  2. Pat1
Beiträge von Pat1
  • Kme QS1122
    • Pat1
    • 12. Februar 2020 um 17:46
    Vielen Dank für die Antwort.
    20 Jahre alte Kisten - mit "etwas Glück" darfst Du dann gleich mal noch Geld in Bauteile für Weiche und neue Chassis stecken - da würde ich das Budget lieber aufbohren und das Geld direkt in Neuware investieren.
    Diese Problem ist sicher nicht außer acht zu lassen.
    Merkt man das sofort, ob die Chassis oder die Weiche defekt sind?
    Ich werde wenn ich gebraucht kaufe darauf achten, dass der Lautsprecher nie oft im Grenzbereich benutzt wurde.
    Hat sich im Vergleich zu Früher (vor 20) viel verändert in der Lautsprecher-Technik?
  • Kme QS1122
    • Pat1
    • 12. Februar 2020 um 15:21
    Zitat von null ahnung
    Iss ne normale Brot und Butter Box wie Sie fast jeder Hersteller im Portfolio hat.
    Jetzt nichts womit man nicht arbeiten kann aber auch nichts besonderes.
    Laut deiner eigenen Aussage hast Du doch schon KME Material was gefällt Dir denn an dehnen nicht,das es schon wieder andere sein müssen.
    Vielen Dank für die Antwort. Meine Aktuellen KME CS1122 gefallen mir schon gut, allerdings fehlt mir etwas und sind jetzt im Heimkino verbaut, daher suche ich neue Lautsprecher, die klanglich eine Stufe höher sind. Zum Beispiel möchte ich Welche, die im Hochtonbereich nicht so aufdringlich sind.
    Meine Ansprüche:
    Neutraler und hochwertiger Klang
    mindestens 1,4 Zoll Hochtöner
    keine aufdringlichen Höhen
    hoher Wirkungsgrad und Maximal SPL
    Druckvoll
    guter Klang auch bei niedriger Lautstärke
    Ich suche Lautsprecher, die im oberen Bereich angesiedelt sind, die maximal um die 20 Jahre alt sind und maximal 600€ das Stück kosten (daher gebraucht).
  • Kme QS1122
    • Pat1
    • 12. Februar 2020 um 12:46
    Vielen Dank für die Antworten.
    Mich würde interessieren, ob diese zu meinem Anwendungsfall passt und wie sie klanglich ist? Sind die Höhen aufdringlich, wie verhält sie sich bei höher Lautstärke?
    Würdet Ihr mir die KME QS1122 empfehlen.
  • Kme QS1122
    • Pat1
    • 12. Februar 2020 um 12:36
    Ja
    Vielen Dank für die Antwort. Ist die Erfahrung Positiv oder Negativ?
  • Kme QS1122
    • Pat1
    • 12. Februar 2020 um 12:13
    Ich suche neue Lautsprecher für Indoor sowie Outdoor.
    Hauptsächlich werden sie für Konserve benutzt (Richtung Rock, POP).
    Die KME QS1122 könnte ich recht günstig erwerben oder eine KMT DF1022, welche teurer ist.
    Bässe würde ich dann später dazu kaufen.
    Habt ihr Erfahrungen mit der KME?
  • KMT DF1022 oder AD MA-15?
    • Pat1
    • 29. Januar 2020 um 22:00
    Wie machen sich die KMT DF1022 als Fullrange Lautpsrecher, da ich das Topteil anfangs auch mal ohne Bass (kommt erst später) nutzen möchte?
    • Pat1
    • 29. Januar 2020 um 17:44
    vielen Dank für die Antwort. Ich würde auch zu der KMT tendieren, da sie viel leichter sind (Ad hat über 43kg durch Stahlrahmen innen) und auch noch neu zu bekommen sind. Glaube auch, dass man für die KMT auch noch leichter Ersatzteile bekommen kann.
    Was ich nicht ganz verstehe sind die Daten von der AD. Die Ad hat eine Sensitivität von 99db bei 1w/m und soll laut Datenblatt 134 db Peak erreichen, aber ich komme rechnerisch aber nur auf 129 db. Dann müsste die KMT theoretisch mit 130db Peak doch lauter sein als die AD mit 134db Peak?
    Merkt man so einen kleinen Unterscheid von 1db?
    Lg
    • Pat1
    • 28. Januar 2020 um 16:14
    Die KMT DF1022 würde mir sehr gut gefallen, könnte 2 davon günstig herbekommen.
    Weiters könnte ich 2 AD MA-15 auch günstig bekommen.
    Was haltet ihr von einem Doppel 10" und 2" Horn von KMT? Oder ist die 15" 2" von AD besser?
    Technische Daten
    DF 1022:
    Bestückung2 x 10" / 2" Horn
    Frequenzgang40Hz - 20kHz
    Abstrahlwinkel60° x 40°
    Impedanz4 Ohm
    Belastbarkeit RMS / Programm500 / 800W
    Frequenzweiche1,5kHZ / 12dB
    max. Schalldruck SPL 1m130dB
    Austattung2 Schalengriffe, Hochständerflansch, 3 Flugpunkte
    Anschlüsse2 x XLR (male / female) oder 2 x Speakon
    Maße (Höhe / Breite / Tiefe) mm800 x 440 x 360
    Gewicht28kg
    Technical Data MA-15
    Frequency range:45 Hz - 18 kHz
    Sensitivity (1W/1m):99 dB
    Power handling:600W (RMS) - 1000W (Peak)
    Impedance:8 ohms
    SPL max:134 dB
    Coverage h x v (v x h)60º x 40º (40º x 60º) rotatable
    Loudspeakers
    Low:1 x 15" bass driver
    High:1 x 2" compression driver
    X-over @ Hz:1200 Hz
    Rigging:2 x Aeroquip on top/bottom
    5 x eyebolt fixing points on top/bottom
    Tripod base
  • DBX DriveRack Pa Limiter einstellen
    • Pat1
    • 28. November 2019 um 11:11
    Vielen Dank, auf der Webseite hab ich schon geschaut. Ist der Bezugspunkt 0dbu?
    Ich komme auf 0 db für CB1181 und 2 db für CS1122. Aber dennoch clippt die Endstufe für die CS1122.
    Ist dies normal?
    Die Endstufe ist voll aufgedreht
    • Pat1
    • 27. November 2019 um 18:54
    Ich benötige Hilfe beim Einstellen eines Limiters, bin am Verzweifeln.
    Ich habe ein KME system, bestehend aus 2 mal KME CS1122 (300Watt an 8 Ohm - 600 Watt peak) und ein KME CB1181 Subwoofer (800 Watt an 8 Ohm - 1600 Watt peak).
    Endstufe für die Tops: QSC GX 5 / 500 Watt 8 OHM / 1,2 Vrms / 34,4 dB voltage Gain
    Bass-Endstufe: LDPA1600x im Brückenmodus `/ 1750W an 8 Ohm / 0 dbV, 1V Eingangsspannung nom
    Als Controller habe ich einen DBX DriveRack PA
    Beim Limiter kann ich nur den Threshold in db einstellen.
    Die Endstufe für die Topteile sollte nicht mehr als 400 Watt liefern.
    Die Bass-Endstufe sollte bei 1300 Watt begrenzt sein.
    Wie muss ich den Threshold einstellen?
  • Endstufe Bridge Modus?
    • Pat1
    • 18. November 2019 um 15:16
    Danke für die Antwort.
    Dann werde ich mich nach einer gebrauchten Weiche umsehen.
    Also würdest du die 4 Punkt Beschallung vorziehen im Vergleich zu einer Delay-Line?
    Lg
    • Pat1
    • 16. November 2019 um 12:56
    Ich melde mich nochmal.
    Die Lautsprecher habe ich mittlerweile bekommen. Sie klingen sehr gut. Leider hat der Sub keine Weiche, daher werde ich mir eine kaufen.
    Genügt eine billigere Behringer?
    Über die Beschallung vom Zelt habe ich sehr intensiv nachgedacht. Da meine Tops Flugschienen haben, ist mir die Idee gekommen, dass ich meine in der Mitte als Delayline einsetzen könnte.
    Ist es dann nicht mehr so problematisch, wenn auch noch aktive Lautsprechern verwendet werden?
    • Pat1
    • 7. November 2019 um 08:25
    Vielen Dank
    Er wird immer lauter gehen als der an der schwächeren Stufe. Bis er kaputt geht.
    Das Lautstärkeverhältnis hängt aber zunächst vom Gain der Endstufen ab.
    Ist es dann Besser, wenn ich die Subwoofer durch den Gain Regler der Endstufe aneinander anpasse?
    • Pat1
    • 7. November 2019 um 07:43
    Zitat von Rebecca
    ch hatte gehofft klar zu machen, das es mit 2 Punkt leichter ist .
    Leichter einen Sound hinzu bekommen der nicht so Probleme mit Phasen und Frequenz Auslöschungen hat. Das gemischte System ist ja schon allein für sich betrachet schon schwierig, wie Tobias schon gut klar gemacht hat.
    Mein ehrlicher Tip: mach es Klassisch mit 2 Punkt und Bässe bei den Tops
    Okay, ich werde versuchen den Vorschlag umzusetzen.
    Über Nacht ist mir eine neue Frage aufgekommen. Wenn ich beispielsweise einen Subwoofer an einer Endstufe betreibe, die viel mehr Leistung als der Sub hat, müsste dann nicht der Subwoofer, wenn man das Input-Signal lauter dreht, schrittweise Lauter werden, als ein anderer der an einer Endstufe ist, die nur ein bisschen mehr Leistung hat? Oder habe ich einen Denkfehler?
    • Pat1
    • 6. November 2019 um 22:02
    Vielen Dank an alle. Ihr habt mir sehr geholfen.
    • Pat1
    • 6. November 2019 um 21:49
    Es wird einen Hörbaren Unterschied geben. Außerdem verhindert das Auslöschungen zwischen Subs und Tops da sie dann in unterschiedlichen Frequenzbereichen Arbeiten.
    Danke. Habe gedacht, des es insgesamt mehr Dezibel gibt, wenn die Tops auch einen Teil der Tiefen Frequenzen abspielen.
    • Pat1
    • 6. November 2019 um 21:11
    Zitat von tobias kammerer
    Oh sorry, diesen Wahnsinn habe ich durch einen Schreibfehler ausgelöst. Den Tiefpass, also High Cut meinte ich.
    Kein Problem.
    Habe noch eine Letze Frage:
    Gehen die Lautsprecher viel Lauter, wenn ich einen LowCut bei ca. 120 Hz setze, da sie sie dann nicht die tiefen Töne abspielen müssen?
    • Pat1
    • 6. November 2019 um 20:50
    Zitat von patec
    Neiiin!!!
    Falls da ein Lowcut drin ist bei 30Hz, dann schützt der deinen Sub vor gefährlich tiefen Signalen. Du musst aber die hohen Signalanteile weg bekommen! Wenn da also ein Hicut (nach deren Nomenklatur) bei 80 bis 120 Hz ist, könnte das was werden.
    Die Antwort war bezüglich des Low-Cuts.Die Endstufe hat einen Tiefpassfilter der von 60 hz bis 1,6 khz geht.
    • Pat1
    • 6. November 2019 um 20:40
    Weiterhin hättest Du dann für die anderen Bässe keine Weiche
    Normaler weise haben die Vorhandenen Behringer Aktiv Bässe einen HiCut. Von könnte ich die Beiden Subwoofer gleich einstellen.
    - Der Low Cut der Endstufe könnte funktionieren, wenn der halt so tief ist
    Die Endstufe hat einen Low Cut bei 30 Hz, und der Subwoofer geht bis 30 runter, von daher müsste das passen.
    • Pat1
    • 6. November 2019 um 20:32
    Zitat von patec
    Zu den Subs: Wichtiger Hinweis (im Kleingedruckten bei Tobias): Alles Subs zusammen stellen, dann eine Sorte alleine anschalten, dann den oder die andersartigen dazu nehmen und hinhören, ob es überhaupt lauter wird. Wenn es leiser wird, eine Sorte Lautsprecher verpolen (also 180° in der Phase drehen) und dann nochmal das Gleiche. Wenn es lauter wird, so lassen.
    Danke für den Tipp, werde dass dann genau so machen.
