Mein TS-3 (den Bassbumper jetzt hat
) hat sich auch bei einem bestimmten Wert auf Kanal 4 (Goborad, kurz nach dem Strobeeffekt) resetet.
Das ist, wie bereits gesagt, normal.
Ich hab den Kompressor auch, und der verträgt sogar einen Druckluftnagler oder einen Schlagschrauber. Nur einen Druckluftschleifer brauchst nicht anschließen. Da gehen die kleinen Dinger aber alle in die Knie bei.
Die absolute Druckluft-Killerapplikation sind unsere Luftkissen, womit man beim Einsatz von 4 Stück eine 20t Spritzgußmaschine mit 4 Mann auf Industrieestrich umherschieben kann. Funktioniert wie ein Hovercraft.
Dafür brauchst Du aber schon so ein Ding, wie Manu da anbietet.
Gruß,
Klaus
Ich hatte mal das Vergnügen, einen Backdraft (bzw. einen Flash over, die kleinere Variante davon) in einem Atemschutz-Übungscontainer (ein Sattelzug mit einer Brandsimulationsanlage drin, wobei "Simulation" den Sinn nicht ganz trifft, es ist echtes Feuer) live zu sehen bzw. zu fühlen.
War sehr eindrucksvoll.
Bei einem Zimmerbrand sammelt sich Kohlenmonoxid unter der Decke. Öffnet man nun eine Tür oder betätigt die RWA, dann verwirbelt dieses mit Sauerstoff und es entsteht ein zündfähiges Gemisch.
Es kommt zur Durchzündung, die man ohne Schutzkleidung definitiv nicht schadlos übersteht.
Filmtipp: Backdraft (so wird dieser Effekt übrigens auch bezeichnet).
Die wichtigste Erstmaßnahme wäre sicherlich, die Bereiche, die bereits verraucht sind, gegen noch nicht verrauchte Bereiche abzuschotten.
Beispiel: Es brennt in einem Kellerraum, in dem keine Personen mehr sind. Tür schließen und von außen abdichten, bis die Feuerwehr da ist.
Durch verzweifelte und von vorneherein aussichtslose Löschversuche dringt Rauch in das komplette Gebäude und gefährdet die Personen.
Buchtipp: Falsche Taktik, große Schäden (FW-Fachliteratur, Autor hab ich jetzt nicht im Kopf)
Vor allem werden solche Veranstaltungen heute auch oft "vom Kumpel mit seinem Laptop und seiner guten Stereoanlage" gemacht. Ein vernünftiges Preisniveau für den Einsatz halbwegs amtlichem Materials gibt es da meist nicht mehr. Also: Wenn keine Kohle da ist, auch nur billig stellen!
Gruß,
Klaus
ZitatEintritt, Getränke u.a.
Was bzw. welche Dienstleistung meinst Du mit "u.A.".
Es gibt übrigens auch Taster mit eingebautem LCD-Display, die Beschriftung ist dann über eine Schnittstelle ansteuerbar. Diese sind z.B. im MIDAS-Digitalpult verbaut, um die Funktion der einzelnen Kanäle anzuzeigen, dort sogar mit farblich wechselbarer Hintergrundbeleuchtung.
RS hat die Teile im Katalog drin.
Gruß,
Klaus
ZitatLauda Tossies
Die "Laudato si" (im Original der Sonnengesang des hlg. Franziskus) -Version von Mickie Krause weicht aber im weiterem Verlauf vom Originaltext stark ab!!! Also Vorsicht ![]()
Wenns ruhig sein soll: AIR von Bach.
Gruß,
Klaus
in meiner KME FM 1152 AE ist eine Endstufe und eine nachgeschaltete, passive Frequenzweiche drin.
Gruß,
Klaus
wenn Du eine Box hast, wo zwischen Aktivmodul und Chassis noch eine passive Frequenzweiche hast, würde ich Folgendes machen:
Du baust ZWEI Speakonbuchsen in die Rückseite ein, eine verbindest du mit dem Ausgang des Aktivmoduls und die andere mit dem Eingang der Frequenzweiche. Die interne Kabelverbindung dann natürlich unterbrechen.
Wenn du jetzt die Box aktiv nutzen möchtest, steckst Du ein kurzes Stück Speakonkabel zwischen die Buchsen, willst Du sie passiv nutzen, verbindest Du die Buchse, die zu der Frequenzweiche führt, mit der Autoendstufe.
Wenn Du Dich vor Vertauschen der Buchsen schützen willst, kannst du die Buchse, die vom Aktivmodul kommt, ja auf den Kontakten 2 +/- beschalten und die andere, die zu der Frequenzweiche geht, auf 1+/- verdrahten.
Gruß,
Klaus
Leider wird man nur als Tonkutscher sehr viel öfter mit solchen Nummern konfrontiert als andere Leute. Das führt schneller dazu, ein solches Lied irgendwann leid zu sein.
Gruß,
Klaus
Zitatfrustrierte Singlefrauen und rotwein
Pack auf jeden Fall "Nick P., ein Stern, der Deinen Namen trägt" mit ein.
Auf diese Sch...nummer gehen die momentan alle.
Gruß,
Klaus
Wieso muß man, wenn alle Welt sich über Elektrosmog und EMV den Kopf zerbricht, und Leute von elektrischen Feldern krank werden, noch einen solchen Kappes erfinden???
Haben wir nicht schon genug elektromagnetischen Schrott in der Atmosphäre?
Für den Einsatz in der Industrie (Aufladen von Fahrzeugen/intelligenten Werkstückträgern,...) ist diese Technologie sicherlich praktikabel, aber den Otto Normalverbraucher damit zu grillen, muß nicht sein.
Gruß,
Klaus
Gibt auch eine Intercom, wo sogar ein Zigarettenanzünder drin ist.
Naja, dieses Pult kann schon etwas mehr als das Botex. 40 Fixtures mit je 32 Kanälen sind schon nicht schlecht. Auch die restlichen Funktionen sowie die Tatsache, daß es 5-polige DMX-Anschlüsse hat, lassen das Pult in einer anderen Liga spielen.
Was stellen sich die Kollegen denn preislich vor für das Teil?
@ Yves: Das ist doch mal was halbwegs Amtliches. Was hast Du gelatzt?
Gruß,
Klaus
Schön sortiert in einer Dokumentenmappe für 5 Euro.
OK, danke!
Gruß,
Klaus
Das ist keine Hammerschraube, sondern ein Kulissen- oder Nutenstein. Ich kenne die persönlich nur mit Innengewinde, wo dann das jeweilige Bauteil mit einer Schraube befestigt wird.
Aus diesem Aluprofil bauen wir ganze Maschinen, wenn der Bock dann in 4 Jahren nicht mehr gebraucht wird, baut man ihn auseinander und was Neues draus.
Gruß,
Klaus
bei MSD-Lampen ist es ja so, daß sie platzen können(und die Leuchte dabei mit zerschroten), wenn ihre Lebensdauer erreicht ist. Wie sieht das denn bei HQIs aus?
Gruß,
Klaus
OH GOTT! Das ist ja lebensgefährlich! Sobald man den ersten Stecker falschrum reinsteckt, hat man auf allen restlichen Steckern Spannung auf einem Pin. Diese Anlage gehört schnellstmöglich unbrauchbar gemacht oder geändert.
Ich persönlich würde an jede Schiene einen Hartingstecker montieren.
