauten: gleichartig nachbestücken; fündig das Stück ab 73 € neu bei einigen der üblichen Verdächtigen. Eventuell auch irgendwo Lagerware oder doch nicht ge- o. verbrauchtes Material aus einem Regal eines Users...
    Wenn die Frage die Suche nach Alternativen aufmachen soll, dann stellt sich halt die Frage, was denn tatsächlich in Deine Boxen und zur Weiche passt. Ich habe mehrfach gehört (kann es aber nicht verifizieren), dass der Fane 8-225 für nen Fuffi dem Beta 8 A seeeehr ähnlich sein soll. Aber wie gesagt - Finger verbrennen wöllt ich mir dafür auch net. Kann man evtl. testen, wenn man da Bock drauf hat; Risiko ist ja überschaubar bei dem Kurs.
    VG Andy
  • Horn Bässe Outdoor & Psy Trance Erfahrungen ?
    • MuellerSound
    • 9. August 2018 um 13:38
    Bei 2 Aggregaten würde ich noch Line-Übertragen im Audioweg zur Bass-Endstufe empfehlen.
    Steh ich aufm Schlauch oder war da Autocorrect im Spiel? Oder meinst du mit Line asymmetrisch?
    Es wird weniger um die Symmetrierung als um die galvanische Trennung der Signalwege an den unterschiedlichen Aggregaten gehen; es werden schon die "Line-Übertrager" gemeint sein.
    Diese übernehmen einen ähnlichen Job wie eine DI-Box, jedoch hier für das hochpegelige und hochohmige Line-Signal zwischen Controller und Bassamp.
    Verhindert werden soll, dass es eben beim Betrieb mit zwei Aggregaten zu Netzbrumm und sonstigen Störeinflüssen kommen könnte; ähnlich wie sonst auch, wenn mit unterschiedlichen Netzstromkreisen und evtl. unterschiedlichen Potentialen gearbeitet wird.
    Grüße Andy
  • Bässe mischen
    • MuellerSound
    • 7. August 2018 um 16:48
    Hey, willkommen.
    Grundsätzlich:
    Bässe nicht mischen. Allgemeingültig heißt es nicht ohne Grund, das funktioniert net schön.
    Es gibt Fälle, in denen berichtet wird, dass es - manchmal sogar gut - klappt, aber das ist eher ein glückliches Zufallsprodukt.
    Meist funktioniert es nicht besser, ähm bässer, als vorher und wird in der Regel nicht allzu zufriedenstellend sein.
    Mithin die grundsätzliche Empfehlung, entweder alle tauschen oder alle lassen.
    Aber mal anders rum gefragt:
    Was willst Du verändern und vor allem warum?
    Was fehlt Dir und was genau erhoffst Du Dir mehr / anders?
    Danach sollte sich m.E. richten, ob und wie Du das Setup änderst oder umstellst...
    Grüße Andy
  • Besondere Versicherung für Trailerbühne?
    • MuellerSound
    • 17. Juli 2018 um 14:17
    Sehe ich die gleichen Bedenken, wie Du sie schon beschreibst.
    Frag doch mal die üblichen Verdächtigen wie zB Erpam, müsste ja auch als unser Handwerkszeug zählen und über die versicherbar sein.
  • Darf es ein bischen mehr sein? oder Lichtmachen mit mehreren Pulten
    • MuellerSound
    • 17. Juli 2018 um 00:03
    Offtopic, Sorry:
    Rebecca - Du hast schon ne Weile ungelesene PN...
  • SPL bei 15er Sub / Wirkungsgrad bei Bodenaufstellung
    • MuellerSound
    • 12. Juli 2018 um 13:05
    Es ist leider doch auch erstaunlich, wie sehr gern auch dann hier Äpfle, Birnen, Pflaumen u.ä. durcheinandergeworfen werden.
    Solange wir von unterschiedlichen Zutaten im Obstsalat sprechen, werden wir einen zuverlässigen gemeinsamen Nenner nicht finden und halten können.
    Einige Literatur, auch die oben verlinkte vom durchaus sehr geschätzten Jobsti kann missverstanden werden. Wird's dann aber wirklich ganz genau gelesen und die Begrifflichkeiten auseinandergehalten, erscheint es jedoch wiederum plausibel und belegt das bereits oben (von HenrySalayne, hp, mir, ...) ausgeführte.
    • MuellerSound
    • 12. Juli 2018 um 12:03
    Wenn ich mich mal mit meinen einfachen Worten beteiligen darf ;)
    Flächenverdoppelung Membrane / schallerzeugende Fläche bringt +3 dB
    Leistungsverdoppelung zu der og. Flächenverdoppelung bringt weitere +3 dB
    Dann sind wir bei Deinen +6 dB, floger.
    Vorliegend wird im Schritt Vollraum -> Halbraum jedoch nur die gleiche Leistung mit der gleichen Membranfläche auf die halbe Umgebung gestrahlt. Daher sind wir bei der Umkehrlösung zu Zeile 1. Identisches Pfund von Fläche und Leistung auf halbe Trefferfläche macht eben dort eine Verdoppelung der Intensität, mithin +3 dB aus.
    Lediglich durch Zugabe von Boden oder Wand wird ja weder das Material belastbarer noch die Pappe größer ;)
    Edit: Eure Edits in der Zwischenzeit waren hier noch unberücksichtigt :D
    Am Ende sind wir doch ziemlich nah beieinander...
  • Dante Y-Split
    • MuellerSound
    • 11. Juli 2018 um 11:20
    Vielleicht denke ich jetzt echt viel zu einfach...?
    Zitat von markus f.
    Es sind in einem (!) Multipin-Stecker 230V und 4 Cat-Kabel aufgelegt; die Leitung mit der Analog-Übertragung führt auf den anderen 4 Adern noch das Ethernet für eine Extron Steuerung.
    Wie wäre es denn, mal die 230 V von dem empfindlicheren Rest fernzuhalten? :/
    Bin gar kein Freund von so Konstellationen - würde eher schon "Abstand" antworten, wenn mich einer fragt, was ich von diesen Schuko-Kaltgeräte-XLR-All-in-one-Strippen für Aktivtops halte...:D
    Das ganze dann gepaart mit Analog über Cat plus Ethernet, möglicherweise gar schlecht oder falsch geschirmt, macht mir schon fast ne Netzbrummgänsehaut beim drüber nachdenken.
    Mag sein dass ich völlig irre, aber das würd ich zu allererst testen.
  • Konsistenz auf einer Tour
    • MuellerSound
    • 11. Juli 2018 um 11:05
    Zitat von Karel Noon
    Mein Fazit: bei aller Planung immer mal wieder hinterfragen ob es nicht einfacher geht!
    word.
    So schön es ist, tausende Features und technische Leckerli-Schmankerl auspacken zu können, so genial einfach und damit einfach genial kann es auch einfach mal in der "Basic" Variante sein.
    • MuellerSound
    • 10. Juli 2018 um 10:28
    Jau, nette Seite :thumbup:
    Hab mich mal da durch geklickert, schon nice :)
    Ich meld mich mal per PN hinsichtlich der möglichen Verkostung von Spezialitäten aus dem Hohen Norden ;)
    Grüße Andy
    • MuellerSound
    • 6. Juli 2018 um 12:09
    :D einen ähnlichen Gedanken wie den
    Zitat von LightStar
    Würde dir gerne mal bei der Arbeit über das Steuerpult schauen !
    hatte ich durchaus die Tage auch - paar nette Leute kennenlernen und bissl quatschen und bei der Gelegenheit gucken, wer was wie macht ist ja schon mal ganz nett... ;)
    Hätte praktischerweise fast gepasst, weil die Tage eben mal ein temporärer Tapetenwechsel (aka "Urlaub") in Deiner Region ansteht 8)
    Zitat von Rebecca
    Mein nächstes grösseres Ding ist auf dem Rendsburger Herbst auf dem Schiffbrückenplatz
    https://www.rd-marketing.de/ve…sburger-herbst/musik.html
    Übrigens :Das Bild oben zeigt meine Bühne
    Aber eben nur fast :D - dann simmer schon lang wieder daheim.
    Das Line-Up liest sich nicht schlecht - das sind ein paar Tage mit gescheit Leben im Städtchen, sauber:thumbup: Ich finds immer schön, wenn so Feste nicht nur aus "ein Nachmittag Flöte, ein Abend Nachwuchsband" bestehen, sondern man dann auch "richtig" was anstellt. Bekommt man aber eben auch net überall standsicher auf die Beine..
    Achso: Bühne passt ;):thumbup: bunt genug, hell genug, Frontlicht und bissl Stimmung übers Volk :thumbup: Und das ganze in oldscool mit echten Kannen :love::D
  • Teufel Rockster - defekten Tieftöner ersetzen
    • MuellerSound
    • 6. Juli 2018 um 10:57
    Wird genau aufgrund der beschriebenen Ersatzteil- und Informationspolitik schwierig bei den Teufel - Produkten.
    Bei denen ist alles OEM, also für Teufel produzierte und anders gelabelte Ware als sie möglicherweise noch irgendwo am Markt zu finden ist. Infos gibt es zumindest auf offiziellen Wegen schlicht nicht.
    Theoretisch ist es machbar, sich zunächst optisch anhand der Chassis einen wahrscheinlichen Kandidaten zum Ersatz herauszusuchen.
    Dann wäre es aber unabdingbar, mit einem intakten Original und dem Kandidaten die Parameter zu vergleichen, um sicherzustellen, dass das hinterher auch zusammenpasst.
    Wird also vermutlich viel gestocher im Nebel mit fraglichem Ausgang - wenn nicht zufällig schon mal wer mit entsprechender Ahnung und Messtechnik das gleiche Problem hatte, löste und bereit ist, Dir die Infos per PN zur Verfügung zu stellen...
    Grüße Andy
    • MuellerSound
    • 5. Juli 2018 um 16:33
    Danke für den Tipp, das 2448 hatte ich auch schon durchaus in der Liebäugel-Auswahl...
    Ist eher nicht akut - eben so ein nice-to-have auf der Anschaffungsliste ;)
    Andererseits - wenn man mal guckt, wo das hinführen kann, wenn man sich Ende November spontan überlegt, dass ein paar billige LED's für die Attraktivitätssteigerung von LB-Silvester-Party-Vermietungen vielleicht net so blöd wären... 8o:saint: Und dabei liegen genau die eigentlich fast nur noch im Regal. ^^
    Grüße Andy
