  2. Hanseat
Beiträge von Hanseat
    • Hanseat
    • 14. Juli 2025 um 14:23
    1. Behringer Wing Rack
    2. Screenshot hilft wenig - ist ja nichts zu sehen :)
    guma EDIT: Was würdest du den gern auf dem Screenshot sehen?
    Daher noch mal ganz genau was ich gemacht habe:
    • Im Layout ein neues "Channel Strip Item" eingefügt
    • Ein "Custom Preset" für dieses Item erstellt.
    • Die zunächst noch per "default" vorhandenen Items alle gelöscht
    • Über "+" (Add) das Fenster "Add Item" aufgerufen
    • Im Reiter "Diagrams" die Einträge "Insert 1" und "Insert 2" ausgewählt
    Im Layout-Editor wird dann die entsprechende Fläche des "Channel Strip Item" grau hinterlegt dargestellt. Aber es bleibt leer, obwohl im dargestellten Kanal die beiden Inserts testweise mit zwei FX belegt wurden.
    • Hanseat
    • 14. Juli 2025 um 14:03
    Eine Frage zum "Insert" Channel Strip-Item:
    Ich habe zwei Layouts erstellt ("Dynamics" und "EQ + Sends"), um Channel-Einstellungen im Großformat vornehmen zu können. Im "Dynamics"-Layout möchte ich mir dabei auch die möglicherweise den Inserts eingebundenen Plugins anzeigen lassen und habe dazu einen "Custom Channel Strip" mit den Items "Insert 1" und "Insert 2" erstellt (unter "Diagrams" neben "Comp Diagram" oder "PEQ" verfügbar).
    Hab dann testweise mal zwei wahllose FX-Plugins (Reverb und Channel-Strip) in die Inserts geladen. Ich hätte gedacht, dass an dieser Stelle die FX-Grafik angezeigt werden würde (und man per Touch den entsprechenden FX dann aufrufen könnte). Leider wird im Layout an dieser Stelle aber gar nichts angezeigt.
    Ist das noch nicht vollständig implementiert oder wie geht das richtig?
  • T24N Sinbosen
    • Hanseat
    • 11. Juli 2025 um 21:26
    Zitat von Oli-Aachen
    Hallo
    Das mit den Messungen beschäftigt mich auch.
    Ich will aber auch keinen Mist messen.
    Ein Messmicro und die entsprechenden Kabel habe ich bei T gekauft.
    Da ich noch nie gemessen habe wäre ein Link zu brauchbaren YouTube Videos nett.
    Es gibt einige. Aber die widersprechen sich teilweise oder ich bin zu blöd.
    Sollte jemand aus der Gegend Aachen sein können wir das auch gerne zusammen machen.
    Die Ergebnisse sollen ja auch brauchbar sein.
    Hattest du eigentlich noch Messungen gemacht?
  • Meterware Mikrofonkabel - welche Bedeutung haben verschiedene Eigenschaften?
    • Hanseat
    • 11. Juli 2025 um 14:09
    Hab mir nun auch noch ein 3m-Stück des SC Stage 22 Highflex geordert und gerade ein paar "Wurfversuche" mit dem Kabel im Vergleich zum Cordial CMK 222 gemacht. Das Cordial legt sich dabei auch bei übereinanderliegenden Schlingen geradezu unbeirrbar so flach wie nur möglich auf den Boden, das Sommer macht im Vergleich dazu immer mal wieder einen kleinen "Looping", der sich dann nicht zu Boden legt. Der Mantel des Stage 22 Highflex scheint außerem Schmutz anzuziehen, das CMK 222 vergleichsweise weniger.
    Für meinen Einsatzbereich (Mikrofone) muss es nicht unbedingt ein Kabel mit definiertem Wellenwiderstand sein. Bei den möglicherweise mal notwendigen kurzen DMX-Verbindungen (3m) wäre das kaum relevant und sonst brauche ich nur eine AES/EBU-Strippe (DL32 zum Amprack mit DSP). Für meine Zwecke werde ich daher das Cordial CMK-222 kaufen.
  • Zukunft Funk-Frequenzen in der LTE-Mittenlücke?
    • Hanseat
    • 10. Juli 2025 um 18:57
    floger Die im Verkauf befindlichen Geräte beschränken sich ja auf den Bereich von 823-832MHz, daher ist die genannte Erweiterung in der Praxis sowieso nicht relevant.
    • Hanseat
    • 10. Juli 2025 um 17:30
    Hatte vor einiger Zeit bei der Bundesnetzagentur angefragt:
    Die Allgemeinzuteilung für Funkmikrofone in der LTE-Mittenlücke (823-832 MHz) läuft zum 31.12.2025 aus und ich konnte bislang keine Informationen finden, ob mit einer Verlängerung der Zuteilung für diesen Zweck durch die Bundesnetzagentur zu rechnen ist. (...)
    Gerne würde ich daher erfahren, ob mit einer Verlängerung der Allgemeinzuteilung für die LTE-Mittenlücke zur Nutzung mit Funkmikrofonen in ähnlicher Weise zu rechnen ist bzw. wann die entsprechende Entscheidung darüber getroffen werden wird.
    Und heute tatsächlich eine Antwort erhalten:
    Vielen Dank für Ihre E-Mailanfrage, welche zuständigkeitshalber an mich weitergeleitet wurde.
    Gestatten Sie mir einen Hinweis auf unsere Website zum Thema Allgemeinzuteilungen.
    https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/…ngen/start.html Unter dem Reiter Mikrofone finden Sie die entsprechenden Allgemeinzuteilungen.
    Zu den Verfügungen 2/2015 und 3/2015 (Frequenzbereich 823-832 MHz bzw. 1785-1805 MHz derzeit befristet bis 31.12.2025) gestatten Sie mir bitte folgende Hinweise:
    Diese Allgemeinzuteilungen setzen eine Harmonisierung auf EU-Ebene (2014/641/EU) in Deutschland um. Die Frequenzen wurden im Zuge der Änderung der Entscheidung 2006/771/EG im DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2025/105 DER KOMMISSION vom 22. Januar 2025 mit aufgenommen (Band Nr. 94, 95 und 96). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/…=OJ:L_202500105 Dabei wurde der Frequenzbereich aus der Vfg 2/2015 nach unten auf 821,5 MHz (Band Nr. 94) als neue untere Grenzfrequenz zu erweitert.
    Derzeit ist geplant diese Regelung auch auf nationaler Ebene nachzuvollziehen. Somit dürfte nach derzeitiger Einschätzung einer Nutzung auch nach dem 31.12.2025 nichts im Wege stehen.
    Wir hoffen Ihre Frage damit beantwortet zu haben.
    Klingt soweit vielversprechend, auch wenn die Formulierung natürlich "rechtssicher" gewählt wurde.
    • Hanseat
    • 8. Juli 2025 um 00:20
    Gute Frage, das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Das Stage 22 Highflex ist dem Cordial CMK-222 konstruktiv bis auf den Wellenwiderstand sehr ähnlich. Diesen hatte ich nicht so im Blick, weil ich eigentlich nur Mikrofonkabel gesucht habe.
    • Hanseat
    • 7. Juli 2025 um 20:17
    Hab nun Zeit gehabt, die verschiedenen Kabelabschnitte zu verarbeiten. Bestellt hatte ich:
    • Cordial CMK 222
    • Sommer Cable Binary 234 MKII
    • Sommer Cable Primus
    • Adam Hall 4 Star D 222
    Zu den ersten Erfahrungen:
    Verarbeitung
    Alle Kabel lassen sich gut verarbeiten. Beim CMK-222 fällt im Vergleich weichere Mantel sowie die dünneren Litzen auf (ist aber ein üblicher Querschnitt). Das Adam Hall hat einen ähnlichen Litzen-Querschnitt sowie den kleinsten Außen-Durchmesser und wirkt schon deutlich steifer als die anderen Kandidaten. Die Litzen-Isolierung scheint bei den Sommer-Cable-Modellen etwas hitzeresistenter zu sein, der größere Querschnitt der Litzen (2x 0,35 / 2x0,50mm²) gefällt mir bei der Verarbeitung durchaus gut und auch deren metallisiertes Vlies wirkt sehr stabil. Beim Adam Hall sieht der Geflechtschirm optisch "löchriger" aus als erhofft (also nicht ganz so dicht gewebt), die zahlreichen "Beilauffäden" lassen sich aber sehr gut schneiden. Der Folienschirm ist so dünn, wie ich das noch aus alten Zeiten von Installations-Kabeln kenne (tut aber sicher seinen Zweck).
    Wickeln
    Das günstige Cordial CMK-222 mit seinem einfacheren Aufbau (ohne Folienschirm) zeigt sich beim Wickeln als äußerst "willig" (fast schon etwas "zu flexibel"). Man kann es schon fast beliebig in engsten Radien "knüllen" - und das Kabel macht das problemos mit.
    Auch die Sommer-Kabel lassen sich sehr gut wickeln, so beliebig in engen Radien "knüllen" lassen sie sich nicht. Für Cordial und Sommer gilt: Selbst wenn man die Kabel etwas "unschön" behandelt (verdrehtes Kabel "gerade ziehen"), lassen sie sich danach immer noch bestens wickeln und neigen nicht zu Verdrehungen im Mantel. Übertrieben hab ich das aber auch nicht...
    Das Adam Hall ist widerspenstiger und es scheint zu "Verdrehungen" im Mantel zu neigen. Allerdings habe ich alle Kabel in 3m-Stücken bestellt, nur das Adam Hall als 10m-Kabel (weil ich das für eine AES/EBU-Verbindung so eingeplant hatte) - damit war die Handhabung natürlich vergleichsweise ungünstiger. Als kürzeres Kabel lässt es sich vermutlich auch gut wickeln, aber bei längeren Kabeln ist die steifere Ausführung bestimmt kein Vorteil.
    Falls noch jemand einen Tipp hat, was man mit den Kabeln so anstellen kann, um deren Belastbarkeit (in sinnvollem Rahmen) zu testen - nur her damit!
    Schirm-Wirkung
    Dazu fehlt mir noch eine gute Idee, wie ich die Qualität der Schirmung zuhause auf einfache und wirkungsvolle testen könnte. Vielleicht hat hier jemand einen guten Hinweis? Das ist ja durchaus nicht unwichtig...
    Falls das Cordial in dieser Hinsicht keine negativen Auffälligkeiten zeigt, ist es für den Preis ein gutes Kabel. Die Sommer-Kabel gefallen mir mit ihrem aufwändigeren Aufbau, fragt sich nur, ob das in der Praxis tatsächlich relevant wird.
  • K&M 24740
    • Hanseat
    • 30. Juni 2025 um 16:55
    Guter Hinweis. Das Dokument bezieht sich ursprünglich ja auch auf "PA-Tower" - also eben keine Dreibein-Lösung. Damit bleibt ZWINGEND die Anforderung, den Bereich absolut sicher für Publikumsverkehr (und Mitwirkende) abzusperren.
    Und bei der Gelegenheit bitte auch dafür sorgen, dass niemand über die Kabel zum Top stolpern oder (un-)absichtlich an ihnen ziehen kann - nach dem Motto: Wohin läuft nochmal das lange XLR-Kabel...? =O
  • K&M 24740
    • Hanseat
    • 30. Juni 2025 um 16:44
    Ich hab mein Excel-Sheet zur "Standsicherheit von Dreibein-Stativen" noch etwas übersichtlicher gestaltet (Datei im Anhang) und ein paar Beispiele durchgerechnet. Das Beispiel-Setup basiert auf dem unter verschiedenen Markennamen angebotenen "Wind-Up-Stativ" mit 85kg Tragfähigkeit:
    • Eigengewicht 25kg
    • Nutzlast 25kg (z.B. NX-45A)
    • Äußerer Standkreis: 1,6m
    • Bis zu 4m Höhe ausfahrbar (Nutzlast-Schwerpunkt ca. 4,3m)
    • Wind-Angriffsfläche der Nutzlast knapp 0,3m²
    • Exzentrität der Last gegenüber dem Stativmittelpunkt: 5cm (sollte fast zentrisch sein)
      Anmerkung: Mit "Neigeadaptern" kommt es zu relevanten Exzentritäten!
    Erstes Ergebnis:
    • Das Standmoment dieser Konstruktion liegt bei 0,2kN
    • Das Kippmoment inkl. Sicherheitsreserve (und Windlast) liegt bei ca. 0,17kN.
      Ohne Windlast liegt das Kippmoment bei unter 0,05kN.
    Somit sollte das Stativ standfest sein - Indoor sowieso, aber auch Outdoor (mit Windlast) - und unter Berücksichtigung eines leichten Schiefstandes. Überraschende Erkenntnis dabei: Die Höhe der Last spielt gar keine so ausschlaggebende Rolle (insofern die Exzentrität nicht zu groß wird).
    Anstoßmoment: Ganz anders sieht das allerdings aus, wenn man Publikumsverkehr berücksichtigen und ein ein Anstoßmoment berücksichtigen muss. Zitat aus DIESEM Dokument:
    "Vorgeschriebene oder genormte Belastungsansätze gibt es hierzu nicht, wir empfehlen jedoch folgende Ansätze:
    - 0,5kN in 1m Höhe (bei normalem Publikumsverkehr)
    - 1,0kN in 1m Höhe (bei dichtem Menschengedränge)"
    (In diesem Zusammenhang schon mal eine Frage an die Experten: Das Dokument ist schon recht alt. Gibt's dazu inzwischen eindeutige Vorgaben bzw. haltet ihr die angegebenen Werte für nachvollziehbar?)
    Ergebnis mit Anstoßmoment:
    • Das Standmoment bleibt bei 0,2kN
    • Das Kippmoment inkl. Sicherheitsreserve + Anstoßmoment liegt bei 0,69kN.
      Auch ohne Windlast wären es rund 0,55kN - und damit deutlich höher als das Standmoment.
    Ballastierung wäre eine Möglichkeit, um das Standmoment zu erhöhen - und gerade dadurch werden leistungsfähigere Konstruktionen schließlich erst standfest. Aber im Falle des genannten Beispiels müssten immerhin rund 65kg Ballastierung an den drei Beinen des Stativs befestigt werden.
    Schlussfolgerungen:
    • Standfest ohne Publikumsverkehr
      Kann Publikumsverkehr sicher ausgeschlossen werden (und ist der Bereich auch für Mitwirkende wirksam abgesperrt) wäre ein solches Stativ ausreichend standsicher.
    • Nicht standfest mit Publikumsverkehr
      Berücksichtigt man das Anstoßmoment, gibt es kein mir bekanntes Stativ
      das noch ausreichend standfest wäre (auch nicht bei niedrig ausgefahrenem Stativ).
    • Zusätzliche Ballastierung könnte helfen, die Standsicherheit auch bei mäßigem Publikumsverkehr zu gewährleisten (oder schlicht als weitere Sicherheitsmaßnahme).
      Fraglich ist: Kann man ein solches Dreibein wirklich mit rund 65kg Ballast versehen? In welcher Form? (Sandsäcke?)
    Dateien
    Excel-Rechner Standmoment und Kippmoment.zip 8,41 kB – 189 Downloads
  • Aufbewahrungs/Transport-Lösung für Headsets
    • Hanseat
    • 28. Juni 2025 um 21:32
    Hab noch einen alten Thread gefunden, der diverse Aufbewahrungsmöglichkeiten zeigt. Von der Brotdose über diverse Kleinteile-Magazine bis hin zur SKB-Lösung für DPA-Headsets (nicht mehr erhältlich): Verpackung von DPA Headsets
    Hab nun für mich eine Lösung aus einem noch vorhandenen flachen Alukoffer + Noppenschaum im Deckel gewählt. Meine 6 Headsets passen da gut rein und man sieht auf einen Blick, ob alles da ist. Einen Tipp aus einem Reddit-Thread werde ich noch berücksichtigen: Haar-Klammern / Haar-Krallen sind eine schnelle Lösung, um das Kabel am Headset zu befestigen und den Kabelsalat im Koffer zu verhindern.
    • Hanseat
    • 28. Juni 2025 um 17:48
    Für typische "Eistüten"-Mikrofone gibt es viele gute und platzsparende Lösungen (z.B. Gator GTSA MIC 15/30). Aber wie kann man mehrere Headsets günstig und gut in möglichst kleinem Volumen aufbewahren und transportieren?
    Jedes Headset in einer eigenen Tasche scheint mir angesichts des "Kabelsalats" eine sinnvolle Variante, aber vielleicht gibt es andere gute Lösungen? Wie macht ihr das? Falls ihr "best-practice"-Beispiele habt, gern auch mit Foto - ich bin neugierig.
    • Hanseat
    • 26. Juni 2025 um 16:09
    Der Stand der Dinge ist ja bekannt. Das Wesentliche dazu hat Thomann auch hier gut aufbereitet:
    Die Sache mit den Frequenzen
    Ob Schauspieler, Sänger oder Moderator: Oft kann ein Kabel am Mikrofon hinderlich sein. Wer sich nicht verheddern will, der braucht ein Funkmikrofon.…
    www.thomann.de
    Meine Frage richtete sich in diesem Fall ja vor allem auf die Zukunftsaussichten. Natürlich kann ich abwarten, ob dann am 31.12.2025 noch eine Verlängerung reinschneit. Aber so wird die Bundesnetzagentur vermutlich nicht arbeiten.
    Hab nun ein wenig recherchiert und u.a. dies hier gefunden: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines…icationFile&v=2 (ab S. 474 gibt's eine Zusammenfassung)
    Mit Blick auf das Auslaufen der Frequenznutzungsrechte ist die Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur bestrebt, Planungs- und Investitionssicherheit für die Markteilnehmer zu schaffen. (...) Ein Frequenzvergabeverfahren wird zunächst nicht angeordnet. (...) Mit Blick darauf sollen die zum Ende des Jahres 2025 auslaufenden, bestehenden bundesweiten Frequenznutzungsrechte in den o.g. gepaart genutzten Bereichen auf Antrag der etablierten Mobilfunknetzbetreiber übergangsweise um fünf Jahre verlängert werden.
    Die Entscheidung für die großen Mobilfunkunternehmen ist also getroffen und im Amtsblatt Anfang April veröffentlicht worden. Das gibt zumindest ein wenig begründete Hoffnung, dass auch die Allgemeinzuteilung für die LTE-Mittenlücke in ähnlicher Weise bis 2030 verlängert werden könnte. Konkret habe ich dazu allerdings noch nichts finden können.
  • K&M 24740
    • Hanseat
    • 26. Juni 2025 um 12:29
    Eigentlich bräuchte man ein Tool, das die Standfestigkeit berechnet, abhängig vom Radius und der ausgefahrenen Höhe. Je nachdem könnte man unterschiedliche Gewichte bzw. unterschiedliche Höhen realisieren.
    Hier ein Excel-Sheet für diesen Zweck (ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit der Berechnung). Vielleicht ist es ja nützlich, um die Bedingungen besser einschätzen zu können, statt sich nur auf ein gutes Gefühl zu verlassen.
    Dateien
    Excel-Rechner Standmoment und Kippmoment.zip 6,71 kB – 241 Downloads
  • K&M 24740
    • Hanseat
    • 26. Juni 2025 um 11:25
    Hatte vor längerer Zeit mal die Aufstellung einer 24kg-Box in 3-4m Höhe auf einem der günstigen "Kurbel-Lichtstative" berechnet (1,60m Außenkreis / Eigengewicht 25kg). Daraufhin hab ich's gelassen, denn die Berechnung sprach eine deutliche Sprache.
    Wenn der Bereich inklusive "Aufschlagradius" abgesperrt ist, kann man das machen - dann geht ja nur Material zu Bruch. Aber das wird in den seltensten Fällen der Fall sein.
    Die auf den Bildern bei einem Anbieter zu sehende Aufstellung halte ich daher zumindest für "mutig" (LINK / die Bilder unter "Praktisch" und "Preiswert" sind gemeint)
  • K&M 24740
    • Hanseat
    • 25. Juni 2025 um 20:17
    Ein gutes Gefühl ist schön, letzten Endes geht es aber um die Frage, ob das Standmoment (mit entsprechender Reserve) größer ist als das Kippmoment. Dabei darf der große Außenkreis des Dreibeins nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Wahrheit dessen Innenkreis für die notwendige Berechnung des Standmoments relevant ist. Und der ist nur halb so groß:
    Gleichseitiges Dreieck | Formeln, Eigenschaften & Beispiele
    Gleichseitiges Dreieck: 3 gleiche Seiten, 3 gleiche Winkel, Inkreisradius, Umkreisradius, Flächeninhalt & Umfang. Lerne mehr darüber!
    mein-lernen.at
    Nicht zu vergessen mögliche Windlasten, Anstoßmoment...
    https://web.archive.org/web/2016061505…ik-PA-Tower.pdf
    • Hanseat
    • 25. Juni 2025 um 17:49
    Von robert müller kam im Kontext eines anderen Themas der Hinweis:
    823-832MHz (LTE-Mittenlücke, überlaufen, derzeit zugeteilt bis Ende 2025, Verlängerung ungewiss)
    Dazu würde mich interessieren, ob es gute Gründe gibt, dass dieser Frequenzbereich NICHT weiter verlängert werden könnte. Das wird ja sicher nicht einfach "ausgelost", sondern höchstwahrscheinlich wird es bereits im Vorwege der Vergabe Interessensbekundungen an diesen Frequenzen geben, falls diese anderweitig genutzt werden sollen.
    Da das im anderen Thread nicht so passt, würde ich gern an dieser Stelle nachfragen, ob es dazu eine "Gerüchteküche" oder gar handfeste Informationen zu "wird nicht weiter verlängert" oder "das läuft sicher weiter" gibt. Ist bestimmt nicht der wichtigste Bereich für Profis, aber im Amateur-Bereich gibt es bestimmt noch eine ganze Reihe von Anlagen, die in diesem Bereich arbeiten und es wäre schon Mist, wenn dann erst kurzfristig deutlich wird, dass da nichts mehr geht.
  • Funksystem mit Richtantennen gesucht
    • Hanseat
    • 24. Juni 2025 um 21:42
    Weil ich gerade darüber gestolpert bin: Gibt es irgendwelche Hintergrundinformationen / Glaskugel-Deutungen hinsichtlich der Frage, ob eine Verlängerung der Frequenzen in der LTE-Mittenlücke unwahrscheinlich oder eher wahrscheinlich ist?
  • Einfaches Lichtpult für ein wenig "bunt und hell" - Eurolite Color Chief in Ordnung?
    • Hanseat
    • 14. Juni 2025 um 22:55
    Hab den Color-Chief nun. Patching und Bedienung ist so einfach gelöst, dass man eigentlich keine Einarbeitung benötigt. Tap Tempo funktioniert auch super. Manchmal würde ich allerdings gerne die Steps eines Chase manuell per Knopfdruck weiterschalten um z.B. zwischen zwei komplementären Farben wechseln zu können (etwa orange/blau und blau/orange). Das ist aber so vermutlich nicht vorgesehen? Der Chase-Button schaltet ja den Chase jeweils an oder aus, nicht aber weiter zum nächsten Step. Und eine Art globalen "manuellen Step-Button" habe ich nicht gefunden. Hab ich da eine Funktion übersehen, oder geht das nicht in dieser Form?
  • The Box Pro Achat 206 - Erfahrungen / Treiber-Bestückung?
    • Hanseat
    • 12. Juni 2025 um 17:42
    Ein kleiner Nachtrag: Hatte mir zum Test auch mal eine HK Audio VT-108 ausgeliehen. Im Mitten- und Höhenbereich ist die Box deutlich besser aufgestellt als die Achat 206. Leider hatte sie aber ein gar nicht so unähnliches Problem wie die Achat 206 ("boxy Sound") mit einer deutlichen Überhöhung im Bereich um 200Hz. Der Versuch, dies mit dem EQ zu kompensieren, hat nicht wirklich geholfen. Da gibt's anscheinend eine ziemlich deutliche Resonanz / ein Nachschwingen, was sich störend im Klang bemerkbar macht.
    Hier meine Messung zur HK Audio VT-108:
    Und zum Vergleich noch einmal die Achtat 206:
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
