Es geht noch biliger als Hollywood, und klingt noch besser
Beiträge von Eliminator
wenn du mal dachdecker fragst, haben die das fast alle schon hinter sich, genau wie autobahnmeistereiarbeiter meist orthopädisches schuhwerk haben.
Was in Zukunft eine nicht ganz unerhebliche Gefahr darstellen wird, sind Solaranlagen. Da läßt sich die Spannung nicht ausschalten. Die erste Trennstelle befindet sich meistens erst am Wechselrichter, davor ist immer Saft!
So hat z.B. die Feuerwehr bei einem Solardach keine Möglichkeit, dieses bei beschädigten Modulen oder Kabeln zu betreten.
Mein Kollege hatte vor Jahren mächtig Glück, als ihm ein Schraubenschlüssel auf 2 630A Sammelschienen gefallen ist und er nur einen halben Meter davon entfernt saß. Außer einem Schreck und paar versengten Haaren hatte er nichts.
Auch bei Anwendung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen wird unser Beruf nie ungefährlich sein. Aber wir können etwas daran tun, damit es möglichst weit in diese Richtung geht.
Gruß,
Klaus
In unserer Firma lag so ein Ding in einer Ecke eines Büros. Allerdings waren es hier keine Feuchtraumsteckdosen, sondern diese Aufputzdosen, die hinten offen sind. Da war der TÜV und hat gefordert, daß dort eine feuerfeste Unterlage drunter muß.
Bei Verwendung von Feuchtrauminstallationsmaterial fällt dieses flach, da das auch für die Montage auf Holz gedacht ist. Was den Brandschutz angeht, dürfte man dann auch keinen Mehrfachstecker auf ein Bütec legen, das Verhalten beim Versagen der Steckerleiste ist nicht anders.
Das größte Problem dürfte die Zugentlastung darstellen. Ich habe jedoch auch schon Feuchtraummaterial gesehen, was eine interne Zugentlastung hat. Ansonsten such Dir welches mit M16 oder M20 Loch für eine Verschraubung.
Gruß,
Klaus
ich suche diese geile Musik mit Hammondorgel aus der Axe-Werbung, wo dieser stark unter den Armen transpirierende Typ herumläuft.
Gibts das wo oder ist das extra für Axe gemacht?
Gruß,
Klaus
Zitat von "Everest2002"Alles anzeigen
*g*
oh nichts peinliches aber geiles...:
kollege und ich haben bei ner größeren job einfach die idee gehabt sich nicht normal abzuseilen sondern..kopfüber spricht kopf als erstes...
einige haben zugeguckt und fragten mich wie man das richtig hinbekommt
keine sorge wir beide leben noch und sind immer noch im job aber es war ne gaudi....jo so ein großes rig ist schon geil
gurt:
Petzl NAVAHO BOD FAS
und ja wir wissen wie man sich benimmt^^es war einfach nur geillll
tja irgenwie kommt immer wieder der bergsteiger inmir hoch
das habe ich hier mal bei einer höhenrettungstruppe gesehen, die haben das mit affenzahn von einer 23m hohen drehleiter gemacht.
Gruß,
Klaus
dieTage habe ich bei einem Videofilmer so ein kleines Stativ gesehen, was nach dem Steadicam-Prinzip arbeitet. Auf Nachfrage nannte er mir einen Preis von um die 300 Euro, was mir aber für ein solches kleines Klappding etwas viel ist.
Hat von Euch schonmal jemand sowas selbst gebaut?
Das zeigt aber wieder, daß es nicht unbedingt das neueste Equipment braucht, um mit paar tausend Mann Spaß zu haben.
Aber vielleicht kann man sich ja auch Boxen schönsaufen
Der Sicherheitsaspekt ist natürlich ein anderer.....
Ich habe mal an meinem Easytec Easyscan einen Spiegel benötigt und den vom TS-5 eingebaut, da die beiden Scanner das gleiche Gehäuse haben.
Zum Entfernen des Spiegels die Halterung vom Schrittmotor trennen und mit dem Heißluftfön erhitzen. Der Spiegel läßt sich dann abziehen.
Habe den neuen dann auch mit Spiegelklebeband montiert. Hält wie Sau.
Gruß,
Klaus
guck mal hier:
http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=2594
Eine Altair FA524. Passt gebraucht in Dein Budget, Trennfrequenz und Limiter werden intern über Steckkarten und Jumper eingestellt. So kann Dir auch keiner was verbasteln.
Hab meine auch bei dem Kollegen gekauft.
Gruß,
Klaus
Müsst Ihr hier ungefragt meine Baustellen herumzeigen? :-))))
Das ist doch nie im Leben in Deutschland. Aber auf jeden Fall war es sicher laut da.
Gruß,
Klaus
Bandbeschallung ist dann doch nicht so schlecht glaube ich...
Mir persönlich reicht es schon, wenn ich auf der Arbeit irgendwo einen Druckluftschleifer höre. Das weckt schon genug Assoziationen.
Ich habe eine kleine Bude und fahre ganz alleine. Helfer stellt der Kunde, steht so im Angebot (3Mann, gesund, kräftig, nüchtern!!!) Wenn er die nich stellen kann, dauert es halt länger und es wird teurer.
Ich fahre sogar Licht und Ton in Personalunion.
Zitat von "Tobias Zw."
Das toppe ich: Manchmal ist mir das Pinguinkostüm noch zu Rock'n'Rollig, dann brauche ich steril Grünes oder Blaues, mit Haube und Mundschutz...
15 Jahre im Dreck schicken als Grundausbildung! (Auch, wenn ich sie wirklich nicht mehr missen möchte).
MfG Tobias Zw.
Was? Beschallung im OP? Das mußt Du mir erklären.
Bei Tanzveranstaltungen gibts bei mir keine Blinder.
Zitat von "Andreas Großmann"Alles anzeigen
Ich dachte so einen Thread wie diesen braucht man garnicht. Ich wurde heute des besseren belehrt:
Alles eine Band:
I don't need eine Band in einem 300 Mann-Club, die sagt: "Wir wollen keinen Gesang auf dem Monitor". Ich hatte halt standardmässig da ein wenig drauf gegeben. Wähend des Konzertes dann: "Ich höre meine Stimme garnicht auf dem Monitor" :?I don't need einen Sänger, der so oft auf dem Boden lag, dass der Boden ziemlich sauber aussah - im Gegensatz zum Sänger
I don't need einen zertretenen Galgen-Mic-Stand
I don't need ein verbeulten Gesangsmic-Korb aufgrund chronischem Mikrofon-Fallen-Lass-Syndrom
I don't need einen Monitor der mit einer Kletterburg verwechselt wurde - Gitter ordentlich verbeult
Was für ein Abend :? :shock:
grobiAuch deshalb habe ich Bandbeschallung komplett aus meinem Produktportfolio genommen.
Blinder kommen bei mir nur bei Livesachen an den Stellen zum Einsatz, wo das Publikum in die Performance mit einbezogen wird, z.B. bei "Mitsingstellen".
Man sollte diesen Effekt aber nicht zu inflationär einsetzen, weil er mit der Zeit den gegenteiligen Effekt hat und nervt.
Gruß,
Klaus
Ich hatte jedoch letztes WE eine Coverband mit einem 1A Keyboarder und vierköpfigem Bläsersatz (1 Posaune, 2 Sax und 1 Trompete) die "let me entertain you" und einige andere "Gebläseklassiker" in einem astreinen Arrangement darbrachten. Es geht also doch.
Steht da nicht irgendwo ein Hersteller drauf?
Ein Acer Extensa 5620Z Notebook
