  2. Pat1
Beiträge von Pat1
  • JB P4 Problem
    • Pat1
    • 28. April 2026 um 19:42
    Zitat von julian-k
    Warum rufst du nicht einfach bei Benny im Service an und fragst ihn das?
    Habe schon mit ihm geschrieben ;)
  • JB P4 Problem
    • Pat1
    • 27. April 2026 um 20:37
    ich habe mir 4 gebrauchte JB P4 gekauft.
    Mir ist folgendes aufgefallen:
    Wenn ich den Zoom und Focus auf 100 % habe und das Prisma schnell ein und ausschalte, dann stößt das Prisma gegen die Focus Linse.
    Wenn man zwischen Prisma ein und ausschalten 1 Sekunde wartet (bis die Zoom und Focus Linse korrekt gefahren sind) dann funktioniert alles korrekt.
    Habe die Zoom und Focus Stange schon geölt.
    Das Problem tritt bei alle 4 Moving heads auf.
    Ist das normal, oder habe alle einen Defekt.
    Anbei noch ein Video vom Problem
    Vielen Dank
    IMG_1629.mov
  • Delayline im Zelt
    • Pat1
    • 23. März 2026 um 07:39
    Vielen Dank für die Antworten.
    Genau, das mit der Differenz habe ich mir auch gedacht.
  • Delayline im Zelt
    • Pat1
    • 22. März 2026 um 19:15
    Zitat von Volker
    Spannender wäre, wir die gestellt wurden. Ausleger muss man auch wieder sichern.
    Im Publikum Bereich würde ich ohne Sicherung keine 3 Beine oder Stative mit Auslegern nehmen. Da würde ich sicherheitshalber sonst ein Absperrgitter davor machen 😅
    Ich würde da eher z.b. an K&M 26727 Speaker stand "Pro" denken
    Als Delayline kommen bei mir sowieso nur 12 Zoll Tops mit je 17 kg zum Einsatz..
  • Delayline im Zelt
    • Pat1
    • 22. März 2026 um 16:25
    Zitat von felixgrampp
    Ja, hab ich auch schon gemacht. Je nach Anwendungszweck bzw. Anforderungen auch 2 Delaylines.
    Okay vielen Dank.
    Hast du dann die Lautsprecher wahrscheinlich 45 Grad zur Seitenwand gestellt?
  • Delayline im Zelt
    • Pat1
    • 22. März 2026 um 16:12
    wo bzw. wie positioniert ihr eine Delay-Line im Zelt?
    Muss in nächster Zeit ein 21 x 45 m Zelt beschallen.
    Möchte daher bei ca. 25 m eine Delay Line stellen.
    Der "normale" Aufbau ist mir bekannt (geflogen an den dafür vorgesehen Punkte im Zelt).
    Hat jemand schon Links und Rechts auf der Seite Delay-Lautsprecher am Boden auf Stative gestellt? :/
  • LED Moving Head
    • Pat1
    • 18. Dezember 2025 um 12:11
    Zitat von Lampenschubser
    Perfekt. Du wirst eine große freude damit haben.
    Gleich bei JB ein Kundenkonto anlegen und die Seriennummern hinterlegen lassen, dann gehts im ernstfall schneller.
    Das glaube ich auch. Vor allem im Vergleich zu meinen alten Futurelight Mh 660. Diese sind langsam beim sterben.
    Danke für den Tipp mit dem Kundenkonto :)
  • LED Moving Head
    • Pat1
    • 18. Dezember 2025 um 09:21
    Vielen Dank für all die Antworten. Ich werde mir wahrscheinlich JB Varyscan P4 zulegen. Habe welche gefunden, die nur 700 Stunden haben.
    Da ich die MovingHead wahrscheinlich nur um die 10 mal im Jahr benötige, ist eine klassische Entladungslampe kein Ausschlusskriterium.
  • LED Moving Head
    • Pat1
    • 15. Dezember 2025 um 21:09
    Würde ihr nur gebrauchte LED Moving Heads kaufen oder auch noch mit Entladungslampen, etc...?
    Z.b. JB Varyscan P4 🤔
  • LED Moving Head
    • Pat1
    • 15. Dezember 2025 um 20:52
    Vielen Dank für alle Antworten. Werde mich mal beim Gebrauchtmarkt umsehen.
    Zitat von skippa
    zu beachten wäre vielleicht daß der Z300 kein Magenta/Pink hat.
    Vielen Dank für die Info. Magenta finde ich eigentlich immer schön.
  • LED Moving Head
    • Pat1
    • 13. Dezember 2025 um 21:01
    Zitat von Licht_01
    Preislich passen würden bei den Washern z.B. Mac Aura XB oder JB Sparx 7
    Verdräng den Gedanken mit den Multifunktionsgeschichten.
    Beam & Spot geht, Wash immer Getrennt
    Vielen Dank für die Empfehlung. Welchen Spot würdest du mir empfehlen?
  • LED Moving Head
    • Pat1
    • 13. Dezember 2025 um 20:28
    Zitat von Licht_01
    Ich würde dir eher Empfehlen bei GVT zu schauen, meine Erfahrung ist das es sich eher Lohnt 3-5 Jahre alte (Hochwertige) Geräte Gebraucht zu kaufen als China Ware neu :)
    daran habe ich auch schon gedacht. 😀
    Bin eigentlich kein Freund von China Waren und habe sonst eigentlich nur amtliche Hersteller. ..
    Habe schon geschaut, bei mir in der Nähe bzw. Umkreis 200 km finde ich nicht viel. Komme aus Tirol/Österreich. Wenn ich weiter weg schaue ist die Auswahl fast zu groß 😅 Da ich mich bei den Herstellern im Licht Bereich noch nicht so auskenne, habe ich da Schwierigkeiten was passendes zu finden..
  • LED Moving Head
    • Pat1
    • 13. Dezember 2025 um 19:47
    möchte mir gerne neue Spot LED-Moving Heads anschaffen, da meine Bisherigen (Robe Wash 250 XT und Futurelight Mh 660) nicht mehr zeitgemäß sind.
    Die neuen sollten aber gleich hell bzw heller sein als die Alten.
    Anwendungsbereich:
    DJ-Events
    Zelt länge maximal 30m
    Am liebsten hätte ich Hybrid Moing Heads. z.b. Stairville BSW-350 LED
    Ist aber kein muss
    Finde die Stairville aber mit ca. 26 kg eher schwer und groß.
    Preislich sollten diese maximal bei ca. 1.300 € pro Stück liegen.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    Hab mir folgende mal angesehen:
    -Showtec Phantom 250 Spot
    -Eurolite TMH-S400 CMY Moving-Head
    -Cameo Auro Spot Z 300
    -ADJ Focus Spot 4Z
    Danke 😀
  • Lautsprecher in die Höhe bekommen
    • Pat1
    • 4. März 2024 um 21:45
    Zitat von niggles
    Der B5 ist auch schon bei nur 2 Stück übereinander saublöd zum Stacken wenn man nicht gerade 1,92m gross ist und Gorilla-Arme hat.
    Ja das Stimmt. :D
    Ohne Hilfsmittel ist es echt schwierig, 2 x B5 und dann noch 1 x T9 drauf zu stellen.
    2 x B10 liegend und dann T5/T9 drauf geht dann mit 3 Personen gerade noch so.
    Diese ist die maximale Höhe was ich ohne Hilfsmittel mit 3 Personen machen mag (dabei darf das Podest auch nicht höher sein, als 30 cm) :)
    Ohne einen Montagelift wäre diese Aufstellung unten nicht möglich gewesen. 1x B10, 2 x B5, 1 x T9 & 1 x T5 auf einem 1 meter hohem Podest
    • Pat1
    • 3. März 2024 um 09:54
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten :)
    Aufgrund des Gewichtes kommen Stative sowieso nicht in Frage. Sicherheit ist mir sehr wichtig.
    Zitat von Christian S.
    Wenn mir Lifte zu groß oder unschick sind, dann halt Excellent Line (Pa-Tower) mit D8+.
    Ansonsten kann man alles drunter bauen, was standsicher(!) wäre.
    über die Excellent Line werde ich mich genauer informieren. Dies sieht nach einer sehr interessanten Lösung aus :) :)
    Zitat von e-on
    Bleibt also nur noch kleiner Gabellift oder Podest 2x1m, Höhe ab 1m. B5 drauf, Speck 212 drauf.
    Daran habe ich auch auch schon gedacht. :thumbup: Podeste mit Teleskopfüße habe ich eh schon. Als Erhöhung könnte ich dann meine SW215e nehmen.
    Zitat von e-on
    Aha, ist Spectra verstopft, kommt da nichts raus ?
    Habe mich etwas verschrieben. Natürlich meine ich 1 x T9 & 1 x T5 pro Seite!!
    Bis ca. 800 Personen nehme ich natürlich die Spectra. Da ich aktuell nur 2 Stück habe, muss ich dann über 800 Personen auf die Access zurückgreifen.
    Wenn das Standardverfahren nicht für parallele Zahnlücke reicht, braucht es halt mehr Bässe, ggf. zugemietet.
    Das Material würde schon reichen. Werde versuchen meine SW215e nur als Erhöhung zu nutzen (ohne Ansteuerung) und die Access B10 dann als Zahnlücke am Boden legen.
    • Pat1
    • 1. März 2024 um 21:51
    Zitat von SebastianJaeger
    Doch habe was gefunden: SweetPRO ST-LS8 Wind-Up Kurbelstativ
    Auf ein Kurbelstativ habe ich auch schon gedacht.
    Allerdings müsste man dann für die Spectra irgendwelche Adapter selber bauen, damit diese eine Stativ-Aufnahme haben, was aber wiederum Sicherheits- und Vorschriftstechnisch nicht optimal ist ;(
    Daher kommt das eigentlich für mich nicht in Frage
    • Pat1
    • 1. März 2024 um 21:46
    Zitat von ThoSchu
    Du kaufst Lautsprecher für 5 Stellig und hast dazu auch das Forum befragt: Neue Topteile - Kling & Freitag oder D&B
    Warum kommt erst jetzt die Frage zur Anwendung und Benutzung auf?
    Die Frage war schon vorher da ;) .
    Da ich aber die Spectra hauptsächlich auf den Subwoofer stellen werde und ich nur bei ca. 5 Veranstaltungen im Jahr die Bässe in Zahnlücke aufstelle, war dies für mich nicht ausschlaggebend.
    Daher habe ich diesen Anwendungsfall (welcher bei mir nich so oft vorkommt) zuerst gar nicht beachtet.
    Weiters werde ich sowieso bei noch größeren Veranstaltungen die Access (1x T5, 1 x T9) weiterhin verwenden.
    • Pat1
    • 1. März 2024 um 21:37
    Zitat von ThoSchu
    ich finde die Hof Excellent Line schick, die löst Problem 2. Wie Du die da drauf bekommst wird wohl nur mit Liften, Kettenzügen oder Helferpyramiden zu lösen sein.
    Das sieht nach einer interessanten Lösung aus. :)
    Könnte man da auch einfach eine 4- Punkt Traverse auf eine Stahlplatte (Ground Support) stellen und dann die Lautsprecher oben einfach daraufstellen?
    • Pat1
    • 1. März 2024 um 20:57
    da ich mir neue Lautsprecher (Kling & Freitag Spectra 212) gekauft habe, bin ich nun am überlegen, wie ich die Lautsprecher am besten in die Höhe bekommen.
    Habe schon das gesamte Forum durchsucht und bin nicht fündig geworden. verlegen*
    Die Lautsprecher haben leider keine Stativaufnahme und sind 48 kg schwer.........
    Bei kleineren Veranstaltungen stelle ich die Lautsprecher auf die Subwoofer.
    Allerdings ist dies bei größeren Veranstaltungen nicht immer möglich, da ich die Bässe in Zahnlücke aufstellen möchte. Daher suche ich nach einer einfachen Lösung die Topteile auf Höhe zu bekommen.
    Normale Gabellifte möchte ich nur ungern verwenden, da diese sehr viel Platz in Anspruch nehmen (meistens 2 x 2 m). Zudem sind diese sehr schwer.
    Habt ihr Ideen? Gibt es leichtere Gabellifte? Oder irgendwelche "Traversenstempel"
    Bin über jeden Vorschlag sehr dankbar :)
  • Neue Topteile - Kling & Freitag oder D&B
    • Pat1
    • 30. Januar 2024 um 19:02
    Die Access würde ich wohl behalten.
    Ja die behalte ich schon :)
