  2. Hanseat
Beiträge von Hanseat
    • Hanseat
    • 15. Dezember 2023 um 06:42
    Dazu musst du den Controller mit dem Mixing-Station-Gerät (Tablet/Rechner) verbinden und die Bedienelemente dann in Mixing-Station zuordnen. Bei mir hängen die Geräte über einen OTG-Adapter am Tablet.
  • Passender Mikrofonhalter für Toms mit Rimhalterung
    • Hanseat
    • 14. Dezember 2023 um 23:58
    Tom-Mikrofone sollen mit Halterungen direkt an den Trommeln montiert werden. Die gern verwendeten Klone der AT8665-Halterung passen an diesem Set nicht, da die Rimhalterung stört. Welche andere Lösung gibt es, um Mikros wie die Sennheiser e604 in so einem Fall ohne Stativ an den Toms zu befestigen? EIne Montage links oder rechts der Rimhalterung ist wegen der Becken nicht möglich (bei diesem Tom ginge das notfalls noch, beim anderen keine Chance).
    Und ja, das Fell sollte vielleicht mal getauscht werden... :)
    • Hanseat
    • 14. Dezember 2023 um 22:26
    Ich möchte Mixing-Station auf mehreren Tablets oberhalb meiner BCF-2000-Controller verwenden, so dass die Anzeige in einer Linie mit dem Fader-Kanal liegt. Da wäre eine größere Beschriftung schon recht nützlich. Und ein wenig Luxus schadet ja nicht :)
    Da es ja für das Icon ein eigenes Feld gibt, wäre es schon schick, wenn dieses nicht in jedem Fall auch noch im Textfeld angezeigt werden muss.
    • Hanseat
    • 14. Dezember 2023 um 20:23
    Kurze Frage: Kann man die Schriftgröße des "Channel Button" irgendwo einstellen? Ich hätte die Schrift gern deutlich größer. (Eine automatische Anpassung der Schriftgröße an die Anzahl der Buchstaben wäre cool).
    Außerdem wird das Icon bei mir zusammen mit dem Namen im Channel-Button angezeigt. Kann man das irgendwo ausschalten? Das Icon möchte ich gern in einem eigenen Feld anzeigen lassen.
    • Hanseat
    • 12. Dezember 2023 um 14:27
    Danke für den Hinweis, das will wohlüberlegt sein.
    Beim "Partial Load" würde ich mir wünschen, dass das Pult sich die letzte Einstellung merkt (das scheint noch nicht der Fall zu sein). Bei Global Safe werde ich mir sicherheitshalber schlicht ein auffälliges "Postit"-Zettelchen ans Pult kleben, damit ich das vor der nächsten Show nicht vergesse.
    • Hanseat
    • 12. Dezember 2023 um 08:39
    Ob der Recorder trotz wechselnder Szene weiterläuft, werde ich genauer ausprobieren müssen, damit das bei der nächsten Show sicher klappt.
    Eine Lösung für das "zerschossene" Routing ist sicher Global Safe. Mir war nicht klar, wo ich das finde. Hier ein Video, bei dem genau das Problem kurz mit dem Lösungsansatz gezeigt wird:
    Building a Show on the Behringer WING
    In this video I go through building a show on the Behringer WING. The Behringer WING Show is where you can combine Snapshots and Snippets to create a show th...
    www.youtube.com
    P.S.: Ich habe die Startzeit schon richtig eingestellt, ihr müsst nicht das ganze Video "genießen" :)
  • LED-Spots (SePar Quad RGB UV) - Spannungsversorgung anzapfen (5v) für Funk-DMX?
    • Hanseat
    • 10. Dezember 2023 um 14:45
    Wireless-DMX wäre für meinen Einsatz ganz sinnvoll, aber je DMX-Empfänger noch ein Netzteil versorgen zu müssen wäre umständlich. Daher die Frage, ob man die Spannungsversorgung des LED-Spots unkompliziert anzapfen kann, um die benötigten 5V auf diese Weise zur Verfügung zu stellen.
  • Günstige brauchbare Mikroklemmen (Alternative zu Beyerdynamic MKV-9/11)?
    • Hanseat
    • 10. Dezember 2023 um 14:41
    Danke für das Angebot, hatte aber schon Mikrofonklemmen geordert.
    • Hanseat
    • 6. Dezember 2023 um 18:56
    :) Hast ja Recht. Aber das ist auch Teil des Problems. Ich will eben nicht irgendwas kaufen, nur um es danach wegzuschmeißen, weil es im Sinne des Wortes nicht hält was es verspricht.
    Hab von Adam Hall eine Art "Beyerdynamic-Clone" gefunden, den es dort auch in drei Größen gibt. Sollte passen.
  • Alternativen TW-Audio und D&B
    • Hanseat
    • 6. Dezember 2023 um 12:03
    Zitat von Jan
    Was meinst du mit "nur zu zweit" ?
    Vermutlich: Nur zu zweit auf Höhe zu bringen. Die 34kg Gewicht nicht alleine hochwuchten.
    • Hanseat
    • 6. Dezember 2023 um 12:01
    Und wieder aus dem EASE gll-Viewer unter Nutzung der Herstellerdaten:
    (Mehr Details lassen sich im Attenuation-Balloon-View ansehen. Dazu bitte das Tool einmal selbst nutzen.)
    • Hanseat
    • 6. Dezember 2023 um 10:46
    Darstellung aus dem Ease gll-viewer mit Daten des Herstellers:
  • SuperRack Performer
    • Hanseat
    • 6. Dezember 2023 um 10:39
    Zitat von Wurst Werner
    Falls Fourier-Audio Anfang nächstes Jahres fliegt, wird der Druck für Waves noch größer werden.
    Aus den FAQ bei Fourier-Audio:
    "The transform.engine supports all Windows VST3 plugins, that can be installed and activated offline."
    Hm. Viele Plugin-Anbieter benötigen eine Online-Installation und auch die Aktivierung läuft oft online. Oder habe ich das was übersehen?
  • die kompakten Dynamischen, eine Bestandsaufnahme
    • Hanseat
    • 6. Dezember 2023 um 10:30
    Unabhängig von Qualität und Sound ein Hinweis zum TG-D35d: Zu berücksichtigen ist, dass das Mikrofon durch die Befestigung mit der MKV-Klemme + eigener Halterung eine eher hohe Position über der Trommel erreicht (+ Kabel, wenn man keine 90°-XLRs am Kabel hat). Wenn beim genutzten Drumset die Becken recht tief über den Toms positioniert sind, kann das für den Drummer ungünstig sein. Das war zumindest mir vorher nicht so bewusst.
    Im Vergleich mit z.B. einem MD421 sicher kein Thema. Aber Sennheiser e604, Beyer Opus 88 oder Audio-Technica ATM-35/350 ließen sich vergleichsweise unauffälliger positionieren. Wenn man sich von der MKV-Klemme trennen kann und z.B. die Audio-Technica-Rim-Halterung AT8665 verwendet (oder den Klon), sollte das aber mit dem TG-D35d genauso wie beim e604 funktionieren.
    • Hanseat
    • 6. Dezember 2023 um 08:28
    Am liebsten sind mir meine Beyer-Klemmen (MKV-9 oder MKV-11). Oben offen, elastisch, genug Grip. Leider sind sie auch nicht gerade günstig und ich suche daher nach anderen Möglichkeiten Die Thomann- und (wohl weitgehend baugleichen) K&M-Klemmen sind oben leider so weit geschlossen, dass man das Mikro nicht ohne weiteres "mal eben" von oben reindrücken kann, das Material ist dazu auch noch weniger elastisch.
    Bei fest montierten Mikros ist das nicht so wahnsinnig tragisch, aber vielleicht gibt es ja eine empfehlenswerte Alternative?
    • Hanseat
    • 6. Dezember 2023 um 08:19
    Das Pult hat die aktuelle Firmware. Die Zeit war vor dem Konzert zu knapp, um das noch weiterzuverfolgen. Hatte noch kurz im Netz nach einer Anleitung oder einem Video gesucht, auf die Schnelle aber nichts Brauchbares zur neuen Firmware gefunden. Gerne würde ich das klären, damit wir die Konzerte zukünftig auf die eigentlich ja einfache Weise mitschneiden können.
    • Hanseat
    • 4. Dezember 2023 um 13:47
    Das Problem: Beim Soundcheck haben wir erst nach den ersten Snaps bemerkt, dass wir den Patch zur Karte nicht geladen hatten. Das heißt, es gibt nun Snaps ohne den korrekten Patch und andere mit. Nun hoffte ich, dass es eine Möglichkeit gibt, das Patch zur Karte beim Laden der Snaps per "Safe" zu sichern.
    • Hanseat
    • 4. Dezember 2023 um 12:18
    Kurze Frage (wir machen das nicht so häufig): Wie kann man sicherstellen, dass die dem SD-Recorder zugeordneten Busses nicht beim Laden eines neuen Snapshots verändert werden (oder die Aufnahme unterbrochen wird)?
    Gibt es eine entsprechende Safe-Einstellung und welche ist das?
  • Topteile mit vertikal gleichmäßig enger Abstrahlung für Einsatz in schwieriger Akustik (Kirche)
    • Hanseat
    • 29. November 2023 um 21:57
    In erster Linie viel zu groß, viel zu schwer und potthässlich. 8o
    Laut gll-Daten hat es eine bis in tiefe Frequenzbereiche funkionierende Richtwirkung. Die Richtwirkung oberhalb 2k zeigt vor allem vertikal einen ziemlich unruhigen Verlauf. Da das Produkt für den geplanten Anwendungsbereich nicht infrage kommt, hätte ich mir die gll-Daten dazu nie angesehen. Aber sicher hast du das Beispiel nicht ohne Grund gewählt und vermutlich nicht als Anwendungsvorschlag im Sinne des Themas. 8)
    Aufgrund des ungewöhnlichen Konzepts der Box (musste "vanes" erstmal nachschlagen), ist dann etwas Recherche gefragt. Den Erläuterungen zufolge ist die Messung im Nahfeld der Box (wie zur Erfassung bei gll-Daten üblich) nicht geeignet, um die Richtwirkung der Box in geeigneter Form darzustellen. Mehr dazu hier: https://forums.prosoundweb.com/index.php/topi…html#msg1111127
    Bei konventionellen Tops gibt es Probleme dieser Dimension sicher nicht. Ich nutze gll-Daten daher gerne zum Vorsortieren. Bei konventionellen Tops habe ich oft schon Höreindrücke beim Test in den Messungen nachvollziehen können oder umgekehrt in den Daten erkennbare Probleme (z.B. Interferenzen wie beim Multicell-Horn der HK LTS) auch beim Test vor Ort nachvollziehen können. In den Daten zum Maximalpegel lässt sich oft erkennen, ob dieser in allen Frequenzbereichen gleichmäßig verläuft (Vermutung: Limiter setzt schon rechtzeitig ein) oder ob es Unregelmäßigkeiten im Maximalpegel gibt (in denen dann Verzerrungen früher eine Rolle spielen können).
    • Hanseat
    • 29. November 2023 um 17:53
    Die Diagramme basieren auf gll-Daten der Hersteller, die über den EASE gll-viewer mit verschiedenen Darstellungsformen sehr detailliert angesehen werden können.
    Reflexionen sind immer ein Problem, auch an einer Seitenwand - aber die am Boden, der Decke oder jeder anderen reflektierenden Fläche sind nicht weniger relevant (und die an der Wand lassen sich gegebenenfalls mit einem Absorber mindern). Ich hatte in diesem Fall die FBT Vertus 406.2 und die PIA im Kopf - und beide haben eine ausreichende Rückwärtsdämfung im relevanten Bereich.
