ERICH wies ja schon auf das Horn hin: Der Vorteil der 112FA als Tops ist u.a. die asymmetrische Abstrahlung: Nach unten (vor der Bühne) ca. 90°, weiter oben (auf die entfernteren Bereiche gerichtet) dann enger gebündelt (ca. 60°).
Beiträge von Hanseat
Die L5 112FA und die 112XA unterscheiden sich nach übereinstimmenden Userberichten erheblich im Klang (ich selbst kenne nur die 112FA)! Als Top solltest du daher möglichst die 112FA vergleichen!
Gemessen wird dabei immer gleich, sehr sehr ähnlich übrigens wie der schon genannte Herr Görtz.
Wenn dem so ist, würde ich mir sehr wünschen, dass diese Daten auch in ähnlich aussagekräftiger Darstellung für den Kunden zur Verfügung gestellt werden würden wie in den beliebten Production Partner oder Tools4Music-Testberichten (max. Pegel bei 3%/10% Klirr über Frequenz oder K2/3/4 bei verschiedenen Pegeln,. Leider gibt's das viel zu selten.
Beim Abstrahlverhalten nutze ich gern den GLL-Viewer. Wenn der Hersteller dort hochaufllösende Daten veröffentlicht, ist das oft sehr aufschlussreich.
Tulun 10.000Q aus Fernost (Lieferung aber aus europäischem Lager inkl. CE-Kennzeichnung)
Da ich die NX45A nach langer Recherche und akustischem Test für meine Zwecke gewählt habe und als Lehrer die Situation einer Schule ganz gut kenne gebe ich dazu gern meinen Senf dazu. Ich finde das Topteil klanglich hervorragend und das homogenene sowie schon bei verhältnismäßig tiefen Frequenzen bündelnde Abstrahlverhalten ist durch die niedrige Trennfrequenz und das große Horn so gut, wie das eben in einer solchen Konstruktion funktionieren kann. Die Treiber scheinen von hoher Qualität zu sein, die FIR-Entzerrung tut ihr Übriges. Dazu kommt, dass die Box bei kleineren Einsätzen auch sehr gut Fullrange einsetzbar ist und das Gewicht für eine Holzbox auch im Rahmen bleibt (zum Vergleich: die HK Audio L5 112FA wiegt nur etwa 0,5kg weniger).
Allerdings ist das Gewicht von knapp 25kg nicht ganz unerheblich, wenn die Box von einer einzelnen Person auf ein Stativ gewuchtet werden wird - gerade wenn das ein Schüler machen soll. Ich würde das möglichst nicht eine einzelne Person machen lassen. Das betrifft aber alle Boxen in der Gewichtsklasse.
Die genannten HK Audio L5 112FA kannst du ja mal im Vergleich hören. Wir haben die Tops für die Schule gekauft und sind auch damit zufrieden (auch wenn ich die NX45A inzwischen für das bessere Top halte). Vorteil der HK-Boxen: Du hast zwei Eingänge und einen "Mix"-Ausgang. Damit ist ein System für eine kleine Sprachbeschallung + Hintergrundmusik oder eine Chorunterstützung (Solo-Mic + E-Piano) auch ohne Mischpult schnell am Start. Das asymmetrische Horn ist auch ein nettes Feature der Box, ebenso wie der Boxenflansch mit zwei verschiedenen Winkeln.
Als aktiven Subwoofer von RCF würde ich die 8004A empfehlen. Mit 4 Subs und 2 Tops wird das aber wohl etwas über das Budget hinausgehen - aber vielleicht bekommt ihr ja einen guten Paketpreis. Sonst reichen für eure Anwendung aber auch 2 Subs, da der 8004A recht leistungsstark ist. Sollte man später mehr Bassbedarf haben, könnte man ja noch zwei dazustellen.
Für eine möglichst sichere Aufstellung würde ich euch noch eine K&M Kurbel-Distanzstange empfehlen. Durch das Gewicht des Subs steht das System dann sicherer als mit einem Dreibein-Stativ und durch die Kurbel lässt sich die Box völlig problemlos auf Höhe bringen.
Die einzige vernünftig nutzbare Vergleichbarkeit von Datenangaben gibt es bei Messungen unter vergleichbaren/gleichen Bedingungen. Das bedeutet: Anselm Görtz (Production Partner) und in der Tools4Music (RIP).
Der Pegel war eher im unteren Bereich angesiedelt.
Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Tops interessiert mich gerade das anderen Ende. Was machen die Teile wenn sie laut werden sollen. Klingt der HT-Bereich dann zunehmend schrill oder immer noch entspannt? Fängt der Tieftöner schon früh an zu "kotzen"?
Außerdem interessiert mich das Richtverhalten und Resonanzverhalten der Box (auch wenn sie lauter werden). Dazu kann man sich die Box bei gleicher Frontlautstärke einfach mal von der Seite / hinten anhören. Das gibt schon mal einen guten Hinweis.
Schließlich lässt sich gerade mit der heute häufig integrierten FIR-Entzerrung auf Achse einiges gradebiegen. Aber Verzerrungsverhalten, Abstahlcharakteristik, Resonanzneigung trennen immer noch deutlich Mittelmaß von richtig gutem Werkzeug.
Reaper arbeitet komplett non-destruktiv. Es kommt darauf an, an welcher Stelle du deine Aufnahme startest. Reaper nimmt meines Wissens nicht automatisch hinter der letzten Aufnahme auf, löscht aber auch nichts.
War an der Stelle der neuen Aufnahme bereits Material vorhanden, siehst du eine "geteilte" Spur in diesen Bereichen. Die letzte Aufnahme ist automatisch aktiviert, du kannst aber in diesen Bereichen auch pro Spur die jeweils alten Aufnahmen aktivieren.
Hab gerade das PSM-300 IEM in Betrieb genommen und freue mich über den deutlich besseren Sound im Vergleich zum bisherigen Billig-IEM. Beim Sender ist allerdings nur eine Stummel-Antenne dabei und ich möchte gern eine 1/2-Lambda-Antenne dafür kaufen. Kann man dafür Antennen von Fremdherstellern verwenden und wäre z.B. die Sennheiser Half Wave Dipole S geeignet (das IEM läuft im Bereich 614-638MHz) ?
Hinzu kommt der Aspekt der Standsicherheit. Ein so schweres Teil auf Kopfhöhe - möglichst noch auf einem günstigen Boxenhochständer...
Und selbst wenn es "in Ruhe" halbwegs steht: Bei einer bierseligen Party stößt sicher auch mal jemand gegen das Stativ oder stolpert über das Kabel. Folge: Das Ding fällt um und verletzt jemand - und das gibt dann nicht nur einen blauen Fleck!
Ich kenne das umgekehrte Problem: Wir wohnen im einem Holzhaus (Balkenkonstruktion, Holzwerkstoffplatten auf beiden Seiten, gedämmt). Wenn es in der Nachbarschaft eine Party gibt, dann dröhnt es subjektiv IM Haus lauter als draußen. Das liegt vermutlich an der Resonanzfrequenz der Wände, die dann wie eine "Passiv-Membran" wirkt.
Wenn es um Übertragung zu entfernten Gebäuden geht, dann bringt die Stativaufstellung sicher wenig. Bei der Verhinderung von Schallübertragung tiefer Frequenzen durch eine Wand hilft nur Masse, Masse und Masse - gern auch kombiniert mit zweischaligem Aufbau. Bei 50-100m Entfernung zu anderen Gebäuden liegt das Problem aber sicher entweder an offenen Gebäudeteilen (Fenster, Türen...) oder schlicht an zu hoher Lautstärke. Also entweder leiser drehen oder gemeinsam feiern.
Als gutes Top würde ich noch die NX45A empfehlen, die ich wegen ihrer Klangeigenschaften (ausgewogen und dennoch sehr präsente Mittenwiedergabe) und der erstaunlich guten und homogenen Richtwirkung selbst gekauft habe. Die Richtwirkung ist vor allem auf das ab ca. 650Hz angekoppelte HT-Horn zurückzuführen, daher halte ich auch die 15"-Variante für eine wirklich gute Lösung.
Der HT-Treiber ist eine ganze Klasse besser als jener der NX912/915. Preislich liegt die Box zwar über dem Bereich der von dir genannten Speaker, sie ist jedoch immer wieder mal als Vorführmodell zu guten Preisen erhältlich. Das Gewicht liegt mit 24kg auch noch im Rahmen. Ein Anhören lohnt sich!
Die NX32 hat übrigens keine ganz so homogene Richtwirkung und einen anderen HT-Treiber (und evtl. auch ein anderes Horn) als die NX45. Der 15er in der NX45A bringt Vorteile im Bass beim Einsatz ohne Sub.
Das würde mich nun doch genauer interessieren. "Definitiv Schluss" klingt ja definitiv und endgültig. Meiner Kenntnis nach sind ja ALLE Zuteilungen grundsätzlich immer befristet - was aber nicht heißen muss, dass es nicht mehr oder weniger wahrscheinlich ist, dass die Zuteilungen verlängert werden könnten.
- Die LTE-Mittenlücke ist bis Ende 2025 befristet.
- Das ISM-Band ist bis Ende 2028 befristet.
- Die Zuteilung der Bereiche 470-608 und 614-694MHz ist bis Ende 2030 befristet.
In der letzten Allgemeinzuteilung gibt es dazu den neuen Passus "Eine Erwartungshaltung für die Nutzung des Frequenzbereichs nach 2030 kann nicht mit dieser Frequenzzuteilung begründet werden".
Glücklicherweise gibt's ja noch das Web-Archive: https://web.archive.org/web/*/coutant.org
Wer also die alte Seite aufrufen möchte, wird dort fündig.Solange Stanley Coutant seine Seite noch nicht wieder an den Start gebracht hat (78 Jahre - wow!), erinnere ich gern noch einmal an die Möglichkeit, die alte Seite über das Web-Archive aufzurufen.
Geht auch anders: https://www.3sat.de/kultur/pop-aro…ko-no1-100.html
Ist natürlich auch ein anderes Programm und ein anderer Spielort aus der Veranstaltungsserie (vielleicht auch mit weniger Catering), aber Jan Delay hat auch schon bei anderen Gelegenheiten immer wieder das Publikum für sich gewinnen können - auch wenn das nicht unbedingt "sein" Publikum war.
Eine Frage: Shure bietet im Frequenzbereich 614-638MHz Funkanlagen an. Nun habe ich in einer - evtl. veralteten - Produktbeschreibung gelesen, dieser Frequenzbereich eigne sich nur zum Einsatz in den Niederlanden.
Die Bundesnetzagentur hat jedoch vor einiger Zeit die Bereiche 470-608 und 614-694MHz allgemein zugeteilt. Damit müsste die genannte Einschränkung hinsichtlich des Einsatzbereichs (Niederlande) doch nicht mehr zutreffen, oder?
Probiere gerade Mixing Station in der Kombination mehrerer Android Tablets und einem PC aus (alle in der neuesten Version), die ich gemeinsam einsetzen möchte. Die Controller laufen am PC schon mal ohne Probleme. Klasse.
Gerne möchte ich nun, dass alle Geräte verschiedene Einstellungen des gleichen Kanals anzeigen. Daher habe ich "App Link" aktiviert, "Channel Select" auf "On" gestellt und die "Group" gleich benannt. Die Geräte werden auch alle korrekt unter "Online Apps" angezeigt.
Zwischen den Tablets funktioniert die Synchronisation des jeweils gewählten Kanals bestens, aber "Mixing Station on PC" verarbeitet die Infos entweder nicht oder erhält die Info nicht. Auch umgekehrt (vom PC zu den Tablets) funktioniert das nicht. Ist das ein Bug oder mache ich was falsch?
P.S.: Ich arbeite bei der PC-Version derzeit noch im "Trial"-Modus. Kann es daran liegen?
