  2. Hanseat
Beiträge von Hanseat
  • Passender Verstärker und Subwoofer für vier JBL Control One Boxen
    • Hanseat
    • 24. Mai 2022 um 21:42
    Eine Möglichkeit wären auch zwei "the box pro Achat 108A Subs". Die haben zwei 60W/4Ohm-Endstufen für die Tops mit drin und klingen gar nicht schlecht. Passen meiner Meinung nach auch ganz gut zu den Control One (hatte ich einige Zeit genau so am Start, um ein E-Drum zu verstärken). Wäre einge günstige Lösung, die auch kein besonderes Setup erfordert.
  • Anschaffung einer PA, Hilfe bei Komponentenauswahl und Fehler ausräumen.
    • Hanseat
    • 16. Mai 2022 um 21:57
    Tulun gibt's auf Aliexpress mit Lieferung aus Belgien (und CE-Zeichen). Hab ich selbst über diesen Weg gekauft.
  • Full-Stack mit 15"- und 18"-Subs gemischt
    • Hanseat
    • 12. Mai 2022 um 16:39
    Zitat von HK AUDIO
    L Sub 1500 A und 1800 A passen tatsächlich nur bedingt zusammen. Es besteht ein Phase Offset von ca. 30°.
    Der Verlauf der Phase ist dann aber weiter parallel.
    Das bedeutet es würde funktionieren aber eben nicht mit maximal theoretisch möglichem Pegelgewinn.
    Wenn der Offset nur 30° ist und der Verlauf parallel bleibt, sollte das weniger als 1dB Einbußen mit sich bringen und müsste demnach praktibel sein, wenn auch nicht so vorgesehen.
  • Reparatur Wackelkontakt X32 AES50 A Input - Werkstatt-Tipp für Hamburg?
    • Hanseat
    • 29. März 2022 um 21:17
    Das Pult ist NICHT vom LOKALEN Fachhändler. Justmusic ist RIP, die alte Amptown-Elektronik-Werkstatt hat vor ein paar Jahren dicht gemacht. Es gibt in Hamburg schlicht keinen Händler mehr, der das Ding im Programm hat. Der Tip mit Google ist einfach überflüssig, der Hinweis auf Nordlite dagegen gut. Damit hast du mich an Wolfgang Frahm erinnert, der dafür sicher eine gute Lösung finden wird.
    • Hanseat
    • 29. März 2022 um 20:50
    Moin an die Nordlichter,
    unser X32 Fullsize hat am AES50-A-Input einen Wackelkontakt. Gibt es einen Tipp für eine Fachwerkstatt in Hamburg, die so einen Fehler beseitigen kann? Einen Versand des Pults möchten wir vermeiden.
    Wäre dankbar für einen Tipp!
  • Der günstige Meßplatz 2022
    • Hanseat
    • 6. März 2022 um 11:54
    die serienstreuung dieses mikrofons ist aber, dem preis entsprechend, recht hoch. sprich: da kann man glück haben - oder auch pech.
    aber für das erstellen von presets von lautsprechern oder das einmessen von beschallungsanlagen in festinstallationen habe ich einen etwas anderen anspruch: da will ich ein qualitativ hochwertiges mikro (nein, es muss nicht das teuerste sein), damit ich im zweifelsfalle nicht das mikrofon linearisiere, sondern tatsächlich die gemessene box.
    was ich damit sagen will:
    messmikrofone kann man ein leben lang benutzen - und so gesehen relativiert sich der anschaffungspreis dann auch deutlich: der geht quasi im rauschen unter... ;)
    Die Serienstreuung macht sich im Wesentlichen oberhalb von 10kHz bemerkbar. Damit kann ich persönlich gut leben. Wer mit hohem Anspruch misst (oder noch höhere SPL-Werte messen muss), für den ist das EMX7150 preislich sicher kein Hindernis. Das MM1 hat leider ein ungünstiges Maß (passt nicht mit den Standardadaptern auf den Kalibrator).
    • Hanseat
    • 5. März 2022 um 13:01
    Es gibt auch noch RCF RDNet Measures als kostenlose Software-Variante. Kann sicher nicht so viel, aber für einfache Messungen sollte es ausreichen. Das Behringer ECM8000 reicht für viele Messungen auch aus und ist sehr günstig zu haben.
    Hier ein Anwender-Vergleich verschiedener Messmikrofone (EMX7150, MM1, ECM8000): https://www.jochenschulz.me/de/blog/messmi…eyerdynamic-mm1
  • Anfängerfrage: Einfaches Windows-Mischprogramm für alle 4 Kanäle eines 2x2 - Kanal - Interfaces
    • Hanseat
    • 16. Februar 2022 um 19:24
    Voicemeter ist ein guter Tipp. Nimm "Potato" statt "Banana", dann hast du genügend Inputs im Zugriff.
    VB-Audio VoiceMeeter Potato
  • Inspiration Regie/ FOH bau, ersatz für Geräteschuppen halb offenen Halle
    • Hanseat
    • 16. Februar 2022 um 17:30
    Zitat von Techhnikfreak
    Ql5 und grandma dot2
    Technik LAgert im Container aber für das Ql5 bruacht man definitiv hilfe sonst bekommt man das nicht im Case hoch.
    Kann man nicht eine Art robusten fahrbaren Tisch bauen, auf dem die Pulte dann stehen und der in den Container gefahren werden kann? Nach der VA einfach nur Deckel drauf und wegrollen...
    Sowas in die Richtung fahrbare Werkbank: https://ant-transportgeraete.de/fahrbare-werkb…eitsplatte.html
    Gibt's auch in groß: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/arbe…3223433-84-5189
    Oder eben selbst bauen:
  • Kaufberatung PA Anlage
    • Hanseat
    • 16. Februar 2022 um 15:24
    Zitat von madmax
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-664500-HK+Linear+3+
    ...und die Hochzeit kann auch ein wenig wilder werden.
    Klingen tuts auch noch.... ;)
    Passt auch.
    "Abzuholen in Haselünne Lehrte" passt wahrscheinlich nicht so.
    Zitat von DeeJay Sharty
    Ich komme aus Oberösterreich
    • Hanseat
    • 16. Februar 2022 um 08:40
    Wäre ja auch mal interessant zu wissen, um welche Ton- und Licht-Pulte es hier geht.
    Sprechen wir über ausladende Schlachtschiffe mit entsprechendem Gewicht/Platzbedarf oder über kleine Lösungen, die man - wie e-on vorschlägt - mit einem Handgriff mal eben mitnehmen kann?
  • LMT 212 Preisleistung
    • Hanseat
    • 15. Februar 2022 um 18:36
    Zitat von topandre
    Außerdem spricht doch nichts dagegen 12" mit 15" zu vergleichen, wenn die 15" schlechter klingen und nicht lauter sind sind sie meiner Ansicht nach schlechter als die 12".
    Das liegt schlicht daran, dass eine Membran bei im Verhältnis zum Einsatzbereich des Speakers hohen Frequenzen irgendwann Partialschwingungen hat, d.h. die Membran arbeitet nicht mehr so wie erwünscht. Dazu kommt das Problem, dass man HT-Treiber nicht beliebig tief ankoppeln kann - vor allem günstige HT-Treiber sind dafür nicht ausreichend belastbar bzw. können diesen Bereich gar nicht reproduzieren (daher findet sich die X-Over-Frequenz meist im Bereich 1,5-2k).
    Bei einem 15er-Top muss der Tieftöner in der überwiegend Mehrzahl aller Konstruktionen dann eben doch einen Frequenzbereich wiedergeben, für den er nicht gut geeignet ist. Das hört man dann auch.
    Ausnahmen von der Regel sind Lautsprecher, bei denen das Hochton-System so leistungsfähig ist, dass man es deutlich tiefer ankoppeln kann. Beispiel: Die NX45A von RCF, bei denen der darin verbaute 15er-Tieftöner nur bis 650Hz arbeiten muss - darüber übernimmt schon das Hochton-System. In diesem Fall gibt es keine Probleme mit Partialschwingungen der 15er-Membran und die Box klingt auch sehr gut. Andere Alternativen sind 3-Wege-Systeme, bei denen zwischen 15er und HT-Horn noch ein Mitteltöner werkelt (meist ein Konus).
    Preislich bewegen sich solche Systeme dann aber nicht mehr im Einsteigerbereich, daher ist die Empfehlung nachvollziehbar, in diesem Bereich lieber zu einem 12-Zoll-Top zu greifen.
    • Hanseat
    • 15. Februar 2022 um 17:56
    Nur mal rein aus Interesse: Warum sind die JRX nicht geeignet für diese Anwendungen?
    Ok es mag ja sein das die Dinger aus China kommen aber deswegen muss es ja nicht gleich Schrott sein. Wenn man davon ausgeht dürfte man überhaupt nichts mehr kaufen weil ja gefühlt fast jedes Elektronische Gerät irgendwo in Asien produziert wird!
    Ganz ehrlich: Ich habe die Teile nicht anhören können. Vielleicht wäre ich ja sogar überrascht über das, was aus den Speakern rauskommt. Erstaunlicherweise gibt es von JBL sogar recht aussagekräftige Datenblätter mit Diagrammen zu Frequenzgang und Rundstrahlverhalten. Mag sein, dass die Grafiken geglättet wurden - aber total sch***e sieht das tatsächlich nicht aus und die Bewertungen von Thomann klingen nicht unzufrieden mit den Boxen (stammen aber auch eher aus dem Hobby-Bereich).
    Was du allerdings bei der Zusammenstellung der JRX-Anlage vergessen hast: Die Boxen haben keine eingebauten Weichen für den Sub-Top-Übergang. Du brauchst also noch eine aktive Frequenzweiche, eine leistungsfähige Bass-Endstufe und eine Endstufe für die Topteile, dazu auch noch ein Rack für diese Teile. Zusammen kostet dich diese Zusammenstellung dann schon mehr als die anderen hier empfohlenen Anlagen, die viel unkomplizierter im Einsatz sind.
    Und hell&dunkel hat ja schon darauf hingewiesen: Wie gut ein System klingt, das stellt sich vor allem dann raus, wenn es lauter wird. Billige Speaker fangen dann schnell an, sehr unangenehm zu klingen. Da trennt sich dann schnell die Spreu vom Weizen...
    • Hanseat
    • 15. Februar 2022 um 12:04
    Zitat von topandre
    Ich würde die ELX also eher nicht weiterempfehlen, zumal sie auch noch größer und schwerer sind.
    Das könnte auch ein klein wenig damit zusammenhängen, dass die ELX in deinem Vergleich eine 15er-Box ist und die HK eine 12er. 8)
    Als 15er sind beide übrigens etwa gleich schwer, als 12er ist die ELX leichter. Davon abgesehen hast du deine Entscheidung aber nicht nur aus diesen Gründen getroffen.
    • Hanseat
    • 15. Februar 2022 um 09:56
    Es gibt immer mehrere Wege nach Rom und wie du siehst, werden dir verschiedene sinnvolle Lösungen vorgeschlagen. In einem sind hier alle einig: Die von dir ursprünglich vorgeschlagenen JRX sind für die von dir genannten Einsatzbereiche nicht geeignet und es gibt besseres als das alternativ genannten dB Technologies-System.
    "In einer Dorfdisco" steht vermutlich oft altes Equipment - das muss aber nicht mal so schlecht sein, nur weil es alt ist. Mag sein, dass es dort auch Billigschrott gibt. Wie auch immer - du hast ja nun einige Empfehlungen, die innerhalb deines Budgetrahmens liegen. Sie sind leicht transportabel, leicht bedienbar, durch die interne Elektronik sehr gut geschützt und haben auch noch einen sehr guten Wiederverkaufswert.
    Dass diese Systeme dann auch noch richtig gut klingen, muss dabei ja kein Nachteil sein, ;)
    • Hanseat
    • 13. Februar 2022 um 20:05
    Sowas gibt's als von RCF als Vorführmodell/leicht gebraucht mit voller Garantie:
    RCF Sub 8003-AS II Aktiv Subwoofer | 1090 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    RCF Sub 8003-AS II Aktiv Subwoofer Vorführer mit minimalen Gebrauchsspuren in OVP, top Zustand ! Features: 2200 W Peak, 1100 W RMS 135 dB max…
    RCF ART 912-A PROFESSIONELLE AKTIVBOX | 461,34 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    RCF ART 912-A PROFESSIONELLE AKTIVBOX B-Ware in top Zustand, kleine Macke an der vorderen Kante (Preis pro Stk.) Die ART 912-A bietet innovative…
    Zusammen ca. 3.700€ VHB (brutto)
    Etwas mehr als die von dir veranschlagten 2.500€ - aber damit kannst du schon einiges "erschlagen":
    • Kleine Einsätze nur mit den Tops
    • Mittlere Einsätze mit einem Sub (hat L/R-Durchgangs-Anschlüsse mit X-Over)
    • Größere Einsätze mit zwei Subs.
    Natürlich kannst du auch erst mal bei einem Sub bleiben - dann liegst du noch innerhalb deines Budgetrahmens - und bei Bedarf kaufst du einen Sub nach.
    • Hanseat
    • 13. Februar 2022 um 19:43
    Zitat von topandre
    Eventuell käme auch Eigenbau infrage?
    Dann doch lieber Gebrauchtkauf. Selbstbau macht da wenig Sinn. Für ein schnell aufgebautes Set würde ich sowieso Aktiv-Tops/Subs empfehlen - und da wird Selbstbau noch schwieriger.
  • Hilfe bei der Zusammenstellung
    • Hanseat
    • 13. Februar 2022 um 19:39
    Ja gut, aber das Premium-Pro-Set oder das Set mit dem Achat 115 Sub läuft auch nicht tiefer runter.
    Tiefgang, satter Pegel, niedrige Kosten (max. 2,5k für alles) => Such dir zwei davon aus 8o
    Anspruch und Wirklichkeit klaffen da möglicherweise leicht auseinander.
    • Hanseat
    • 13. Februar 2022 um 18:12
    JBL ist nicht gleich JBL. Die JRX-Serie ist die "Billigserie" - z.B. mit Gehäusen aus MDF (statt Multiplex => d.h. schwer und nicht so widerstandsfähig) und auch bei den verbauten Treibern darfst du nicht mit besonderer Qualität rechnen. Auch die B-Hype-Serie von db Technologies ist ein eher günstiges Modell.
    10.000€ mehr müssen aber sicher nicht sein.
    • Hanseat
    • 13. Februar 2022 um 11:21
    Falls noch verfügbar - hier gibt's eine HK Actor inkl. Ersatzteilen zum Spottpreis: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hk-a…03519-172-13512
    Aber ob das für Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern das richtige Equipment wäre... 8)
    Da ist die Lucas sicher die bessere Wahl.
pro-silentium.de
