  2. Hanseat
Beiträge von Hanseat
  • PL Audio B18 - Alternativer Lautsprecher
    • Hanseat
    • 28. November 2025 um 18:21
    Zitat von URI
    Wenn ich so die TSPs von 1030 und TBX100 vergleiche, denke ich, das der TBX sich in dem ziemlich kleinen Gehäuse doch noch etwas wohler fühlt.
    Hab das mal ganz grob in WinISD simuliert. TBX100 und 1030 laufen in der Box mit gleichem Tiefgang - allerdings hat der 1030 wohl ein größeres Xmax und liefert damit etwa 2dB mehr max. SPL.
  • Abstrahlcharakteristik von Wärmepumpen
    • Hanseat
    • 28. November 2025 um 18:15
    Körperschall ist der Schall, der sich durch einen Körper ausbreitet. Bei dem Subwoofer einer Party-Anlage in 50m Entfernung müsste der Körperschall über den Erdboden diverser Gärten übertragen werden. Du magst mir gern mal erklären, wie das deiner Meinung nach funktionieren soll.
    Auch mit Raummoden hat das nicht das Geringste zu tun. Die Fläche in kleinteiliger schwingende Elemente aufzuteilen würde bedeuten, die Resonanzfrequenz der einzelnen Flächen in deutlich höhere Frequenzbereiche sowie in verschiedene Frequenzbänder zu verlegen. Außerdem könnten die kleinteiligeren Flächen keine relevante Auslenkung mehr entwickeln.
    • Hanseat
    • 28. November 2025 um 17:59
    Ich habe nicht ohne Grund die Frage der unteren Grenzfrequenz aus der Betrachtung ausgeschlossen. Es spricht einiges dafür, dass mit einer solch schweren Pappe eine tiefere untere Grenzfrequenz machbar ist. Das ist ja sicher auch ein Vorteil.
    Aber hinsichtlich des Maximalpegels wäre ich mir nicht so sicher, ob es relevante Unterschiede gibt. Die doppelte Leistung kann bei 3dB weniger Wirkungsgrad nur grade mal den Nachteil ausgleichen und die nächsten 50% Mehrleistung bei einigen High-Power-Varianten machen den Kuchen dann auch nicht mehr fett.
    • Hanseat
    • 28. November 2025 um 17:53
    Zitat von Pfälzer
    Dann ist das aber Körperschall, den man entkoppeln kann.
    Nö. Das ist es definitiv nicht. Es kann die "wummmernde" Soundanlage eines Autos sein, eine Baumaschine in großer Entfernung, die Soundanlage einer Party in der Nachbarstraße...
    Wenn man draußen ist, nimmt man etwas wahr, wenn man reingeht, sind bestimmte Bass-Frequenzen DEUTLICH dröhnend wahrnehmbar und erheblich lauter als im Freien. Das ist ja vermutlich entsprechend der Abstimmfrequenz des Bassreflex-Systems eines Subwoofers, bei dem der Treiber das Auslenkungsminimum hat und dennoch kommt ordentlich was raus.
    Aufgebaut ist die Außenwand mit Boden-Deckel-Schalung auf Querlattung, dann Weichfaserplatte, Dämmung/Ständerwerk, OSB-Platte auf der Innenseite sowie Installationsebene mit Luftspalt, Dämmung/Metallständerwerk, OSB-Platte, Gispkarton. Vermutlich ist es vor allem die Installationsebene, die wie ein Resonator wirkt.
    Hab schon überlegt, ob ich mal in unregelmäßiger Verteilung ein paar lange Schrauben durch die Installationsebene in die OSB-Platte der Ausßenwand-Innenseite drehe (insgesamt ca. 9cm Distanz), um die große Fläche in kleinteiliger schwingende Elemente aufzuteilen. Eine der Flächen hat z.B. zur Zeit die Maße von ca. 7,00x2,80m - das dürfte schon eine nette "Passiv-Membran" sein.
    • Hanseat
    • 28. November 2025 um 16:02
    Da der Durchmesser der Schwingspule auch bei hochbelastbaren Langhubern ja kaum größer ist (evtl. 4,5" statt der üblichen 4" bei 18ern) - spielen dann bei zunehmender Leistung nicht möglicherweise thermische Probleme / Kompressionsartefakte eine noch größere Rolle als bei Treibern mit geringerer Belastbarkeit jedoch höherem Wirkungsgrad? Also: Gibt es tatsächlich einen relevanten Vorteil hinsichtlich des Maximalschallpegels aufgrund der doppelten bzw. dreifachen Belastbarkeit oder wird dieser Vorteil in der Realität wieder "aufgefressen"?
    • Hanseat
    • 28. November 2025 um 14:17
    Klingt ziemlich Offtopic, aber hat ja einiges mit Akustik zu tun. Kann ich bei einem Wärmepumpen-Außengerät davon ausgehen, dass die Haup-Abstrahlrichtung senkrecht zu den Lüfter-Öffnungen verläuft und höchstwahrscheinlich eine bipolare Charakteristik besitzt (wie eine 8er-Charakteristik beim Mikrofon)? Wäre es in diesem Fall sinnvoll, ein solches Gerät unter Ausnutzung der 90°-bezogenen Auslöschung aufzustellen (falls möglich)? Ich hatte mich selbst schon mal mit dem Gedanken beschäftigt, weil ich auch an den Kauf einer Wärmepumpe gedacht hatte und einerseits den Schalleintrag in unser Haus minimieren und andererseits die Nachbarn nicht unnötig belasten wollte.
    Der aktuelle Hintergrund ist recht praktisch: Unser Nachbar will eine Wärmepumpe montieren und in HH sind die Mindestabstände zur Grundstücksgrenze aufgehoben. In unserem Fall gibt es gerade mal rund 3m zwischen den Hauswänden und ungünstigerweise ist seine Seite eine Klinkerfassade (30cm hinter der Wärmepumpe) und unser Haus ist ein Holzrahmenbau mit schlechten Dämmwerten bei tiefen Frequenzen. Außérdem haben wir schon länger festgestellt, dass ein Teil der Wandkonstruktion als Resonator bei einer sehr tiefen Frequenz arbeitet (vermutlich die Installationsebene, die bei unserem Haus mit Metallständern ausgeführt ist). Wir hatten das schon häufiger: Wenn im Wohnzimmer ein wirklich störendes Dröhnen zu hören ist, stellt man draußen verwundert fest, dass es doch kaum störend wahrnehmbar ist. War bei manchen Partys in der Nachbarschaft echt nicht so schick. Hätte ich doch verlinkert... (jaja, hinterher...)
    Glücklicherweise haben wir ein gutes Verhältnis mit den Nachbarn. Auch wenn er nicht erfreut war, hat ein direktes Gespräch dazu geführt, dass unser Nachbar sich über einen alternativen Aufstellort Gedanken macht. Ich hoffe, dass eine gute Lösung gefunden wird.
    • Hanseat
    • 27. November 2025 um 14:34
    Mir ist aufgefallen, dass bei den "Simulations-Frequenzgängen" des Herstellers beim TBX100 und beim SW115 der Wirkungsgrad der leistungsfähigeren, aber auch schwereren Pappe des SW115 relevant unter dem des TBX100 liegt.
    Hinsichtlich des Maximalpegels könnte es daher vielleicht kein wesentlicher Unterschied sein. Aber vielleicht bringt die schwerere Pappe etwas mehr Tiefgang? Bin zu faul, das grade in WinISD zu vergleichen...
  • gesucht: RGB-W-A-UV "PAR"-Strahler. günstig & gut?
    • Hanseat
    • 9. November 2025 um 12:09
    Der ADJ ist laut Produktinfo nicht lüfterlos und laut User-Bericht beim großen T soll das Netzteil einen leisen hohen Pfeifton haben.
  • Lab Gruppen FP Serie Thomann Neuauflage ?
    • Hanseat
    • 19. Oktober 2025 um 14:21
    uchrisu: Wo gibt's die CVR zu den von dir genannten Kursen? Wollte mich mal dazu schlau machen und hatte deutlich höhere Preise gefunden (damit wären die für mich uninteressant)
  • Chor (+Band): wenig Kondensator oder viele dynamische Mikrofone?
    • Hanseat
    • 6. Oktober 2025 um 14:21
    Die zwei folgenden Links enthalten alles Grundlegende zur Chor-Mikrofonierung gut zusammengefasst:
    • https://www.dpamicrophones.com/mic-u...o-mic-a-hoicr/
    • https://sweetwater.sjv.io/c/2224525/7893…to-mic-choir%2F
    Mehr Mikrofone könnten die Rückkopplungsgefahr sogar noch verschlimmern. Jedes Mal, wenn
    sich die Anzahl der offenen Mikrofone verdoppelt, verringert sich die verfügbare Verstärkung vor der Rückkopplung des Soundsystems um 3 dB. Wenn man also 3 dB mehr Signal aus diesen Mikrofonen herausholt, ändert sich überhaupt nichts.
    Leider kann in dieser Hinsicht nur eine Nahmikrofonierung viel bewirken.
    Siehe hierzu: https://www.dpamicrophones.com/mic-u...ir/#heading-14
    Irgendwo gab's hier schon mal einen Thread mit gutem Beispiel für "nah dran". Hier das damals verlinkte Video:
    Maschin (Bilderbuch) – Landesjugendchor Kärnten/Koroška
    »Maschin« (Bilderbuch, Arr. Florian Pirolt), gesungen vom Landesjugendchor Kärnten/Koroška beim Jahreskonzert »POPCHORN – Kärntner Landesjugendchor goes Pop«...
    www.youtube.com
  • Brauche dringend neue PA…
    • Hanseat
    • 3. Oktober 2025 um 21:40
    Das Angebot wäre vielleicht auch interessant: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fbt-…306353-172-8199
    • Hanseat
    • 29. September 2025 um 22:49
    Remineszenzen der Arbeitsplätze bei älteren Schulkonzerten:
    Analoge Technik von 2003 bis 2011: Allen & Heath GL2200 im fahrbaren "Monstrum" mit zwei festen Racks links und rechts für Outboard aus privatem Bestand (u.a. Klotz.Rack mit RCL/PCL/PAG, Klark DN500, dbx 263x, Boss SE50, RV-70, Lexicon LXP-1... )
    Digitales Experiment 2010 - Mehrstündiges Open-Air mit 4 Schulen und zusammengestückeltem Equipment. Rechner mit "Reaper" als Mischpult - RME RayDat und Appsys ADAT-Extender + 2x Presonus / 1x Behringer-Wandler + BCF-2000 als Fader-Controller. Hat alles geklappt. Möchte ich aber so nicht unbedingt noch einmal machen.
  • LEaTcon 2025 in Hamburg vom 14.10.-16.10.
    • Hanseat
    • 28. September 2025 um 18:53
    Du hast nicht ganz unrecht: Viele Radwege sind nicht das Gelbe vom Ei (Nutzung ist in diesen Fällen meist keine Pflicht) und viele Strecken an Hauptverkehrsstraßen nicht unbedingt zu empfehlen. Manche neue Fahrradstrecken befindet sich erst noch im Aufbau. Aber wie gesagt - mit etwas Know-How (oder mit Hilfe des ADAC Radatlas) kann man abseits davon auch längere Strecken gut zurücklegen, an Kanälen entlang, durch Grünanlagen oder ruhige Nebenstraßen.
    • Hanseat
    • 28. September 2025 um 18:28
    Zitat von julian-k
    Aber auf keinen Fall mit dem Fahrrad!
    Wieso nicht? Mach ich gerne und wenn man es geschickt anstellt, fährt man in Hamburg viele Strecken im Grünen oder durch ruhige Nebenstraßen. Der ADFC Radatlas ist in dieser Hinsicht en guter Rad-Rat-Geber.
  • Clipping über USB ins Pult - Verständnisfrage
    • Hanseat
    • 28. September 2025 um 17:08
    Könnte vielleicht auf Intersample-Peaks zurückzuführen sein?
    https://www.peak-studios.de/en/intersample-peaks/
    • Hanseat
    • 28. September 2025 um 15:41
    Zitat von ERICH
    Sonderfunktion in der Lichtsteuerung 2017
    Neben der Tatsache, dass das Bild sowas von eindeutig mal zeigt, wo die wirklichen Prioritäten liegen - wie werden die Controller bei der Lichtsteuerung eingesetzt (einzelne Farben oder Parameter / ganze "Bilder"...) - und welche Software nutzt ihr damit?
  • Lauten Drum Mikrofone
    • Hanseat
    • 23. September 2025 um 23:39
    Zitat von David.B
    Nachdem mir die SE Mics nach und nach den Geist aufgeben ...
    Kannst du dazu noch etwas mehr schreiben? So ganz ohne Hintergrund ist das schwierig einzuordnen. Wodurch treten die Defekte auf und wie viele Mikros hast du, die davon betroffen sind? Welche Typen sind betroffen?
  • Was in aller Welt ist so schlimm an einem SM-57 an der Snare?
    • Hanseat
    • 23. September 2025 um 11:31
    Mikrofone sind in meinen Augen eben "Instrumente" mit speziellen Vorzügen und Nachteilen. Bewusst eingesetzt, hat man eine ganze Reihe von "Klangfarben" zur Verfügung.
    Wenn man natürlich ein KM184 möchte und dann mit einem SM57 leben muss, na gut, da ist wahrscheinlich schon Leiden angesagt. Aber gar nicht so selten sehe ich z.B. auch ein SM-58 vor einer Trompete (da würde ich lieber was anderes nutzen), habe dennoch nicht den Eindruck, dass das so "gar nicht geht". "Funktioniert" also, auch wenn es wahrscheinlich besser ginge...
  • Kinder- und Jugendprojekt sucht Hazer für den 27./28.09.2025 im Raum Neuss/Düsseldorf
    • Hanseat
    • 23. September 2025 um 11:17
    Das ist hier allerdings der Dry-Hire-Faden. Kaufberatung daher eher weniger sinnvoll.
    • Hanseat
    • 23. September 2025 um 10:35
    Zitat von hp
    Bei den betrachteten Anwendungsfällen ist das Mikrofon
    eher ein pickup oder "Soundgenerator" also ein Teil der Klangerzeugung .
    Es kommt eben darauf an, was man von dem Mikrofon erwartet. Ist das Ziel eine einigermaßen unverfälschte Übertragung der Quelle oder ist das Mikrofon eben tatsächlich Teil des Sound-Shapings? Das Letztere ist ja so ungewöhnlich nicht. An der Bass-Drum werden ja nicht selten Mikros eingesetzt, die den Sound entsprechend der gewünschten Klangästhetik recht drastisch verbiegen. Diese "geshapten" Mikrofone sind mit ihrem "Signature Sound" nicht unbedingt stilistisch universell einsetzbar.
    Wenn das SM-57 also dem Signal eine Prägung hinzufügt (an der Snare, der Gitarre...), für die es bekannt (und entweder geliebt oder gehasst wird), dann ist das immerhin was. Falls man dessen Prägung nicht will, kann man ja ein anderes Mikrofon nehmen. Sollte man sich jedoch für das SM-57 an einer Klangquelle entscheiden, dann in vollem Bewusstsein - und wenn man einen anderen Sound anstrebt, nimmt man eben ein anderes Mikro.
    Dass jedes Mikrofon neben seinen Vorzügen auch Nachteile hat, ist kein Geheimnis. Die Nachteile beim SM-57 sind bekannt (z.B. Off-Axis-Sound / Sound des Übersprechens der HiHat). Anderes halte ich für weniger relevant (Baugröße/Gewicht sind bei anderen Alternativen nun auch nicht so viel anders). Die mangelnde "Offenheit" im Sound beim SM-57 gegenüber anderen Mics muss man auch im Kontext betrachten. Schließlich gibt's auch noch das SD-Bottom-Mikrofon und die Overheads, die ihren Teil zum Gesamtsound beitragen.
    An anderer Stelle schon mal gepostet, hier ein Video mit Vergleich des SM-57 und anderen Audio-Technica-Mikrofonen an der Snare. Mir gefällt das SM-57 gar nicht mal so schlecht - und das liegt sicher nicht zuletzt auch daran, dass der Drummer diszipliniert spielt und das Set günstig aufgebaut ist.
    Shure SM-57 snare drum microphone alternatives by Audio-Technica | Studio recording shootout
    https://www.ralfschumacher.eu/https://www.audio-technica.com👉 Check out these great sounding Audio-Technica snare microphone options for studio recording or...
    www.youtube.com
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
