  2. Rebecca
Beiträge von Rebecca
    • Rebecca
    • 30. November 2019 um 13:11
    Also sieht für mich nach Leitungs Fehler aus...
    • Rebecca
    • 29. November 2019 um 23:48
    Schließe die Balls mal direkt an... Nix dahinter
    Ändere ggf den Kanal?
    • Rebecca
    • 29. November 2019 um 21:11
    Nun ja.... Das 216er hat ja wahrscheinlich einiges, was ich vom 108er nicht kenne...
    Da sind es nur 198...
    • Rebecca
    • 29. November 2019 um 17:38
    2 passt
    Egal was ich bei C1,2,3/1-18mache.
    Als Beispiel habe ich mal C2/11 AUSGEWÄHLT und schiebe und drücke was weiß ich, ist DAS der NEUE IST-ZUSTAND. Wie gesagt, es gibt kein UNDO!
    Ich kenne kein sinnvolles Limit, wie viele Chaser gleichzeitig an sein können.
    Und ohne System passiert eher so etwas:
    Doof wenn ich C2/11 AUSGEWÄHLT habe , aber C1/3 ändern wollte.
    Und wie zum Geier kann man feststellen welcher der richtige ist, ohne Risiko??????
    Ich tippe auf den trigger Modus , Merken! welche der 4Stellungen er hat, ändern und das was ich möchte stoppt bei Manual? Top der ist es... ansonsten zurück stellen und nix ist passiert...?
    Darum auch hier noch mal der Hinweis: GEHE MIT SYSTEM VOR, Wo du was machst, wo was Speichern .
    Aufbau Vorschlag:
    S1 nur für Lampe an Befehle
    S2 nur für Farbe / Gobo
    S3 - Sx Für Bewegungen
    Sx - SX für Lauflichter
    S11 - Veränderliches je nach Einsatz / zum experimentieren
    S12 - 3x 4Kanal Lichtorgel/ Joystick
    C1 und C2 Bewegungen
    C3 Lauflichter
    E - überleg doch mal selbst;)
    198 Plätze ... nun ja wenig ist es auch nicht, aber eben auch nicht viel...
    Der enorme Vorteil dieser Architektur ist ,das ich EINEN PLATZ für BELIEBIG viele Einsätze verwenden kann. Bleiben wir bei den Übungen mit S11/1-12 .
    Baue Chaser mit der Reihenfolge
    C3/13 - 1,2,3,4,5,6,7,8
    C3/14 - 1,7,3,5,4,6,2,8
    C3/15 - 2,7,10,1,8,10
    C3/16 - 10,10,11,12
    Erstmal alle ungetriggert!
    Mach mal dazu schmusemuckefreie PopRock Musik an, Beobachte die Chaser, variiere mit speed und slope und passe es im Tempo an.
    WAS FÄLLT DIR DABEI AUF?
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 28. November 2019 um 17:57
    Naja, 11x18 ist schon richtiger,198 Plätze klingt nach viel, aber soooo viel ist das auch nicht, wie du noch feststellen wirst. ? also " erstmal" stimmt.
    Hätte ich P/T bloß nicht erwähnt...? lass uns vorläufig bei "ohne Bewegung" bleiben ...
    Es gibt da noch einiges, was vorher in eure Köpfe sollte .?
    P/T braucht gewisse Kniffe und gerade ein richtiger runder Kreis... ist bei dem MP etwas aufwendiger, aber natürlich machbar...
    Bin gespannt was unser zillis dazu schon sagen kann...
    Alles im Chase Control wird mit dem !!!ZULETZT AUSGEWÄHLTEM CHASER!!! Zugeordnet ... jede Änderung ist automatisch im Speicher. Von einer Speicherkarte abgesehen, gibt es KEIN UNDO.
    Speed und Slope stellt man idR nach dem Erstellen ein.
    Also ... nun kommt der Andi wohl in die Zwangsjacke... ääh Zwangslage ? zu Hause etwas aufzubauen ...
    Zu : "Chase Direction" bevor ich da etwas zu sage, möchte ich von euch gerne hören was ihr dort machen könnt und gerne Überlegungen zur Nutzung.
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 28. November 2019 um 12:43
    "Edit:
    Wenn ich nach Auswahl der Szene (zB Keyboard 1-Scene 12) den Fader 12 oben auf full und danach auf 80 % ziehe, habe ich dann den Lichtoutput der Szene 1-12 mit einem Wert von 80 % in meinem Step? :/"
    Nein,
    Das geht so nicht, Chaser Steps sind nur über die Taster zu programmieren. Allerdings gibt es die Möglichkeit eine individuelle fade in oder Out Zeit für den gesamten Chaser zusätzlich zu den Control Möglichkeiten zu wählen. Beispiel hart gesteppter Chaser der sanft eingeblendet wird.
    Ich kann aber z. B. Aus unseren Beispielen S11/11 nehmen, oben mit dem Regler auf 80% Regeln und das auf S11/12 speichern. So hat 11/12 bei 100% Regler eine Ausgabe von 80%. So etwas nutze ich viel beim programmieren. Bei P/T z. B...
    • Rebecca
    • 28. November 2019 um 12:13
    Jo, passt.
    Prima
    Wobei du bei" 4 "aus ALLEN, WIRKLICH ALLEN S Plätzen wählen kannst
    Bekommst du womöglich auch die Besonderheiten von "Chase Direction" hin?
    O. K. Ist aber auch gemein...
    • Rebecca
    • 28. November 2019 um 11:28
    Jepp...
    Für X Fade :Beide rauf oder ggf. runter...
    Möchte man ins Black Out nur den linken und der Rest ergibt sich...
    0,05 für IN ist auch mein Wert
    Für Out meistens auch, ausser das sind groooooosse Dingens, die bekommen dann auch mal 0,1.z. B. Blinder...
    Soooooooo...
    Und nun erzähl mir mal, wie was wo mache ich einen 2 und einen 4 step chaser
    • Rebecca
    • 28. November 2019 um 09:30
    Zitat von MuellerSound
    A/B ist für Scenes zunächst hier mal irrelevant. Die Funktion ist (unfachmännisch verkürzt) interessant, um eine getroffene Auswahl gezielt zu überblenden, v.a. in Theateranwendungen interessant. Man sieht an den LEDs, was an ist. Man kann gezielt Funktionen "abwählen" oder "zuwählen" (rote/grüne LED), die Auswahl wird beim nächsten A/B-Wechsel umgesetzt.
    Schön das etwas hängen geblieben ist... ?
    A/B EINSCHALTEN
    Egal welche Ebene, grünes Blinken zeigt"dieses wird eingrblendet. Rotes blinken zeigt ausblenden.
    Die Regler neben den Fade Reglern :
    LINKER FADE OUT, RECHTER FADE IN
    • Rebecca
    • 27. November 2019 um 14:01
    Es lässt sich der Master auch ausschalten, so daß er ohne Funktion ist.
    All off, dann speichern wäre das gleiche...
    Und dann ist es so oft unklar, hab ich da schon etwas? Da empfehle ich doch sehr meine obigen Vorschläge...
    • Rebecca
    • 27. November 2019 um 12:49
    Das mit der Anleitung scheint irgendwie nie so wichtig zu sein, auch bei meinem anderen Pult, genau das selbe....
    Mit der Karte gefällt mir...
    Fast zumindest, einiges fehlt noch und nutze doch Farben :
    Chanel Level - blau
    Keyboard select - lila
    Gesamte S1-S12 - grün
    Chase Control - Orange
    Keyboard Action - lila
    Fade - lila
    Tasten unten - Türkis
    Die Save Buttons entsprechend grün, gelb und rot
    Magst du bitte das noch ändern?
    • Rebecca
    • 26. November 2019 um 21:55
    die a b Funktion wollte ich erst später erklären. Die ist für Musical, Comedy und Theater von größtem Vorteil.
    • Rebecca
    • 26. November 2019 um 21:24
    nein einfacher
    Es wird bei richtiger Fade IN Zeit das träge anglimmen der Halogen Leuchtmittel und beim Fade OUT das Nachglimmen Simuliert. Wenn du diese Scene in einen Chaser einbindest wird dieses träge machen mit eingebettet. Es verhält sich dann exakt wie Halogen PAR . Harte Steps, weiche Steps... egal.
    Beim Flashen wirkt das LED einfach mächtiger , ohne dieses träge wirkt das so nach billig für mich... also deine LEDs anschließen und testen...
    • Rebecca
    • 26. November 2019 um 12:22
    OK. Das folgende hatte ich schon geschrieben bevor ich deinen Post gelesen habe...
    Als darauf folgendes dachte ich an :bauen eines herkömmlichen Chasers und dann eines mit CG. Würde mich freuen wenn du es dann übernehmen würdest... Mal sehen wie du es anstellt.
    Programmierkurs 2
    Behalten wir die komplette S11 Ebene nur zum probieren frei!
    Ein Lichtpult ist für mich irgendwie, wie in Fantasy Geschichten, so ein magisches Zauberbuch. Jedes hat so Stärken und Schwächen.
    Heute zeige ich euch einen mächtigen Zauber aus dem Masterpiece :
    Wie jeder Zauber braucht es Komponenten, man nehme 4 PAR 56 in die Mitte, umringt von jeweils 2 LED RGB.
    Nennen wir die LED 1,2,7,8 und die PAR 3,4,5,6
    Mache den RESET!
    Wenn die LED einen Dimmer Kanal haben, Speicher dann auf S11/16 17 18 die 3 RGB Kanäle... ohne Dimmer Kanal wähle z. B. Blau, um in S11 /1-8 die bekannten Lampen 1-8, auf S11/9 alle LED S11/10 alle herkömmlichen und auf S11/11 alle 8!
    Stelle das Pult auf Flash... S 11/16-18 eine Farbe einstellen (Schieberegler)
    Probiere alle Varianten von S11/1-11aus.
    nun beschreibe mal was Dich stört...
    LED sieht im Vergleich doch echt billig aus, oder?
    Nun der ZAUBERTRICK:
    RESET , wähle nacheinander 1,2,7,8 und stelle
    Jeweils eine Fade In Zeit und eine Fade Out Zeit mit den Reglern rechts ein. Überschreibe einfach den alten S Platz...
    Probiere so lange bis sich die LED genauso wie die PAR verhalten.
    Nun, wenn der Zauber wirkt, sehen die LEDs deutlich teurer und überhaupt aus...
    Und nun wieder ein "ist das geil"
    Nenne mir deine Fade Zeiten...
    Die Scenen benötigen wir für die nächste Übung noch mal...
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 26. November 2019 um 07:14
    Wer Speicherkarten im Überfluss hat, kann das ganz sicher so machen...
    Bei dem 4000 er musste ich erst mal gucken was das ist... Doch vor Urzeiten hab ich so ein Ding auch schon mal bedient. Ich sag mal: wenn du weißt was der Meister um vieles mehr kann... Wird der Lehrling oder Geselle nicht mehr eingesetzt....
    Fragen musst du schon stellen, wenn du welche hast...
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 25. November 2019 um 12:46
    Grundlagen Kurs 1:
    In den Kanal direkt Modus komme ich über die Taster oben in der Mitte:
    1-18. 19-36 etc...
    Diese greifen auf folgendes zu:
    Ungepatcht: DMX von 1-108
    Gepatcht :PMX 1-108
    Wenn aktiv leuchten die oberen LEDs zwischen 6 & 7 und 12 & 13 rot!!!
    SPEICHERN des Output auf eine Scene :
    Unten links tippe auf "SAVE TO SCENE" :Bank wählen, Platz auswählen, fertig
    Programmier Kurs Teil 1
    Heute kommen wir zu einem aus heutiger Sicht besonderem Teil.
    An der Unterseite des Pultes gibt es Audio IN für Speaker Level, Line Level oder Mikrofon. ALSO ANSCHLIEßEN!!!
    Es gibt viele Pulte und viele die ich nicht kenne, aber von denen mit denen ich zu tun hatte, Triggert keines so gut und präzise wie das Masterpiece.
    Jedoch heute nutzen wir etwas anderes :
    Auf S12 gibt es eine 4 Kanal Lichtorgel. BASS, TIEFE MITTEN, HÖHE MITTEN und HÖHEN.
    Setzen wir 4 PAR Lampen mal auf 19-22
    Nehmen wir Kanal 19 auf Bass S12/1,
    20 auf S12/2, 21 auf S12/3 und 22 auf S12/4.
    Jeder Bereich lässt sich einzeln einschalten. Mit dem Fader oben kann man das ganze auch noch dimmen...
    Natürlich kann man gleichzeitig beliebig viele Kanäle auf einen "S" Platz speichern.
    So und nun möchte ich ein "ist ja Geil" hören...
  • DMX > Handdimmer --> flackernde Leuchtmittel?
    • Rebecca
    • 24. November 2019 um 10:29
    Ich hatte auch mal so ein pulsierendes flackern auf einem Dimmer, alle anderen (auch Baugleiche) liefen einwandfrei...
    Multimeter rausgeholt.
    Der einzelne Dimmer kam mit einer Unterversorgung von ca. 210Volt nicht klar...
    • Rebecca
    • 24. November 2019 um 00:39
    Grob beschrieben:
    Ein geschickter Patch erweitert die Kanäle und den Komfort, ist aber nicht zwingend nötig.
    Lass uns mal deine Patchliste sehen.
    Also noch mal der Pult Aufbau:
    ^Direkte PMX Kanal Auswahl
    ^^- wird auf einen "S" Platz Gespeichert
    ^^^- Chaser und CG greifen auf diese "S" Plätze zu, jeder Step ein "S" Platz, Ausnahme CG, da reicht auch einer.
    ^^^^- beliebig "S" und "C" speichert man auf die "E" Environment Ebene
    ^^^^^- Environment Chaser können einen Chaser aus "E" Plätzen bilden...
    Speicher Leermachen:
    geht nicht... aber so ungefähr:
    -für die "S" Plätze: Regler 1 - 12 auf VOLL auf allen Plätzen Speichern - überall wo dann 1-12 oben leuchtet ist dann"LEER"
    -Chaser 1 Step auf S12/1 - 1Step Chaser auf S12/1 macht keinen Sinn - Also "LEER"
    - Environment alle auf S1/1 - Reicht zu Wissen "Leer"
    Aufbau Vorschlag:
    S11 und S12Komplett frei lassen - dazu komme ich später
    C3 Lauflichter
    LG Rebecca
  • [solved] grandma2: Farbwechsel zwischen Cues über Fader faden
    • Rebecca
    • 22. November 2019 um 08:31
    Moin
    Mit dem Masterpiece würde es auch so ungefähr gehen...
    Aber ich würde da ganz anders vorgehen.
    Du hast ja den X Fade! Also KEIN Chaser!
    Warum nicht :A soll aus, B soll an!
    Mit der Hand an dem Regler bist du doch immer exakt auf dem Start und auch dem Endpunkt, mit etwas Übung sieht das auch sanft und gleichmäßig aus.
  • LED Strips untereinander mit DMX-Kabel verbinden
    • Rebecca
    • 21. November 2019 um 09:23
    Ich schließe mich allen Bedenken der Vorredner an.
    Es gibt doch DMX Schnittstellen für LED, ich habe da mal was um die 35 - 50Euro gesehen, war allerdings ein Bausatz oder Modul...
    Wäre so etwas nicht eigentlich die bessere Lösung für dich?
