Beiträge von Eliminator
Da will ich auch mal...
Da ich schon 30 bin und man nicht jünger wird, bevorzuge ich die 2-Rack Variante.
Oben drin ne Dynacord S900 für die Delayline
Unten drin ne QSC RMX 2450 + RANE AD22 Linedelay.
Daß das Linedelay nicht festgeschraubt ist, hat seinen Grund. Da es nicht immer am Amprack plaziert wird, sondern auch schon mal am FOH, wird es nicht fest eingebaut.
Gruß,
Klaus
Das kommt sicher auch auf den Hersteller an. Ich hatte mal ein Blaupunkt-Autoradio, wo es öfters Probleme mit dem Laufwerk gab. Da waren so 2 Kunststoffstifte, die durch das Hineinschieben der CD auseinandergedrückt wurden und damit die Einzugsmechanik auslösten. Das klemmte schon mal.
Bei meinem Sony hatte ich bis jetzt keine Probleme.
Ich hatte aber mal ein Pioneer-CDROM, was auch Probleme machte.
Als DCD-Player habe ich mich bewußt gegen ein Gerät mit Slot-In entschieden (Tascam CDX1700). Mir sagt das Prinzip nicht so zu. Ich finde, daß es auf jeden Fall anfälliger als ein Schubladengerät ist. Außerdem sollte eine Schublade in der kurzen Zeit, wo sie draußen ist, auch nicht groß versauen.
Gruß,
Klaus
Siehst Du ne Chance, dass er die Eli- oder die Gladiator-Tops erstmal einzeln benutzt?
Klar kann man die Tops auch alleine benutzen. Ist auch für kleinere VAs völlig ausreichend.
Wenn Du z.B. sowas wie die EV Eliminator I oder die EV Gladiator nimmst, sind Sub und Top so abgestimmt, dass sie am besten parallel an einer Endstufe laufen.
Die Teile kann ich Dir auch empfehlen. Aktiv trennen brauchst du da für den Anfang wirklich nicht, fahre meine Eliminator auch immer noch an einer QSC RMX2450.
Würde mir die Dinger mal anhören, die Gladiator klingt etwas mittiger, die Eliminator etwas wärmer.
Gruß,
Klaus
Also das war ein tank wo bärlappsporen eingefüllt wurden.
die sporen wurden auf 2 rohre mit druckluft ausgeblasen.
Vor den 2 rohren waren 2 gasflammen die die Sporen zur verpuffung
brachten.
die druckluft kahm aus einem kompressor. n bild von dem teil hät ich au noch daDas, was Du meinst, nennt sich Lycopodium. Das dient aber nur zum Erzeugen von Stichflammen. Man kann kein dauernd brennendes Feuer damit erzeugen.
Gruß,
Klaus
Ein Bekannter hatte mir zuletzt stolz die E-Gitarre vorgeführt, die er seinem Sohn zu Weihnachten geschenkt hat. Er beklagte sich nur über die Prasselgeräusche beim Spielen. Bin hingegangen und hab das Gitarrenkabel angehoben und fallen lassen, daraufhin prasselte es ganz laut. Da guckte er blöd. Hatte zufällig ein "richtiges" Kabel dabei und das Problem war weg.
Also ab einem bestimmten Preislevel hört man ein billiges Kabel doch
Gruß,
Klaus
Auch heute die neuen Hotdeals bekommen
Aber Spaß beiseite, die AKG-Mics sind nicht unbedingt schlecht, habe ein E880 (ist auch drin) und bin damit sehr zufrieden.Gruß,
Klaus
Wenn der Hausmeister das sagt, hat er doch nachher den Ärger am Bein, wenn doch die Feuerwehr kommt. Laß Dir das nur schriftlich bestätigen, daß dort keine Rauchmelder installiert sind.
Auf jeden Fall konnte der Lichti die Höhe der Flammen beeinflussen.
Warum ist es denn über DMX verboten und über RS485 erlaubt?
Gruß,
Klaus
Hab zuletzt eine Funkstrecke von IMG getestet. Klang auch ganz gut.
ich war zuletzt auf einem Subway to Sally Konzert. Dort standen links und rechts neben dem Drumriser 2 Pötte, aus denen es flackerte. Die 2 Gitarristen standen direkt dahinter und hielten das Gesicht drüber. Plötzlich machten sie einen Schritt zurück und eine ca. 4m hohe Stichflamme kam aus dem Teil.
Was ist das fürn Ding? Sieht von weitem aus wie eine PAR 64, und scheint irgendwie über DMX ansteuerbar zu sein.
Gruß,
Klaus
normalerweise passiert mit Rauchmeldern nix. Wenn die Anlage irgendwo aufgeschaltet ist, bei der zuständigen Rettungsleitstelle anrufen (da, wo die Anlage aufgeschaltet ist) und die Veranstaltung anmelden. Dann rufen die zuerst an, bevor die die Feuerwehr schicken.
Nachher natürlich wieder Bescheid geben, daß ihr fertig seid.
Gruß,
Klaus
Alles klar, Danke!
Da kann ich die Hülsen ja ruhigen Gewissens weglassen. Das hält bombig mit den Plättchen.
Gruß,
Klaus
warum passen eigentlich in einen Speakonstecker keine 4mm² Aderendhülsen hinein? Wie macht Ihr das, laßt Ihr die einfach weg? Da die Schraube nicht direkt auf die Ader trifft, sondern ein Blech zur Klemmung dient, wäre das denkbar.
Gruß,
Klaus
Hab den CDX 1700 und auch noch nie Probleme.
Birth Control - Gamma Ray
Hier gibt es ja Leute mit Ahnung von guter Musik! Direkt nach dieser Nummer bitte "Locomotive Breath" von Jethro Tull.
Hier meine TOP 10:
20:00
- Middle of the Road: Mississippi
- Shocking Blue: Venus
- The Kinks: Lola
- Vanity Fare: Hitching a Ride21:00 bzw. nach dem Essen
- Hoffmann und Hoffmann: Himbeereis zum Frühstück
- Udo Jürgens: Griechischer Wein (Falls überwiegend Weibsvolk da ist, alternativ dazu "Ich war noch niemals in New York")
- Andrea Berg: Kilimandscharo23:00
- Westernhagen: Willenlos
- Schröders: Laß uns schmutzig Liebe machen
- Klostertaler: Die längste Nacht der Welt1:00 Uhr (Die Rentner sind heim und nur noch "Experten" da)
- Deep Purple: Black Night
- Golden Earring: Radar Love
- Black Sabbath: Paranoid
- Birth Control: Gamma Ray
- Jethro Tull: Locomotive Breath3:00 Uhr
- Heino
- Elvis
- Freddy Quinn
- Franz-Josef Degenhardt: Spiel nicht mit den Schmuddelkindern
Gruß,
Klaus
piaggio-APE dreirad mit komplettem PA .
Das hat doch mal Stil!
Bei mir tuts auch ein A4 Stufenheck mit Anhänger. Wenns nicht reicht, dann stelle ich bei meiner Frau einen Antrag auf Benutzung ihres Kombis. :grin:
Gruß,
Klaus
Hatte das gleiche Problem auch mal. Bei mir trat es auch nur sporadisch auf.
Hab das Teil durchgecheckt und einen Kabelbruch am Schrittmotorkabel entdeckt. Nach Austausch des Kabels gings wieder.
Wenn die Anlage nur 2-3 mal monatlich benutzt wird, glaube ich nicht, dass Neutriks nötig sind.
Es kommt dann immer noch drauf an, wo.
Ich hatte mal einen Außenjob, wo ich beim Aufwickeln der Kabel entsetzt feststellen mußte, daß jemand seinen Geländewagen mitten auf meinem Speakonverbinder geparkt hatte. Nachdem er sein Fahrzeug auf mein Bitten hin entfernt hatte, hatte der Speakonverbinder nicht einen Knacks!
Gerade wer nicht oft unterwegs ist, hat eher geringere Einnahmen und ist eher drauf angewiesen, daß sein Material möglichst lange hält.
Es gibt da jedoch von Neutrik auch so eine Version, wo anstelle des grauen Kunstoffrings so ein Chromfarbener Schnapper dran ist. Finde die persönlich noch besser.
Gruß,
Klaus
