  2. Rebecca
Beiträge von Rebecca
    • Rebecca
    • 10. Oktober 2024 um 09:51
    ah...
    Vielen Dank
    Also hab ich dort, wenn ich das richtig deute, mit den beiden Stereo Eingàngen eigentlich noch 4 Mono Kanäle dazu, die dann aber nur Line, ohne Mikrofonvorverstärker... EQ etc. Ist da jedenfalls für jeden Zug einzeln zu sehen.
    Um so mehr verstehe ich nicht, das ich diese Eingänge bei den FX Returns habe...
    Das find ich voll nervig...
    Eingang beim Eingang fände ich irgendwie logischer und besser...
    Immer Seiten hin und her, immer wieder umschalten... mochte ich noch nie...
    Zumal bei meiner Einstellung mit 10 Regler pro Seite ( im Layout ) sind eh noch 4 frei auf der 2ten Seite
    Da wünsche ich mir doch sehr vom David eine Möglichkeit zu bekommen, selbst bestimmen zu können ob der Kanal beim Eingang oder/und beim Return angezeigt wird. Als sinnvollen Platz dafür schlage ich im Kanal Config vor. ...
    Das ist zumindest mein Wünsch dir was...
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 9. Oktober 2024 um 19:48
    moin,
    Ich überlege mir ein A&H CQ20B zuzulegen und hab mir darum mal in Mixing Station die Oberfläche angesehen um die Möglichkeiten besser einzuschätzen zu können.
    Das CQ20B hat ja 16 Mono und 2 Stereo IN
    In der App finde ich allerdings nur die 16 Mono Eingänge.
    Hab ich da etwas übersehen?
    LG Rebecca
  • Lichtdesign am PC - Pult und Visualizer gesucht!
    • Rebecca
    • 21. August 2024 um 18:45
    Genau!
    Das Anpassen der Lampen macht man EINMAL, zumindest wenn man es VOR DEM PROGRAMMIEREN macht. Und wenn man die Positionen und Winkel und Ausrichtung auch noch VORHER im VIS einstellt...
    Dann ist alles so gut wie geht und weniger Stress beim Job.
    Genau das wollte ich kundtun ...
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 21. August 2024 um 14:31
    Absolut richtig, das gilt für jeden!
    ERST wenn im Vis die Ausrichtung stimmt, die Nullstellung stimmt, die Drehwinkel der MH richtig definiert sind... Erst dann hat man eine Chance, dass es in Echt auch einigermaßen passt.
    Das mit der nicht passenden Bewegungsgeschwindigkeit der MH nervt mich allerdings sehr, da hab ich noch nicht heraus gefunden, wie man das in Chamsys anpasst, Änderungen im HeadEditor hatten irgendwie noch keine Auswirkungen...
    Weiß da jemand wie das geht?
    Ich selbst benutze den Chamsys Vis und den alten REALIZZER, das ist der Vorgänger von DEPENCE. Das sieht im Realizzer auch schon verdammt gut aus, leider hat der noch keine direkte Verbindung zu Chamsys. Also muss ich bei beiden (Chamsys und Realizzer) alles "Aufbauen"... Das nervt schon, aber lohnt, es macht einfach mehr Spaß damit.
    Ein Visualizer ist definitiv die beste Methode Lichtpulte kennen zu lernen.
    Das mit den Farben, das lässt sich über die EXEC Ebene leicht speichern.
    Oder man geht in den HeadEditor...
    Ich find das jedenfalls schrecklich, wenn jede Lampensorte nur entfernt ähnliche Farben hat.
    Es gibt zwar auch die LEE Farbnummern in der Farbwahl, ABER z.B. die eine Lampensorte LED hat ein etwas "besseres" Blau und schon ist bei der einen Lampenart etwas mehr blau als bei den anderen, Verstehst du was ich meine?
    Ich passe meine Farben der LEDs an die Colorwheels meiner Movinglights jedenfalls an.
    Das geht nur mit gucken.
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 21. August 2024 um 11:27
    Achso
    Achtung bei Programmieren über Vis.
    Beispiel:
    Ich hab mir neue Lampen bestellt, und programmiere schon mal etwas und wenn sie angekommen sind, gleich angeschlossen.
    Bei Moving Heads ist oft die RESET POSITION nicht richtig, du programmierst schön symmetrisch und die Realität ist alles nach rechts oder so...
    Also im Vis alle Winkel und Positionen angleichen!!!
    Die dargestellte Geschwindigkeit der Heads ist auch oft nicht korrekt.
    Bei RGB Mischung drückst du auf GELB und die Lampe ist NEONGRÜN.
    Da muss man IMMER noch etwas feintuning machen.
    Das meiste davon lässt sich brauchbar korrigieren...
    Damit möchte ich sagen:
    Bevor du loslegt, solltest du möglichst die Lampe daneben haben, sonst musst du im Livebetrieb dir reichlich Zeit mitbringen um alles vor Ort anzupassen und zu korrigieren.
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 20. August 2024 um 13:31
    zu Capture:
    So weit ich weiß, ist es Kompatibel mit Chamsys, will heissen , wenn ich in egal welchem Vis Positionen etc editiere, wird es auch im Gegenstück geändert.
    Wenn 2 Universen nicht reichen... Es gibt auch da eine" Unendlich "Variante....
    Optisch der geilste Vis ist für mich DEPENCE !
    Auch der soll kompatibel sein.
    Schau ihn dir mal bitte auch mal an. Preislich schon Aua, aber auch krass vom Realitätsnah her...
    Das gute ist,
    Ein einfacher Vis ist im Chamsys schon drin und einen High End Vis kann man jederzeit noch später dazu kaufen.
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 20. August 2024 um 12:45
    Zitat von Acdcrocker
    Wenn ich im Programmer beispielsweise eine Position und Farbe auswähle, dann den Programmer mit Clear leere, sind die Attribute beim nächsten Auswählen der Lampe immer noch vorhanden? Ich dachte Clear löscht alle Parameter.
    Was im Progammer ist wird gespeichert,
    CLEAR löscht den Programmer, alles was danach editiert wird geht in den Programmer...
    So in Kurzform...
    Hat den Vorteil, du kannst dir das auch aufteilen,ein Paar Regler für Lampen an oder Chaser und die anderen für Bewegungen oder so. Es läßt sich zum Beispiel die Größe der Figur mit dem Regler für Bewegungen und oder auch der Speed so getrennt von Chasern halten.
    Clearvmacht voll Sinn
    LG Rebecca
  • Neues Lichpult Aulatechnik
    • Rebecca
    • 6. Juni 2024 um 13:09
    moin,
    Ein Pult , dass man nicht/kaum kennt, ist immer grosser SCHEI...
    ...gerade bei Licht!
    Und umgekehrt...
    ... Das kann man eigentlich fast immer so als Fazit auch aus anderen Threads mit nehmen.
    Ich stelle mal die Fragen:
    Wie gross ist dein Interesse?
    Wie möchtest du Licht machen?
    Was brauchst du an Reglern?
    Und vor allem :
    Wie viel Zeit möchtest du darauf verwenden, das Pult zu lernen ?
    Je Umfangreicher ,desto komplexer die Lernarbeit.
    Die MQ50 ist ein klasse Pult, Aaaaber :
    Nicht an einem Nachmittag erlernt und begriffen...
    Wenn du da keine Zeit investieren möchtest, dann ist es nicht das richtige für dich.
    Noch nicht erwähnt worden ist die LightShark.
    Ich persönlich kenne sie nicht, soll aber auch leicht brauchbares erzielen. Wenn du aber ins eingemachte gehen möchtest, ist das dann wahrscheinlich die falsche Wahl.
    Wie schnell und umfangreich die Fixturen erstellt /gewechselt sind, ist bei oftem Wechsel der Lampen wichtig, bei einer Festinstallation eher Zweitrangig.
    Mit der FLX24 hab ich mal was angemacht ... Da etwas einstellen... nee ... auf die schnelle im Menue was finden...? Vergiss es...
    Da ging nur was der Kollege gemacht hat ...
    Ebenso mit der Chimp...
    Was ich sagen möchte?
    Egal welches Pult, du musst dich damit wirklich befassen. Manche können weniger, sind dadurch schneller begriffen.
    Wenn es mehr sein soll, als irgendwie ein paar Lampen und etwas Bewegung (was vielen völlig ausreicht), dann wird es nun mal komplizierter.
    Meine Wahl traf CHAMSYS MQ, weil:
    -hat eine große Bibliothek an Fixturen, die immer mit neuem Versorgt wird.
    -Kann auch in der Free Version viel(Artnet funktioniert auch im Demo Mode)
    -Das EXEC Feld kann frei konfiguriert werden.
    -kann alles, auch Pixelmapping.
    -Ist erweiterbar, so viele Regler wie du möchtest.
    -bei der Richtigen Version mit MIDI Controlern ansteuerbar ( noch mehr Regler und Taster).
    -das System wächst mit deinen Ansprüchen mit, und wird ständig weiter Optimiert.
    -hat WAHNSINNIG VIELE FUNKTIONEN, alles was die in der Profiliga brauchen.
    Mein Rat:
    Lade die kostenlose MQ Demo Version und teste ein bißchen...
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 10. April 2024 um 09:42
    moin,
    Schau doch mal hier die Modes an, dort steht was geht was nicht:
    MagicQ Software Licensing
    Um einen Start und Eindruck für die Basics zu bekommen, reicht es völlig aus, im Demo Mode etwas das Gelände zu erkunden. MAGIC Q ist sehr umfangreich, das größte Problem was ich hatte , war die Denkweise der Erschaffer zu verstehen.
    Etwas Equipmenr aufbauen ist auch nicht nötig, da es auch im Demo Mode den Visualizer gibt.
    Du brauchst also wirklich garnichts,zum kennenlernen, nicht mal ein Node, nur ein Lappy/PC , das wars.
    Sich mit fem Visualizer von Anfang an zu befassen lohnt, da daraus auch einige Funktionen dir Komfort ermöglichen.
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 27. Oktober 2023 um 09:29
    war kein Meckern
    War nur ein Enttäuschtes " Schade " äußern.
    Ansonsten war und ist es Lob:
    MIXING STATION hilft mir ungemein auch bei mir Unbekannten Pulten, einigermaßen einen Workflow zu erreichen!
    Ich finde was ich möchte, ohne lange Suche!
    Nein, kein Meckern... Bei einem so guten starkem Werkzeug wäre Meckern nicht angebracht. Nur ein "Schade" kann ich nicht unterdrücken.
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 26. Oktober 2023 um 12:44
    klingt für mich so, das keine Motivation besteht, das ansonsten wirklich gute Programm diesbezüglich zu optimieren ...
    Schade...
    Ansonsten bei
    Ich hätte gerne,
    oder bei
    hab ich noch nicht gefunden :
    Gibt es die Möglichkeit aktive Mutegruppen dauerhaft im Primärfenster angezeigt zu bekommen?
    ...also ohne vorher auf das Mutegruppensymbol zu tippen?
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 26. Oktober 2023 um 08:13
    Rückmeldung:
    Ja, hat geklappt.
    Empfehlung über Windows mit dem Totalcomander.
    Das Speichern ist echt zickig
    Lieber David
    Je Console es Individuell zu haben, find ich gut.
    Je Console aber alles Neu machen, find ich vorsichtig gesagt "Echt Ätzend!"
    Bitte Bau eine Funktion ein, mit der man eine USER STANDARD MIDI CONTROLER Belegung erzeugen und laden kann. Diese ist dann der Ausgangspunkt, mit der dann gerne Je Pult abgestimmt wieder einzeln gespeichert wird.
    LG Rebecca
  • Defektes DMX Kabel - Fehlerursache?
    • Rebecca
    • 16. Oktober 2023 um 09:44
    Bevor du das Kabel wieder Anschliest:
    Mach mal beide Seiten, den Stecker,die Bucjse auf.
    Ein dünstes Äderchen von der Leitung, das da frei liegt?
    Oder zu lang abisoliert, wenn das Kabel ungünstig liegt, komischen Dralll hat?
    • Rebecca
    • 6. Oktober 2023 um 19:58
    groooooßes Dankeschön
    • Rebecca
    • 6. Oktober 2023 um 11:09
    Dankeschön
    ha...
    Habs gefunden.
    So langsam durchblicke ich die Logic dahinter.
    Es war bei Layout und Offset zu finden
    Theoretisch kannst du in der Konfiguration mit nem Texteditor rumwurschteln. Ich hab mir aber halt mal die Mühe gemacht alles für X32 und XR18 von Hand einzurichten.
    Setz dich aber vorher mit dem Speicherkonzept auseinander. Bei mir war beim ersten Anlauf danach alles weg!
    Texteditor?
    Jau, das wäre fein...
    Sehr fein...
    Nur finde ich die Datei nicht auf dem Tablet scham*
    Hmmm
    • Rebecca
    • 5. Oktober 2023 um 18:07
    Und dann relative Kanäle konfigurieren
    Sitze jetzt nicht davor.
    Ist es was anderes? Was anderes als das?:
    Ich hatte nur etwas gefunden wo ein Regler für den jetzt aktiven Kanal geht , das ist dann aber immer nur 1 Regler.
    • Rebecca
    • 5. Oktober 2023 um 17:07
    Und dann hab ich gerade ein sehr enttäuschtes Gesicht gemacht:
    Mit meinem Controller hab ich schon einiges für die X32 eingerichtet, nachher sehe ich ein X18Air, da wollte ich das mal testen.
    Aber die MIDI Geschichte lässt sich nicht auf dort übertragen ...
    Oder etwa doch?
    Das Einrichten find ich jedenfalls schon umständlich (hätte da auch ein paar Optimierungsgedanken) und das dann für jedes Pult wiederholen?
    ... irgendwie frustig.
    Obwohl man das doch so weit es geht zumindest, überallgleichhaben möchte, denn da gehen schon mal mehrere Stunden für drauf, alle meine 23 Regler und 69 Buttons einzurichten.
    Also bitte sagt mir bitte wie man das doch übergreifend übertragen kann.
    Danke
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 5. Oktober 2023 um 08:39
    Gibt Es eigentlich auch die Möglichkeit das die MIDI Regler Seiten abhängig mit wechseln?
    Also Seite 1 1bis16
    Seite 2 17 bis 32
    Also,
    So das die Regler wie im Pult mit wechseln?
    • Rebecca
    • 4. Oktober 2023 um 19:51
    Das müsste eigentlich über fixed Channel gehen.
    JOOOOO, da ist es zu finden...
    Dankeschön
    Welches Pult?
    ´n olles X32...
    Mögen tue ich es immer noch nicht, aber kann man ja nicht immer aussuchen...
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 4. Oktober 2023 um 10:15
    Ich finde einfach keinen Bereich in den MIDI Setups, wo ich die Returns auswählen könnte.
