  2. Schnudel
Beiträge von Schnudel
  • iMG Stage Line STA-602 Pro Power AMP
    • Schnudel
    • 7. Januar 2018 um 12:04
    Alles gut von Jürgen , hatte da zu viel nullen reingeschrieben Messgerät zeigt an 000,0mV , wenn das Poti so weit runtergedreht war , das da nichts angezeigt wurde .
    hab dann noch mal ein anderes Messgerät genommen , da habe ich dann 200m eingestellt im DC Bereich und da war ablesbar 00,0mV außer man drehte ganz wenig daran (Poti) , stieg der wehrt
    von mir mal wieder ein Blöder Schreibfehler
    • Schnudel
    • 6. Januar 2018 um 17:48
    Danke erst mal für eure Kommentare , und das zuhören .
    Jürgen , danke für diesen Tipp , ich werde das Gerät mal wieder mit denn Infos Quälen ;)
    • Schnudel
    • 5. Januar 2018 um 14:21
    Ich noch mal <X
    Wenn einer von euch noch ein Plan hat was oder wie ich das mit dem Ruhestrom noch Lösen kann , würde mich das sehr freuen .:)
    Messtechnisch besitze ich nur ein Multimeter kein Oszilloskop , zwecks des Sinus :/
    • Schnudel
    • 5. Januar 2018 um 11:09
    DANKE euch erst mal für die Hilfe ;)
    Muss aber noch mal kurz was schreiben , die Emitter widerstände und die NPN bzw PNP Transistoren , erwärmen sich überhaupt nicht nur die vier Zement widerstände ( 7W 1,8 Ohm ) auf 80 Grad
    das macht mich so stutzig , na ja und das der richtige Ruhestrom eingestellt wird :(
    • Schnudel
    • 5. Januar 2018 um 09:57
    Danke dir B West
    ENTSCHULDIGE chris216 für denn Schriftlichen Fehler
    • Schnudel
    • 5. Januar 2018 um 09:31
    Hallo , und danke für die Antworten
    Hallo floger , ist das mit dem widerstands Berechnung nicht so ? der Aufdruck vom widerstand ist 0,3OhmJ da habe ich das so gerechnet - 0,3 x0,02=0,006 ( 0,3 Ohm mal 20 mA ist gleich 6mV , es sollten so 20mA durch die Transistoren fließen , ist das auch verkehrt ?
    wie geschrieben , bin nur ein leihe , ich messe bei mein Messgerät in DC mV Bereich , mein Messgerät ist ein Digital-Multimeter M-501/ 5in -1 Multimeter
    Ich habe nur im Netz das immer irgendwie nachgelesen das man über denn Emitter widerstand Misst und darüber das dann einstellt , also messspitzen über denn widerstand halten , und am Potie einstellen .
    Wen ich das verkehrt gemacht habe , kann mir bitte einer eine kleine skizze machen wie das wirklich aussehen muss , mit dem Messen und einstellen ?
    Ja ich habe in Bremen bei iMG Stage Line nachgefragt peer E-Mail , aber es kam keine Antwort , deswegen bin ich hier gelandet und hoffe von euch auf Hilfe
    • Schnudel
    • 4. Januar 2018 um 19:15
    Hallo
    bin hier nach langen such reingerutscht und hoffe man kann mir hier irgendwie helfen .
    Also habe ein Verstärker mit der Bezeichnung iMG Stage Line STA-602 Pro Power AMP und das gerät hat sich bei Überlastung lange im Clip Bereich aufgehalten , und dann ist das passiert was eigentlich nicht passieren sollte , das gerät verabschiedete sich ;(
    Nun ja , die Teile die defekt waren habe ich alle durch neue ersetzt ( NPN bzw PNP ) Transistoren , widerstände wahren auch on Bord hinüber , aber alles das war kein Problem das gerät wieder zum Leben zu erwecken .
    Nun meine Frage wo ich zum ersten nur eine Bestätigung brauche , über denn Emitter widerstand messe ich null , nichts 0000,0 mV nun möchte ich denn über denn Potie einstellen , der widerstand hat ein wehrt von 0,3 OhmJ laut Berechnung müsste ich da einen wehrt dann eistellen von 6mV , jetzt vielleicht meine blöde Frage ist da 6,0mV gemeint , mein Messgerät fängt mit 0,0 oder mit 6,0 an , ich meine jetzt nur das komma ?
    Und meine zweite frage ist laut Schaltplan , Position R249 , R243 , R149 ,R143 sind da vier Zement widerstände 7W 1,8 OhmJ , die werden im Leerlauf 80 Grad heiß , ist das normal ?
    Ich bin nur ein leihe , aber kann schon einige Sachen wieder zum leben erwecken , würde mich über eine Antwort echt freuen ;)
  • Behringer DDM4000 Mischpult
    • Schnudel
    • 8. Oktober 2017 um 20:02
    DANKE für die Antwort , ich habe das Handbuch leider nicht , habe mir das gerät mal gebraucht gekauft , bei denn meisten Keller Partys hat das soweit alles super geklappt .
    Ich hatte die XLR Ausgänge ( Stereo ) immer Benutzt gehabt um die Aktiven Bass Lautsprecher zu betreiben , da ich jetzt die beiden Ausgänge für ein anderes gerät brauche , dachte ich mir ich nehme den Mono XLR Ausgang .
    Aber wenn dass nur eine Einstellungssache ist , bekomme ich das dann hin .
    Gibt es das Handbuch bzw das Service Manuel im Netz zum Downloaden ?
    Danke für deine Hilfe
    • Schnudel
    • 8. Oktober 2017 um 16:53
    Hallo
    Habe da zu einem Mischpult eine Frage
    Das gerät Funktioniert eigentlich super auser wen ich am XLR Mono Ausgang meinen Aktiven Bass anschließe kommt kein Signal am Sub an , der Bass ist zu hundert Prozent heil , nur wenn ich beim Mischer die Feder und die Poties die für Lautstärke verantwortlich sind , voll aufdrehe , kommt ein leises Signal raus , so das aus dem Bass was leise wummert
    Kann mir da einer sagen , ob da was defekt ist ? oder habe ich da was verkehrt Eingestellt ?
    Würde mich über eine Antwort freuen . MFG
  • Ringkerntrafo
    • Schnudel
    • 8. Oktober 2017 um 16:37
    Hallo
    Suche auf diesen weg zwei Ringkerntrafo ein Trafo von einer LEM P500 Endstufe Sekundär 2x60 V und 2x35 V und für eine Yamaha P4500 Sekundär 2x 93 V und 2x 18,5 V
    kann mir da von euch einer Helfen ? oder hat jemand etwas vergleichbares ?
    Gruß M
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
