  2. Pat1
Beiträge von Pat1
  • 4 Kanal Endstufe Empfehlung
    • Pat1
    • 8. März 2022 um 16:14
    Also mich begleitet mein RAM S6044 seit Jahren treu.
    Gibts von der gleichen Serie auch eine größere?
    Habe auch noch eine LAB Gruppen PLM 10000Q ins Auge gefasst. Vielleicht gibt es von Kling Freitag auch Presets dafür (finde nur die von der PLM+), dann müsste ich den C2 gar nicht mehr verwenden?
    • Pat1
    • 8. März 2022 um 11:30
    Bin auf der Suche nach einer 4 Kanal Endstufe für mein Kling Freitag System (2 x SW 215 e + 2x CA1215-6). Als Controller benutze ich den C2 mit Steckkarten.
    Die Endstufe soll mindestens 4x 2100 Watt an 4 Ohm leisten und sollte "Bassstark" sein, gerne auch gebraucht, aber nicht zu alt.
    Budget beträgt um die 2.000,00 €
    Was würdet ihr von einer gebrauchten LAB Gruppen FP10000q halten?
    Oder würdet ihr eine Neue kaufen?
    Oder würdet ihr noch warten und dann evtl. eine gebrauchte Hoellstern kaufen?
  • Kling Freitag Access
    • Pat1
    • 17. September 2021 um 14:07
    Zitat von phattomatic
    Die PL 4.0 ist als sehr sehr gute Bassendstufe und seit Jahren als Solche bekannt.
    Ich glaube nicht das die DAP da Ba(e)sser geht.
    Habe mir eine 2te Qsc PL 4.0 gekauft.
    Nun steht wahrscheinlich nächste Woche ein Einsatz der Access an.
    Für jeweils 2 Bässe werde ich eine QSC PL 4.0 verwenden.
    Für die T9 habe ich leider noch nicht die passenden Endstufen. Habe folgende noch zu Hause: Lab Gruppen IPD 2400, QSC GX5 und Carver PM1400.
    Bin mir nicht sicher, ob ich die LAB für eine T9 (für Mittelhochton und Hochton) und die GX5 für die andere T9 verwende, könnte dann jeweils 1 Endstufen Rack pro Seite machen. Oder ist es besser, wenn ich die LAB für die Mitten und die GX5 für die Hochtöne verwende?
    Lg
    • Pat1
    • 1. September 2021 um 06:25
    Zitat von e-on
    auf die beiden Roten Kringel in deinem Foto
    Okay werde mal genauer nachsehen.
    • Pat1
    • 31. August 2021 um 06:35
    Zitat von e-on
    Genau diese Abzeichnungen meine ich. Wenn du mit dem Finger drüber gehst und die heben sich vom Gehäuse ab, dann ist das Gehäuse auseinander gegangen oder aufgequollen, falls nicht dann zeigen die sich nur weil der Lack abgescheuert ist.
    Auf was bezieht es sich?
    Zitat von e-on
    wenn du nicht soviel Geld ausgeben willst dann empfehle ich eine ChinaClone FP 10000 pro Monorack. 4 x 2,5 aus 2 HE reicht für den Anfang für 2 x Bass und 1 Top. Wenn ich meine nochmal neu bestücken würde, dann würde ich eine 20000er mit 4 x 5 kw nehmen.
    Okay danke:thumbup:
    • Pat1
    • 30. August 2021 um 21:54
    Zitat von e-on
    Die Bassendstufe da drunter ist eine DAP Stageamp 4.4, getestet von Stefan in der tools und die versemmelt die Vortex 6 nach Strich und Faden !
    Danke für den Tipp, wusste nicht das DAP auch "amtliches" zeug hat. Werde mich mal genauer über den Amp informieren
    Die Carver Endstufe werde ich nicht verwenden.
    • Pat1
    • 30. August 2021 um 10:23
    Zitat von Fux
    (hat der Controller Sense-Leitungen, oder ist das ein "ganz normaler" Controller?)
    Ja der Controller hat Sense-Leitungen (RMS und Peak Limiter)
    • Pat1
    • 30. August 2021 um 06:44
    Zitat von e-on
    Gehäuseecken auf beschädigungen prüfen. Wenn ja oder gespachtelt dann sind die mal gestürzt. Holzplattenverbindungslinien auf Risse od. Spachtel prüfen und gucken ob sich seitlich Dübel/Spaxköpfe abzeichnen.
    Die Hörner haben keine Risse und sehen wie neu aus. Die Gehäuse sind glaube ich nicht gespachtelt, man sieht keine Risse etc.
    Die Obere Kante von den Bässen sieht hauptsächlich stark beansprucht aus. Glaube dass kommt aber eher vom Stacking.
    Anleitung laut K&F:
    Es werden die LS immer auf der oberen Kannte nach vorne gerutscht.
    Bei einem LS ist mir aufgefallen, dass zwei Spax auf der oberen Seite sind - siehe Foto - glaube es ist eine T9 (weiss es aber leider nicht mehr genau).
    Zitat von e-on
    Die Anschlussfelder haben eine eigene BD mit Schaltbild. Unbedingt beachten wegen der Bassparallelbastelei.
    Die Anschlussfelder habe ich schon kontrolliert - diese sind korrekt umgebaut worden.
    Zitat von e-on
    Der Kompressionsdruck von 12" auf 5" ist so pervers, 12er Membran auf Risse untersuchen
    Ist das eher positiv oder negativ gemeint :/
    Werde ich machen, einer kommt sowieso neu, bei der anderen werde ich schauen, wie der Treiber aussieht.
    • Pat1
    • 29. August 2021 um 22:24
    Vielen Dank
    Zitat von Fux
    Mipa Protector kenne ich jetzt nicht.
    Das ist ein 2K lack, dieser Trocknet extrem schnell und wird normalerweise für Ladeflächen gedacht.
    • Pat1
    • 29. August 2021 um 21:59
    Zitat von Fux
    Also wenn die Materialverträglickeit gegeben ist, würde ich mit einem Exenterschleifer (oder größerem, schwereren Schwingschleifer) und einer etwas gröben Körnung (nein, kein 40er Papier... ;) nur den alten Lack anschleifen und wie schon gesagt drüberlackieren.
    Danke für den Tip. Soll ich dann, wo das Holz beschädigt ist (kratzer, kanten, etc..), etwas spachteln?
    Kann die Farbe auch gerollt werden, oder sieht das nicht gut aus.
    Den Mipa habe ich damals mit einer Unterbodenschutzpistole gemacht.
    Das mit den Bandschleifer kann ich nachvollziehen, spreche aus Erfahrung.
    Das mit dem zuschmieren von der Scheibe kenn ich, habe mal bei einem KME CB1181 den Filz gegen Lack getauscht. Unterm Filz war ein Kleber, den ich nicht weg bekommen habe. Hab dann versucht mit Nassschleifpapier von Hand den LS zu schleifen. Nach 1 Stunde hat es mir gereicht und ich habe den Kleber abgehobelt mit einem elektrischen Hobel. Der LS ist dann am ende vom Tag etwas leichter geworden, aber es hat funktioniert =O
    • Pat1
    • 29. August 2021 um 21:23
    Hab dann noch eine Frage.
    Die Lautsprecher sind optisch nicht mehr die schönsten und der Lack ist teilweise schon abgeplatzt (bei dem Gewicht ;) ).
    Möchte gerne alle neu lackieren z.b. mit Mipa Protector (habe schon mal damit gearbeitet und sehr gute Ergebnisse erzielt).
    Muss ich dafür den gesamte Lack abschleifen? Wenn ja, geht der Alte Lack mit einem Exzenter gut ab?
    • Pat1
    • 29. August 2021 um 21:18
    Zitat von simonstpauli
    Durchmessen würde ich mit Smaart o.Ä. Z.B. Pink Noise über einen Amp draufgeben und über eine Speaker-DI zurück ins Messsystem.
    Wenn die beiden Weichen ähnlich aussehen, vielleicht auch einfach die Tops akustisch messen und schauen, ob sie gleich genug sind.
    Bei den Subs dito.
    Quasi eine Bestandsaufnahme.
    Ohne Messsystem direkt nebeneinander stellen und hören.
    Vielen Dank für den Tipp. Okay, werde mal einen direkten Vergleichstest machen.
    Die 1400er könnte an den Topteilen ganz ordentlich spielen.
    Denke auch, dass die Carver dafür optimal sind und besser sind als QSC GX5. Habe allerdings keine Carver PM1400 sondern die baugleiche Bose 1800 v (war relativ günstig zu bekommen) :D
    • Pat1
    • 29. August 2021 um 20:32
    Zitat von yamaha4711
    Das versteh ich nicht. Die haben doch eine Weiche drin oder ist diese abschaltbar?
    Falls nein: Ich versteh die Frage nicht.
    Im T9 ist ein 12" Treiber mit Horn für den Tiefmitten Bereich und ein 12" Treiber mit Horn für den Mittelhoch Bereich. Diese 2 werden dann mi dem selben Signal angesteuert.
    Der Hochtöner ist extra.
    Hoffe, dass ich es verständlich geschrieben habe
    GX irgendwas würde ich lassen. Man treibt ein Profitopteil mit einer Spielzeugendstufe. Macht keinen Sinn.
    Okay, ja hast recht.
    • Pat1
    • 29. August 2021 um 20:27
    erstmals vielen Dank für die Antworten
    Frequenzweichen würde ich durchmessen und bei zu starker Abweichung beide erneuern. Bei dem MHT ist es ähnlich. Einer brandneu und einer alt könnte für eine Ungleichheit sorgen, die in dem Frequenzbereich nicht so richtig schön ist.
    Habe nachgesehen, leider sehen die Weichen beider T9 in etwa gleich aus.
    Bei den anderem Top ist aber der Lautsprecher schon mal getauscht worden (dieser ist auch ein wenig rostig? (Die hintere Fläche - wo die Belüftung ist - ist orange).
    Wie könnte man die Weiche durchmessen - evtl. mit Multimeter?
    Wichtig: Unbedingt dafür sorgen, daß beide Treiber in den Subs identische Signale bekommen. Das ist essentiell.
    Ja beide laufen über den Selben Kanal, die Belegung von der Speakon Buchse wurde geändert
    Zitat von Fux
    Wenn Du 2 Controller hast (oder sind die Mono und daher eh 2?), dann würde ich immer 2 gleiche Ampracks machen. (also mit je einer Bass und Top-Endstufe)
    Stimmt, wäre keine Blöde Idee - Ja es sind Mono Controller.
    Habe auch noch zwei Cp 1 Anschlussfelder. diese sind dafür Perfekt
    Zitat von Fux
    ist der Controller auch für andere, evtl. kleinere Tops konfigurierbar?
    Nein Leider - Es gibt noch den c2 mit Steckkarte für den B5 Bass aber nicht für das Topteil.
    Meinst du den 12" in der andren T9 oder den für den Tiefmittemton ( sind nämlich 2 mal die gleichen Treiber in einer T9)?
    Zitat von Fux
    Wenn die Weiche keine Schmauch- oder Brandspuren hat und die Box genauso wie die andere klingt würde ich die Weiche in Ruhe lassen.
    Schmauchspuren sind keine, glaube dass das weiße Zeug vom Treiber kommt - evtl. vom Salz in der Luft im Winter, dass dann herunter tropft.
    Gelegentlich auch Ampracks mit Carver-Endstufen
    Haben die Carver für die Access gut funktioniert? Hätte nich eine PM1400 (700Watt 4ohm). Eventuell wäre diese dann für die T9 besser als die GX5 geeignet (würde dann eine gebrauchte dazu kaufen).
    • Pat1
    • 29. August 2021 um 18:41
    habe mir ein gebrauchtes Kling & Freitag Access System gekauft (2x T9, 4X B5).
    Bitte keine Disskusion zum B5 - Bandpass verlegen*
    Leider ist bei einem T9 der Mittel-hochtöner kaputt. Dieser wird gegen einen neuen ausgetauscht.
    Beim öffnen ist mir noch aufgefallen, dass die Frequenzweiche nicht mehr schön aussieht, siehe Foto.
    Würdet ihr diese tauschen, oder ist dies nur ein "optisches" Problem? Die Weiche funktioniert einwandfrei.
    Zudem bin ich mir noch nicht schlüssig, was ich für Endstufen verwenden soll.
    Die B5 hat ca. 1200 Watt an 4 ohm rms.
    Aktuell habe ich eine QSC PL 4.0. Eine davon könnte zwei B5 versorgen. Würde dann eine 2te dazu kaufen.
    Oder würdet ihr eine Endstufe verwenden, die an 2 Ohm ca. 3500 Watt hat. Diese könnte dann alle 4 Stück versorgen.
    Für 2 x T9 hätte ich mir gedacht, dass ich eine QSC GX 5 für den Mittenbereich nehme und eine GX3 für den Hochton.
    Oder würdet ihr was "besseres" nehmen
    Daten der T9:
    500 Watt Tiefmittelton - 5 Ohm
    120 Watt Mittelhochton - 8 Ohm
    Vielen Dank,
    Lg
      • 201,62 kB
      • 1.200 × 1.600
  • Bell B16-1000 Problem
    • Pat1
    • 15. April 2021 um 21:00
    Habe mal die Kondensatoren der Stereo Kanäle durchgemessen. Alle Kondensatoren haben noch genug Kapazität bis auf 4 mal 220uf Kondensatoren, komischerweise sind die schon mal erneuert worden (alle 4 sonst keine Kondensatoren) und sehen optisch ganz gut aus (haben laut Messgerät nur ca. 80uf). Genau die 100uf Kondensatoren die offensichtlich defekt waren sind genau auf denselben kanäle.
    Auf der Hinterseite wurden auch diese Kanäle markiert. Laut Vorbesitzer war das Mischpult bei einem Fachhändler von Bell
    • Pat1
    • 14. April 2021 um 18:47
    Zitat von madmax
    Mal ehrlich; was willst du mit der abgerockten Kiste?
    Die Fader werden alle platt sein, da nützt auch eine Reinigung nixmehr. Schon die Laufgeräusche klingen nach Tod.
    Wer weiß; obs da überhaupt noch Welche gibt, die halbwegs passen.
    Und beim Auslöten zerstörst du die Platine.
    Da reden wir noch nicht von diversen Drehpotis, die vielleicht jahrelang auf einer Position gestanden haben....
    Elkos wirst du alle tauschen können, da sind aus einer Charge selten nur einzelne krank.
    Wie oben beschrieben, sieht man das nicht immer.
    Habe das Mischpult für 60€ bekommen (ist von 2000), die Fader bekommt man bei Bell noch als Ersatzteil.
    Habe heute die 4 Elkos getauscht, nun werden die zwei Kanäle nicht mehr warm.
    Das mit dem Löten hat jetzt auch besser funktioniert, da ich einen anderen Lötkolben (mit Temperaturregelung)
    verwendet habe. Glaube der andere war zu Warm.
    Soweit ich das Beurteilen kann, sind die Input fader nicht so fest abgenützt, wie die beiden Master Fader, werde diese aber auch im Laufe der Zeit ersetzten.
    Sehe das Teil eher als Bastelobjekt, werde dieses nur Privat im Einsatz haben (als Lautsprecher werden Bell V4 verwendet). Habe sonst noch Systeme von Kling und Freitag 8o
    • Pat1
    • 13. April 2021 um 16:17
    Zitat von DJheini
    Hoffentlich hast du gleich 105° Elkos bestellt. Halten meist länger. Gut sind auch Markenhersteller wie Panasonic u. ä.
    Den weiter oben empfohlenen Komponentester habe ich auch, in der etwas schöneren Version mit Farbdisplay, Gehäuse und eingebautem Akku. Gibt es bei Amazon für ca. 20€.
    Ja habe diese hier bestellt: Link
    • Pat1
    • 12. April 2021 um 21:02
    ...bestell gleich 2 - auf Halde haben ist nicht schlecht bei so Material - und kosten tun die auch nicht die Welt ;)
    [/Murmeltier Ende Teil 3]
    :D 😂
    • Pat1
    • 12. April 2021 um 20:34
    Habe mir soeben eines Bestellt, und werde dann mal alle Kondensatoren messen.
