  2. Pat1
Beiträge von Pat1
  • Mischpult Main Insert
    • Pat1
    • 19. August 2018 um 13:44
    danke für die Antworten.
    Der Spannungswandler ist im Rack.
    Mit freundlichen Grüßen
    • Pat1
    • 18. August 2018 um 19:50
    Okay danke für deine Hilfe.
    • Pat1
    • 18. August 2018 um 17:38
    Z.b. https://m.thomann.de/at/the_box_pro…arch=1534606692
    • Pat1
    • 18. August 2018 um 17:10
    Okay danke für die Antwort.
    Sind 1000 Watt Subwooferleistung zuviel für die Bose 402 (2x 120 watt)?
    • Pat1
    • 18. August 2018 um 14:56
    Danke für die Antwort.
    Ich habe Mono-Klinken Kabel genommen. Danke für die Tipps, werde Wahrscheinlich das racks ds 2/4 kaufen.
    Die Anlage ist im Gartenhaus installiert und wird 2 mal im Jahr für Partys verwendet.
    • Pat1
    • 18. August 2018 um 14:24
    Das das Rauschen vom Mischpult und von den Endstufen kommt ist ausgeschlossen, da ich einen versuchsaufbau in meinem Zimmer hatte und da hat nichts gerauscht. Meine Vermutung ist das der Behringer Schuld ist. Habe ich die Verkabelung richtig gemacht oder muss ich gnd und - kurzschließen? Welche Frequenzweiche kannst du mir Empfelhlen und welches Mischplut (um die 8-10 Kanäle)?
    • Pat1
    • 18. August 2018 um 14:05
    Als Subwoofer dient ein Jbl Subwoofer aus dem 5.1 Hifi Bereich.
    Frequenzweiche habe ich noch keine richtige, momentan dient der Eq von Behringer mit einem Sub Ausgang als Weiche.
    Beschaltet habe ich nichts, da ich fertige unsymetrische Klinken Stecker gekauft habe. Beim Sub habe ich ein Adabter von XLR zu Chinch gelötet.
    • Pat1
    • 18. August 2018 um 13:52
    • Pat1
    • 18. August 2018 um 13:49
    Mischpult: The t.mix 502
    Bose 402 eq mit Spannungswandler (https://www.conrad.at/de/voltcraft-i…att-511103.html)
    Behringer Fbq 1502 (Kaufe mir später eine richtige Frequenzweiche)
    Inkel pa 838a
    • Pat1
    • 18. August 2018 um 11:15
    Die längste Leitung ist 1 Meter. Und der Eq und die Weiche ist im Rack. Das Mischpult darüber.
    • Pat1
    • 18. August 2018 um 11:14
    Hallo, danke für die Antwort,
    Habe Brummen und Rauschen. Weiters hat mein aktuelles Mischpult keine symetrischen Ausgänge. Das Problem an meiner Verkablung ist, dass ich sehr viele Stromleitung in der nähe habe, die das Signal ‚verschmutzen‘.
    Das mit dem Lineübertrager habe ich nicht ganz verstanden.
    • Pat1
    • 18. August 2018 um 10:53
    Möchte mir das Soundcraft Efx8 zulegen, welches einen Main Insert hat.
    Lautsprecher Bose 402w
    Da mein aktuelles Mischpult kein Main Insert hat, habe ich eine unsymetrische Verkabelung, da der Bose 402 EQ nur unsymmetrische Eingänge hat. Ich möchte den Eq in den Main Insert stecken und dann vom Master Out zu der Frequenzweiche. Das Problem dabei ist, dass dann der Subwoofer auch das Signal vom Eq bekommt, wo die Tiefen Frequenzen abgeschwächt sind.
    Gibt es da eine andere Möglichkeit.
    Muss auf symetrisch Umstellen, da ich das Rauschen nicht wegbekomme.
    Ich bedanke mich im Voraus.
  • Aktiv Sub an PA Anlage
    • Pat1
    • 1. Januar 2018 um 20:00
    Ja habe ich gesehen.
    Habe einen ersteigert (leider aus usa).
    Dieser Controller hat einen 110 Volt anschluss.
    Kann ich da jeden Spannungswandler nehmen, oder hat dies eine Auswirkung auf den Klang?
    • Pat1
    • 1. Januar 2018 um 19:53
    Okay Danke für die Antworten.
    • Pat1
    • 1. Januar 2018 um 19:39
    Okay danke.
    Findet Ihr den Verstärker nicht gut?
    • Pat1
    • 1. Januar 2018 um 19:07
    Danke für die Antwort, habe schon lange nachgelesen und nichts gefunden, da der Verstärker schon sehr alt ist.
    • Pat1
    • 1. Januar 2018 um 18:58
    Mit dem Anklemmen des Input Signals habe ich die obere Input Klemme (+ - g) gemeint.
    • Pat1
    • 1. Januar 2018 um 18:39
    Habe jetz doch einen 402 e controller bei ebay gekauft.
    Ich entschuldige mich für meine Fehler und meine Lernresistenz und Bedanke mich für die hilfreichen Antworten.
    Kennt sich jemand mit dem Inkel PA 838 aus? Bei dem amp stehen beim Output auf der oberen Seite der Anschlussklemme die
    Ohm-Werte und auf der Unteren die Volt-Werte. Was ist damit gemeint, denn bei 8 Ohm steht darunter 31 V? Wie schleißt man das Input-Signal an der Klemme an?
    Edit DJheini: Es ist nicht zulässig Bilder aus dem Web oder sonstwo hier einfach einzusetzen (Copyright).
    Bild wurde daher von mir entfernt. (Außerdem entsteht ganz stark der Eindruck als ob dieser Amp nur in deiner Phantasie existiert).
    • Pat1
    • 31. Dezember 2017 um 17:13
    Das Desing spielt eine wichtige rolle. Ich weis, dass Bose nicht so toll ist, aber die 402w gefällt mit sehr gut und für meine Anwendungen reicht sie vollkomen aus.
    • Pat1
    • 31. Dezember 2017 um 16:52
    Habe ich schon, die haben mir nur zur Antwort gegeben, dass der 102 Controller das Klangbild schöner macht.
