  2. Hanseat
Beiträge von Hanseat
    • Hanseat
    • 27. Februar 2026 um 02:36
    Weil es vor allem um Sprachübertragung geht, schlage ich auch mal die "The Box Pro Achat 404 MKII" vor. Wegen der breiten Abstrahlung reichen dann möglicherweise zwei Lautsprecher aus. Die vertikal engere Bündelung kann in der Halle nützlich sein. Horizontal strahlt die Box aufgrund der schmalen Schallwand sehr breit ab, Hier gibt's entsprechende Messungen: LINK
    Wenn man auch Musikwiedergabe möchte, muss eben ein Sub drunter.
    • Hanseat
    • 23. Februar 2026 um 09:00
    Und was gibt's dabei zu lachen?
    Wiedersehens-Freude?
    :/ :S
    • Hanseat
    • 22. Februar 2026 um 20:50
    Das Angebot aus dem Post von Hanseat ist sicher sehr attraktiv. Die Subs könnte man allenfalls noch weiterverkaufen, wenn man sie denn nicht braucht. Allerdings wird man diese Lautsprecher kaum übereinander stapeln können. 2 Stück gehen, 4 würde ich nicht machen wollen.
    Zur Lagerung lässt sich sicher ein Regal bzw. ein Schrank besorgen oder die Boxen auf ein Rollbrett stellen und wegschieben. Das ist doch bestimmt lösbar. Schutzhüllen gibt's auf Maß bei www,coversforall,de
    • Hanseat
    • 22. Februar 2026 um 18:20
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ev-sx300-und-ev-sb121-topteil-und-bassbox-12-zoll/3226601241-172-8994
    Wenn die Angaben stimmen, gibt es hier 4x SX-300 + 4x passive Subs für einen Spottpreis.
    Gebraucht, gegen Abholung in Ludwigsburg aus Festinstallation. Eine Quittung kann man sicher organisieren,
    Dann bleibt auch noch Geld für ein vernünftiges Mikrofon. Die Latenzzeiten von Bluetooth-Verbindungen sind zu lang. Kauft euch noch ein Behringer Flow 8 Mischpult (dient auch als Bluetooth-Adapter für Musikwiedergabe) und ein oder zwei günstige Mikros (T-Bone MB-78 Beta ist ein günstiges Modell mit guter Sprachverständlichkeit als Handmikrofon).
  • XLR Winkelsteckerfrage
    • Hanseat
    • 15. Februar 2026 um 19:40
    guma: Die Kabel sind tief im Rack verbaut und lose Stecker habe ich keine mehr, daher kann ich das grade nicht ausprobieren. Für meine Anwendung benötigte ich einen schrägen Versatz und das passte wunderbar.
    julian-k: Bei der Rackverkabelung müssen die Stecker ja nicht viel aushalten, aber das Konstrukt wirkt schon robust. Hab mit Adam-Hall-Steckern sonst keine Erfahrung.
    Die Stecker lassen sich jedenfalls mit normalen Kabelstärken einsetzen und eine halbwegs vernünftige Zugentlastung gibt es auch. Für meine Anwendung bin ich damit völlig zufrieden.
    • Hanseat
    • 15. Februar 2026 um 16:55
    Auf der Suche nach Winkel-XLR-Steckern für die Rack-Verkabelung habe ich ein Modell von Adam Hall gefunden und bin ganz zufrieden. Der Kontakteinsatz lässt sich in 30°-Schritten versetzt einsetzen. Preislich mit rund 4€ brutto recht günstig.
    4 STAR C XF3 A | Adam Hall Shop
  • Topteil gebraucht kaufen - was sollte man prüfen?
    • Hanseat
    • 10. Februar 2026 um 22:04
    Eine Impedanzmessung wäre wohl ehr sinnvoll, da man aktuell wohl eher den Raum als die Box messen würde :)
    Hatte vor einiger Zeit "quick and dirty" Nahfeld-Messungen im Wohnzimmer gemacht (z.B. RCF 310A ), die in den relevanten Teilen recht große Ähnlichkeiten mit den Hersteller-Frequenzgängen hatten. Einfach Speaker auf den Boden gelegt, Mikrofon ca. 50cm mittig zwischen HT und TT und Messung gestartet. Ist sicher nicht perfekt, aber als schneller Check vielleicht doch geeignet?
    Ansonsten ist meine Erfahrung, dass Klaviermusik Schäden am besten offenbart.
    Interessant. Hast du eine Vorstellung davon, warum gerade diese so gut funktioniert?
    • Hanseat
    • 10. Februar 2026 um 19:02
    Hab die Gelegenheit, ein gutes Topteil recht günstig gebraucht von privat zu kaufen. Äußerlich sieht nach Vorab-Fotos alles einwandfrei aus.
    Wie würdet ihr prüfen, ob auch technisch alles in Ordnung ist? Sollte man dazu die Box aufschrauben, um die Treiber zu kontrollieren oder wäre auch eine Messung des Frequenzgangs ausreichend (das geht ja recht unkompliziert)?
  • EASE GLL-Viewer: Meridian / Parallel im "Normalized Transfer Function" Graph
    • Hanseat
    • 2. Januar 2026 um 23:36
    Ah, die Hauptachse der Abstrahlung ist sozusagen der "Nordpol", über dem auch das Messmikrofon hängt. Dann macht das oben beschriebene Verhalten Sinn. Hab inzwischen halbwegs verstanden, wie ich den Meridian-Parameter einstellen muss, wenn ich die typische vertikale bzw. horizontale Abstrahlung anzeigen möchte:
    • Meridian 0 / 180 / 360 Grad => horizontale Abstrahlung
    • Meridian 90 Grad => vertikale Abstrahlung (Bottom)
    • Meridian 270 Grad => vertikale Abstrahlung (Top)
    Der "Parallel"-Wert stellt dann die gewünschte horizontale / vertikale Abweichung ein.
    • Hanseat
    • 2. Januar 2026 um 14:12
    Im "Normalized Transfer Function" Graph gibt es die Parameter "Meridian" und "Parallel" mit den Werten 0 bis 360 Grad. Parallel zu den aus der Geographie bekannten Begriffen bezeichnet Meridian die vertikale Verschiebung des Winkels und Parallel die Verschiebung in der Horizontalen.
    Sobald man die Urpsrungsposition verlässt, wird also die Abweichung vom Frequenzgang auf Achse angezeigt, so dass sich sehr gut die klanglichen Auswirkungen erkennen lassen. Bei der Anwendung des "Parallel"-Parameters funktioniert das einwandfrei (Meridian 0° / Parallel nach Belieben).
    Was mich allerdings wundert: Wenn ich das Gleiche in der Vertikalen probiere (ohne die Box horizontal aus der Achse zu drehen / "Parallel" somit bei 0°), zeigt der GLL-Viewer KEINE Änderung an, egal wie stark ich mich auf der Vertikalen von der Grundposition entferne.
    Erst, wenn ich auch die Horizontale zumindest marginal aus der Hauptachse bewege (Parallel z.B. 2,5°), werden auch bei vertikalen Winkeländerungen die entsprechenden Abweichungen von der Hauptachse angezeigt.
    Ist das ein Bug oder hab ich da nur was nicht richtig verstanden und "muss" das so sein?
    Vielleicht habe ich das Konzept von "Meridian" und "Parallel" in diesem Konzext missverstanden?
    Gibt es im Netz eigenlich eine Art Manual zum GLL-Viewer und den verschiedenen Parametern? Von EASE selbst habe ich kein Manual gefunden.
  • Earthworks SR-117
    • Hanseat
    • 31. Dezember 2025 um 02:06
    Bin über das Earthworks SR-117 gestolpert und finde das Mikro recht interessant. Klanglich neutral, sehr gute Rückwärtsdämpfung (alles zwischen -120/+120 Grad ca. 20dB oder mehr), dazu ein gar nicht mal "Earthworks-typischer Preis". Der Self-Noise-Wert ist nicht rekordverdächtig, aber das dürfte Live nicht so eine große Rolle spielen.
    Natürlich habe ich die Forum-Suche (und auch die Suche über Google im Forum) verwendet, um Erfahrungsberichten zu finden - aber anscheinend gibt's zu dem Mikro noch nichts hier im Forum. Vielleicht hat ja doch schon jemand ein paar Erfahrungen mit dem Mikrofon sammeln können?
    Wie macht es sich als Gesangsmikrofon und darüber hinaus?
    P.S.: Beim "ProSoundWeb"-Forum gibt's ein paar User-Meinungen: https://forums.prosoundweb.com/index.php?topic=181838.0
    The Best Live Vocal Microphone || Earthworks Audio SR117
    No trade-offs. No compromises. The SR117 has the power and quality of a condenser microphone with the safety and familiarity of a dynamic.
    earthworksaudio.com
  • Abstrahlcharakteristik von Wärmepumpen
    • Hanseat
    • 3. Dezember 2025 um 08:35
    Hab noch einen zweiten möglichen "Übeltäter" identifiziert, der sich allerdings sehr viel schwieriger "behandeln" ließe (falls überhaupt). Wir haben eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung über Kreuzwärmetauscher - und eine der Röhren könnte wie eine "Orgelpfeife" in diesem tiefen Frequenzbereich eine Resonanz haben. Ich muss wohl demnächst mal versuchen, zu messen. Die Röhre könnte ich ja gut mit einem Mikro messen, aber wie könnte man das an der Wandfläche machen? Eine Art Kontaktmikrofon nutzen?
  • PL Audio B18 - Alternativer Lautsprecher
    • Hanseat
    • 30. November 2025 um 10:34
    Hab mal meine Messung eines B18 (mit Preset / Faital-Bestückung) über die Messung eines RCF 8004 von Nathan Lively (Deep-Preset / 90Hz) gelegt und habe versucht, die Skalen der beiden Messungen so gut wie möglich aneinander anzupassen (meine Messung wurde mit RDNet Measure gemacht).
    Zu sehen ist der PL-Audio B18 in rosa/lila, der RCF 8004 in blau (und in rot die Coherence bei dessen Messung). Ich finde, der B18 macht sich in dieser Gegenüberstellung gar nicht mal schlecht.
    Quelle der Grafik von Nathan Lively: https://trace-book.org/measurement/rcf-sub-8004-as-deep
    Die dünne Linie in der Messung des RCF 8004 ist übrigens der vom Hersteller gemessene Frequenzgang (aus der gll-Datei).
    • Hanseat
    • 29. November 2025 um 20:08
    Der von dir genannte Frequenzbereich für die wahrgenommene Resonanz der Wand stimmt dem Emfinden nach ziemlich genau mit deiner Angabe überein. Die Installationsschale steht auf dem Fundament des EG und ist oben an den Fasebrettern der offenen Holzbalkendecke befestigt. Estrich gibt es in diesem Bereich nicht. Wir haben (nur im Wohnzimmer) direkt auf dem Funament zwei kreuzweise Balkenlagen (vollständig mit Mineralwolle gedämmt) und darauf Dielen verlegt.
    Die Decke zum OG ist schon eher hellhörig (mangels Mass) - spielt aber bei dem hier genannten Problem keine Rolle.
    Der Aufbau:
    • Bodenbelag (fast überall Lärchenholz-Dielen auf Trittschall-Unterlage)
    • Estrich (recht dünn)
    • OSB-Platte
    • Fasebretter
    • Sichtbalken
    Die Verschraubungen in die Metallständer sind mit reichlich Knauf-Schrauben erledigt worden und die Gips-Platten wurden mit einem Magazin-Schrauber und ebenso reichlich Schrauben befestigt. Da hab ich nicht gespart.
    Das Problem der Resonanz ist keine tägliche Belastung, stört aber an manchen Tagen sehr, wenn man dringend Ruhe benötigt und jemand in der nächsten Seitenstraße Party feiert. Bei uns ist der von der Resonanz betroffene Bass im Haus ziemlich störend zu hören. Draußen ist man dann völlig überrascht, weil der Bass dort weit weniger deutlich zu hören ist. Wenn sich das mit einfachen Maßnahmen lindern ließe, würde mich das freuen. Aber das scheint nicht ganz so leicht zu sein.
    P.S.: Hatte mich vor dem Bau auch reichlich mit Wand- und Deckenaufbauten sowie den entsprechenden Dämmwerten beschäftigt. Daher kam dann wohl auch die Idee der vorgesetzten Installationsebene.
    • Hanseat
    • 29. November 2025 um 18:46
    Ja, der PL-Audio B18 (ähnlich wie sein Vorbild der Q-Sub) ist recht hoch getuned. Der Vorteil der entsprechenden Abstimmung ist ein enormer Nutzbass-Pegel aus dem kleinen Gehäuse. WinLSD prognostiziert bis zu 132dB bei maximaler Auslenkung aus einem einzelnen Sub (egal ob mit 1030, 18SW100 oder 18DS100 - der eine braucht mehr Leistung, der andere verfügt über den besseren Wirkungsgrad).
    Die Beschreibung des TE, dass unterhalb 50Hz der Bass nicht mehr "kontrolliert" klingt, ist unterhalb der Resonanzfrequenz wegen der stark abnehmenden Dämpfung sicher keine Überraschung. Das wird sich ohne Änderung der Abstimmung (also der kompletten Box) vermutlich aber auch nicht durch einen anderen Treiber ändern.
    • Hanseat
    • 29. November 2025 um 18:25
    FF: Danke für deinen ausführlichen und fachkundigen Beitrag!
    Die Metallständer für die Installationsebene sind auf meinem eigenen Mist gewachsen - mit der Absicht besserer thermischer und akustischer Isolierung. Mea culpa. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Zum genauen Aufbau:
    Außenwand: (Hersteller)
    • Boden-/Deckel-Schalung
    • Querlattung (geringerer Dampfwiderstand als OSB-Platte auf Innenseite, damit Feuchtigkeit nach außen diffundieren kann)
    • Weichfaserplatte
    • Holzrahmen + Einblasdämmung Zellulose
    • OSB-Platte (als Dampfbremse abgeklebt / Nut-/Feder ? - Einblasöffnungen für Dämmung abgeklebt)
    Installationsebene: (Eigenleistung)
    • 1cm Luftspalt
    • Metallständer mit 5cm Mineralwoll-Dämmung
    • OSB-Platte
    • Gipsplatte
    Bei der Veschraubung wollte ich die OSB-Platte der Beplankung mit der OSB-Platte bzw. bestenfalls dem Holzrahmen dahinter verschrauben und das Schraubenloch im Gips dann verspachteln. Bei ausreichend großem Schraubenkopf sollte das doch eigentlich möglich sein - oder welches Problem siehst du darin?
    • Hanseat
    • 29. November 2025 um 15:44
    Den Aufbau habe ich selbst so gewünscht. Gips auf vollflächig OSB ist meines Wissens hierzulands recht häufig, die Idee mit den Metall-Profilen hatte ich eben aufgrund des Wunsches zur besseren Schallentkopplung und auch aufgrund der etwas besseren Wärmedämmung der Installationsebene.
    Das Durchbohren der Dampfsperre (OSB-Platte) ist ein wichtiger Punkt, den ich gern vermeiden würde. Ist es wahrscheinlich, dass die offen sichtbaren Deckenbalken auf den Balken der Holzrahmen-Konstruktion liegen? Dann wäre das einfach zu erkennen. Sonst wird das schon schwieriger.
    Einen gleitenden Deckenanschluss gibt es nicht.
    • Hanseat
    • 29. November 2025 um 12:38
    Die Resonanzfrequenz durch Zuwachs an Messe zu senken wird schwierig, denke ich. Dazu müsste die Innenwand des Wohnzimmers noch mit einer weiteren Schicht Rigips beplankt werden - ohne zu wissen, ob die Masse dann den gewünschten Effekt bringt. Das wäre ein Experiment mit ungewissem Ausgang.
    Mehr verstreben kann ich nachträglich auch nicht. Die installationsebene ist ja eine Vorwand-Konstruktion mit Metall-Profilen an Boden und Decke, und senkrechten Metall-Profilen im typischen Abstand von 62,5cm (wegen Dämm-Material). Darauf eben die Beplanung (OSB und Gipsplatte, überlappend montiert). Ich vermute, dass vor allem die dünnen Metallständer dem ganzen Konstrukt die "Schwingfähigkeit" verleihen. Und bei einer Wandfläche von ca. 18m² reicht bestimmt auch eine geringe Auslenk-Fähigkeit völlig aus, um als Resonator störend in Erscheinung zu treten.
    Meine Idee einer (unregelmäßigen) Verschraubung der Installationsebene mit der Außenwand soll eine Versteifung bewirken und die Resonanzfrequenz in einen deutlich höheren Frequenzbereich (und verschiedene Resonanzfrequenzen) verschieben, so dass die schwingfähige Fläche in viele kleine Teile aufgeteilt wird. Wenn es wärmer und trockener wäre, könnte ich die derzeitige Resonanzfrequenz der Wand ja mal bestimmen, indem ich einen Sub draußen vor die Wand stelle und einen Sinus durchsweepe.
    • Hanseat
    • 29. November 2025 um 11:19
    Der Nachbar will das das Teil nun wohl an einer zur Straße gerichteten Wand aufbauen. Damit sollte das Problem nicht mehr so relevant sein.
    Wie ich die Resonanz der riesigen "Passiv-Membran" (Installationsebene der Wand aus Rigips/OSB/Metallständer) in den Griff bekommen könnte, beschäftigt mich weiterhin, denn das ist schon manchmal echt nervig. Könnte die oben beschriebene Idee funktionieren?
    • Hanseat
    • 29. November 2025 um 09:01
    Zitat von Fux
    Kommt einem der Schall bei einem Haus (besonders in Holzrahmenbauweise, aber auch bei "massiven" Konstruktionen mit WDV-System) innen lauter als außen vor, liegt es i.d.R. daran, dass die Eigenresonanz der Wandkonstruktion in einem Frequenzbereich liegt, der durch die Schallquelle angeregt wird. (gedämpftes Feder-Masse-System)
    Hältst du die beschriebene Idee für sinnvoll bzw. hättest du eine andere Idee, wie man das "gedämpfte Feder-Masse-System" mit einfachen Mitteln so verändern kann, dass das beschriebene Phänomen beseitigt wird:
    Zitat von Hanseat
    Hab schon überlegt, ob ich mal in unregelmäßiger Verteilung ein paar lange Schrauben durch die Installationsebene in die OSB-Platte der Ausßenwand-Innenseite drehe (insgesamt ca. 9cm Distanz), um die große Fläche in kleinteiliger schwingende Elemente aufzuteilen. Eine der Flächen hat z.B. zur Zeit die Maße von ca. 7,00x2,80m - das dürfte schon eine nette "Passiv-Membran" sein.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
