Alternativ dazu kann ich Dir noch die Sennheiser XSW Funkstrecken empfehlen. Bin sehr zufrieden damit und gibt es auch mit Lavalier.
Beiträge von Eliminator
für Bastler:
- Dynacord MCX 24.2, 24 Kanal Mischpult mit Case, leicht reparaturbedürftig, 80€ Fehler: Bei ein paar (4-6) Kanälen sind Elkos in der Vorstufe aufgeplatzt, daher funktionieren diese nicht mehr. Der Rest des Pultes funktioniert einwandfrei. Verkauf nur gegen Selbstabholung und ohne Gewährleistung/Garantie.
Für andere Preisvorschläge bin ich immer offen.
Des Weiteren habe ich noch anzubieten:
- AKAI MPD 24 für 50 €
- Tascam US-200 für 50 €
- RANE Linedelay AD22B für 130 € inkl. Netzteil!
- 2x LAKA 16pol. Harting, je 20€
- Cortex HDC 1000, 19" MP3-Player, 140€
Gruß,
Klaus
ich habe selbst ein Paar ELX112P, also die aktive Variante. Damit bin ich sehr zufrieden, für 12-Zöller gehen die auch ziemlich tief.
Gruß,
Klaus
Da kann ich ganz klar die iJingle-App empfehlen. Arbeite selbst mit der Pro-Version (10€), die importiert sogar Jingles aus der Dropbox.
bin gerade mein Dynacord MCX 24.2 am generalüberholen, finde jedoch den Schaltplan nicht mehr. Hat den vielleicht jemand von Euch als PDF?
Ich werde es nun doch nicht verkaufen, da es bis auf zwei Kanäle (die aber reparabel sind) noch tadellos funktioniert und im Defektfall dank Standardbauteilen einfach zu reparieren ist.
Gruß,
Klaus
bin mit meinem Latein am Ende, habe den Transistor und den zugehörigen Operationsverstärker getauscht und immer noch keinen Erfolg. Das Pult befindet sich nun im Bietebrett.
Gruß,
Klaus
Wieder hoch, CFX12 für Bastler hinzugefügt
Hallo, getauscht habe ich ihn noch nicht, da ich kein SMD-Lötgeraffel hier habe und es extern machen lassen muss. Habe den Fehler noch nicht auf ein konkretes Bauteil einkreisen können, sondern auf einen Bereich im Schaltplan, wo auf einem Pin des Transistors ein völlig anderes Potential ist als bei den Nachbarkanälen.
Offenbar ist es ein Transistor, den es aber nirgendwo mehr gibt. Der Typ ist IBMT4403. Überlege gerade, das Pult an einen versierten Bastler abzugeben.
Was mich noch abschreckt, ist die Haltbarkeit. Mein analoges Pult hat jetzt 17Jahre bis zum ersten Defekt gehalten. Wie lange dauert es bei einem Digitalpult, bis es kein Softwareupdate mehr gibt oder das jeweils aktuelle IPad nicht mehr passt?
Hallo nochmal,
leider waren es die Buchsen nicht. Habe auch Trimpoti und Fader mit einem Nachbarkanal getauscht. Komischerweise leuchtet beim Einschalten des Pultes die Clip-LED des betreffenden Kanals für ca. 3s(ebenso beim Schalten der Phantomspeisung), die Störsignale kommen auch bei zugedrehtem Trimpoti, also liegt die Quelle zwischen Insertbuchse und Trimmpoti.
Werde mich wohl mit dem Oszi auf die Suche machen müssen.
Gruß,
Klaus
So sinnlos finde ich den Thread jetzt nicht. Es ist schon interessant zu lesen, (gerade für jemand wie mich, der noch vor der "Digitalisierung" steht und überlegt), was andere, die es bereits getan haben, dazu bewogen und was sich anschließend verbessert hat.
Ich selbst hadere noch mit dem Thema. Ich habe meinen 19" Mixer in einem Rackwagen, in welchem auch die Effekte und die Dynamics spazieren fahren. Daher ändert es nichts, ob das Pult alleine oder noch andere Geräte in dem Rack sind.
Wenn ein Kanal kaputt geht, ziehe ich den Stecker raus und stöpsel ihn nebenan wieder rein und kann sofort weiter machen. Ich kann mir vorstellen, dass bei einem Digitalmixer eher das komplette Pult offline gehen kann anstelle eines einzelnen Kanals.
Ich würde mich momentan zumindest in der Anfangsphase nicht mit einem Digitalpult ohne Redundanz auf eine Baustelle trauen.Gruß,
Klaus
Danke, werde ich morgen gleich mal checken.
mein Mackie CFX 12(erste Baureihe) knistert auf einem Kanal(7), ab und zu "knallt" es auch leicht. Da sich das Knistern durch alle Bedienelemente (einschließlich durch Einstecken einer Klinke in den Insert) beeinflussen lässt, tippe ich auf eine Ursache ganz am Anfang des Kanalzugs. Wenn ich in die LINE-Klinke etwas einstecke, tut sich allerdings nichts, es knistert weiter.
Habt Ihr eine Idee?
Habe die Lötstellen augenscheinlich schon kontrolliert, hier gibt es keinen Unterschied zu den Nachbarkanälen, alles sieht sauber verlötet aus. Ansonsten läuft das Pult einwandfrei, daher möchte ich es reparieren und nicht ersetzen.
PS: Es knistert mit und ohne eingeschaltete Phantomspeisung.
Gruß,
Klaus
Wieder hoch, letzter Preis!!!
Wieder nach oben, Umfang und Preise korrigiert
Wieder nach oben, Preise gesenkt und neues Material hinzugefügt.
es sind T4-Bars von Botex, also mit DMX.
Wieder nach oben, Preise gesenkt!
Ok, danke für den Tipp. Dann werd ich noch was sparen
Gruß,
Klaus
