Beiträge von Hanseat
Hab die Umschaltung der unabhängigen DCA-/Bus-Layer nun (fast) hinbekommen, es gibt allerdings weiterhin ein Problem (dazu mehr weiter unten).
Ich nutze die Übertragung per RTP-Midi-Hub schon länger zur Umschaltung der Default-Layer (bei mir die Inputs) auf einem anderen Tablet. Dabei ist der Controller-Button direkt mit der Layer-Auswahl verknüpft. Auf beiden Tablets gibt es dann Midi-Controller-Events (NoteOn), die mit "Layer 1...) benannt sind. Obwohl ich sonst nichts zugeordnet habe, funktioniert die Übertragung auf das andere Tablet damit einwandfrei.
(zum Hintergrund: Meine drei BCF-2000-Controller sind per Midi-Merge verbunden und per USB/OTG an das "Haupt-Tablet" angeschlossen)Das Vorgehen für die Auswahl der DCA/Busses-Layer (auf einem dritten Tablet) sieht etwas anders aus, da ich keinen Weg gefunden habe, im Layout über Mixer/Layer Buttons (mit Layer select group "A") mein Ziel zu erreichen:
- Zunächst habe ich die Midi-Controller-Events angelegt (NoteOn mit Value 127)
(Midi-Device "RTP-Midi-Hub") - Dem Controller-Button (sendet Note On/Off mit Values 127/0) ist jeweils eine Midi-Action zugeordnet (Send/Receive), die damit die entsprechenden Midi-Controller-Events auf dem RTP-Midi-Hub-Output auslöst
- RTP-Midi-Hub sendet über WLAN an zweites Tablet und ist dort mit den identischen Midi-Controller-Events eingerichtet.
- Den Midi-Controller-Events sind die gewünschten Layer zugeordnet (Select Layer / Group A)
(Damit die Auswahl der Fader unabhängig von den "Default-Layern" funktioniert, habe ich diese über BatchActionSwap den DCA/Bus-Layern zugeordnet. Das funktioniert bestens.)
Um den jeweiligen DCA/Bus-Layer zusammen mit der korrekten Fader-Zuordnung zu aktivieren, habe ich dem Controller-Button zwei Actions zugeordnet (beide "Active") und erwartet, dass diese gleichzeitig ausgelöst werden (die Action für den Layer-Select habe ich jeweils als erste Action eingetragen).
Nun zum Problem: Das tatsächliche Verhalten ist nämlich anders als erwartet:
- Nur die Fader werden beim ersten Druck auf den Controller-Button (NoteOn) sofort per "BatchActionSwap" richtig zugeordnet, die Umschaltung des Layers funktioniert dagegen nicht.
- Beim zweiten Druck auf den Controller-Button (sendet NoteOff) wechseln sie zurück in den vorigen Status (das vorher gewählte Layer / das ist so auch "normal" und durchaus gewünscht).
- Aber erst beim DRITTEN Druck auf den Button des Controllers (erneut NoteOn) wird dann auch der korrekte Layer aktiviert (auch die Fader sind dann wieder korrekt zugeordnet).
- Und dann gibt es auch noch Ausnahmen von der Regel: In seltenen Fällen klappt es nämlich gleich beim ersten Mal.
Woran könnte das liegen?
Falls es eine bessere Lösung gibt, um die DCA/Bus-Layer (Layer select group "A") auf dem anderen Tablet unabhängig von den Input-Layern (Layer select group "Default") umzuschalten, würde ich mich über einen Tipp freuen.
Was meinst Du mit "das Layout hatte ich abgespeichert?
Dann kannst Du es doch einfach wieder laden?
Standardmäßig wird alles automatisch gespeichert u.a. wenn man "Disconnect " auswählt im Menü als "Default".
Was da genau schiefgelaufen ist, kann ich nicht mehr im Einzelnen rekonstruieren. Das zuletzt verwendete Layout war nach dem Neustart weg. Hab das Layout inzwischen neu gebaut und einige neue Features integriert. An einigen Ecken hänge ich noch. Daher erhoffe ich mir vom Schwarmwissen ein paar Tipps:
A) Ich nutze "Batch Action Swap", um die Drehregler meiner BCF-2000 für verschiedene Parameter umschalten zu können (bislang Pan und Gain). Umgeschaltet wird per Controller (Action "Toggle through all"). Im Layout möchte ich mir die aktuelle Belegung anzeigen lassen. Versucht habe ich es mit "Button" und [Value] - der Button zeigt allerdings nicht die entsprechende Bezeichnung an.
Mache ich da noch etwas falsch oder geht das (noch) nicht?B) Bei der Action "Select layer" gibt es beim Parameter "Layer sel. group" neben "Default" auch Gruppen A-E.
Was ich gern machen möchte: Ich möchte unabhängig von der Layer-Umschaltung der Inputs eine weitere Umschaltung für die Anzeige von DCAs und Busses nutzen. Laut Feature-Request ist das bereits implementiert: https://mixingstation.app/tasks/T3267 und https://ibb.co/mcKNwbG
Noch habe ich nicht ganz begriffen, wie ich für die weiteren "Layer-select-Groups" die entsprechenden Layer für den entsprechenden Mixer einrichten kann. Vielleicht hat dazu jemand ein paar Hinweise? -
Korrekt, ich meine das Ordnersymbol nach Öffnen des Werkzeugkastens. Beim Speichern meiner Layouts/Setups habe ich zwar eine eigentlich klare Nomenklatur genutzt, allerdings keine Hinweise zum Datum aufgenommen.
Im Setup der App gibt es eine "Autosave"-Funktion, die ich angeschaltet hatte. Wenn die so funktioniert wie bei einer typischen DAW, dann müssten die gespeicherten Layout-Files noch irgendwo zu finden sein. Vielleicht hat davidgiga1993 dazu ja einen hilfreichen Tipp.
Habe kürzlich ein Update auf die Android-Version 2.2.8 gemacht. Möglicherweise habe ich dann einen Fehler gemacht oder es gibt ein anderweitiges Problem, daher eine Bitte um Hilfe: Das zuletzt sehr aufwändig an meine Bedürfnisse angepasste Layout war nach einem Neustart des Tablets nicht zu laden (vielleicht hatte ich auch nur nicht weit genug heruntergescrollt, weil ich beim Arbeiten schon zahlreiche Layouts erstellt hatte). Das Layout habe ich natürlich abgespeichert, das Setup aber vermutlich nicht noch einmal dezidiert gesichert (über das Ordner-Symbol etc.). Auf der Suche nach den richtigen Einstellungen habe ich zwischenzeitlich über das Ordner-Symbol nun neue Settings geladen. (Dabei ist mir aufgefallen, dass der Speicherzeitpunkt bei den Setups nicht angezeigt wird, das wäre eine gute Hilfe bei der Suche nach der aktuellsten Version).
Nun meine Frage: Wo speichert Mixing-Station die Infos zu den Layouts auf dem Tablet? Lassen sich die entsprechenden Informationen zum von mir vermissten Layout evtl. wiederherstellen (falls lokal als Datei verfügbar)?
Ich habe jetzt due "Lauten Audio Rim Mount" Klemme für mich entdeckt - die tut alles was sie soll. Die ist superstabil, megaflexibel in der Positionierung und passt an alle Rims an denen ich sie bisher probiert habe.
Dicke Empfehlung!
113€ für EINE Halterung? Dafür gibt's woanders ja schon das Mikrofon dazu
ich selbst verwende seit vielen jahren die werte aus meinem alten XTA DSP. die RMS werte wurden dort abhängig von der unteren grenzfrequenz berechnet. aber die werte für die attack-time kann man auch hier nicht herauslesen - und so habe ich da eigentlich einfach immer ein zehntel der RMS werte angenommen.
https://www.audiocore.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/dp226_manual_V3.pdf#page=41
Beziehen sich die angegebenen Zeiten auf RMS-Werte?
Gibt gerade ein Angebot auf Kleinanzeigen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/rcf-…4888826-74-2074
Nur ein kurzer Hinweis: Die Gehäuse der NX-9XX-Serie sind größer und schwerer als die Vorgänger. Thomann hat zu niedrige Angaben zum Gewicht veröffentlicht. Bei der NX-945 war mir das aufgefallen und ich hatte um Korrektur gebeten (das wurde geändert und ist nun korrekt). Der angegebene Wert für die NX-932 stimmt aber noch nicht (statt angegebenen 20,8kg sind es 22,9kg (laut RCF). Falls das Gewicht eine Rolle spielt, bitte darauf achten.
Die Kunststoff-Varianten haben wohl gleiche Treiber, aber im direkten Vergleich machte sich das Holzgehäuse postitiv / deutlich resonanzärmer bemerkbar (beim Test der älteren Versionen).
Hab gerade folgende Vergleichsseite gefunden, die detaillierte Werte für Kapazität, Ladezyklen, Maße uvm. angibt - vielleicht auch für andere interessant:
Vergleichstabelle AA NiMH Akkus - Akkuvergleichstest.deDiese Tabelle ist noch im Aufbau. Die vollständige Tabelle ist aktuell noch unter Mignon NiMH AA-Akkus im Vergleichstest zu finden… Kapazität: Kapazität in…www.akkuvergleichstest.deVergleich Lithium-Ionen LR6/AA Akkus mit 1.5 VoltFinde den besten Akku, wir testen noch wirklich: Kapazitätsmessung, Leistung, Zyklen, Selbstentladung, Kapazität bei Kälte, Ladezeiten uvm...www.akkuvergleichstest.de -
Laut kurzer Recherche im Netz sind die schwarzen Eneloop Pro noch einen winzigen Tick dicker und länger als die weißen Eneloops. Auch die Varta NiMh sind genau so dick/lang wie die schwarzen Eneloops. Bei den günstigen Amazon Standard stehen zwar kleinere Maße, eine neue Rezension weist aber darauf hin, dass die aktuelle Version dicker und länger ist als erwartet.
Die angegebenen Maße für AA-Akkus schwanken zwischen 50,0mm und 50,5mm in der Länge - bei AA-Batterien habe ich zwischen 50,0mm und 51,0mm gemessen (mit einer einfachen Schiebelehre). Die weißen Eneloops sind - gemessen mit der gleichen Schiebelehre - vielleicht 50,3mm lang.
Hätte nicht gedacht, dass dieser geringe Unterschied zwischen "passt gerade noch so" und "nichts geht mehr" entscheiden könnte. Der Pin für den "+"-Kontakt im Mikrofon hat eine ringförmige Verdickung. Vielleicht kann ich den Kontakt ja geringfügig abschleifen.
EDIT Nr 2.: War sowieso bei Edeka und hab mal 4 "Powercell"-NiMh-Akkus mitgenommen. Die Länge passt laut Schiebelehre - stattdessen sind die aber nun einen Tick zu dick.
P.S.: Als Ladegerät verwende ich übrigens ein Ansmann Powerline 8. Funktioniert gut und ist kompakt, Netzteilanschluss mit Hohlstecker macht auch Sinn, die LEDs geben aber nur die nötigste Information zum Ladezustand - es gibt keine Kapazitätsanzeige o.ä.
Hab mir weiße Eneloops besorgt und in den Bodypacks von IEM und Funkmics passen die auch wunderbar. Leider nicht bei den günstigen Handfunken - dafür sind sie einen Tick zu lang im Vergleich zu normalen Batterien, die ihrerseits schon fest sitzen. (EDIT: Ein Eneloop-Akku zusammen mit einer AA-Batterie passt auch noch knapp. Bei zwei Akkus ist Schicht im Schacht...)
Daher meine Frage: Hat jemand einen Tipp für gute Akkus, die ein klein wenig kürzer in der Bauform sind als die weißen Eneloops?
Empfänger für Funkmikros und IEM-Sender soll man meines Wissens nicht im gleichen Rack betreiben, um Probleme zu vermeiden (jemand sagte mal was von einigen Metern Abstand).
Gilt das auch, wenn die Geräte in völlig verschiedenen Frequenzbändern arbeiten (Funkmics im E-Band, IEM im B-Band) oder ist in diesem Fall davon auszugehen, dass keine relevanten Probleme zu erwarten sind?
Kurze Frage: Wurde das helle Fullsize-Wing irgendwann mal überarbeitet bzw. ein anderes Touch-Display verwendet, so dass Ghost-Touch-Probleme ausgeschlossen werden können? Falls das der Fall ist, ab welchem Baujahr/Monat war das der Fall bzw. wie kann man das überprüfen (Serien-Nummer...)?
Ich kann beim MCE-81 (erste Generation - nur da kann ich das Richtdiagramm einwandfei erkennen) keine "arge Einschnürung" zu den Höhen erkennen. Erst im höchsten Oktavband wird eine Einschürung erkennbar (16kHz).
Gerade im Vergleich zu anderen Richtrohrmikrofonen finde ich erstaunlich, wie herausragend gut das beim MCE-81 gelungen ist. MKH 416, DPA 2017, AT4073a, Neumann KMR81/82 machen das laut Richtdiagramm definitiv nicht besser. Rode zeigt erst gar nicht die relevanten Frequenzbereiche im Richtdiagramm.
Datenblatt zu den verschiedenen Versionen findet man per Google mit Zusatz "pdf" schnell. Zum Beispiel:
- https://www.musik-produktiv.de/media/002/2448/Datasheet.pdf
- https://images.thomann.de/pics/prod/178152_datenblatt.pdf
- https://coutant.org/beyerpdf/mce86.pdf (In der alten Version des Datenblatts sieht man noch die verschiedenen Frequenzen im Richtidiagramm gut - bei späteren Versionen kann man nur wenig erkennen.)
Hab letztens bei der Aufnahme eines Gospel-Chors zwei von den Mics als "Crowd"-Mics direkt neben den Tops in Richtung Publikum aufgestellt und die "Null" exakt für die Ausblendung der Tops genutzt. Hat wunderbar funktioniert.
Bei den Grenzflächen als 'In Mikro‘ wechsle ich zwischen TgD71c und dem beta91A hin und her je nach Genre aber das SE BL8 werde ich gerne mal ausprobieren. Hat das jemand in und um Karlsuhe?
EIne Grenzfläche steht bei mir noch auf der Wunschliste. Da du TG D71c, Beta 91A und inzwischen auch das BL8 aus der Praxis kennst: Wo siehst du deren jeweiligen Vorzüge und in welchem Genre bevorzugst du welches Mic? Das D71c "klingt gar nicht so nach Grenzfläche" hört man hier un da. Beim TG D71c und beim BL8 hattest du jeweils erwähnt, dass diese auch gut als Einzelmikro funktionieren.
Reicht dafür der Test des FI mit sowas: https://de.elv.com/p/va-labs-rcd-…53-v-ac-P252208 ?
Falls ihr eine Mietzahlung investieren wollt, stehen euch im Rahmen von 1.600€ für 6-8 Boxen ca. 200€ je Box zur Verfügung. In diesem Rahmen wird es um die günstigsten Varianten gehen. Da fallen mir z.B. die Behringer B212XL ein (144€ / Stück) oder die "The Box PA302P" (199€/Stück - gibt's aber auch gebraucht oft sehr günstig - z.B. hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/4stu…97660541-172-31
Falls auch eine aktive Variante infrage käme, würde ich im Gebrauchtbereich nach RCF310A schauen - die klingen wirklich gut. Vorteil wäre, es gibt keine großen Leitungsverluste bei Lautsprecherleitungen, dafür braucht man dann allerdings lange Strom-Verlängerungen.
Kommt auf euer Budget an. Was wollt bzw. könnt ihr denn investieren?
Muss es "so billig wie möglich" sein - "Hauptsache läuft" oder habt ihr höhere klangliche Ansprüche?
Solle es "ordentlich laut" werden oder reicht es, wenn überall was zu hören ist?Und lange Lautsprecherkabel kosten auch nochmal Geld.
Was für ein Mischpult und welchen Verstärker habt ihr zur Verfügung? Welche Mikros?
