  2. Patriker
Beiträge von Patriker
    • Patriker
    • 28. November 2019 um 23:47
    Gibt es eine Möglichkeit mit nen X32compact die Mixingstation App zu steuern?
    Ich würde gern am X32compact z.B. den Eq von selektierten Kanal aufrufen und auf den Tablett via Touch den Eq Einstellen. So könnte man sich ja ne Touchscreen für Pult bauen.
    Also im Prinzip sollte das Tablett den Hardwaremixer folgen.
    Lg Patrick
    • Patriker
    • 24. September 2019 um 22:53
    Hat sich bei der Midi Steuerung schon was getan? Ich habe eine anderen bcf2000 probiert und damit die selben Probleme.
    • Patriker
    • 31. August 2019 um 15:08
    die Abstürze waren unter Android in der aktuellen Version beim drücken einer Taste.
    Unter IOS läuft es ganz gut bis auf die SOF Funktion. Wenn ich die Bank2 gedrückt halte ändert sich nur die LED Anzeige er oberen Taster aber ich bekomme die Mixingstation nicht in den SOF Modus egal welche SOF-Bank ich auswähle. Des weiteren funktioniert die SOF 1-8 Funktion nicht richtig. Wenn ich die Taste aktiviere und die obern Drehregler benutze schicke ich immer nur den jeweiligen Kanal auf den gleichen Layer. Also ich drehe oben an 2 dann wird Kanal 2 an Layer 2 gesendet genauso wenn ich oben 3 drehe sendet er Kanal3 nur an Layer 3. Normalerweise müsste ich doch einen Kanal selektieren können und über die Drehregler an Layer 1 bis 8 schicken können.
    LG Patrick
    • Patriker
    • 28. August 2019 um 00:51
    Hallo, ich habe bei meiner Mixingstation Pro das Problem das die Midi Steuerung das Programm zum Absturz bringt. Ich nutze den Bcf2000. Des weitern funktioniert die Automatische Konfiguration nicht richtig die ganzen sends on fader Funktionen gehen nicht.
    Weis jemand Rat?
    Lg Patrick
  • Suche Ersatz Tweeter für Maui 28
    • Patriker
    • 9. Juli 2018 um 22:05
    Wende dich doch mal direkt an Adam Hall. Die haben mir bei der Reparatur und Ersatzteilversorgung top geholfen.
    • Patriker
    • 28. März 2018 um 00:07
    Ich nutze die postfader Meter zum Beispiel bei der qu24 gerne um eine Übersicht der Pegel nach der Signalbearbeitung zu bekommen. Also könnte die Anzeige auch das Signal darstellen was nach der Bearbeitung zum Fader geht. Also pre fader post eq post Dynamics.
    • Patriker
    • 23. März 2018 um 00:33
    Ist es möglich eine Meteranzeige zu integrieren wo alle Kanäle als Postfader angezeigt werden?
    Ich vermisse diese Funktion beim X32.
    Lg
