  2. Rebecca
Beiträge von Rebecca
  • Problem mit Licht
    • Rebecca
    • 4. Juni 2019 um 17:40
    floger
    Fall mir in den Rücken... Danke...
    Und meinst du jetzt auch so ne Isolierung ist auch völlig mumpe?
    Klar tust du das nicht, aber den Eindruck doch alles richtig zu haben, hast du jetzt erweckt.
    Nach der "ich habe aufgepasst" Antwort wollte ich seine Sinne schärfen nicht mehr ganz so sorglos zu sein. Das geht gut mit etwas Angst vor Schäden...
    Ja, zufällig waren die Kontakte über den Widerstand nicht zusammen...
    Schütteln in der Tasche und immer noch gut???
    Da drückt was von oben auf die weit hervorstehende LED? Im Gehäuse dann doch noch ein kurzer zwischen den Pins??? Alles nicht auszuschließen!
    Oder bin ich für dich da zu minimi?
    Danke
    Das die 2te nicht ging, kann auch an der Lötung gelegen haben...
    Teures Spielzeug und unbedarft ist oft eine teure variable....
  • Problem mit Licht
    • Rebecca
    • 4. Juni 2019 um 16:39
    Vorm testen
    Foto!
  • Problem mit Licht
    • Rebecca
    • 4. Juni 2019 um 16:36
    Weil du Glück hattest
    Der Kurzschluss liegt so, das der Widerstand noch da zwischen liegt...
    Und nun isolier das endlich!!!!
  • Problem mit Licht
    • Rebecca
    • 4. Juni 2019 um 16:13
    Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99,99999999 Prozent
  • Problem mit Licht
    • Rebecca
    • 4. Juni 2019 um 16:02
    Jetzt klar?
  • Problem mit Licht
    • Rebecca
    • 4. Juni 2019 um 16:01
    Ich gebe dir mal eine Auswahl
    Ich habe aufgepasst, warum ist sie denn schwanger?
    Ich spüre das es gut ist, die Macht ist mit mir.
    Kurzschluss ist über bewertet
    Ogottotgotiohott, damit kann man reichlich kaputt machen
  • Problem mit Licht
    • Rebecca
    • 4. Juni 2019 um 15:18
    Überlegt noch mal
    Dann
    Überleg noch mal
    Wie ist die richtige Antwort?
  • Problem mit Licht
    • Rebecca
    • 4. Juni 2019 um 15:05
    Au backe backe Kuchen...
    Bei sämtlichen freiliegenden stellen muss gewährleistet sein, dass die NIEMALS irgendwie zusammen kommen können...
    Isolierband, zur Not tesa, reicht aus.
    Optimal mit Schrumpfschlauch.
  • Problem mit Licht
    • Rebecca
    • 4. Juni 2019 um 14:57
    Leider erkenne ich nicht ob die Dioden zueinander gedreht sind.
    Aber:
    Die Lötung ist nicht gut :
    Das Zinn ist nicht flüssig genug gewesen, das heißt es ist nicht unbedingt ohne Verbindung da.
    Eine gute Lötung ist niemals Kugel förmig, es muss zerlaufen und flach sein.
    Und:
    hattest du jetzt die Isolierung zwischen den Bauteilen entfernt? Oder war da keine? Das wäre.... Aua, NIX gut....
  • Problem mit Licht
    • Rebecca
    • 4. Juni 2019 um 14:21
    Mach mal bild vom offenen tester
  • DMX über Mikrofon Leitungen reale Probleme?
    • Rebecca
    • 4. Juni 2019 um 09:32
    Moin
    ... Spannend...
    Als ich Nym las, dachte ich erst du willst uns verarschen... Ich sach ja : Spannend...
    Zu y
    Als ich in einem Pult mal die Batterie tauschte, sah ich das die beiden Ausgänge parallel angelötet waren... Also direkt am Pult...
    Habe da allerdings kein gutes Bauch Gefühl das nach einigen Meter zu ypsylonisieren...
    Hmmmmmmm...
    Wie ist das eigentlich?
    Verstärkt ein Splitter das Signal wieder auf Pult Qualität? Wobei klar ist das verdrehter Schmutz verdreht bleiben wird. Und...
    Machen das auch einige Geräte?
    Und dann wusste ich auch noch gerne :
    Wie Mist man denn den Wellenwiderstand?
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 2. Juni 2019 um 20:19
    Nun ja, darum geht es mir ja...
    Praktische Realität...
    Theoretisch riskant. Klar, das hat definitiv nix in der ober Liga zu suchen.. . Aber darum geht es ja auch nicht...
    Praktisch funktioniert das...
    Sogar ein erfolgreicher Terminator Stecker... Wie die Theorie vorhin ja sagte, dass das nicht funktioniert...
    Bin gespannt auf weitere Berichte...
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 2. Juni 2019 um 11:06
    Ah ja,
    Den hatte ich noch nicht gesehen. Danke
    Was ich allerdings eben hier möchte :
    Eben NICHT darüber reden, was die Norm vorgibt oder ob jemand aus VORSICHT dies und das macht.
    SONDERN um ECHTE Erfahrungen, wo das ECHTE Probleme gab.
    Eben wie das mit den Neutrik NK.
    Um genauer zu werden, sollte wer jetzt Kabel nennt, bitte auch den Umfang des verwendeten nennen.
    Mein Beispiel
    Problemlos
    Monacor Leitung, Sirus Stecker, selbstgelötet
    40m bis zum Splitter pro Strang bis max 36m und 3 - 20 Geräte,insgesamt ca. 64 Geräte
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 2. Juni 2019 um 10:11
    Schon mal danke...
    Es ging mir ja darum, zu sehen ob es tatsächlich und nicht nur theoretisch Probleme gibt. Also Praxis Erfahrungen.
    Aus dem bisherigen folgere ich, dass es bei kleineren Setups läuft. Von den neutrik NK aber abzuraten ist. Danke, also wirklich mal ein Problem das auftrat...
    Daraus ergibt sich dann die Überlegung für die 3pol Verwender :
    Sollte etwas komisch sein :ab der Leitung wo es komisch wird, diese gegen eine andere eines anderen Herstellers zu tauschen
    ERGO :Möglichst immer Leitungen von einem Hersteller.
    Ganz klar auch : ein splitter macht das Leben nicht nur leichter beim verdrahten, sondern optimiert auch das Signal.
    Da wurden Sommer Kabel genannt, meine sind von Monacor...
    Erweitern wir also die frage:
    Wer hatte Probleme?
    Um die Frage
    Mit großem Setup, wer hatte mit welchem Kabel keine...
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 1. Juni 2019 um 14:38
    Für DMX sollte in der Regel eine Leitung mit 110Ohm Impedanz verwendet werden...
    Und ein Endstecker mit 110Ohm...
    Und die Praxis?
    Aus Kosten gründen verwende ich überwiegend Mikrofon - Leitungen...
    Endstecker? Hab ich, aber irgendwann nicht mehr gesteckt, weil immer alles zuverlässig läuft.
    Klar ist das andere besser...
    Aber es geht mir darum :
    Hat hier jemand wirklich schon Probleme wegen Mikrofon Leitungen gehabt?
    Wenn ja? Welche und wie umfangreich war dann das Setup?
    LG Rebecca
  • DMX Geräte spinnen
    • Rebecca
    • 31. Mai 2019 um 21:35
    Benutzt du evtl. Mikrofon Leitungen?
    Täusche mal beide aus...
    Evtl. Könnte ein Terminator Stecker helfen......
    LG Rebecca
  • Problem Helfer zu finden, die andere Sicht.
    • Rebecca
    • 31. Mai 2019 um 09:50
    Ah...
    nun ja ich Berichte üüüüüüüüüber Geräte die ich kenne,
    Geräte mit denen ich gute Erfahrungen sammelte, klar gibt es andere, aber die kenne ich nicht , zumindest nicht gut genug, um damit irgendwelche Tipps zu geben. Denn das wäre einfach nur Mutmassungen und bestimmt unglaubhaft.
    Wie schon mehrfach gesagt, meine Vorschläge sind für Leute mit weniger Budget.
    hmmmm als 10 Jahre falsch gelten, nun gut die habe ich wohl verschlafen...
    hmmmm... Argumente würden mir helfen...
    zum A/D Vergleich: Die Band die ich dann mische ist eine Amateur Band, die ich in der Regel nicht kenne. Die Digital gemischte Band lebt davon und hat ihren eigenen Mann am Pult... Das sind jetzt Umstände, die auf der Dig Seite denke ich ein deutlicher Vorteil sind...
    Und ja : Es gibt die Bandbegleitermischpultleute die sich auf meinen Analog Kram freuen, Die Hauptbands haben meist ihr eigenes Pult mit. Auf jeden Fall wird alles im Vorfeld geklärt, diesbezüglich gab es nie Probleme. "Schlimmstenfalls" wird was entsprechendes besorgt, aber das war noch nie nötig.
    Die A/D Frage... Im Schreiben könnt ihr mich nicht und niemals überzeugen. Ich muss es selbst hören. Aber es gibt da auch Digitales wo ich sage kann man mit Leben... Aber mag ich das deshalb? Ich mach mir eben die Arbeit und kann gut verstehen warum das andere nicht machen. Über Einladungen zu Hörproben, die in meinen erreichbaren Umkreis liegen würde ich mich ganz klar freuen... Ich bin schon neugierig...
    Ach so das meint ihr: nein, meine Rechnungen haben mehrere Kunden Adressen.
    Nun zum eigentlichen Thread:
    Ja, ich habe Lücken, 15 Jahre sind nicht so wenig...
    Aber ich habe Lust mal das zu Aktualisieren, darum auch dieser Vorschlag hier... Mal wieder etwas grösseres....
    Ich war der Meinung, das ich, wenn ich eine Rechnung schreibe, für jeden Arbeiten kann für den ich möchte... sofern er es dann auch möchte... und dann aber mehr zahlt als Mindestlohn, da ich ja auch Sozialabgaben etc. habe. In dem Fall bin ich ja Verleiher und Verliehene in einem...
    Jetzt mal so gefragt:
    Was bezahlt man einer Agentur pro Arbeiter? Die wollen ja auch mit Kassieren und haben auch ihre Abgaben...
    hmmmmmmmmm...
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 30. Mai 2019 um 20:05
    ...nun gut, es sind ca. 15Jahre her, seit der Vollselbständigkeit, keine 20 ;)
    Aktueller Technik hänge ich hinterher... Habe ich nie ein Geheimnis daraus gemacht.
    Aber warum ist das Schlimm???
    Nehmen wir nur mal den Ton,
    was ist denn da jetzt wirklich anders???, ausser das jetzt überwiegend Digitalpulte und Digitale Stageboxen verwendet werden.
    Die Mikros die ich verwende, gibt es immer noch zu kaufen. (von den Funken wegen den Frequenzen mal ausgenommen, die verwende ich auch nicht mehr) Die Mikrofone werden immer noch über XLR angeschlossen und kommen immer noch an Ständer oder Klemmen. Wie man die Positioniert hat sich denke ich, auch nicht geändert. Irre ich hier??? DI nehme ich immer noch für Key und Akustic Gitarre... ... ...???
    Wenn man mit EQ, Gates usw. umgehen kann, kommt man mit einiger Gewöhnung auch mit den Digatalen Pulten klar, allerdings ist es schöner wenn jemand dabei ist, der das Pult kennt. Das wo ist denn ??? geht einfach schneller. Ja , ich habe auch schon Digital gemischt.
    Aber ob ich die Digitalen Pulte mag oder nicht hat doch nichts mit dem Mixen zu tun!???
    Ne... im Ernst, warum ist das was ich über Audio erzähle völlig veralteter Mist, vom Pult abgesehen?
    Ich mag und habe selber einiges von Bel (andere mögen Bell halt nicht)l, arbeite auch mit Dynacord: XA2 , Cobra oder Madras, die finde ich auch klanglich voll im grünen... Schon wieder meine Meinung...
    Wenn ich mein (von mir selbst bezahltes) LX7 II mit geilem alten Scheiss im Siderack an die Dynacord Anlage anschließe, finde ICH (aber komischer Weise auch andere), das es besser Klingt als die X32 oder die QU, die eine Band selbst mitgebracht hat, nachdem ich vorher eine andere mit meinem altem Kram abgemischt hatte. Also ein direkter Vorher nachher Vergleich, allerdings leider mit unterschiedlichen Künstlern.
    Wobei mir die QU doch deutlich besser als die X32 gefällt. Schon wieder ich, finde sie aber etwas "hart" im Klang. die SQ oder Wora´s Pult habe ich noch nicht bewusst erlebt. Da bin ich schon neugierig. Denke (hoffe) das es da besser wird.
    Also:
    Was ist jetzt beim TON wirklich anders ausser dem Pult / Siderack?
    Oder sind meine Mikros: SM58, SM57, AT Pro37, EV Drumset einfach zu unwürdig , weil zu billig??
    Oder ist nur meine Subjektive Meinung das Problem???
    oder andere Frage: Was ist an meinen Aussagen denn falsch?, ausser das sie subjektiv sein können und nicht der breiten Masse entsprechen.
    Rechtlich? mag sein das ich auch da Lücken habe, wen ihr welche findet? Gerne Bescheid sagen, dann kann ich diese abstellen.
    Mit meinem Papierkram bin ich beim Finanzamt gewesen, da wollte ich definitiv niemals Ärger haben, wenn was unklar war, habe ich die dort eben wieder genervt. die machen reichlich Abzüge, also Sozialabgaben sind mit drin. Beim Finanzamt bin ich aber sowas von Angsthase.
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 30. Mai 2019 um 13:34
    Um zu verstehen worum es hier genau geht, muss der andere thread und der dort gelinkte Bericht gelesen werden.
    Helfer Situation 2018/19
    https://www.production-partner.de/basics/isdv-pa…VEPcdQzhdtxcOas
    sorry, ich hatte mit Handy geschrieben und hatte Angst das geschriebene zu verlieren
    hier die links.
    Wie ich den bisherigen Antworten entnehme hat kaum jemand diesen Beitrag und die Profi Meinungen dazu gelesen... bitte holt dieses nach...
    Wurde wohl falsch verstanden:
    Ich selbst suche keine Billig Hands, ich habe meinen Kollegen der auch einen 1Mensch Betrieb hat, das funzt gut.Was ich meinte: Fragt bei den 1 Mensch Betrieben.
    aber lest doch erst mal die beiden Links...
    auf das : "Ach halt doch die Schnauze" gehe ich woanders vieleicht mal ein...
    LG Rebecca
  • Problem mit Licht
    • Rebecca
    • 30. Mai 2019 um 13:05
    moin
    ich denke das die 5mm funzen, nur passen die nicht mehr so gut in das "Gehäuse".
    Ich glaube ich bin so mit 13 angefangen mit dem Lötkolben zu basteln, du siehst, es wird Zeit dafür...
    Es ist aber gut das du da vorsichtig bist, Gratuliere, die Lektion hast du begriffen.
    Mein Vorschlag: Drucke den Bauplan aus und hänge es an das Schwarze Brett in der Schule, mit der Frage ob dir das jemand bauen kann. Wenn du schlau bist, schaust du ihm dabei zu und lässt dir zeigen wie das geht und worauf man achten muss.
    Viel Spaß
    LG Rebecca
