  2. Hanseat
Beiträge von Hanseat
  • Mini-Abzweigdose oder ähnliche Lösung zur sicheren Stromverteilung ohne Steckdosenleiste auf engstem Raum
    • Hanseat
    • 22. Juni 2021 um 08:34
    Die BCF-2000 habe ich schon lange bei mir im Mix-Studio gehabt, bin aber aus verschiedenen Gründen davon weggekommen. Die drei Controller habe ich dann durch Abnahme der Seitenteile eng nebeneinander montiert und auf einer 9mm MXP-Platte von unten als eine Einheit verschraubt. In dieser Form habe ich das Teil schon häufiger auch Live eingesetzt. Als Verpackung diente ein altes Keyboard-Case mit abnehmbaren Deckel, so dass alles "wild verdrahtet" im Case liegen konnte. Dafür musste ich dann aber auch immer vier Geräte mit Strom versorgen. Gut - eine Steckdosenleiste und das Problem war gelöst. Dennoch wollte ich das gern verbessern.
    Nun nutze ich eine Keyboard-Tasche für ein 49-Tasten-Modell als Verpackung und freue mich über das deutlich leichtere Gewicht und das geringere Volumen (für mein PKW-kompatibles Setup). Daher gab's nun eine etwas größere Grundplatte, ein "Mini-Doghouse", in dem alle Kabel verschwinden und als unbedingt gewünschten Bonus drei darauf befestigte einfache Tablet-Halter aus Holz + Stromversorgung für die Tablets.
  • Dynacord SL1800 ausreichend für 2x EV ELX 115?
    • Hanseat
    • 22. Juni 2021 um 08:23
    Wenn ich mal vom Budget ausgehe, dass die SL1800 und die beiden ELX115 kosten würden, dann lande ich bei 1.380€. In dem Rahmen mal ein paar Alternativen:
    Wenn du einen Gebrauchtkauf nicht scheust, gibt's unterhalb dieses Budgets z.B. ein Pärchen HK Audio L5 112FA oder ein Pärchen RCF HD32A MK IV als 12er-Tops mit gutem Klang. Für dein Budget bekommst du aber auch zwei RCF 710A MK IV und einen aktiven Sub (The Box Pro TP 118/800) als Neugeräte.
    Als 15er-Tops kann ich die RCF NX45A wärmstens empfehlen. Wegen des sehr niedrig getrennten Horns sind die üblichen Nachteile einer 15/2-Box nicht zu verzeichnen. Da bist du aber dann auch gebraucht sicher im Bereich von 2.500€ für ein Pärchen (habe die aber auch schon als Gelegenheit für deutlich unter 2.000€ gesehen, die waren dann aber auch blitzschnell weg).
    • Hanseat
    • 21. Juni 2021 um 23:38
    Bei der Zugentlastung hatte ich eher an eine Art Kabelschelle gedacht oder etwas in der Art der Durchsteck-Plastiklösung, wie sie in Deckenleuchten zu finden ist (das kann man dann ja auch noch festschrauben):
    • Hanseat
    • 21. Juni 2021 um 22:45
    Danke für die Tipps. Hab jetzt die neueren WAGO-Klemmen in der 5-pol-Variante bestellt (ist wohl die Compact-Version) und eine Mini-Abzweigdose. Der Hinweis mit dem Kabelbinder als Zugentlastung ist eine einfache Lösung, wobei die Anschlusskabel der Geräte bei meiner Konstruktion keinem Zug ausgesetzt sind. Das nach außen geführte Anschlusskabel muss ich dann noch gesondert zugentlasten.
    • Hanseat
    • 21. Juni 2021 um 21:31
    Du meinst eine Euro-Verteilersteckdose? Länge und Breite passen, aber in der Höhe fehlt der Platz für Steckdosenleiste + Stecker.
    • Hanseat
    • 21. Juni 2021 um 20:39
    Hab nochmal nachgesehen: Es gibt doch noch einen kleinen Teil hinter den Controllern, in dem keine Midi-Kabel die Tiefe einschränken. Auf ca. 10cm habe ich dort 59mm in der Höhe und rund 50mm in der Tiefe zur Verfügung. Damit sollte dort die "Spelsberg Mini 25L"-Abzweigdose passen.
    • Hanseat
    • 21. Juni 2021 um 20:00
    Ich baue gerade eine Controller-Einheit aus 3x BCF-2000 für Mixing-Station inkl. Tablet-Halter und USB-Stromversorgung für die Tablets. Das klappt soweit ganz gut, aber leider habe ich nun eine Schwierigkeit, bei der ich einen guten Tipp brauche.
    Hinter den Controllern befinden sich ein Midi-Merger, ein USB-Ladegerät und diverse Kabel. Ich muss 4 Geräte mit Euro-Stecker mit Strom versorgen. Leider ist nun extrem wenig Platz im "Mini-Doghouse" (aus Holz: Höhe ca. 59mm, in der Tiefe bleibt wegen der Midi-Kabel nur ca. 30mm Luft, in der Breite habe ich dagegen gut 200mm Platz).
    Nun suche ich nach einer Lösung, wie ich die vier Stromkabel zu den Geräten und das Anschlusskabel auf engstem Raum sicher miteinander verbinden kann - vielleicht mit einer Art "Mini-Abzweigdose? Gibt es sowas in dieser winzigen Größe? Gibt es andere Möglichkeiten?
    EDIT: Zur Verbindung der Adern würde ich die passende WAGO-Klemme nutzen.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    • Hanseat
    • 20. Juni 2021 um 11:34
    Dann bin ich gespannt auf dein Ergebnis. Ich habe es mit zwei dieser Tablets und zwei OTG-Adaptern probiert, um individuelle Hardware-Defekte auszuschließen. Hat leider nicht funktioniert...
    Bei meinem Acer Iconia-Tablet läuft es, allerdings musste ich feststellen, dass die Ladebuchse einen Wackler hat (ist auch mechanisch wackelig) und auch nicht immer zuverlässig startet. Daher hoffe ich sehr auf eine Lösung für das Samsung-Tablet.
    Ich baue mir gerade ein Controller-System mit 3x BCF-2000, die ich früher am Mix-PC eingesetzt hatte inkl. Halterungen für drei Tablets (+ USB-Ladekabel), die dann über die Link-Funktion z.B. verschiedene Ansichten eines Kanals zeigen sollen (Kanal-Übersicht, EQ). Die Fader sind ähnlich wie beim X32 konfiguriert: Zwei Controller für je 16 Inputs in umschaltbaren Bänken (zwei weitere Bänke mit Busses und FX-Returns/Matrix) und ein Controller für DCAs. Auf den Drehreglern habe ich einige Funktionen für Gain/Phase/LoCut/Gate/Comp im Zugriff. Das Ganze ist einigermaßen kompakt und wird in einem Keyboard-Gigbag transportiert. Wenn's fertig ist, stelle ich mal ein Foto ein.
  • Mein Tipp für günstigen Gehörschutz
    • Hanseat
    • 20. Juni 2021 um 09:49
    Beim Aufräumen des Rechners habe ich zwei von mir erstellte Grafiken gefunden, bei denen ich verschiedene günstige Gehörschutzprodukte nach den jeweils vom Hersteller angegebenen Werten in einer Übersicht dargestellt habe. Das Ergebnis fand ich interessant und daher möchte ich das hier teilen.
    Zunächst die Übersicht über die verfügbaren Alpine-Produkte:
    Wie gut zu sehen ist, haben die meisten Produkte das "Mumpf-Problem": Kaum Dämpfung in den Tiefen, dafür eine deutlich stärkere Mitten/Höhen-Absenkung - das betrifft auch die "Music-Safe" (MS)-Produkte, die doch eigentlich einen etwas höheren Anspruch an klangliche Neutralität versprechen ("musikoptimiert"). Daher werden oft deutlich teurere Produkte empfohlen, um ein ausgewogeneres Klangbild zu erreichen - häufig mit einer Maßanfertigung verbunden.
    Mancher kann sich den teuren Gehörschutz nicht leisten (z.B. auch meine Schüler), andere nervt der unausgewogene Mumpf-Sound der günstigen Produkte so sehr, dass sie den Gehörschutz nicht nutzen. Als Musiker oder Dirigent ist es mit diesen Teilen ja auch völlig unmöglich, die Klang- und Pegelverhältnisse im Zusammenspiel einschätzen zu können. Auch ich habe diese Erfahrung schon machen dürfen.
    Die zweite Grafik zeigt nun eine Auswahl von Produkten aus dem günstigen Preisbereich, bei denen ein ausgewogenerer Verlauf zu sehen ist - darunter auch ein überraschend gutes Produkt: Der "Alpine Work Safe"-Gehörschutz hat einen erstaunlich linearen Verlauf (+/-2,5dB im Oktavband). Die Dämpfung ist recht stark, aber der Klangeindruck hat nichts mit dem üblichen "Mumpf" zu tun.
    Das Teil gibt's für 12,90€ im Baumarkt. Damit gibt's einen Grund weniger, seine Ohren nicht zu schützen. Am Geld liegt's jedenfalls nicht.
    • Hanseat
    • 16. Juni 2021 um 10:13
    Hat hier jemand das Samsung Tab A 10.1 SM-T580 erfolgreich über OTG mit einem Fader-Controller (bei mir BCF-2000) im Einsatz? Ich würde das gern zum Laufen bringen, denn das Tablet mit seinem sehr hellen Touchscreen ist eigentlich optimal für die Anwendung geeignet. Leider hab ich diese Kombi bislang aber nicht zum Laufen bekommen und wäre für jeden Tipp dankbar.
    • Hanseat
    • 13. Juni 2021 um 02:00
    Auch das vorhandene Tab A 10.1 SM-T580-Tablet (Android 8.1) ist grundsätzlich OTG-kompatibel.
    Dennoch friert Mixing Station ein, sobald ich das Pop-Up (Freigabe der Midi/USB-Schnittstelle für die App) bestätige. Es muss also noch ein anderes Problem geben.
    • Hanseat
    • 12. Juni 2021 um 22:27
    guma: Das war jetzt auch nicht unbedingt geplante Strategie, sondern der normativen Kraft des Faktischen zuzuschreiben. Es lief alles wie gewünscht, daher hat sich ein Update nicht aufgedrängt. ;)
    Was die Bedienung mit den 3 BCF-2000-Controllern angeht, muss ich eine Lösung finden. Mit dem Samsung Tablet unter Android 6 scheint das ja leider nicht zu funktionieren und das Acer Iconia-Tablet (mit dem das lief) hängt in Dauerschleife beim Neustart fest (auch Reset/Zurücksetzen hilft nicht mehr).
    EDIT: Mein Sohn hat heilende Hände... nachdem er einen neuen Versuch gestartet hat, läuft das Teil nun wieder.
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, welches Tablet einwandfrei über OTG mit dem BCF-2000 läuft? Entweder sehr günstig (ein anderes Acer Iconia) oder etwas teurer, dann aber mit richtig hellem Display (mind. 10"). Würde z.B. das Samsung Galaxy Tab A 10.5 (SM-T590N, Android 8.1) einwandfrei funktionieren?
    • Hanseat
    • 12. Juni 2021 um 20:13
    @ Hanseat
    Sehr nützlich ist das Kopieren Deiner layouts/layer in das von David angelegte 'Wölkchen' in der 'Mixing Station Community'. Das macht das Sichern und auch das Migrieren Deiner setups sehr einfach.
    Diese Möglichkeit finde ich super! Hab mir gerade mal einen Account angelegt und werde das für den Austausch unter den verschiedenen Geräten gern nutzen (ich verwende mehrere Tablets am FOH und für das Monitor-Setup auf der Bühne).
    Gibt's eigentlich eine Möglichkeit, meine (beim Amazon Appstore gekaufte) Lizenz auch in meinem Account zu verwalten oder muss ich die Lizenz neu kaufen (was ja auch kein finanzielles Disaster wäre)?
    • Hanseat
    • 12. Juni 2021 um 20:10
    Das letzte Update hab ich sicher schon vor zwei Jahren installiert. Never change a running system...
    Das aktuelle Update auf dem Samsung-Tablet (Tab A 10.1 T-580) habe ich vom Amazon Appstore nur bekommen, nachdem ich die alte Version deinstalliert und die neue installiert habe (ein Update hat nicht geklappt). Dort funktioniert die Übernahme der alten Dateien dann auch problemlos. Allerdings friert Mixing Station sofort ein, wenn ich das Pop-Up mit der Freigabe des USB/Midi-Treibers für Mixing-Station bestätige.
    EDIT: Ist das Problem bekannt und gibt's dafür eine Lösung oder hat das was mit Samsung/Android 6 zu tun (da gab's ja mal eine Meldung dazu)?
    Das Acer-Tablet hängt sich jetzt passenderweise beim Start einfach mal auf (Endlos-Start - sonst passiert nichts). Toll. Werde mal einen Reset versuchen.
    • Hanseat
    • 12. Juni 2021 um 19:27
    Die Dateien sind weiterhin vorhanden, ich kann sie aber nicht auswählen bzw. ich stelle mich gerade zu blöde an. Unter "Layers" werden mir Default-Layers (8-kanalig) angeboten, aber nicht die von mir erstellten Layer. Unter "Layouts" und "Midi" sind keine Dateien auswählbar.
    Im "Mixing Station" Ordner sind alle alten Dateien nach wie vor vorhanden. In der App werden diese aber nicht direkt zur Auswahl angezeigt. Wenn ich dann auf das "Datei/Ordner"-Symbol in Mixing-Station klicke, komme ich immer zur neuen Seite, in der ich Layers, Layouts, Midi und Channel Setup anwählen kann und Möglichkeiten zu Load/Save/Share/Delete habe. Wenn ich dann auf "Load" gehe, wird das msz-Format erwartet, die alten Dateien kann ich damit nicht laden.
    Im "Mixing-Station"-Ordner gibt es nun auch noch einen "XM32"-Unterordner und darin einen "settings-defaul"-Ordner. Müssen die alten Files in einen dieser Ordner verschoben werden?
    • Hanseat
    • 12. Juni 2021 um 19:13
    Hm... bei mir wurde beim Update alles komplett auf Default-Werte zurückgesetzt. Alle Layer / Layout / MIdi-Einstellungen sind betroffen. Das Update lief über den Amazon Appstore (da die Lizenz urspünglich dort gekauft wurde).
    Wie kann ich die alten Dateien denn wieder in Mixing-Station importieren bzw. wie kann ich die alten Dateien in das msz-Format umwandeln, so dass ich sie weiter verwenden kann?
    Das Gerät ist ein altes Acer 8"-Tablet mit Android 4.4.2, das ich immer noch mit einer 3er-Kombi mit BCF-Controllern nutze, weil ich mit dem Samsung Tab A 10.1 (T-580) unter Android 8.1.0 Schwierigkeiten mit dem Midi-Treiber hatte/habe (derzeit Mixing Station Pro 1.0.8 installiert).
    • Hanseat
    • 12. Juni 2021 um 17:37
    Bin gerade dabei, mein Mixing-Station Layout inkl. Fader-Remote (BCF-2000) zu überarbeiten. Habe dabei eine recht alte Pro-Version auf den neuesten Stand gebracht. Leider komme ich nun nicht ohne weiteres an meine gespeicherten Layouts/Layer/Midi-Controller-Setups heran. Vielleicht habe ich das neue System aber nur nicht richtig begriffen?
    Die alten Dateien haben Endungen wie .layer / .layouts /.mmp
    Das Fenster zum Import von Dateien sieht nun ganz anders aus und erwartet einen "msz"-File-Type - den ich aber nicht habe.
    Wie bekomme ich meine alten Einstellungen wieder in Mixing Station zum Laufen? Alleine das Setup der Midi-Controller war mühsame und zeitraubende Arbeit, das möchte ich nicht erneut machen müssen...
  • Anhörtipp
    • Hanseat
    • 5. Juni 2021 um 14:59
    Externer Inhalt youtu.be
  • Hässliche Mikrofone?
    • Hanseat
    • 2. Juni 2021 um 14:56
    Das ist nicht nötig und ich befürchte mal, dass das auch keine funktionierenden links zu den audioschnippseln her gibt.
    http://www.audiogearguide.com/microphones Ist der ganz offizielle und auf der alten site auch angekündigte Nachfolger.
    Hat bei mir auch "nostalgische" Gründe, ich hänge einfach an der alten Seite. Die mp3s funktionieren testweise auch. An die neue Seite muss ich mich wohl einfach noch gewöhnen.
    • Hanseat
    • 1. Juni 2021 um 13:04
    Die Seite habe ich auch schon seit vielen Jahren genutzt, um Infos zu älteren Mikrofonen oder Exoten zu finden. Glücklicherweise gibt's ja noch das Web-Archive: https://web.archive.org/web/*/coutant.org
    Wer also die alte Seite aufrufen möchte, wird dort fündig.
