  2. RainerHein
Beiträge von RainerHein
  • TÜV Prüfung Traversen Lifte
    • RainerHein
    • 8. Mai 2007 um 20:17
    Hallo Leute,
    suche eine Adresse, wenn möglich im Saarland, wo ich meine Lifte prüfen lassen kann und was das kostet.
    Es geht um die jährliche Sachkundigen-Prüfung.
    P.S.: Und wo kann ich die nach 4 Jahren vorgeschriebene Sachverständigen-Prüfung im Raum Saarland durchführen lassen ?
    Danke und Grüße,
    Rainer
  • Licon 1 oder Licon 1X
    • RainerHein
    • 17. April 2007 um 22:03
    Das funktioniert auch wunderbar mit der Licon1 nur eben mit 2 Leitungen, die mit den Midi Anschlüssen verbunden werden.
    Hab nochmal in der Anleitung vom FX nachgesehen. Stimmt. Der Link geht auch bei der Licon 1 - Wie Holti geschrieben hat über MIDI.
    • RainerHein
    • 17. April 2007 um 17:51
    falls Du vorhast irgendwann die Fader-Erweiterung FX von JB zu verwenden würde ich zum 1X greifen, da die Erweiterung über USB
    mit dem 1X verbunden wird und dann auch alle Einstellungen der Erweiterung auf der 1X als Masterpult abgespeichert werden.
    Grüße,
    Rainer
  • unterscheide ACL
    • RainerHein
    • 6. April 2007 um 20:35
    der einzige Unterschied ist der Durchmesser des Beams.
    Beide Versionen sind in etwa gleich hell. Hatte zuerst auch die Par36 und hab dann die 64er genommen. Die wirken wesentlich besser. :lol:
    Als Tipp: Um Platz zu sparen am besten die Par64 short benutzen. Hat bei den ACL keinen Einfluß auf den Beam, da das Leuchtmittel die Bündlung bildet. :idea:
    Grüße,
    Rainer
  • Trackball - ja oder nein ?
    • RainerHein
    • 5. April 2007 um 13:17
    bin dabei mir einen Licon 1X zuzulegen.
    Nun meine Frage: Mit oder ohne Trackball.
    Wie sind Eure Erfahrungen ?
    Benutzt Ihr den Trackball viel oder programmiert Ihr lieber über die Encoder ?
    Ist der Trackball auch beim Programmieren von Movinglights sinnvoll, oder eher nur bei Scanner ?
    Wie wäre Eure Entscheidung ?
    Vielen Dank schon mal,
    Grüße,
    Rainer
  • Osram SharXS
    • RainerHein
    • 26. Dezember 2006 um 15:58
    wollte das Thema jetzt nach einem Jahr mal wieder ansprechen.
    Mittlerweile jemand von Euch Erfahrungen mit den Osram HTI 575 sharxs gesammelt ?
    Interessiere mich besonderst für Erfahrungen im Bezug auf den Einatz in den GLP Ypoc 575. (Nicht die Pro).
    Grüße,
    Rainer
  • Novalight Revolution Lasersimulation
    • RainerHein
    • 9. Februar 2006 um 21:03
    Den Effekt den der Novalight bringt sind doch eigentlich nur drehende Gobos. (Im Inneren ist doch ein großer Teller auf dem sich die großen drehbaren Gobos befinden).
    Ist doch theoretisch derselbe Effekt wie beim Futurelight Miracle oder dem neuen Futurelight PFE.
    Oder liege ich da falsch ???
  • Ypoc 250 Color Basic oder Vollversion ??
    • RainerHein
    • 1. Februar 2006 um 17:51
    will mir ein paar Washer zulegen. Da ich mit den Ypoc575er-Spots gute Erfahrungen gemacht habe, wollte ich auch bei den Washern bei GLP bleiben.
    Nun gibt es den 250er Color in einer Voll- und einer Basic-Version.
    Klar ist die CMY-Farbmischeinheit super, aber wie sieht es mit der
    Helligkeit aus ?
    Beim Basic hab ich ja nur einen Dichro-Filter vor und bei der Vollversion
    mal einen, zwei oder sogar drei ?
    Macht das sich in der Helligkeit sehr bemerkbar ??? :?:
    Oder sollte man wenn man auf eine CMY-Farbmischung wert legt besser zum 575 Color tendieren ?
    Danke schon mal im vorraus.
  • ACL vorheizen ?
    • RainerHein
    • 25. Juli 2005 um 10:09
    :lol: Vielen Dank für Eure Antworten. Habt mir sehr weitergeholfen. Werde nun auf jeden Fall mir die GE zulegen und dann als 8er Gruppe
    mit Preheat und Limit betreiben.
    Grüße,
    Rainer
  • ACL vorheizen ?
    • RainerHein
    • 22. Juli 2005 um 21:01
    Danke Scanco1 für die schnelle und hilfreiche Antwort. :idea:
    Werde mir also GE Leuchtmittel zulegen.
    Da überwiegend 2x 4er Bars als ACL Gruppen angeboten werden, dachte ich mir den Limiter am Dimmer auf 93% einzustellen.
    Dann müßte ich ja folglich 224 Volt am Ausgang haben.
    Stimmt das und funktioniert das so :?:
    Und wie war das noch mit der Lebensdauer ?
    Muß man die Vorheizzeit von der Lebensdauer abziehen ?
    Also wenn sie z.B. 10h am Dimmer vorgeheizt hängen aber nur zum flashen
    ca. eine halbe Stunde benutzt wurden.
    Gehen dann 10h oder nur die halbe Stunde von der Lebensdauer ab ?
    Danke,
    Rainer
  • ACL vorheizen ?
    • RainerHein
    • 22. Juli 2005 um 19:20
    habe in anderen Beiträgen gelesen, dass man die ACL´s vorheizen
    sollte und bei 95% begrenzen soll. Um somit die Lebensdauer der
    LM zu verlängern.
    Die ACL LM sind mit ca. 25h Betriebsstunden angegeben.
    So nun meine Fragen:
    :?: Wenn ich die ACL´s nun bei einer Veranstaltung 10h am Dimmer
    hängen lass, und die Lampen somit 10h vorgeheizt werden, gehen dann
    die 10h von den Betriebsstunden ab ? Oder nur die Zeit die die LM tatsächlich voll betrieben werden ???
    :?: Welchen Unterschied gibt es bei den Par36 ACL LM von GE und Omnilux ?
    Ist ja doch eine deutlicher Preisunterschied ? Jemand Erfahrungen mit den beiden LM gemacht ??
    Danker,
    Rainer
  • Osram SharXS
    • RainerHein
    • 14. Mai 2005 um 19:21
    Carm: Vielen Dank für die Info :idea:
    Hat sonst keiner von Euch Erfahrungen mit den SharkXS Leuchtmitteln gemacht :?:
  • Osram SharXS
    • RainerHein
    • 11. Mai 2005 um 18:09
    jemand Erfahrungen mit den OSRAM HTI575er SharXS ? :?:
    Wollte die SharXS in 575er YPOC`s anstelle der OSRAM HTI575/DE benutzen.
    Grüße,
    Rainer
