  2. Arensre
Beiträge von Arensre
  • Vernetzung von Tablets für live Audio Anwendungen
    • Arensre
    • 1. April 2020 um 12:57
    Ich hab auch noch nicht verstanden welche Problem du damit versuchst aus der Welt zu schaffen ?
    Vielleicht stellst du mal die Problematik vor .
    Geht es um Sicherheit ?
    Also Verschlüsselung und das sich niemand in dein Wlan einloggt ?
    Oder um Verbindungsqualität ?
    Also Sendeleistung ?
  • PL-Audio: (Big) Banana Array - HT 210 Pro -Subs // Aktuelle Erfahrungen
    • Arensre
    • 1. April 2020 um 10:50
    Zitat von Pulenk
    HP-Audio? Noch nie gehört... kommt scheinbar aus Berlin.
    Das Curvey ist von Konzept und Gehäuse wirklich ein Abziehbild der Big Banana. ..
    Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein ehemaliger / aktueller Zulieferer von PL. Auch die Bässe ,Line Arrays und der Monitor sind das selbe.
    Schon faszinierend. Das stellt sich die Frage ob PL denen erlaubt das so zu vertreiben .......
    • Arensre
    • 31. März 2020 um 19:33
    Hat schon jemand Erfahrung mit HP Audio ?
    https://www.hp-audio.de/curvey/
    Das scheint ein Zulieferer von PL-Audio zu sein oder gewesen zu sein ?(, welcher nun auf Basis der Gehäuse eigene Lautsprecher vertreibt. Ein Lokaler DJ ist von PL audio dahin umgestiegen.
    Ich kenne das Material nur von der Website und kann nicht sagen ob es gut klingt oder nicht. Geschweige denn was für Material im Holz verschraubt ist.
    Auch interessant finde ich das die Firma GT Case unter GT Audio Subwoofer vertreibt . Der GT S18 ist ein Qsub nachbau der genau so an PL Audio geliefert wird oder wurde :/.
    https://gt-case.de/de/gt-audio/
    Schon etwas eigenartig das die PL Audio Produkte immer mehr auch unter anderem Namen auf den Markt kommen. Weiß jemand was da los ist ?
    Ich finde auch keine Powersoft mehr im PL Sortiment. Und einen B2 Nachbau als Gebrauchtware im Direktverkauf durch "GT-Audio":/?(
  • Schaumstoffeinlagen auf Kundenwunsch
    • Arensre
    • 22. März 2020 um 07:17
    madmax : Wir haben uns noch keine Gedanken zu Movingheads oder der gleichen gemacht. Man kann aber durch ausmessen schon einiges erreichen auch ohne Lasermessung. Wichtig ist am Ende ja nur das das Gerät sauber sitzt . Nichts desto trotz müssten wäre so etwas so aufwändig das es bei unserem Verfahren wahrscheinlich keinen Sinn macht.
    Rebecca : Wir können auf der Fräse Material bearbeiten in 100cm x 80cm und 80 mm hoch.
    Wir fräsen dementsprechend nicht nur für koffer sondern für alles wo dieses Maß noch ausreicht.
    Generell ist es so das das komplette ausfräsen sehr Zeitaufwändig ist, sodass es am schnellsten ist die form aus verschiedenen Schichten zu bauen . Wie zum Beispiel bei unserem Mikro koffer. Dieser besteht aus 3 Schichten welche im Anschluss auf einander geklebt werden.
    • Arensre
    • 21. März 2020 um 07:59
    Zitat von madmax
    Stehen doch schon paar Beispielpreise.
    Daran läßt sich das doch ein wenig abschätzen.
    Frage ist eher; wie ich die komplzierte Form eines Gerätes in deinen Computer als CAD bekomme...
    Die Preise haben wir gestern hinzugefügt.
    Zu der Frage. Da gibt es aktuell mehrere Möglichkeiten:
    1. Das Material hat eine befreundete Firma von uns auch , sodass wir das Gerät dort ausmessen können. So machen wir es aktuell mit dem Shure und Sennheiser Sortiment.
    2. Der Hersteller der Gerätes hat Technische Zeichnungen welche Ausreichend sind.
    3. Bei einfachen Geräten geht es teilweise auch über ein Foto auf welchem du einen Zollstock neben das Gerät legst.
    4. Du kannst selber gut Zeichnen und schickst eine fertige CAD Zeichnung.
    5. Wenn alle Stricke reißen müsste das Gerät vermessen werden. Ich denke das könnte man aber auch ihrgendwie in der Ferne hinbekommen. Ist dann halt etwas aufwändig.
    Da finden wir denke ich aber eine Möglichkeit. Am besten einfach mal anfragen. Dann können wir da mal im Detail drüber sprechen.
    • Arensre
    • 20. März 2020 um 07:14
    Rebecca Vielen Dank für die Hinweise. Wir werden eine Preisliste erstellen und auf der Website zum Download bereitstellen. Sobald dies soweit ist, erfahrt ihr es direkt.
    hell&dunkel Danke fürs verschieben des Thread. Ich bin da schon mal einfach zu blöd für, direkt den richtigen Bereich zu finden :D.
    • Arensre
    • 19. März 2020 um 13:13
    Hallo Community
    Wie wir auch haben wahrscheinlich die meisten von euch gerade mal richtig Zeit sich um das im Lager befindliche Material zu kümmern.
    In unserem Falle heißt das aktuell alles in Schaumstoff packen was nicht niet und Nagelfest ist.
    Wir haben und letztes Jahr für unseren Case Eigenbau eine CNC Fräse zugelegt. Mit dieser sind wir nun auf die Schaumstoffproduktion umgestiegen und möchten diese gerne hier anbieten.
    Unter :
    https://as-inlay.de , oder direkt im Forum, könnt ihr Anfragen stellen.
    Dabei haben wir bereits für Sennheiser und Shure Standardprodukte im Sortiment.
    Bieten aber auch Spezialanfertigungen an.
    Die Website wird in den kommenden Tagen noch weiter ausgebaut.
    Gruß René
  • Pa Kaufberatung - RFC Line Array oder doch etwas anderes?
    • Arensre
    • 14. März 2020 um 08:06
    Da kann ich Zegi nur in jeder Hinsicht zustimmen.
    Wenn du dir ganz Sicher bist das du in naher Zeit auch Größere Sachen beschallen musst, würde ich dir dazu raten potente Point Source Systeme zu kaufen welche auch skalierbar sind.
    z.b Die T24 von TW Audio oder die HLS 20 /24 von Harmonic Design
    Oder denk doch mal über die NXL Serie von RCF nach . Die NXL kann auf 2 Säulen pro Seite erweitert werden. Damit kannst du später richtig was machen. Hier in der Gegend macht jemand den 1000 Pax Straßenkarneval damit. Das ist ein Marktplatz. Und er kommt mit den Nxl 44 sehr gut hin.
  • Neue PA Harmonic Design HLS20 / TW Audio T24
    • Arensre
    • 7. Februar 2020 um 16:57
    aber es ist doch auch so: ein system, das in einer ungünstigen akustischen umgebung gut performt, wird auch im alltagsgebraucht nützliche ergebnisse bringen.
    um dieser schonungslosen offenlegung zu entgehen, vermeiden es die hersteller gerne, in schlechte räume zu gehen.
    Dazu kann ich sagen das wir bei diesem Beispiel länger nach einer guten Lokation gesucht haben. Leider ist das bei uns nicht so einfach . In diesem Fall hier ist es so gewesen das der Boden hohl ist , was dazu führt das untenrum einiges verloren geht. Ebenfalls ist beim Einmessen aufgefallen das die Halldämpfenden Maßnahmen der Halle dafür gesorgt haben das im Höhen Bereich einiges verloren ging. Nichts desto trotz konnten die Systeme in der Lokation nach richtiger Einmessung gut überzeugen.
    Bevor es aber hier jetzt dazu übergeht über aufbauten bei einer Demo Veranstaltung zu sprechen.
    Dies diente nur der Verdeutlichung des Aufbaus mit dem 18 Zoll Cardio.
    • Arensre
    • 6. Februar 2020 um 18:05
    HD / TW
    Wie so oft meistens eine Glaubensfrage.
    Wir haben von Tobi mal die Empfehlung bekommen das Pa Sys one mit einem B18 Cardio zu fahren.
    Also B18 im Cardio Setup und darauf das Sys One Stapeln. Hat klanglich deutliche Auswirkungen. Du kommst mit dem Tops nochmal ein Stück höher was dir im Zelt nochmal etwas weite bietet.
    Im Anhang mal ein Bild von unserer Demo Veranstaltung in welcher dies Erkennbar ist.
    Ich könnte mir vorstellen das dir diese Aufstellung im Zelt auch viel weiterhilft.
    Bin mal gespannt wofür du dich entscheidest.
    Gruß René
      • 542,43 kB
      • 6.000 × 4.000
  • Namm 2020
    • Arensre
    • 19. Januar 2020 um 10:00
    Zitat von 4Art
    Ella = Clia in neu... My opinion
    Ja der Ansatz ist Ähnlich. Jedoch die Umsetzung anders. Das Ella hat einen Cardioides verhalten.
    Bezüglich Prolight und Sound etc. Ich war letztes Jahr auf der ISE und muss sagen das ich ein wenig enttäuscht war. Viel Installationsmaterial und eher weniger Live Material. Das fand ich bei der Prolight doch schon besser. Leider sind einige der von uns genutzten Hersteller auf der Prolight nicht mehr da.
  • Namm 2020
    • Arensre
    • 18. Januar 2020 um 18:08
    TW Audio hat mit der Namm das Ella System offiziell in den Verkauf gegeben.
    https://www.twaudio.de/produkte/ella/
  • Lautsprecher Belastung
    • Arensre
    • 5. Januar 2020 um 11:13
    Zitat von Paul2307
    .........Nun ist meine Frage ob die Lautsprecher das aushalten wenn sie mindestens 3h auf voller Last laufen. ....
    Die Frage ist ja auch ob man sich das antun will das die ZLX 3 Stunden auf Anschlag laufen.
    Nichts für ungut aber die ZLX sind jetzt nicht dafür bekannt Linearität und stabiles Klangverhalten zu bieten.
    Nebenbei ist es immer schlecht eine Veranstaltung anzugehen mit dem Wissen das man 0 Hadrom hat.
    Also zusammengefasst folgendes:
    - Schau bitte das du mal hier darlegst welches Material du hast . Bässe Tops Amps etc. Dann kann man dir eine Vernünftige Empfehlung geben wie du dich aufstellen solltest. (Ein umriss über deine Veranstaltungen schadet auch nicht )
    -Für deine Faschingsveranstaltung frag bitte bei einem Profi nach und lass dir Material stellen. Von Anfang an mit Limit Planen bricht dir Abends sehr wahrscheinlich das Genick. Und du willst die Veranstaltung ja kommendes Jahr auch nochmal machen ;).
  • einfache Lichtanlage für Duo
    • Arensre
    • 5. Januar 2020 um 11:00
    Hallo Jazz Note
    Wir nutzen gerne für so kleine Nummern die Cameo Multipar
    https://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…info/11097.html
    Die ist leicht. Du kannst Sie in einer Tasche transportieren und die Farben sind sehr gut. Es gibt eine kleine Fernbedienung und du kannst auch weitere Lampen direkt durchschleifen.
    Zu deinem Warmen Weißlicht. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem ;). Im LED bereich findet sich wenig warmes Weiß licht . Was dazu führt das wir zum Beispiel noch immer kleine Arri Junior 650 an einem ein Kanal Dimmer mitnehmen. Die kannst du auf die Bar schrauben und fertig.
    Wie möchtest du dein Licht denn gestalten ? Willst du auch mit den Lampen Up Lights machen etc ?
  • Anschaffung, neues Line Array ala L-Acoustics Kara
    • Arensre
    • 19. Dezember 2019 um 06:53
    gehört vermutlich zur firmenphilosophie.
    aus meiner eigenen erfahrung heraus kann ich da vor allem eines berichten: wenn ich bisher auf einen dienstleister mit L-Acoustics material getroffen bin, dann waren das ausschliesslich profis, die ihren job gut gemacht haben. und alle diese firmen hatten eine gewisse größe und gut geschultes personal.....
    Das kann ich auch verstehen. Und ich will diese Philosophie auch nicht schlecht reden.
    Einen schöneren Ansatz fände ich aber doch wenn man auch mal kleinere Firmen so Supporten würde das diese auf den Richtigen Weg kommen. Wir haben auch mit einem kleinen Lautsprecher Set angefangen und haben Produktschulungen und Smaart Schulungen vom Hersteller bekommen.
    Das zahlt sich natürlich aus und mittlerweile haben wir einen deutlich Größeren Pool an Material. Der Herteller hat damit dafür gesorgt das wir uns an ihn binden.
    • Arensre
    • 18. Dezember 2019 um 10:41
    Zitat von slaytalix
    prima. Wohl Nachfolger der Contour-Cohedra. L´A. ist wohl wie MS oder D relativ arrogant. Da werden nur die Wenigsten beliefert
    Ähnliche Erfahrungen haben wir auch gemacht. Wir waren auf der Suche nach einer einstiegs PA. Also 2 18 Zoll Subs und passenden Top Teilen.
    Haben und dann L Accoustic angeschaut . Mal abgesehen davon das ich die X12 als Topteil nicht so schön fand. Und ein Aufbau mit 1x Arcs pro Seite auch nicht ganz mein Fall war.
    Bekamen wir damals die Aussage eines sehr großen Vertrieblers in Deutschland das wir unter 6 Bässen und 6 Arcs keine Angebote bekommen.
    Damit war das Thema Laccoustic dann für uns vom Tisch.
  • Skalierbares System bis 800 Personen
    • Arensre
    • 18. Dezember 2019 um 10:36
    Zitat von Seven
    Aufgrund von Gewicht und Größe hatte ich in der letzten Zeit einige Male die T20 von TW Audio mit, die mich doch auf den ersten Blick an die K20 erinnern. Und wohl vom Output in einer vergleichbaren Region spielen dürften. 800 Pax Live-Musik würde ich mit mit 2en davon nicht machen wollen. Und ich rede nicht von einer Rock-Band.
    Eventuell mal 4x T20/K20 mit 6-8 Subs drunter testen.
    Da kann ich dir nur zustimmen. Wir sind auch mit den T20 unterwegs. Meistens mit Party Bands.
    In der Regel haben wir ca 600 Gäste wovon maximal 400 beschallt werden wollen.
    Das klappt mit den T20 hervorragend.
    Eine befreundete Firma ist mit den K20 unterwegs . Diese verhalten sich sehr ähnlich der T20.
    • Arensre
    • 8. Dezember 2019 um 17:22
    Zitat von Romaen
    die „schweren Dinger“ fallen auf jeden Fall raus, da ich öfters auch mal alleine auf und abbauen muss.
    Dann fallen die meisten Stack Pa's schon mal raus. Meinst du mit 800 Personen denn Gäste oder zu beschallendes Publikum ?
    Und wie oft kommt das vor?
    Denn bei den meisten Veranstaltungen brauchst du das ja gar nicht .
    Wenn du das nur 2 mal im Jahr hast, solltest du dir lieber was kleines kaufen und schauen das du im Umkreis aufstocken kannst. Eine Kombination mit 2 Bässen und 2 Tops wäre dabei gut.
    Wir fahren auch oft mit 2 Bässen und 2 deutlich potenteren Topteilen. Die regeln wir dann runter und können bei bedarf mit 2 Bässen mehr dabei einfach nach oben skalieren.
    • Arensre
    • 6. Dezember 2019 um 11:05
    Zitat von 4Art
    .... Alle anderen Systeme, die hier genannt wurden, sind bei Deinem Budget preislich nicht möglich (ausser ganz knapp das LTS5 - aber hier auch nur mit einem Bass pro Top). Und 1 8004 kommt nicht mit einer K20 mit - da brauchst Du in jedem Fall für die Skalierbarkeit zwei.
    Also ich weiß ja nicht auf welches Forum du dich beziehst. Aber es wurde kein 8004 in Kombination mit zwei K20 vorgeschlagen. Desweiteren kann man die Lautsprecher auch aufeinander anpassen.
    Sollte zumindest der Job eines Technikers sein.
    Und 4 x 8004 inkl Tops sowie dem Material von Seeburg in aktiv bekomme ich für unter 20k€
    Wo auch immer du deine Preise her hast. Du kaufst zu teuer ein.
    • Arensre
    • 6. Dezember 2019 um 09:17
    :D Es ist immer wieder schön . Da hat einer mal ein richtiges Budget und im dritten Post soll er das schon aufstocken.
    Generell kannst du für den Preis schon sehr viel machen.
    z.B
    4x RCF8004 plus 4x NXL24
    4x Seeburg K Sub mit K20
    Bei dem Budget bekomme ich vielleicht auch noch etwas von TW Audio zusammen.
    Der HK Audio Ansatz von oben ist auch sehr gut.
    Ich kann dir auf jedenfalls empfehlen einen Händler aufzusuchen für einen spezifischen Hersteller. Dort bekommst du in der Regel bessere Preise als bei den bekannten Online Händlern.
    Da du ja bereits erwähntes das du Hauptsächlich DJ Sachen machst, würde ich dir auch davon abraten Marken wie Laccoustics etc. mit einzubeziehen. Den Mehrwert den das Material dir liefert bezahlt dir keiner. Und du musst ja auch nicht Rider tauglich sein.
    Setzt dann lieber auf eine mehr als gute Mittelklasse.
    Ebenfalls solltest du mal schauen was du so im Umkreis an Material bekommst. Falls du mal zu leihen musst.
