Ja. Aber viele Multimeter haben doch die Möglichkeit Kapazitäten zu messen.
Ja, aber meines leider nicht
Auch verdächtig: Elkos, die leicht "fischig" riechen...haben ihren Elektrolyten auch schon ausgehaucht.
Danke für den Tipp
Neues Benutzerkonto erstellenJa. Aber viele Multimeter haben doch die Möglichkeit Kapazitäten zu messen.
Danke für den Tipp
Hast du gemessen? Wenn die ausgetrocknet sind sehen die ganz normal aus, haben aber die selbe Kapazität wie ein Stück Holz.
Nein leider nicht, habe leider nicht das geeignete Messgerät, habe nur eine Metex Multimeter ![]()
Dazu müsste man die Kondensatoren ausbauen oder?
Netzteil direkt neben dran ? - Fremd-Wärme ?
Steht 'ne Kerze drunter ?
Nichts davon, habe zu Testzwecken das Oberteil mit Unterteil (dort ist der Trago und die Endstufe) nicht verschraubt.
Druckluft
...nee - bei zu hoher Löttemparatur kann es auch vorkommen, daß sich ein Elko aufbläht - muß dann aber nicht zwingend defekt sein.
Vielen Dank, komischerweise wird nur diese Platine (Stereo Kanäle sind getrennt) warm (ohne signal, das verstärkt werden muss).
...bestell gleich 8 - auf Halde haben ist nicht schlecht bei so älterem Material - und kosten tun die auch nicht die Welt
[/Murmeltier Ende]
Habe 10 Bestellt ![]()
Das entlöten kostet viele nerven, da sich an manchen stellen die Leiterbahn gelöst hat, daher muss ich mit Litzen die kaputten Leiterbahnen überbrücken ![]()
Kann dann vorkommen dass altersbedingt die Elkos aufgebläht sind, oder liegt da noch ein anderes Problem vor?
...bestell gleich 4 - auf Halde haben ist nicht schlecht bei so älterem Material - und kosten tun die auch nicht die Welt
Okay das stimmt ![]()
Muss auch noch vier elkos bei zwei Stereo Inputs tauschen, da sie aufgebläht sind.
Tippe auch 'mal darauf, daß die Fader defekt sind - testweise kannst Du ja 'mal einen funktionierenden (Aux / FX) auslöten und auf den Master einlöten - wenn dann das Problemchen weg ist, --> neue Fader bestellen
Habe Aux 1 auf Master Links draufgelötet und das Problem war weg. Hab gleich 2 Fader bei einem Bell Händler bestellt.
Ich denke, dass der Reset nicht funktioniert. Möglicherweise wegen eines ausgetrockneten Kondensators.
Konnte kein aufgeblähten oder keine Veränderungen bei den Elkos finden.
Okay werde mich mal an die suche begeben.
Vielen Dank für den Tipp werde ich mal Probieren.
Ist das mit der Effekteinheit auch normal, oder könnte es da z.b kalte Lötstellen geben?
Hier das Video zum Problem:
Habe mir einen älteren bell 16-1000 zugelegt (war ganz günstig).
Laut Vorbesitzer stand das Teil über 5 Jahre im Keller herum. Hab dann die Fader erstmals mit WD-40, Druckluft und Isopropanol gereinigt.
Nun zum Problem:
Ich habe ein Signal am Input 1 gegeben. Wenn ich dann den Master Fader gezogen habe wurde zuerst das Signal schön verstärkt. Als ich dann am Master Fader 'herumgespielt' habe kam auf einmal ein ganz komisches Signal am Lautsprecher an der Tieftöner hat sich ganz komisch bewegt, es war fast keine Lautstärke zu hören (Input Signal habe ich dann dabei abgedreht). Die Membrane hat sich dabei ganz weit bewegt und es gab auch ein mal einen leichten Knall (der Tieftöner funktioniert immer noch, es kratzt auch nichts). Als ich den Fader dann ein Paar mal runter und ein wenig nach oben gedreht habe ging alles wieder wunderbar. Auch bei 0db.
Das Problem tritt bei beiden Master Fadern auf (auch ohne input)
Dieses Phänomen tritt nur auf wenn man ein wenig Druck auf den Master Fader ausübt. Zusätzlich blinkt der level Indikator bei Klopfen auf das Gehäuse
Kann das sein dass das Irgendwie ein Clipping war.
Bei den Platinen konnte ich nichts erkennen. Alle Kondensatoren sind noch schön, nicht aufgebläht, etc.
Könnte es sein, dass nur die Fader hinüber sind und das Problem durch den Tausch behoben wird?
Sonst funktioniert alles, nur die Effekteinheit funktioniert nach dem sofortigen Einschalten nach dem ausschalten nicht, nach ca. 10 min nach dem Ausschalten wieder.
Das Mischpult wurde sehr sehr oft benutzt.
Hoffe ich konnte das Problem richtig beschreiben.
Bin ratlos.
Mit freundlichen Grüßen
Was willst du mit 2x200W in ner Gartenhütte? Mit den Passio haut es dir bei Konservenmusik schon mit 10W die Ohren raus.
Die Passio hat nicht 200W, sie verträgt maximal 200W. Die geht auch mit 1W. Und als PA-Box vermutlich ziemlich laut.
Das ist schon mir schon klar. Manchmal höre ich ziemlich laut (Nachbaren sind weit weg, und sind sehr tolerant). Zudem möchte ich die Anlage dann auch für kleine Sachen verleihen (in Kombination mit meinen zwei K&F SW115d Bässen oder meiner KME CB1181).
Watt = Strom x Spannung.
Strom = Spannung / Widerstand.
Die Angegebene Leistung gilt für maximale Spannung bei passender Impedanz (Widerstand).
Bei dir ist der Widerstand 3/2 vom Nennwert, Also ist der Strom 2/3 und somit die abgegebene Leistung 2/3 vom Maximalwert.
vielen Dank. Dann wird meine Endstufe leider viel zu schwach sein. Die Passio hat nämlich 200 Watt rms.
Ich würde sie eher an die 8Ohm Klemme hängen. Weniger Strom schadet selten. Mehr ist eher problematisch.
vielen Dank ![]()
Laut Datenblatt hat der Inkel PA838 um die 120 Watt. Auf welche Impedanz bezieht sich dies, oder hat ein Ela- Verstärker bei jeder Klemme die gleiche Watt zahl? Lg
Habe mir zwei Kling Freitag Passio gekauft.
Diese sollen in ein Gartenhaus (ca. 17qm) eingebaut werden. Derzeit habe ich dort zwei Inkel PA838 verbaut. Diese möchte ich vorerst für die Passio's verwenden, da diese sehr zuverlässig sind (Gartenhaus wird im Winter am Wochenende geheizt, die restlichen Tagen beträgt die Innentemperatur genau so viel wie die Außen).
Nun haben aber die ELA-Verstärker keine Ausgangsklemmen für 12 Ohm (nur 4, 8, 16, 42 und 83 ohm).
Kann ich die Lautsprecher daher bedenkenlos an den 16 Ohm Ausgang hängen?
lg
Auch wenn du das Hobbymässig und unentgeldlich machst wirst du falls was passiert da nicht so einfach rauskommen. Vorallem nicht wenn Sach- oder schlimmer Personenschäden entstehen. Bei sowas hört die Freundschaft ganz schnell auf.
Okay stimmt, werde dann mir ein Elektriker zur Seite ziehen.
Wer es schafft ordnungsgemäß einen Verteiler mit Intelligenz zu bauen der sollte auch in der Lage sein einen Einschaltstrombegrenzer in eine Endstufe zu klemmen. Wer das eine nicht kann sollte auch die Finger vom anderen lassen.
Muss man das nur an klemmen? Habe gedacht, dass man das an die Platine lötet. Wenn man denn nur an den Einschalter anklemmen muss, sehe ich da kein Problem.
oben scheibst Du folgendes bezüglich Elektrotechnik,
Grundkenntnisse besitze ich, allerdings habe ich in Richtung Mikroelektronik keine Ahnung
Alles anzeigenHallo Pat1,
Jetzt überlegt du dir einen Stromverteiler selbst zu bauen und diesen per "Vermietung" in Umlauf zu bringen...
Selbst "Fachkräfte für Elektrotechnik" überlegen es sich 10x oder öfter ob sie etwas selbst gebautes in Umlauf bringen, den die Haftung liegt bei Ihnen sollte etwas passieren...
Deshalb rate ich dir davon ab.
Die Firma: http://www.ets-professional.de/ baut geprüfte Stromverteiler mit allem drum und dran.
Noch eine Info: das System vermiete ich nicht direkt, sondern verleihe es an Vereine
im Ort kostenlos. Bei solchen Veranstaltungen baue ich das System auf und stelle es ein und bin meistens auch immer vor Ort.
Das ganze mache ich nur hobbymäßig und nicht gewerblich.
Diesen Stromverteiler könnte sicherlich dann auch ein Elektriker abnehmen.
Alles anzeigenVon Meanwell gibts den "ICL-16L" bzw. "ICL-28L" das sind Einschaltstrombegrenzer für Schaltnetzteile.
Laut Datenblatt müsste man den "ICL-28R" wegen der "hohen" Kondensatorkapazität der Powerlight nutzen. Dieser begrenzt den Einschaltstrom auf 48A, ob das reicht um einen B13A nicht auszulösen müsste getestet werden.
Der ICL könnte hinter dem Ein / Aus Schalter eingeschleift werden.
Pat1 hast du keinen Kumpel der des Strom´s von Berufswegen mächtig ist ?
Ein "gute" Elektriker bzw. Elektroniker sollte immer zur Hand sein...
Der Umbau sollte Fachmännisch ausgeführt werden.
Da nicht nur die Powerlight ihren Geist aushauchen könnte sonder auch Ihr Bediener.
Vielen Dank für die Empfehlung
Ist es dieser? : https://at.rs-online.com/web/p/netzteile-zubehor/2005783/
An der Endstufe selber möchte ich nichts verändern, werde mich aber erkundigen, ob das jemand in meiner nähe durchführen kann.
Bin am überlegen, ob ich nicht folgendes mache:
Da die PL 4.0 nur im 12 he Rack verwendet wird und ich noch 5 HE freien Platz habe, hätte ich mir gedacht, dass ich eine 19 Zoll Schutzschalterleiste einbaue. Dort würde ich dann den Einschaltstrombegrenzer (falls der ICL-28R für Hutschiene ist) einbauen. Zusätzlich wollte ich ein Netzüberwachungsrelais (Schalk NKR F1) und ein Überspannungsschutz einbauen, damit mein System vor Unter und Überspannung geschützt ist. Dies könnte ich dann selber machen.
Schutzschalterleiste : https://www.technikcoach.de/19-zoll-schutz…6RoC4dwQAvD_BwE
Was haltet ihr davon?
