  2. Hanseat
Beiträge von Hanseat
  • 4-Kanal-Endstufe (1HE) mit geringer Gehäusetiefe
    • Hanseat
    • 1. März 2024 um 19:57
    In meinem kleinen Setup nutze ich ein X32 Rack im 4HE-Rack zusammen mit einer 1HE-Endstufe für Monitore. Dafür war bislang die T.Amp D4-500 im Einsatz. Als ich diese heute allerdings mal testweise nutzen wollte, macht das Teil keinen Mucks mehr. Ob sich eine Reparatur lohnt - keine Ahnung. Werde mal einen befreundeten Techniker fragen. Im damaligen T4M-Test zur D4-500 stellte sich allerdings auch heraus, dass die Endstufe (obwohl eine Kurzschlussicherung in den technischen Daten gennant wird) beim Kurzschlusstest versagt hat. Ob Thomann da nachgebessert hat?
    Wie auch immer: Gibt es bezahlbare und gute Alternativen? Die D4-500 ist eben nur 24cm tief - und mehr als die rund 28cm des X32R gehen auch nicht ins das entsprechende Rack. Die Leistung (4x 250W/4Ohm) passt eigentlich auch bestens.
  • Mikrofone ergänzen - Kulturverein
    • Hanseat
    • 27. Februar 2024 um 20:59
    Ist das Ovid auch mechanisch robust genug für den Bühnenalltag?
  • Gehörschäden vermeiden
    • Hanseat
    • 17. Februar 2024 um 19:20
    O.K. Dann wohl eher lange bevor ich mir der Regelungen der DIN 15905-5 bewusst geworden war :)
    Aber tatsächlich habe ich immerhin ein paar Jahre vor der Veröffentlichung am FOH angefangen. 8)
  • Günstige brauchbare Mikroklemmen (Alternative zu Beyerdynamic MKV-9/11)?
    • Hanseat
    • 6. Februar 2024 um 20:40
    Kurze Rückmeldung: Die georderten Adam Hall D903-Klemmen passen gut und "fassen" gut bei allem, was halbwegs Standard-Maße hat.
  • Behringer Flow 8
    • Hanseat
    • 3. Februar 2024 um 13:43
    Hast du dazu einen Link? Bei Micro-USB kommt es ja auch auf die richtige Ausrichtung des Steckers an und wenn du das passende Produkt bereits gefunden hast und dies empfehlen kannst, wäre ich für den Hinweis dankbar.
  • Bedeutung von Phasenunterschied
    • Hanseat
    • 30. Januar 2024 um 09:46
    Da hab ich mal eine Nachfrage: Meines Wissens zeigen verschiedene BR-Konstrukte je nach Abstimmung (und möglicherweise aktiver Entzerrung des integrierten DSPs bei aktiven Subs) Unterschiede bei der Gruppenlaufzeit. Ist das nicht relevant?
    Dazu kommt auch, dass viele aktive Subs verschiedene Latenzzeiten durch den eingebauten DSP-Prozessor aufweisen (bei RCF als "Pre-Alignment Delay" bezeichnet). Relevant oder nicht?
    • Hanseat
    • 29. Januar 2024 um 15:17
    früher war das halt der klirr.
    Dafür gibt's dann heute doch Plugins! *finger
    • Hanseat
    • 28. Januar 2024 um 16:48
    frag das publikum
    die technischen richtlinien sind ja eindutig und reden beußt verletzt bz überschritten.
    8o
    Hab mal beim Hamburger Kirchentag dem Soundcheck auf der großen Bühne am Hafen mit einem Gospelchor gehört. Der ganze Platz fast menschenleer. Da haben die Jungs am FOH erst mal ein wenig mit Mucke getestet. Klang absolut sauber - nur hat man selbst beim Brüllen sein eigenes Wort nicht verstanden. Für mich war das definitiv ein Lehrstück was verzerrungsfreien Sound angeht (da hing ja auch einiges an Holz) - so unangestrengt und kein bischen nervig klang das. Den Pegel hatte ich dabei allerdings völlig unterschätzt.
    Wenn die das in der Lautstärker durchgehend so gefahren hätten, wäre das nicht im Rahmen der DIN 15905-5 gewesen und auch die Peak-Werte wurden vermutlich in dem Moment nicht eingehalten (ich stand fast 50m vor der Bühne, das war sicher nicht der Platz mit dem höchsten Pegel). Letztendlich ist es den Ohren völlig egal, ob sie verzerrungsfrei überlastet wurden.
    In meiner eigenen Mix-Praxis lange vor den Vorgaben der DIN 15905-5 habe ich mich immer auf eine Art "inneren Limiter" verlassen: Druckvoll, aber nicht unangenehm laut. Als ich dann später messen konnte, habe ich erfreut festgestellt, dass ich mit meinem Empfinden etwa im Bereich der heute zulässigen Werte gelandet wäre. Zugegeben - ich hab fast nie mit extrem lauten Truppen zu tun gehabt.
    Bei manchen Konzerten, die ich als Gast besucht hatte, stand das Publikum allerdings direkt bis vor dem PA-Stack. Zu sehen, wie sich die Leute da die Ohren weggeschossen haben, war schon beim Zusehen einfach schmerzhaft (da gab's noch keine Abstands-Gebote oder verpflichtende Pegelmessungen). Ein wenig Vernunft hätte es aber auch getan.
    • Hanseat
    • 26. Januar 2024 um 15:05
    Zitat von treibsand
    Als Oldschool-Faderjunkie bin ich irgendwann mal in den Weiten des Netzes über ein extrabreites Android gestolpert, welches ich nach wie vor gerne nutze.
    Ist nicht das Standardformat 4:3 oder 16:9, sondern eher 2:1, sodaß ich alle Kanäle übersichtlich nebeneinander habe. Mag sein, daß da immernoch zu viel Analogpult-Denkweise in mir vorhanden ist... 8)
    Hast du mal einen Tipp dazu? Ich scheine auch noch diese alte Denkweise mit mir herzumzutragen...
  • tools4music
    • Hanseat
    • 25. Januar 2024 um 15:49
    Zitat von ampmax
    Da die Domän in anderen Händen ist, gibt es wohl keine Hoffnung mehr auf einen Zugang zu dem großen Archiv der ehemaligen tools4music?
    Das bedauere ich auch sehr. Falls es eine andere Möglichkeit gäbe, das Archiv (für ehemalige Abo-Inhaber oder auch öffentlich) zugänglich zu machen, wäre das echt super!
  • Wie war eigentlich damals die Electro Voice MTL4?
    • Hanseat
    • 22. Januar 2024 um 19:53
    Zitat von madmax
    PS.:
    Geh mal Rammstein.
    3 oder 4 hoch mal 3 Stapel tief. (KS28)
    Davor bleibt dir wirklich die Luft weg...
    Und das ist konform mit den Beschränkungen der DIN 15905-5?
  • Subwooferaufstellungen simulieren 2024
    • Hanseat
    • 20. Januar 2024 um 18:17
    Ist auch im Programm unter "Options" umstellbar.
    • Hanseat
    • 20. Januar 2024 um 16:41
    Danke für die Empfehlung zu Rayend. Einfach bedienbar und schnell in der Berechnung (trotz nicht mehr ganz taufrischer CPU).
    Kurze Frage: Kann man Subs auch Gruppenweise ein- und ausschalten?`Das würde schnelle Vergleiche noch etwas erleichtern.
  • RCF Art 932A + RCF SUB 708 AS MK3 gibt's da Einwände?
    • Hanseat
    • 18. Januar 2024 um 10:36
    Die neue MK3-Serie des Subs hat "Bass Motion Control". Das soll gleichermaßen die Auslenkung des Treibers kontrollieren und eine bessere Phasenwiedergabe/Gruppenlaufzeit ermöglichen, weil auf ein Highpass-Filter verzichtet werden kann. Von der RCF-Produktseite:
    Bass Motion Control
    Um eine erweiterte Basswiedergabe und mehr Leistung zu erzielen, ersetzte unser Entwicklerteam den Standard-Hochpassfilter durch eine zukunftsweisende Technologie. Wir stellen vor: BMC (Bass Motion Control), unser innovatives Feature zur Steuerung der Tieftöner-Auslenkung. Die Box mit BMC verarbeitet selbst die tiefsten hörbaren Frequenzen, ohne Kompromisse bei der Stabilität der Tieftöner einzugehen – für einen linearen, erweiterten Bassbereich und einen ausgewogenen Sound.
    BMC ist ein Algorithmus, der das dynamische Verhalten des Tieftöners umfassend analysiert und auf Basis dieser spezifischen Daten ausschließlich übermäßige Auslenkungen einschränkt. Dies ermöglicht vollständige Freiheit bei der Signalwiedergabe durch den Schallwandler. Herkömmliche Hochpassfilter sollen Schäden am Tieftöner verhindern, beeinflussen jedoch gleichzeitig auch das Phasenverhalten. Dank des neuen BMC Algorithmus ist dieses Problem nun Geschichte.
    So die Beschreibung des Herstellers.
  • Pa für kleine Band/Alleinunterhalter
    • Hanseat
    • 11. Januar 2024 um 17:13
    Zitat von RoFi
    Für neuware ca 2.000€
    Und warum nicht auch für Gebrauchtware? Dann bekommst du schlicht mehr für dein Geld.
    Außerdem ist mir nicht klar, ob es unbedingt Säulen sein müssen. Falls nicht, würde ich die ART-Serie von RCF empfehlen, z.B. die ART 712A MK4. Dazu bei Bedarf noch einen einzelnen 905 Sub MK2 oder MK3. Liegt zumindest neu in der Summe dann aber über dem genannten Budget.
    Ich weiß ja nicht, welche Rolle der "Beatbuddy" bei euch spielt. Wenn es eher eine Rhythmusbegleitung als ein vollwertiger Drum-Ersatz sein soll, braucht ihr möglicherweise keinen Subwoofer. Dann wären die RCF 932A als Topteil mit noch besseren Treibern und hohen Pegelreserven und etwas "Gala-freundlicherem" Aussehen auch eine Alternative.
    • Hanseat
    • 10. Januar 2024 um 19:10
    Eine Frage, die sich auf Mixing-Station (als Quasi-Standard für Tablet-basiertes Mischen) in Verbindung mit PC-basierten Systemen wie dem Microsoft-Surcafe bezieht und hier auch externe Displays ins Spiel gebracht wurden:
    Kann man denn mit Mixing Station auf dem PC auch mehrere Monitore sinnvoll nutzen (und das auch noch mit unterschiedlicher Auflösung - z.B. interner Monitor beim Microsoft Surface + externer Touchscreen mit größerer Fläche)?
    • Hanseat
    • 10. Januar 2024 um 18:42
    Zum Surface Pro 7: Notebookcheck weist auf Spulenfiepen hin (beim Modell mit i5). https://www.notebookcheck.com/Test-Microsoft-Surface-Pro-7-Core-i5-Eher-ein-Surface-Pro-6-5.443268.0.html
    Der getestete Surface-Klon hatte DIESES Problem nicht und ein besonders Helles Display, dafür aber andere Nachteile.
    https://www.notebookcheck.com/Test-Chuwi-UBook-Pro-Tablet-Der-Microsoft-Surface-Pro-Klon.442844.0.html
    • Hanseat
    • 10. Januar 2024 um 18:36
    Zitat von Wurst Werner
    Ich würde eher auf portable Touchscreens setzten, wenn es leicht und kompakt sein soll. Der hier durchaus empfehlenswert:
    https://www.joom.com/en/products/65…8d46a4277f5c3ec
    Mit 300nits bzw. cd/m² liegt der Monitor im üblichen Bereich (und der hier außerdem verlinkte Doppel-Monitor hat den gleichen Wert). Für Indoor-Anwendungen sicher ausreichend. Gute Tablets haben dagegen einen etwa doppelt so hohen Wert und Exoten schaffen bis um die 1000 nits.
    Daher: Wie sind eure Erfahrungen mit den "normal hellen" Monitoren bei Outdoor-Einsätzen? Nutzt ihr in diesem Fall für die Monitore eine gesonderte Abschattung? Ich frage mich das auch schon länger im Hinblick auf Konzepte wie das Waves LV1. Oder habt ihr so dunkle Pavillons, dass das auch bei Außeneinsätzen kein Problem ist? Auf Glas mischen geht ja nur vernünftig, solange man die Anzeige auf dem Monitor auch gut erkennen kann.
  • Kaufberatung kleines PA System 18/15
    • Hanseat
    • 7. Januar 2024 um 18:46
    Bei RCF könnte man sich als aktive Lösung mal 2x ART 932A Tops und 905er Subs ansehen. Ich weiß - die Kombi entspricht nicht ganz deinen Angaben (12er Tops und 15er Subs), und liegt schon etwas über deinem Budget. Die Tops haben aber vernünftige Treiber und die Subs sind nicht zu schwer und eher tief abgestimmt. Da es keine großen Unterschiede zwischen AS-II und MK3 gibt (die neue Serie ist allerdings noch ein paar Kilo leichter) könnte man vielleicht die älteren noch günstiger bekommen.
  • Topteile mit vertikal gleichmäßig enger Abstrahlung für Einsatz in schwieriger Akustik (Kirche)
    • Hanseat
    • 6. Januar 2024 um 19:29
    Das Projekt wird noch einige Zeit beanspruchen, bis es spruchreif wird. Die ersten Ideen sind jedenfalls von der Gemeindeleitung schon mal positiv aufgenommen worden.
