OK
Viel Glück dabei...
Neues Benutzerkonto erstellenOK
Viel Glück dabei...
Wundert mich schon
Also nimm mal...
Lampe /Fixture1
Rechts wähle Dimm, mit dem RAD Wert auf 100, Taste Memory, (Tasten blinken) drücke pb 20
Dann sollte Dimm bis 100 von Fixture1 dort sein ...
LG REBECCA
Schon Firmware Update gemacht?
Also verstehe ich richtig :
Im Standard nicht, nur mit extra Aufwand und Investition...
Und dann oft! mit Kompromiss...
Von Digital Pult über Tablet Bedienung habe ich Null Plan...
Nun frage ich mich :
Wenn ich mische, habe ich immer einen Kopfhörer im Einsatz.
Am Tablet habe ich noch nie jemand mit Kopfhörer gesehen, geht das überhaupt?
LG Rebecca
Hier gibt es doch immer wieder Werbung für die idioten Bremse...
Das liest sich eigentlich als brauchbarer Schutz.
Hat jemand da Erfahrungen?
Auf dem Bild sehe ich keine...
Die untere sieht grob nach Netzteil aus, mach mal Bilder von der unteren und der darüber.
Manchmal ist sich auch eine Sicherung an der Netzbuchse (neben dem Stecker)...
LG Rebecca
Zum Thema werfen :
Jübek Festival '88 oder' 89
Ein Festival mit ROCK MUSIK, die Veranstalter machten den Fehler eine aufsteigende Hipphopp Band auf die Bühne zu holen... "die 'gelbe Brause' 4"(wollt jetzt keine SchleichWerbung für ungesunde Getränke machen, aber ihr wisst denke ich, wenn ich meine)...
Dort wurden auch keine mitgebrachten Getränke, Flaschen, Dosen, etc. erlaubt...klar kennt man...
Was machten die Leute die die "Band" nicht mochten???
Die warfen die Bierplastikbecher mit Sand gefüllt auf die Bühne... Das Konzert wurde natürlich abgebrochen...
... Die finden immer EINEN Weg...
Ich war letztens seit 2 Jahren mal wieder auf einem großen Konzert: Schiller in Hamburg in der ständignamenwechsel Arena. Mit Metalldetektoren und keine Getränke, kein Profi Kamera Kram ist ja üblich. Da habe ich auch Verständnis für...
Aber mit DIN A4 Taschen??? Fand ich schon sehr überzogen... Kaum eine meiner Handtaschen passt in das Maß. Und jetzt noch kleiner, nur die Hälfte???
....Männer...
Wer böses will, macht böses... Da wird ihn nix von abhalten...
Als ob man VOR der Absperrung nicht...
Und siehe Fußball Pyro, die bekommen immer noch ihren Mist mit rein... Und draußen?... da brauch es doch nur ein Fahrzeug...
Zuviel Kontrolle verdirbt den Spaß und schürt eher noch die Angst...
Teilweise ist man auch VOR dem Konzert auf Städte Tour, wenn man schon mal da ist? So auch wir... Da nimmt man schon etwas mit... Und bei den Preisen hinter der Kontrolle??? Ist es doch üblich, dort nicht so viel Umsatz zu machen... Also plant man für DAVOR! Und das passt nicht in DIN A4, erst recht nicht in A5...
NOCH mag es vielleicht gebührenfrei sein, und wie lange? Dann kommt auch da die Abzockung...
Also mich ärgert es.
Wieder gefühlt Bevormundung... Sicherer bin ich dadurch, m.E. dadurch nicht.
LG Rebecca
Also im Anhänger für das grobe die großen vom Baumarkt 1-3 und in den Kartons, Kisten, noch silica Beutel...
Was natürlich klar sein muss : ist da viel Luft Austausch, da sollte es doch fast selber regeln können...
Kommt Luft aber durch ritzen? Dann kommt man schon schwieriger damit klar,
Kommt weniger Luft im Austausch, wird es denke ich klappen...
LG Rebecca
Mein Gedanke ist der :
Von raus (kalt) nach rein hat sich doch doch relativ fix angepasst. Ob das da wirkt, Zweifel sind berechtigt...
Aber Situation Lagerort:
Hohe Luftfeuchtigkeit die nicht weg kann.
Luftfeuchtigkeit bei 23 Grad ist z. B.54%
Absolut unbedenklich... Nachts kühlt die Luft aber ab und kann die Luftfeuchtigkeit nicht mehr halten (es sind nur Ratezahen) bei 10 Grad sind es aber schon 67%
Irgendwo gibt es dafür Tabellen...
Irgendwann gibt es jedenfalls Tropfen und die denke ich schaffen bis zu einer gewissen Menge die Entfeuchter.
Halt uns bitte auf dem laufenden...
LG Rebecca
Brav so... ?
Schön wenn man helfen kann, sagte doch "guckst du Dioden" ?
Probierst du das mit den Entfeuchtern auch aus?
Moin...
Und?
Hat sich denn tester mal jemand ansehen können?
Es sind einfach noch zu viele blanke Stellen...
So bitte nicht verwenden!!!
Ich möchte doch nur vor Schäden bewahren...
LG Rebecca
Leider kann ich die Bilder nicht sehen...
Deine Beschreibung ist auch zu grob
Beispiel:
Du sagst :Auto springt nicht an
Ich brauche die Schritte detailliert :
Tür auf-reingesetzt-schlüssel gedreht
Dann sehe ich das du nicht die Kupplung und Bremse gedrückt hast, während du den Schlüssel drehst...
Schreibe was das Display zeigt und ob invers dargestellt, welcher regler, Taster, etc.
LG Rebecca
Es gibt auch Schneidbretter mit weicheren Kunststoff...
Ansonsten wäre POM auch das Material meiner Wahl...
Sorry, ich bin da zu unsicher...
Selber in die Hand nehmen ist einfach anders.
Bitte frag einen Lehrer/ Leiter der Theater AG...
Ich mag das so nicht frei geben...
LG Rebecca
Nein,
Weil :
Auf Bild 24 ist zu sehen das die Beine der led nicht einzeln isoliert sind.
Nochmal :
Bitte wende dich an einem erfahrenen Bastler. Sehr wahrscheinlich ist dein Physik Lehrer ein guter Ansprechpartner.
Das Zeug ist einfach zu teuer...
Aber danke das du diesmal vorher fragtest...
Zum Thema isolier
Tesa ist wie gesagt nur zur Not, so zu sagen besser als nix. Aber nur so gerade eben... Es hält auch nicht so gut...
UND DEFINITIV NICHT FÜR SPANNUNGEN DIE GRÖSSER ALS CA. 5VOLT SIND.
Von daher : vergiss lieber das ich das gesagt habe.
Mit dem Isolierband must du dann darauf achten das wirklich ALLES was Strom leiten kann gegen Kontakt zu anderen geschützt ist. Also jedes Beinchen von der LED etc. einzeln!
Jedweder unerwünschter Kontakt MUSS ausgeschlossen sein!
https://www.conrad.de/de/ratgeber/te…ten-lernen.html
Bitte lies dir das vorher mal durch,
Ich finde das ist dort gut gemacht.
Vor allem weiter unten die Bilder ansehen...
Bitte mach Fotos wenn du es gelötet hast, dann wie du es isoliert.
UND
Wenn von uns das go kommt, dann erst ausprobieren...
Um einfach auf der sicheren Seite zu sein
LG Rebecca
... Seine Sinne schärfen nicht mehr ganz so sorglos zu sein. Das geht gut mit etwas Angst vor Schäden...
Klar weißt du schon etwas, aber das sind nur ein paar Tropfen im Fass? Der eine oder andere hier hat vielleicht schon 1-2 Liter, manche mehr und viele weniger...
Engagement ist gut, aber Vorsicht dabei schadet bestimmt nicht.
Lektion : vor dem nächsten Schritt lieber fragen, wir sind doch hilfsbereit hier...
Und hier fragen von mir :
Hast du es selbst gelötet?
Hattest du Hilfe?
LG Rebecca
