  2. Eliminator
Beiträge von Eliminator
  • Einfache Kamera für Bühnenbild auf TV
    • Eliminator
    • 11. März 2024 um 22:10
    Ich mache sowas mit einer PTZ-Kamera von Tongveo. Durch den motorischen Zoom und Fokus hat man das Ding schnell an die Situation angepasst und kann das mittels Fernbedienung oder Webinterface tun. Ausgabe über HDMI, USB oder Lan.
  • Gelenk für Rode HS1 Headset
    • Eliminator
    • 30. Dezember 2023 um 10:23
    Hallo, bei meinem HS1-Headset ist das Gelenk zwischen dem Kopfbügel und dem Mikrofonarm gebrochen. Leider ist das Ersatzteil seitens des Herstellers nicht mehr verfügbar. Hat vielleicht jemand von Euch noch so etwas in der Restekiste?
    Gruß,
    Klaus
  • Sennheiser XSW erste Serie, keine Tonübertragung und Batterieanzeige
    • Eliminator
    • 7. Januar 2023 um 11:19
    ich habe das Phänomen, dass mein XSW System weder Ton überträgt noch den Batteriestatus anzeigt. Das RF Signal wird angezeigt. Es ist quasi so,als würde er den Sender nicht erkennen.
    Ich tippe auf irgendwas mit dem Pilotton. Ich habe mehrere Sender ausprobiert,das Problem liegt definitiv am Empfänger.
    Des Weiteren habe ich schon mehrere Frequenzen, Antennen und Einstellungen der Rauschsperre versucht.
    Hat noch jemand einen Tipp?
    Gruß,
    Klaus
  • Sennheiser HS2 Stecker anlöten. Stahladerkabel?
    • Eliminator
    • 27. Dezember 2022 um 07:06
    Vielen Dank, dass an Weihnachten so viel Leute Zeit für mein Problem haben. Teqsas ist ein guter Tipp, werde da mal nachfragen…
    • Eliminator
    • 26. Dezember 2022 um 08:55
    Vielen Dank! Weißt Du noch, welche Temperatur Du eingestellt hast?
    • Eliminator
    • 25. Dezember 2022 um 22:42
    ich verzweifele gerade dabei, an einem HS2-Headset einen neuen Stecker anzulöten. Der Bügel hat offenbar ein Kabel,wo die Adern nicht aus Kupfer, sondern aus Stahl bestehen. Diese nehmen das Lötzinn nur schlecht an, was sich auch mit Lötfett nicht wirklich verbessert.
    Weiß jemand, welches Lot oder welches Flussmittel ich bei Stahl nehmen muss oder wo ich diese Reparatur durchführen lassen kann?
    Gruß,
    Klaus
  • RCF Art 300 defekt mit Befestigungsbügeln, Dynacord MCX24.2
    • Eliminator
    • 20. Oktober 2019 um 15:46
    verkaufe folgende Artikel:
    2x RCF Art300 mit defekten Tieftönern und Befestigungsbügeln, 100€ für beide
    Dynacord MCX24.2, paar Kanäle defekt, an Bastler, 100€ inkl. Case
    Verkaufe nur gegen Selbstabholung.
    Gruß,
    Klaus
  • LD Mei 1000 In Ear verschiedene Aussteuerungsanzeigen
    • Eliminator
    • 26. April 2019 um 23:01
    habe hier ein Mei 1000 G2 InEar System mit zwei Beltpacks. Der eine zeigt eine ganze Menge mehr AF Aussteuerung(fast Vollausschlag) an als der andere(ab und zu ein Balken), obwohl sie gleich laut sind und gleich klingen. Einen Defekt am Display schließe ich aus, da beim „Lampentest“ beim Einschalten alle Balken an gehen.
    Gibt es vielleicht ein verstecktes Setup Menü, wo man das einstellen kann? Beide Anzeigen decken sich nicht mit der am Sender, die liegt irgendwo dazwischen.
    Gruß,
    Klaus
  • Soundcraft Mixer, BSS Eq, Rane Linedelay, Behringer Composer,.....
    • Eliminator
    • 11. April 2019 um 07:00
    Standort ist 53567 Asbach
    • Eliminator
    • 4. April 2019 um 14:10
    habe wegen Umstiegs auf Digitalpult folgende Geräte abzugeben:
    - Soundcraft EPM12, 12-Kanal Analogmixer OVP und mit Rackohren, kaum benutzt: 160€
    - BSS Equalizer (der gute grüne :-)), 170€
    - Behringer Composer 2200: 30€/Stück (3 Stück vorhanden)
    - RANE AD22 Line Delay Prozessor: 50€
    - DYNACORD 24-Kanal Pult, paar Kanäle defekt, für Bastler: 50€ bei Selbstabholung in 53567 Asbach
    - MAGMA Multiformat-Workstation XL, Case für DJ-Controller, 130€
    - Altair FA 524 Frequenzweiche, 1 Basskanal fällt nach einiger Zeit aus, für Bastler:
    - Hercules Universal DJ Controller, 80€
    Alle Preise VB und , bis auf das DYNACORD-Pult, inkl. Versand.
    Gruß,
    Klaus
  • BItte löschen!
    • Eliminator
    • 20. Februar 2018 um 14:43
    Und hoch!!!
  • BItte löschen!
    • Eliminator
    • 2. Februar 2018 um 07:18
    Und hoch!
  • BItte löschen!
    • Eliminator
    • 18. Januar 2018 um 11:59
    Und hoch damit! Preise angepasst.
  • BItte löschen!
    • Eliminator
    • 14. Dezember 2017 um 14:55
    verkaufe folgendes Material:
    Akai MPD24 Controller, 50€
    EASYTEC-Scanner im Case, 250W MSD, 130€ VB
    LAKA 16pol (10m), 15€
    Botex T4-Bar mit 4x Par 56 (300W NSP), Stativ und Farbfiltern, 130€ pro Stück (2 vorhanden)
    Dynacord MCX 24.2, funktioniert bis auf paar Kanäle (aber reparierbar), an Bastler gegen Selbstabholung, 70€
    Versandkosten je nach Größe. Selbstabholung in 53567 Asbach möglich.
    Ich bin für Preisvorschläge durchaus offen.
    Gruß,
    Klaus
  • dbx 231s oder Behringer FBQ3102HD
    • Eliminator
    • 17. Oktober 2017 um 18:03
    Hallo, vielen Dank für die Tipps. Ich habe mittlerweile in der Bucht einen BSS FCS-966 geschossen und bin damit hoffentlich auf der sicheren Seite.
    • Eliminator
    • 16. Oktober 2017 um 20:05
    Hallo, ich benötige einen Master-EQ für meine PA und schwanke zwischen den im Betreff genannten Typen. Welchen davon würdet Ihr eher empfehlen?
    Und was ist der Unterschied zum dbx 1231? Lohnt sich das?
    Gruß,
    Klaus
  • bitte löschen
    • Eliminator
    • 12. September 2017 um 15:30
    Wieder hoch!
  • bitte löschen
    • Eliminator
    • 24. August 2017 um 08:21
    Noch mal hoch, Preise weiter gesenkt, bin aber für Preisvorschläge offen, falls es Euch immer noch mit aller Gewalt zu teuer ist :)
  • bitte löschen
    • Eliminator
    • 17. August 2017 um 09:22
    Wieder hoch, Preise gesenkt, Material hinzugefügt
  • bitte löschen
    • Eliminator
    • 10. August 2017 um 20:42
    Und wieder hoch.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
